HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Impedanz von Canton | |
Impedanz von Canton+A -A |
fmaierds
15:31
erstellt: 21. Jan 2013, |||
Hallo, ich habe folgendes Lautsprecherset gekauft: Canton Movie 85 CX 2-Wege 5.1 Leider steht in der Gebrauchsanleitung nicht die Impedanz drin (!). Auf amazon steht: 4...8 Ohm. Da die Anleitung meines Receivers (Yamaha RX-V473) sagt, dass man unbedingt die Impedanz einstellen sollte (z.B. von 8 auf 6 wechseln): Was ist in diesem Fall zu tun? Besten Gruß |
CHICKENMILK
17:18
Hallo, Wenn der Hersteller angibt, dass der Lautsprecher 4....8 Ohm hat, war meine Erfahrung, dass es sich hierbei immer um 4 Ohm Lautsprecher handelte. Hat wohl marketing-Gründe. ![]() LG, Flo |
fmaierds
17:22
Hallo, ich kann allerdings nur von 8 auf 6 Ohm umstellen. Habe ich dann ein Problem? |
boyke
17:35
nein!! Ich lasse an meinem Onkyo sogar die Einstellung auf 8Ohm obwohl ich auch Cantöner mit 4-8 Ohm habe. |
Hecore
17:36
Einfach die Einstellung des Receivers so lassen, wie sie ist. Der Ohmumschalter ist in diesem Fall ein Leistungsbegrenzer, der die Endstufen in der 6 Ohm Stellung mit weniger Leistung versorgt. |
Slatibartfass
17:45
Oder den Grund, dass es sich bei der Impedanz von Lautsprechern nicht allein um einen ohmschen Widerstand handelt, sondern im Wesentlichen um einen induktiven Wellenwiderstand, der abhängig von Frequenz und Amplitude des zugeführten Signals ist. Der Widerstand kann sich also je nach anliegendem Signal ändern in ggf. dem Bereich zwischen 4 und 8 Ohm. Wichtig ist eigendlich nur, dass die Lautsprecher-Impedanz nicht stark unter der des Verstärkers liegt, da sich mit sinkendem Widerstand der Strom erhöht, mit dem die Endstufe belastet wird. @fmaierds Wenn Du auf der sicheren Seite liegen willst, nimm 6 Ohm, wodurch der Strom der Endstufe niedriger liegen wird. Persönlich habe mich allerdings noch nie darum gescherrt und auch noch keinen Vertärker durch eine falsche Impedanz-Einstellung gekillt. Slati |
fmaierds
18:10
erst einmal vielen Dank an alle. Hab gerade erst noch die anderen Antworten gesehen. Da ich meine Anlage wohl sowieso nicht bis in die Endstufe höre (das heißt: ganz laut, oder), werde ich es auf 8 Ohm lassen. [Beitrag von fmaierds am 21. Jan 2013, 18:54 bearbeitet] |
CHICKENMILK
16:42
erstellt: 22. Jan 2013, |||
Hallo! ![]() Stimmt. Insbesondere, da die Hersteller auch Lautsprecher mit verschiedenen Ohmwerten in einem System verwenden ( TT 8 Ohm, HT 4Ohm ). Habe deswegen "Marketing" geschrieben, da es hierfür ja auch möglich wäre, den Lautsprecher mit der niedrigst vorhandenen Impedanz zu kennzeichnen. In dem Fall also 4 Ohm. Um den Kunden zu beruhigen, schreibt mann dann lieber 4-8 Ohm, denn dann greifen auch Kunden zu diesen Lautsprechern, welche einen Verstärker haben, welcher mit Anschlusswerten von 8 Ohm gekennzeichnet ist. Somit beruhigt mann die Leute und nimmt ihnen die Unsicherheit. ![]() LG, Flo |
Slatibartfass
17:22
[quote="fmaierds"][quote] Da ich meine Anlage wohl sowieso nicht bis in die Endstufe höre (das heißt: ganz laut, oder), werde ich es auf 8 Ohm lassen.[/quote] Für die sichere Einstellung mit weniger Leistung wäre dann am Receiver aber 6 Ohm für die LS zu wählen. Die niedrigere Impedanz des LS gleicht der Receiver dann mit einen höheren Innenwiderstand aus. Slati |
Impedanz von Canton Boxen Dieter59 am 19.03.2004 – Letzte Antwort am 19.03.2004 – 2 Beiträge |
Richtige Impedanz einstellen? alphamerlin am 30.07.2005 – Letzte Antwort am 31.07.2005 – 6 Beiträge |
Canton Impedanz von 4 bis 8 Ohm tonimoni am 24.01.2015 – Letzte Antwort am 24.01.2015 – 2 Beiträge |
Impedanz 4-8 Ohm Munzi am 02.02.2008 – Letzte Antwort am 28.02.2009 – 13 Beiträge |
Impedanz CM8 dlmail am 14.11.2012 – Letzte Antwort am 15.11.2012 – 6 Beiträge |
Impedanz lehmac am 08.09.2004 – Letzte Antwort am 08.09.2004 – 2 Beiträge |
Gemischte Lautsprecher Impedanz? Gabbyjay am 13.10.2011 – Letzte Antwort am 15.10.2011 – 8 Beiträge |
Impedanz ändern ?! bastelkind am 24.08.2004 – Letzte Antwort am 31.08.2004 – 19 Beiträge |
Nenn-Impedanz 8 bis 16 Ohm??? kzapf am 01.10.2004 – Letzte Antwort am 01.10.2004 – 12 Beiträge |
Ermitteln der Gesamt-Impedanz ab 4 Lautsprechern bauks am 02.01.2016 – Letzte Antwort am 06.01.2016 – 4 Beiträge |
2013
- Plus/Minus vertauschen?
- Stammtisch " Heco Celan "
- Registrierte Mitglieder928.997 ( Heute: 10 )
- Neuestes Mitgliedjaymehower54517
- Gesamtzahl an Themen1.559.449
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.906
