Tipps für Zusammenstellung Lautsprecher für 5.1 System?
keyrider
#1 erstellt: 27. Dez 2012, 16:40
Hallo zusammen,
ich stelle mir gerade ein Heimkino-System (5.1) nach und nach zusammen (finanzielle Gründe) und bräuchte da mal kleine Unterstützung. AV Receiver habe ich bereits (Marantz 1603), fehlen also noch die Lautsprecher. Aufgrund meiner Frau muss ich in der finalen Ausbaustufe überall kleine Lautsprecher stehen haben. Dazu habe ich mir die M1 von B&W + Subwoofer nach Probehören div. kleinerer LS ausgewählt.
Erste Frage: In der ersten Ausbaustufe 2.1 oder 3.1? Hört man den Unterschied mit dem Center oder lohnt sich der erst so richtig, wenn ich die beiden Rears kaufe?
Zweite Frage: Ich habe von früher noch zwei Stand-LS, den ich später hinterher trauern werde. Die dürfte ich in der ersten Ausbaustufe aber zeitlich begrenzt aufstellen. Die würde ich dann als Front-LS verwenden und mir als Center und Rears die M1 holen. Grundsätzliche Frage dabei wäre, ob ich überhaupt einen Sub benötige, wenn die Stand-LS 4-Wege LS sind (45-20000 Hz - 150 W sofern diese Angabe zur Beurteilung meiner Frage benötigt wird). So könnte ich dann direkt mit einem zusammengewürfelten 5.1 oder 5.0 starten (je nachdem, wie ihr das beurteilt). Ersetzen die Stand-LS einen vernünftigen Sub oder benötige ich dennoch einen Sub? Wie schätzt ihr das ein?
Danke für die Hilfe
[Beitrag von keyrider am 27. Dez 2012, 16:42 bearbeitet]
torino17
#2 erstellt: 27. Dez 2012, 16:52
ersteinmal kommt es auf den Anwendungszweck an. Fuer Filmbetrieb ist sowohl der Center wichtig (Stimmen werden darueber wiedergegeben) als auch der Sub um die Effekte auszumalen.
Bei Musik sind die beiden nicht zwingend notwendig, wobei ich auch gerne Musik mit Sub hoere (trotz Standlautsprecher als Fronts).
keyrider
#3 erstellt: 27. Dez 2012, 17:01
Danke für die Antwort. Geht sowohl um Musik als auch um Film/PS3. Ich schätze mal 40% Musik und 60% Film. D.h. wenn ich keinen Center habe, dann höre ich keine Stimmen?
[Beitrag von keyrider am 27. Dez 2012, 17:02 bearbeitet]
Markus_Pajonk
Gesperrt
#4 erstellt: 27. Dez 2012, 19:05
doch du hörst dann Stimmen über den Phantom-Modus halt über die rechte und die linke Front-Box.
Markus
keyrider
#5 erstellt: 28. Dez 2012, 11:49
auch dir vielen Dank für deine Antwort.
Ich weiß, es ist immer subjektiv, aber trotzdem nochmal die Frage: Ist es also trotz 4-Wege Lautsprecher sinnvoll, einen Subwoofer mit einzubinden?
Auch nochmal hinsichtlich Center Speaker die Frage: Wie stark macht sich der Unterschied zwischen einem 2.1 und einem 3.1 Setup bemerkbar? Center sinnvollerweise im ersten Schritt gleich mitkaufen (also 3.1) oder reicht 2.1 aus? Auf diese 200 Euro kommt es mir nun zwar nicht an, aber ich bin schlichtweg nicht ganz sicher. Der Verkäufer ist zwar sehr nett und berät recht ordentlich, ist aber immer noch Verkäufer. Daher wollte ich euren unabhängigen Rat nochmal einholen.
Andre__88__
#6 erstellt: 28. Dez 2012, 12:22
Was für Lautsprecher hast Du denn bereits?
Wo hast Du vor zu kaufen? Hast Du bei deinem Fachhändler nicht die Möglichkeit Dir ein 2.1 bzw. 3.1 Setup anzuhören?
Was bist Du denn im Endeffekt (momentan und insgesamt) bereit auszugeben?
keyrider
#7 erstellt: 28. Dez 2012, 12:55
Standlautsprecher - 4-Wege LS (45-20000 Hz - 150 W (ein für mich sehr schöner und ausgewogener Stereo-Audio Klang) von BSL -> Hersteller gibt's nicht mehr, war aber gute deutsche Wertarbeit Made in W-Germany :-)
Ich habe mir die B&W M1 durchs Probehören und Vergleichs-Hören ausgesucht. Wenn ich ausschließlich die M1 haben würde, würde ich definitiv einen Subwoofer benötigen. Soviel habe ich beim Händler rausgehört. Die Frage für mich ist nur, wenn ich vorerst noch meine Standlautsprecher weiterverwende, ob ich dann zusätzlich noch den Subwoofer benötigen würde oder ob die Standlautsprecher den Subwoofer erstmal noch ersetzen könnten.
Diese Kombination (meine Lautsprecher gemischt mit den M1 und ggf. Subwoofer) kann ich beim Fachhändler natürlich nicht probehören.
Mein Gesamt-Budget habe ich in Höhe des M1 5.1 Set angesetzt, würde das aber gerne nach und nach zusammenstellen. Und für die erste "Ausbaustufe" stellt sich mir nun genau die Frage, ob ich meine Standlautsprecher als Frontspeaker erstmal weiter verwenden kann und dann zwei M1 als Rear und ggf. ein weiterer M1 als Center (ohne Subwoofer) oder ob es mehr Sinn macht, meine Standlautsprecher komplett wegzulassen und dann mit den M1 als 2.1 oder als 3.1 System (mit Sub) zu starten, um mir in der zweiten "Ausbaustufe" dann noch die entsprechende Anzahl an M1 zu kaufen, um das System zu komplettieren.
[Beitrag von keyrider am 28. Dez 2012, 12:57 bearbeitet]
Markus_Pajonk
Gesperrt
#8 erstellt: 28. Dez 2012, 13:35
aber vielleicht "umgekehrt"? Schon den Händler gefragt ob er die Boxen mal -gegen Kaution z.B.- ausleiht um diese zuhause zu hören?
Markus
Andre__88__
#9 erstellt: 28. Dez 2012, 13:39
Ich kenne die Lautsprecher nicht, da kann evtl. ein "alter Hase" hier aus dem Forum mehr dazu sagen. Aber ein Sub wäre für ein schönes Kinofeeling wahrscheinlich schon notwendig.
Aber da Madame ja eh keine großen Lautsprecher sehn will müssen die ja eh in absehbarer Zeit weg
Kommen denn keine anderen Lautsprecher als die M1 in Frage? Evtl Kompakte? Die sind ja auch nicht allzu groß und machen optisch teilweise echt was her.
Wie groß ist denn dein Raum?
Und nochmal:
Was möchtest/kannst Du ausgeben?
keyrider
#10 erstellt: 28. Dez 2012, 18:38
Also ausgeben möchte ich für die Lautsprecher maximal 1500 Euro. Und das kommt mit den M1 + Sub ganz gut hin (ist sogar noch ein paar Euro günstiger). Zusätzlich habe ich als Receiver den Marantz 1603. Mehr ist mir ein Heimkino-System schlichtweg nicht wert. Raumgröße ca. 30qm.
Ja, auch ich könnte mir kompakte Lautsprecher gut vorstellen, aber besagte Designchefin hat da ganz klare Vorgaben gemacht ... und bereits eine Freigabe für die M1 erteilt. Klanglich haben mich die M1 auch überzeugt im Vergleich mit diversen anderen LS in einer ähnlichen preislichen und dimensionalen Größenordnung (z.B. Bose, Elac, ...).
Der Tipp mit dem Ausleihen war übrigens sehr gut. Da ich ja nicht alle Tage auf Lautsprecher-Kauf gehe, hatte ich über diese Option gar nicht nachgedacht. Ich habe die M1 nun zu Hause. Sind zwar nur zwei + Sub, aber das reicht mir, um sie in fast jeder beliebigen Konstellation mit meinen vorhandenen Standlautsprechern zu testen.
5.1 System Zusammenstellung
hiro30 am 29.08.2023  –  Letzte Antwort am 01.09.2023  –  9 Beiträge
Kauberatung 5.1 System Zusammenstellung
Gerrid82 am 12.07.2015  –  Letzte Antwort am 14.07.2015  –  6 Beiträge
Zusammenstellung 5.1 System für 2000,-
scorpionmann am 13.09.2010  –  Letzte Antwort am 15.09.2010  –  8 Beiträge
Zusammenstellung Lautsprecher für 5.1 (teil vorhanden)
Degeos am 25.11.2015  –  Letzte Antwort am 07.12.2015  –  9 Beiträge
Zusammenstellung
Gamer am 06.05.2005  –  Letzte Antwort am 07.05.2005  –  3 Beiträge
Klipsch 5.1 System Zusammenstellung
Hifi-Fan93 am 07.05.2021  –  Letzte Antwort am 08.06.2021  –  6 Beiträge
Flokinator am 25.11.2015  –  Letzte Antwort am 29.11.2015  –  16 Beiträge
5.1 zusammenstellung
trapt am 05.12.2007  –  Letzte Antwort am 05.12.2007  –  8 Beiträge
Hilfe für 5.1 Zusammenstellung :)
Sepp2905 am 29.01.2012  –  Letzte Antwort am 31.01.2012  –  8 Beiträge
Zusammenstellung 5.1-System (Bestand+Neu)
derfene am 09.02.2015  –  Letzte Antwort am 21.02.2015  –  14 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder930.516 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitglieduek1967
  • Gesamtzahl an Themen1.563.040
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.815.489
