HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Impedanz ändern ?! | |
Impedanz ändern ?!+A -A |
bastelkind
17:00
erstellt: 24. Aug 2004, |||
hallöle hab n kleines problem ich glaube, das mir die frage peinlich sein sollte also ich han massen von boxen in meinem lauten kämmerchen auf drei verstärker verteilt das problem ist , dass zwei reichen würden, wenn ich sie inpedanz der 4-8 ohm Boxen auf 2 ohm verringern könnte nur wie danke [Beitrag von bastelkind am 25. Aug 2004, 15:23 bearbeitet] |
$ir_Marc
13:02
erstellt: 26. Aug 2004, |||
Hi, wie kommst du auf 2 Ohm? Gibt die deine Verstärker-Kombi ab? Hast du Bi-Amping LS? Denke die Impedanz von LS ist fix.
Peinlich sollten nur ungestellte Fragen sein! |
jaywalker
13:40
Indem Du zwei davon parallel schaltest... Genauere Infos, was Du eigentlich vor hast, und was für Equipment benutzt werden soll, wären hilfreich. Grüße Heiner |
bastelkind
14:13
hab n 400 watt sorround verstärker mit 1. 2x 60 watt 4Ohm kein problem 2. 1x 100 watt 2ohm problem 3. 2x 90 watt 2ohm problem ausgängen boxen sind genug da nur die inpedanz bei 2. und 3. beträgt 4 - 8 Ohm hab nur angst die anzuschliesen, weil der verstärker nicht grande so ein super teil ist und ich nicht weiß wieviel abweichung der verträgt achso ich sollte besser dazu sagen, das ich noch ein anfänger auf dem gebiet bin und mit abkürzungen und fachchinesisch nich ganz so viel anfangen kann danke [Beitrag von bastelkind am 26. Aug 2004, 14:34 bearbeitet] |
$ir_Marc
14:58
Wenn die Impedanz der LS höher liegt als die des Verstärkers, kommt es zu einer Leistungminderung. ![]() Wie es allerding bei einer so geringen Impedanz aussieht..? ![]() ![]() |
bastelkind
15:08
danke sehr hilfreich also wennn ich zwei 4ohm lautsprecher an eine 2 ohm endstufe anschließe sollte es keine probleme geben? |
$ir_Marc
15:26
Es geht um parallel geschaltete Lautsprecher: "Bei zwei gleichen Lautsprechern halbiert sich dann die Impedanz, also bei zwei 4 Ohm Lautsprechern hat man nur noch 2 Ohm" steht ziemlich am Ende des 1. Beitrags! |
bastelkind
16:48
hab ich schon verstanden danke guter tip funktioniert |
$ir_Marc
17:41
Müsstest allerdings insgesamt 4 LS anschliessen.... |
bastelkind
14:34
erstellt: 27. Aug 2004, |||
an einen ausgang 4 Boxen Oder an jeden ausgang zwei? |
$ir_Marc
16:44
Wir gehen ja von 2 angeschlossenen LS aus, um die Impedanz zu halbieren, müssten je 2 parallel geschaltet werden? Bin kein Elektriker. ![]() Trage nur Informationen weiter! |
Master_J
16:48
Parallelschaltung: Rges = 1 / ( 1/R1 + 1/R2 ) Kann man um beliebig viele Rs erweitern. Gruss Jochen |
bastelkind
15:26
erstellt: 31. Aug 2004, |||
könnte man eigentlich auch wiederstände, die parallel zu den Boxen stehen einbauen? ![]() |
Master_J
16:01
Klar doch. ![]() Dadurch sinkt die Impedanz nach der o.g. Formel und am Widerstand wird Leistung in Wärme gewandelt. Gruss Jochen |
bastelkind
16:05
dann kokelt mir der wiederstand aber weg oder? ich mein da hängt ne menge druck hinter |
Master_J
16:10
Nicht, wenn er dick genug ist. ![]()
Und 50% davon wandelst Du in Wärme um... Gruss Jochen |
bastelkind
16:23
wie dick? |
Master_J
16:30
Ziemlich dick: ![]() Muss halt 50% der Endstufen-Watt verkraften können. Gruss Jochen |
bastelkind
16:31
achso dann is ja gut danke |
4 Ohm Boxen an 6 Ohm Verstärker? DaVinci am 05.03.2004 – Letzte Antwort am 05.03.2004 – 2 Beiträge |
4 ohm / 8 ohm ??? Toub am 22.06.2003 – Letzte Antwort am 25.06.2003 – 7 Beiträge |
Impedanz 4-8 Ohm Munzi am 02.02.2008 – Letzte Antwort am 28.02.2009 – 13 Beiträge |
4-8 Ohm 5.1 Boxen + 2x 8 Ohm Boxen Jungebloed am 16.10.2006 – Letzte Antwort am 16.10.2006 – 3 Beiträge |
4 Ohm Boxen und 8 Ohm Reciver Andex am 03.07.2004 – Letzte Antwort am 03.07.2004 – 2 Beiträge |
8 Ohm mit 4 Ohm Lautsprecher mischen? le_duy_nhut am 15.06.2019 – Letzte Antwort am 17.06.2019 – 3 Beiträge |
4 x 4ohm Lautsprecher an 8 ohm Verstärker Zelt am 26.11.2009 – Letzte Antwort am 26.11.2009 – 2 Beiträge |
Impedanz von Canton Boxen Dieter59 am 19.03.2004 – Letzte Antwort am 19.03.2004 – 2 Beiträge |
8 Ohm Boxen anstatt von 4 Ohm Hippo02 am 17.02.2015 – Letzte Antwort am 17.02.2015 – 6 Beiträge |
8 ohm LS an 4 ohm verstärker?! Dennis_1 am 23.05.2005 – Letzte Antwort am 25.12.2020 – 57 Beiträge |
2004
- Plus/Minus vertauschen?
- Stammtisch " Heco Celan "
- Registrierte Mitglieder926.666 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedlongpu
- Gesamtzahl an Themen1.553.673
- Gesamtzahl an Beiträgen21.595.985
