| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Welche Boxen soll ich | |
Welche Boxen soll ich+A -A |
Deleo
erstellt: 05. Jan 2009, 13:08
Nehmen ? Ich weiß nicht welche,ich kann mich einfach nicht entscheiden. Vieleicht könnt ihr mir da Helfen. Mal ein paar die mir ins auge gestochen sind...... 2xKEF IQ7se 249€ das Stück für vorne 2x Q1 129€ das Stück für Hinten Hier im angebot,dazu ein ca 15 Jahre alten Jamo Center und Canton Sub die ich noch im Keller stehen habe.ODER Lieber, da ich da alles neu hätte also auch Center und Sub. Teufel System 4 799€ Eigentlich ist das mein bzw(Frau Erlaub)Limit,da ich noch 400 € für den 606 Brauche. Aber meine Favorieten sind. Theater 4 Hybrid "Concert-Set 5.2" 1099€ und das.. System 5 THX Select 999€ Meine Frage ist,lohnt sich der aufpreis und wie viel Besser sind die Beiden gegenüber dem TEUFEL SYSTEM 4? ICh habe angst das ich es im nachhinein bereue wenn ich nur das System 4 nehme. [Beitrag von Deleo am 05. Jan 2009, 13:38 bearbeitet] |
Deleo
erstellt: 06. Jan 2009, 12:04
Kann mir keiner erfahrungen Berichten zu den oben genanten sets ? Ich mach es euch leichter,das System 4 zu onkio 606 oder System 5 THX Select mit dem Onkio 606 Für ein Raum von 21qm² Was ist der unterschied zu dem THX system,ich habe gelesen das es praktisch eine Garantie für einen guten Klang sein soll,ich dachte immer es sei nur ein Format was man auch nur mit einem THX AV Reciever betreiben kann. Die verarbeitung schaut bei dem System 4 nicht wirklich dolle aus(Siehe Areadvd Test... ![]() Test system4Da schaut das System 5 thx Select schon Besser aus... ![]() Test System 5 THX Select![]() wie man da sieht werden diese sogar mit den Membranen richtung Sitzposition an die Wand verschraubt und nicht wie andere geradeaus. Hat da Jemand erfahrung mit ? Ich habe die couch natürlich nicht wie im Kino, in der Mitte des Raums, sonder direkt an der Wand stehen,so das es mir eigentlich einen vorteil verschafft. Aber wie wirkt sich das auf die aus, die nicht in der Mitte sitzen ? Stuzig macht mich diese aussage.... An dieser Stelle können wir auch gleich eine erste Erkenntnis zu den Front-Satelliten M 550 FCR ziehen. Sie sind zum einen nicht in der Lage bis 80Hz vollwertig herunter zu spielen, zum anderen sind sie aber zu gut, um sie bei 100Hz zu trennen. Dank des flexiblen Bassmanagements unseres THX Ultra 2 Receivers Onkyo TX-SR875 konnten wir es mit einer Übergabefrequenz von 90hz versuchen. Dies erwies sich in unserem Testraum als die optimale Einstellung mit dem Resultat eines geschlossenen, stimmigen Übergangs zwischen Subwoofer und Satelliten. Es entstand glaubhaft der Eindruck einer „vollwertigen“ Box zu lauschen. [Beitrag von Deleo am 06. Jan 2009, 19:20 bearbeitet] |
KingDuff
erstellt: 07. Jan 2009, 01:05
Die Lautsprecher auf der Abbildung sind Dipole, sie werden eben nicht mit der Membran richtung Sitzposition montiert. Dipole strahlen den Klang nach vorne und nach hinten ab und werden seitlich von der Sitzposition an der Wand befestigt, so dass sie also richtung Fernseher und Rückwand strahlen. Der so von den Wänden diffus abgestrahlte Klang soll weniger ortbar sein und ein besseres Raumgefühl erzeugen. Zumindest bei Filmen, denn für Musik sollen Direktstrahler besser geeignet sein. Ich habe keine Erfahrungen mit Dipolen und trage hier nur Informationen aus dem Forum zusammen. Ich werde mir das System 5 THX wahrscheinlich demnächst auch zulegen, aber in der Konzertvariante mit 5 Direktstrahlern. Dipole lassen sich bei mir nicht gut anbringen, eine Seitenwand bietet aufgrund eines großen Durchgangs zu wenig Reflektionsfläche. Es klingt als würdest du die Direktstrahler an die Rückwand montieren und richtung Fernseher zeigen lassen. Die gängige Variante ist es aber, sie an die Seitenwände zu montieren und direkt auf den Hörplatz zeigen zu lassen. Dadurch wird der Klang aber auch ortbarer und du solltest mindestens 1.0-1.5 Meter von den Lautsprechern entfernt sitzen. THX ist kein Format. Es ist vielmehr eine Art Qualitätssiegel welches bedeutet, dass das ausgezeichnete Gerät unter gewissen Vorgaben in einem normierten Testraum gewisse Leistungen erbracht hat. Die Meinungen dazu in diesem Forum gehen auseinander, manche sehen es als Werbegag um überteuerte Geräte zu verkaufen. Ich weiß nicht was ich von THX halten soll, die Wahrheit liegt wahrscheinlich irgendwo dazwischen. Fakt ist aber, dass du keinen THX zertifizierten Receiver benötigst. Ein solcher Receiver bietet gewisse Features, wie etwa hier beschrieben http://de.wikipedia.org/wiki/THX#Funktionaber du kannst genausogut jeden anderen Receiver verwenden der leistungsfähig genug ist. Nach der mehrheitlichen Meinung im Forum und auch laut Teufel Mitarbeiter ist der Onkyo 606 ein sehr guter Partner für das System 5. Der Teufel Mitarbeiter meinte natürlich auch, dass ein THX Receiver wie der Onkyo 706 das Optimum zu dem System darstellt Ob einem das ca. 200 Euro mehr wert ist muss man wissen. Ich bin noch nicht sicher, aber irgendwo passt die preisliche Relation zwischen Boxen und Receiver dann bald nicht mehr.Das Theater 3/4 Hybrid (von dem 4er rät der Teufel Mitarbeiter für Räume bis zu 20 m² deutlich ab) habe ich auch mit in der Auswahl, es wird jedoch immer wieder berichtet wie aufstellungskritisch die Frontboxen sind. Durch die beiden seitlich angebrachten Subwoofern muss man den Boxen wohl genügend Freiraum zugestehen oder mit Dröhnen rechnen. Dafür dürften sie dem System 5 für Musik überlegen sein. "Vollwertige" Standlautsprecher sind es nicht, aber ihr Volumen übersteigt das der System 5 Satelliten doch um einiges. Ich erwähne nochmal dass dieser Text nicht auf Erfahrung, sondern auf gesammelten Informationen beruht. Ich bin noch ähnlich unentschlossen, tendiere aber mittlerweile zum Onkyo 606 + System 5 THX in der Konzertvariante, weil ich das System einigermassen vernünftig aufstellen kann (von benötigten Lüftern im Regal um der Hitzeentwicklung des 606 entgegenzuwirken mal abgesehen ). |
Deleo
erstellt: 07. Jan 2009, 12:37
Ich danke dir sehr für die infos. Das man sie so anbringen muss wusste ich nicht,damit hat sich das auch für mich erledigt,denn an beiden seiten sind türen. Somit werde ich dann auch die Concert version nehmen. Also wird es auch bei mir Onkio 606 + System5 THX werden. Wann hast du vor es zu bestellen?. Ich werde am WE(hoffe er nimmt sie) meine alte Bose Los, und werde evtl Samstag bei Saturn den AV kaufen(Imo für 365€ in schwarz zu haben). Das boxen System werde ich dann auch Samstag Bestellen. Edit: Habe mal ein Bild Gefunden.... ![]() Aber auch eine neue info zum aufstellen... Die Dipole können Sie alternativ mit einer Wandhalterung auch hinter Ihrer Sitzposition in einer Höhe von 1,40 bis 2,10 Meter anbringen. Fast alle Teufel-Dipole haben zur Aufnahme des Wandhalters im Boden eine M6-Stopfschraube integriert. Wir empfehlen, die Dipole mit Hilfe der passenden, optional erhältlichen Wandhalterung L-Lock-Winkel drehbar zu montieren und dann schräg etwa im 45 Grad-Winkel mit der innen liegenden, lautsprecher-bestückten Seite zur Rückwand und der anderen lautsprecher-bestückten Seite zur Seitenwand hin auszurichten. Dadurch reflektieren die Dipole an der Rück- und Seitenwand und erzeugt somit die gewünschte Diffusität. Der Abstand der lautsprecher-bestückten Dipol-Seite zur Raumseitenwand sollte mindestens 10 Zentimeter betragen. [Beitrag von Deleo am 07. Jan 2009, 13:37 bearbeitet] |
Deleo
erstellt: 07. Jan 2009, 13:46
Ich muss aber sagen,das ich mir nicht vorstellen kann das man die effecte gut hört,ich sitze zb nicht in der mitte des raums sonder ganz hinten an der wand. Naja wäre nicht schlecht wenn man das erst testen könnte, und notfalls die beiden wieder eintauschen kann. |
AVBU
erstellt: 07. Jan 2009, 17:24
Hallo. Nochwas zu THX. Damit wird eigentlich der Ton, der ja für große kinosäle gedacht ist, auf unsere Wohnräume angepasst. Mit THX am Receiver wird der simulierte Raum etwas kleiner. Und die Höhenwiedergabe wird minimal gedämpft. Was einem besser gefällt ist eben Geschmackssache. Gruß Andi [Beitrag von AVBU am 07. Jan 2009, 17:26 bearbeitet] |
KingDuff
erstellt: 07. Jan 2009, 19:22
Die ganzen Aufstellhinweise bei Teufel habe ich natürlich auch gesehen, doch bei der 45° abgewinkelten Eckvariante strahlt ein Dipol bei mir durch den Durchgang in der Wand raus und die Dinger ganz an die Rückwand zu setzen ist glaub ich nicht im Sinne des Erfinders.Bei Receivern kann ich noch ganz gut nachvollziehen was THX bringt. Bei Boxen bin ich mir da nicht so sicher, die werden ja wohl kaum anders konstruiert als nicht-THX ausgezeichnete Boxen. Außerdem sollte man nach den THX Vorgabe die Dipole nehmen. Ich weiß noch nicht wann ich die Boxen bestelle. Mich wurmen die "verschenkten" 200 Euro noch leicht und vor Februar sind die Boxen eh nicht mehr verfügbar Der Preis für den Receiver bei MM und Saturn ist natürlich gerade sehr gut, teurer wird Elektronik im Lauf der Zeit allerdings selten, von daher habe ich es nicht eilig. Ich muss erstmal sehen wie ich das Gerät ordentlich unterbringen könnte, bei nur 6 cm Luft nach oben werde ich die Rückwand meines Schrankes wohl mit Lüftern ausstatten, bevor ich den Receiver reinstelle. |
Deleo
erstellt: 07. Jan 2009, 19:34
Jop das stimmt mit dem Dipol ich werden aber wohl die concert version nehmen,wenn ich bei Teufel bleiben sollte,denn ich schau gerade noch nach nuBox-311-Set 2 und bin auf der suche nach vergleiche. joa das mit dem av sollte nur ein hinweis sein,ich weiß nur nicht genau ob das jetzt ein angebot war oder ob der preis so bleibt. :-D |
Welche Boxen soll ich kaufen? Dommer am 18.03.2004 – Letzte Antwort am 18.03.2004 – 11 Beiträge |
welche boxen Popeye100 am 02.12.2004 – Letzte Antwort am 02.12.2004 – 5 Beiträge |
Welche Boxen ? Stefan_1975 am 07.01.2013 – Letzte Antwort am 10.01.2013 – 9 Beiträge |
Welche Boxen? lotd am 03.09.2006 – Letzte Antwort am 05.09.2006 – 3 Beiträge |
welche boxen? flammenwirt13 am 18.08.2007 – Letzte Antwort am 18.08.2007 – 2 Beiträge |
Welche Boxen ???? Fopi am 12.10.2003 – Letzte Antwort am 13.10.2003 – 3 Beiträge |
Welche Boxen auf welche Höhe??? Sandro am 28.12.2003 – Letzte Antwort am 28.12.2003 – 2 Beiträge |
Welche 5.1 Boxen soll ich kaufen ! Erko am 21.01.2012 – Letzte Antwort am 22.01.2012 – 5 Beiträge |
Welche Boxen ??????? SIRsmokeAlot am 18.04.2004 – Letzte Antwort am 28.06.2004 – 161 Beiträge |
Welche Boxen... heinecken am 26.11.2004 – Letzte Antwort am 27.11.2004 – 9 Beiträge |
- Plus/Minus vertauschen?
- Stammtisch " Heco Celan "
- Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedNeuling8639
- Gesamtzahl an Themen1.563.455
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.919
