Welche Boxen ?
Stefan_1975
#1 erstellt: 07. Jan 2013, 11:35
Hi !
Habe vor mir den Yamaha RX-V673 zu kaufen.
Aber ich habe keine Idee welche Boxen ich mir zulegen soll. Kann mir da jemand ein paar sinnvolle Vorschläge machen ?
So das der Preis in einem angenehmen Rahmen bleibt ^^
mfg Stefan
Textus
#2 erstellt: 07. Jan 2013, 11:55
Ui,ui,da wirds wieder ne menge Vorschläge geben,am besten wird es aber sein Du gehst los und hörst Probe,denn Deinen Geschmack kennt keiner,der eine mags neutral,der andere steht auf basslastig und wieder ein anderer muss die Fliegen fliegen hören können.
Archangelos
#3 erstellt: 07. Jan 2013, 21:06
dann mal folgende Fragen.
1. Budgethöhe ?
2. Raumgrösse
3. Raumbeschaffenheit = Bodenbelag Raumaustattung generell
4. Fotos vom Raum wären auch in Ordnung Front und Rearbereich
5. Was kann platziert werden ?
Stefan_1975
#4 erstellt: 08. Jan 2013, 07:28
Hi, und thx für die raschen Antworten
Ja, is sicher Geschmacksache. Aber nur das ich ungefähr weiß in welche Richtung es geht.
Werde am Abend ein Foto einstellen. So werde mal die Punkte von Archangelos durchgehen.
1. Sollte sich so um die 400€ herum bewegen
2. Raum ist 4,50 x 4,80 Meter
3. Bodenbelag ist Melan und Die Mauern sind ausgemalt. Den Rest sieht man dann am Foto
4. ...folgt
5. Würde 2 Front + Center und 2 Rear Boxen aufstellen
Okay, bis dann
ps.: Ich denke mal um 400€ werd ich sicher keine "angemessenen" Boxenbekommen oder ?
[Beitrag von Stefan_1975 am 08. Jan 2013, 07:31 bearbeitet]
Textus
#5 erstellt: 08. Jan 2013, 10:12
Es gibt so ne Faustregel das die Boxen 2/3 und der AVR halt 1/3 des Budgets ausmachen sollten,demnach wären bei Dir wohl Boxen für 900 € angebracht,allerdings ist das ja schon ein großer Unterschied zu 400 €.
Da gäbe es dann die Möglichkeit ein Aufbausystem zu kaufen,also erstmal die Fronts und später nach und nach den Rest,oder eben ein "preiswerteres" Komplettsystem für 400 € welches dann nicht schlecht sein muss,aber nicht dem AVR gerecht wird.
In der 900 € Klasse könntest Du Dir bei Nubert die nuBox-Serie ansehen,allerdings ohne Subwoofer,der ist dann nicht mehr drin.
Oder wenns dann die 400 € sein sollen gibts schon ein paar Systeme von Teufel,Canton(?),Heco,aber alles Brüllwürfelsysteme.
realmike
#6 erstellt: 09. Jan 2013, 00:05
Das einzige 400,- Euro Standlautsprecher-System währe das Wharfedale Crystal 3 für 399, -Euro als 5.0 Lösung, also ohne Sub. Bei dem guten Verstärker sollten es aber wirklich etwas bessere Exemplare sein.
Evtl. auch noch eine Lösung:
Jamo S 606 HCS3 Komplettset als ebenfalls 5.0 Lösung ohne Sub. Aber schon etwas teurer.
Ich persönlich würde aber wie auch Textus schon meinte erstmal zwei ordentlich Front Stand-Lautsprecher kaufen und das ganze dann aus der gleichen Serie nach und nach vervollständigen.
Schau Dich mal bei Magnat um. Meiner Meinung nach hat die Vector und die minimal hochwertigere Quantum Serie bis zur 65x Serie ein tolles Preis/Leistungs-Verhältnis. Die ganz neue 67x Serie wird dann wahrscheinlich zu teuer.
Evtl. versuchen noch Magnat Quantum 60x zu bekommen. Sind Auslaufmodelle.
Die Quantum heißen je nach Modelljahr 60x, 65x und 67x Serie. Das X sind dann die einzelnen Modelle (Rear, Front, Center usw). Die 60x Serie gleicht aber fast der aktuellen Vector 200 Reihe.
Am besten aber mal in die großen Märkte fahren und schauen was die da haben und alles Probe hören. einmal mit Deiner Musikrichtung und einmal mit einem Film ect.
[Beitrag von realmike am 09. Jan 2013, 10:08 bearbeitet]
Stefan_1975
#7 erstellt: 10. Jan 2013, 11:35
Danke für die Antworten
Werde mir wahrscheinlich die Jamo S 606 HCS3 zulegen. Oder vielleicht sogar die Jamo S 608 HCS 3.
Mal schauen wie weit ich das Börserl auswinden kann
Laut den Testberichten sind die recht gut, und entsprechen meinen Wünschen am besten (Preis/Leistung) und das Design sagt mir auch zu
Thx nochmal an alle für die Hilfe...
mfg Stefan
SaschaMav
#8 erstellt: 10. Jan 2013, 11:55
Soll ein gutes Set sein, hört man immer wieder. Leider habe ich sie noch nicht gehört. Falls dir nicht zusagt, wäre was realmike schon angesprochen hatte, die Quantumserie von Magnat vielleicht etwas.
4 x Quantum 653 = ~ 500,- €
1 x Quantum 51 = ~ 100,- €
Oder aber auch Klipsch, da wird es dann aber auch schon wieder teurer:
4 x RB-61 II = ~ 650,- €
1 x RC-52 II = ~ 300,- €
realmike
#9 erstellt: 10. Jan 2013, 13:15
Oder eben:
2 x Front - Vetor 205: ca 280-300,- Euro im Set
2 x Rear: Vector 201: ca 170,- Euro
1 x Center - Vector 211: ca 100-110,- Euro
Optional dazu einen Sub nach Wunsch. Dann hast ein günstig und in dieser Preisklasse echt gutes 5.0 System.
Wenn Du gerne auch Stereo Musik hörst (so wie ich), kannst die größeren Vector 207 Front nehmen.
Wenn Du dann noch etwas mehr ausgeben will, nimm den größeren Center 213, da der in der Preisklasse echt ne Wucht ist! Die größeren Rear mit Nr 203 braucht man nicht unbedingt..
http://www.areadvd.de/hardware/2012/magnat__vector_set.shtml
Hersteller:
http://www.magnat.de/index.php?id=4402&L=0
Mit den Jamo machst Du aber auch nichts falsch. Sind ebenfalls Klasse Boxen in der Preisklasse.
Jeder hat halt nen etwas anderen Geschmack. Würde da aber eher zur 608 raten. Dein Verstärker kann die auch befeuern. Da braucht man nämlich schon etwas mehr Power um die ordentlich anzufeuern ;-)
[Beitrag von realmike am 10. Jan 2013, 13:35 bearbeitet]
Yamaha RX-V757 welche Boxen?
LyNX-EyED am 28.03.2006  –  Letzte Antwort am 31.03.2006  –  3 Beiträge
Welche Boxen soll ich kaufen?
Dommer am 18.03.2004  –  Letzte Antwort am 18.03.2004  –  11 Beiträge
Welche Boxen ?
traderishere am 09.10.2005  –  Letzte Antwort am 11.10.2005  –  13 Beiträge
yamaha rx 3800 - welche boxen?
Rattyla am 24.12.2008  –  Letzte Antwort am 30.12.2008  –  4 Beiträge
Welche Boxen?
lotd am 03.09.2006  –  Letzte Antwort am 05.09.2006  –  3 Beiträge
Welche Boxen ????
Fopi am 12.10.2003  –  Letzte Antwort am 13.10.2003  –  3 Beiträge
15qm, welche Boxen?
pedda-online am 03.12.2003  –  Letzte Antwort am 19.12.2003  –  16 Beiträge
Yamaha RX-V 767 + Welche Boxen
Der_Thorsten am 26.05.2011  –  Letzte Antwort am 01.06.2011  –  8 Beiträge
Yamaha RX-V 440 welche boxen?
pansenwilli am 06.08.2004  –  Letzte Antwort am 08.08.2004  –  7 Beiträge
Deleo am 05.01.2009  –  Letzte Antwort am 07.01.2009  –  8 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 1 )
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.628
