| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Boxenmix möglich? | |
Boxenmix möglich?+A -A |
Point73
erstellt: 23. Jan 2013, 13:11
Hallo zusammen. Ich bin nun doch am überlegen ob ich mir neue Boxen zulegen soll, ich brauche aber eure Hilfe ob meine Ideen überhaupt zu verwirklichen sind. Ich habe einen Onkyo 616 und aktuell ein HarmannKardon Lautsprecher Set, 5.1, mit Subwoofer und 5 Satelliten. Zum einen gefallen mir große Standboxen nicht, eine Frau könnte ich niemals davon überzeugen (Obwohl gerade sie die Blueray’s mit tollem Sound das die Couch wackelt mehr guckt als ich!) und als letztes könnte ich bei uns im Wohnzimmer keinerlei Standboxen Platzieren. Nun zu meiner wohl ungewöhnlichen Frage. Kann ich mein jetziges Boxensystem lassen, also die hinteren beiden und den Sub und „nur“ vorne bessere und leistungsstärkere Boxen zulegen, also vorne recht wie links und eventuell den Center? Also quasi ein Boxenmix daraus machen oder würde ich da einen Audiokurzschluss raus machen…? Hinten geht es auf keinen fall etwas zu ändern, vorne währen größere Lautsprecher eventuell möglich. Ich hoffe dass ihr mir bei der blöden Frage weiterhelfen könnt, besten Gruß Chris |
dharkkum
erstellt: 23. Jan 2013, 13:21
Natürlich geht das. Du wirst eventuell geringe Abstriche beim Surroundfeeling machen müssen weil die unterschiedlichen Boxen dann eben nicht mehr wie "aus einem Guss" sind, dafür verbesserst du dich aber bei der Stereo-Wiedergabe. Ich habe auch vorne 2 mittelgrosse Standboxen, einen grösseren Center und hinten nur 2 kleine, unauffällige Satellitenboxen, was mir für Soundeffekte von hinten beim Film auch reicht. |
Point73
erstellt: 23. Jan 2013, 13:40
Was würde denn dann in frage kommen? |
dharkkum
erstellt: 23. Jan 2013, 14:33
Wie möchtest du denn die Boxen platzieren? Z.B. die Dali Zensor 1 http://www.dali-deutschland.de/de-DE/Lautsprecher/ZENSOR-1-4.aspx sind speziell für eine wandnahe Aufstellung entwickelt worden und sind somit meistens ohne Komplikationen aufstellbar und kosten auch nicht die Welt (ca. 260 € das Paar). |
Point73
erstellt: 23. Jan 2013, 15:49
Was meinst du mit wie? Also ein 5.1 System mit den Harmännern hinten, die sind an der Wand Montiert. Dann den Harmann Subwoofer und dann halt vorne Center und links und rechts eventuell neu. Leider ist ein 7.1 nicht möglich weil mir links eine Wand fehlt. Also unser Wohnzimmer ist eine art "u". |
dharkkum
erstellt: 23. Jan 2013, 15:56
Naja, irgendwie musst du deine neuen Boxen ja aufstellen, aufhängen oder sonstwie platzieren, z.B. auf einem Schrank, einfach in die Luft hängen geht ja nicht. Die hinteren und den Sub lassen wir mal aussen vor, die hast du ja schon aufgestellt und das soll ja auch so bleiben, oder nicht? Die von mir oben vorgeschlagenen Dali habe sogar eine Art Öse an der Rückseite, so dass man sie einfach mit einem Haken an die Wand hängen kann. Wenn ihr ziemlich mittig vor dem Fernseher sitzt kannst du auf einen Center auch gut verzichten, der bringt vor allem was wenn man eher versetzt zum Fernseher sitzt, da man dann trotzdem die Dialoge aus der Richtung vom Fernsehbild hört. [Beitrag von dharkkum am 23. Jan 2013, 15:58 bearbeitet] |
Point73
erstellt: 23. Jan 2013, 16:05
Achso, auf den Schrank stellen. |
Point73
erstellt: 23. Jan 2013, 21:54
Ich frage mal so, welche Boxen sind sind die günstigsten aber noch Akzeptabel? Also als verbesserung zu meinen "Brüllwürfeln" :-D |
dharkkum
erstellt: 24. Jan 2013, 06:25
Du dürftest dich mit so ziemlich jeder Kompaktbox verbessern was die Stereowiedergabe angeht. Wieviel möchtest du denn maximal anlegen? Sind gebrauchte Boxen auch drin oder möchtest du nur Neuware? |
Point73
erstellt: 24. Jan 2013, 15:04
Also Stereo wiedergabe brauch ich doch vermutlich nur für das reine Musikhören, oder? Ich höre tatsächlich nahezu nie Musik im Wohnzimmer, wenn dann mal eine Live DVD/BR von einem Konzert. Mir geht es zu 99% um TV Sound, weniger um Musik. Ja, Gebraucht wäre auch ok wenn der Zustand wirklich gut ist und sich die Differenz zum NP lohnt :-) Ich kann kein Budget nennen, da ich aber kritisch bin was den grundsätzlichen sin angeht erstmal so wenig wie möglich. Merke ich dann das soetwas Sinn macht habe ich eine schwäche, ich lecke Blut daran... :-) |
dharkkum
erstellt: 24. Jan 2013, 15:15
Wenns nicht um Stereo-Musik geht wirst du von besseren Frontboxen wahrscheinlich eher enttäuscht sein. Du "zerstörst" in gewisser Weise den homogenen Klangeindruck den du jetzt von den 5 gleichen kleinen Satelliten hast ohne die bessere Wiedergabeleistung der neuen Boxen in Stereo wirklich nutzen zu können. Hast du niemand in deinem Bekanntenkreis der dir mal ein Paar Regalboxen ausleihen kann um das zu testen? Oder du bestellst einfach mal ein Paar günstige Boxen z.B. aus der Heco Victa Serie, bei einem grossen Versender wie Redcoon oder Amazon und schickst sie bei Nichtgefallen eben wieder zurück. |
Point73
erstellt: 24. Jan 2013, 15:23
Ja, ich guck mal was ich da machen kann. Auf jeden Fall danke für die Hilfe. Gruß Chris |
Point73
erstellt: 25. Jan 2013, 14:59
Kann man den sagen worauf man achten muss? Also woran kann ich den erkennen das eine Box vernüftig ist oder nicht.... |
dharkkum
erstellt: 25. Jan 2013, 19:13
Du solltest mal sagen, was du max. ausgeben willst. Es nützt ja nichts, wenn man dir irgendwelche Boxen empfiehlt die zwar richtig gut sind, aber weit über deinem Budget liegen. |
Point73
erstellt: 25. Jan 2013, 19:42
Naja, bekommt man die 3 vorderen Boxen für 350,-€ ? |
Boxenmix Steve_ am 21.07.2003 – Letzte Antwort am 22.07.2003 – 2 Beiträge |
Brauche Hilfe bei 5.1 Boxen Set datahh am 28.02.2007 – Letzte Antwort am 06.03.2007 – 11 Beiträge |
Hilfe 5.1 Set mit Standlautsprechern Godf@th3r am 21.09.2011 – Letzte Antwort am 21.09.2011 – 3 Beiträge |
Heimkinoanfängerfrage: Lautsprecheraufstellung bei Standboxen / Satelliten tuningschüler am 18.11.2004 – Letzte Antwort am 21.11.2004 – 5 Beiträge |
Standboxen als Center oder Rear möglich? mille911 am 23.01.2006 – Letzte Antwort am 27.01.2006 – 23 Beiträge |
5.1 lautsprecher set bis 2000 euro? kaytlan am 19.04.2007 – Letzte Antwort am 24.04.2007 – 30 Beiträge |
5.1 Sound im Wohnzimmer? Hunter-117 am 10.10.2010 – Letzte Antwort am 10.10.2010 – 18 Beiträge |
Brauche hilfe bei Lautsprecheraustellung Bernd100 am 10.10.2004 – Letzte Antwort am 13.10.2004 – 5 Beiträge |
neue Lautsprecher für 5.1 kongzi am 24.02.2011 – Letzte Antwort am 28.02.2011 – 6 Beiträge |
Satelliten als Rear + Standboxen für Front? Rheto am 06.05.2004 – Letzte Antwort am 06.05.2004 – 3 Beiträge |
2013
- Plus/Minus vertauschen?
- Stammtisch " Heco Celan "
- Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitgliednormawurst30237
- Gesamtzahl an Themen1.563.463
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.238
