| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » 2. Raum mit aktiven Boxen - direkter Anschluss mög... | |
2. Raum mit aktiven Boxen - direkter Anschluss möglich?+A -A |
lenlennart
erstellt: 03. Feb 2013, 14:27
Hallo zusammen, Kurzfassung des Problems: Ich will das Signal meines Centers anzapfen und per Cinch in meine 2. Endstufe bringen... ist das möglich? ich besitze einen Onkyo TX SR508. Leider sagt mit die Zone2-Funktion nicht zu, daher überlege ich meinen 2. Raum nun anders zu beschallen. In meinem Hauptraum ist ein 5.1 System von Teufel an den Onkyo angeschlossen. Für den zweiten Raum habe ich mir aktive Funkboxen gekauft. Die Sendestation ist mit einem Cinch Eingang ausgestattet. Kann ich nun einfach ein Cinch-Kabel einseitig aufdröseln und es als Parallelschaltung mit in den Anschluss des Centerlautsprechers bzw. der Front left/right stecken? Also einfach jeweils + auf + und - auf -, sodass dann alle 3 Lautsprecher als Center laufen? Laut Forum muss mann hierbei ja fürchterlich auf die Impendanz achten, dass mir der Onkyo nicht um die Ohren fliegt - oder habe ich das Problem nicht, da ich ja noch eine weitere Endstufe (die Sendestation) dahinter stelle? Danke euch! Grüße Lennart |
kimotsao
erstellt: 03. Feb 2013, 14:42
hallo für das ist der Zone 2 Ausgang gemacht... die LS Ausgänge sind high level, also da kannst du keine Cinch Stecker/Buchsen/etc. anschliessen/löten/etc. und diese dann an einen low level Eingang anschliessen... viele Grüsse |
lenlennart
erstellt: 03. Feb 2013, 14:47
Zone2 ist völlig unbrauchbar, ich will einfach nur das selbe Signal nochmal haben.. was passiert, wenn ich an den High-Level LS-Ausgang zusätzlich einen Low-Level Eingang anschließe? Fliegt mir das ganze Ding um die Ohren? |
kimotsao
erstellt: 03. Feb 2013, 14:56
welches Signal...? 5.1...? aber du hast ja schon Funkboxen gekauft...? hast du den vier Funkboxen (Front/Rear/Center)...?
hm, da wird irgend ein elektrisches Bauteil nicht überleben... mir ist eben nicht ganz klar, warum du im Zimmer nochmals 5.1 haben willst...? was ist den die Quelle?? |
lenlennart
erstellt: 03. Feb 2013, 15:23
nee, ich will eben nur das Cener-Signal in meinem Raum 2 bringen. Ich mein wenn ich da irgendwelche Low/High Leven Adapter verwende, bekomm ich ja Probleme mit dem Widerstand, daher die Frage was bei einem direkten Anschluss passiert |
Raum-Aufstellung: nur 2.1 möglich? Akandra am 26.01.2020 – Letzte Antwort am 26.01.2020 – 2 Beiträge |
"aktiven Splitter" für Audiosignal fenestro am 04.05.2013 – Letzte Antwort am 13.05.2013 – 22 Beiträge |
Sitzpositionen - mehrere möglich ? german.dreamer am 12.07.2011 – Letzte Antwort am 13.07.2011 – 3 Beiträge |
Anschluss Canton Boxen Laura-797 am 21.10.2017 – Letzte Antwort am 21.10.2017 – 9 Beiträge |
Atmos möglich in dem Raum ? Szchris35 am 31.08.2016 – Letzte Antwort am 03.09.2016 – 11 Beiträge |
Front Boxen mit tieftöner, trotz aktiven Sub ? gLu3xb3rchi am 02.10.2007 – Letzte Antwort am 03.10.2007 – 4 Beiträge |
Anschluss eines Boxenpaares an 2 Verstärker Obstler am 23.10.2006 – Letzte Antwort am 23.10.2006 – 5 Beiträge |
Surround mit aktiven Speakern JoeXX am 27.01.2005 – Letzte Antwort am 27.01.2005 – 2 Beiträge |
Verwertung von aktiven Boxensets Stormsoul am 02.06.2015 – Letzte Antwort am 04.06.2015 – 3 Beiträge |
Welche Rearspeaker bei direkter Wandmontage und minmalen Hörabstand? Squel am 15.05.2010 – Letzte Antwort am 17.05.2010 – 12 Beiträge |
2013
- Plus/Minus vertauschen?
- Stammtisch " Heco Celan "
- Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedhebrock
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.740
