Zusammenstellung Lautsprecher für 5.1 (teil vorhanden)
Degeos
#1 erstellt: 25. Nov 2015, 16:32
Hallo zusammen,
ich bin jetzt schon seit Ewigkeiten am Überlegen, mir eine 5.1 Anlage anzuschaffen und hatte verschiedene AVRs im Auge. Es sollte etwas vernünftiges und halbwegs zukunftssicheres sein. Aufgrund eines super Angebots ist es dann jetzt der Denon X1200W geworden.
Da ich leider (noch) sehr wenig Ahnung im HIFI Bereich habe, suche ich hier ein paar Meinungen und Tipps
  1. Mein Raum:
    Ich habe mal eine Skizze gemacht. Der Raum ist vermutlich für die Akkustik sehr offen, aber muss ja trotzdem irgendwie gehen. In Rot sind die Positionen, wo die LS hinkommen sollen.
    Skizze_LS
  2. Hörgewohnheiten:
    Ich möchte die Anlage nutzen für Filme, aber auch zum Musikhören. Bei letzterem geht es aber eher um entspannte beiläufige Musik. Mich hat eher das Bedürfnis nach einem besseren Filmerlebnis gereizt.
  3. Platzangebot:
    Siehe Raumskizze.
    Standlautsprecher möglich, sollte dann für Front Speaker auch optisch ansprechend sein. Bei den hinteren LS kommt es nicht so arg auf die Optik drauf an.
  4. Was brauche ich? Was habe ich?:
    Der Verstärker ist nun vorhanden und jetzt geht es an die Lautsprecher. Da ich nicht so viel Geld auf einmal ausgeben möchte/kann, habe ich überlegt, mir nach und nach ein Set zusammenzustellen. Dies ergibt zudem auch Sinn für mich, da ich noch ein paar Komponenten zur Verfügung habe:
    - 1 x Elac Subwoofer (habe keine Modellnummer, aber nach der Optik muss es folgender sein:
    http://www.elac.com/en/archive/archiv_produkt_alt.php?f=48871
    - 3 x Elac Satelliten (hinten steht drauf: Cinema 1 SAT / Nominal Impedance 6 Ohms)
    - 2 x Boxen von meiner alten Sharp Stereo Anlage (hinten steht drauf:
    Woofer: 13cm
    Tweeter: 5cm
    Impedance: 6Ohms
    Rated Power: 50W
    Maximum Power Handling Capacity: 100W
    Was ist eurer Meinung nach davon noch einsetzbar?
    Ich weiß leider auch nicht, was ich überhaupt anschließen kann, ohne AVR oder LS zu zerstören (Ohm, Watt).
    Eine Idee wäre z.B.: Subwoofer, Satelliten als Surround und die Sharp als FS
    Dann müsste ich mir akut erstmal einen Center Speaker kaufen.
    Allgemein, ist es sinnvoll einzeln zu kaufen, oder sollte man sich dann gleich ein Set anschaffen?
  5. Budget
    Da ich glaube, dass meine Elac Geräte durchaus gut sind, soll es kein komplett neues Set sein. Auf kurzfristige Sicht möchte ich daher nicht mehr als 100-150 € ausgeben, weil das Geld dann schon knapp wird.
    Sollten die alten Komponenten jedoch für die Tonne sein, muss ich das natürlich anpassen
Soo, ich hoffe ich habe alles hingeschrieben was mir im Kopf umherschwirrte und was an Informationen wichtig ist.
Besten Dank schonmal im Vorhinein!!
Degeos
#2 erstellt: 07. Dez 2015, 10:44
Mittlerweile glaube ich, dass sich als Front Speaker Standlautsprecher am besten machen. Oder sind Regallautsprecher Preis/Leistungstechnisch besser?
Ich habe auf jeden Fall gemerkt, dass ich dringend einen vernünftigen Center brauche.
Wäre super, wenn noch jemand etwas zu den ELAC Lautsprechern/Subwoofer sagen könnte. Da kann ich nicht sicher einschätzen, wie gut die sind.
#jesterrace#
#3 erstellt: 07. Dez 2015, 10:58
Regal+Subwoofer sind P/L-technisch am Besten. Du hast mit Standlautsprechern kaum Mehrwert. Außer du hörst viel Musik ohne Subwoofer oder willst diese nur wegen der Optik.
Die Elacs kenne ich nicht. Der Subwoofer sieht aber brauchbar aus.
Be 150€ wird das alles aber sehr knapp. 150€ kostet bereits eine einzige Dali Zensor 1 Box.
Degeos
#4 erstellt: 07. Dez 2015, 11:11
Bei myDealz habe ich gerade ein super Angebot gesehen, leider nur in der Schweiz:
Dali Zensor 5
In dem weiß sehen die schon echt edel aus.
Nur um nochmal auf meine Preisvorstellung zu kommen... Ich wäre auch bereit die 300€ dafür auszugeben, wenns dann vernünftig ist. Standlautsprecher finde ich grundsätzlich schöner als Regallautsprecher mit Stativ. Wenn diese jedoch keinen allzu großen Leistungsvorteil bringen, geht es auch mit den Regallautsprechern.
Ich habe öfters von den Denon SC-M39 gelesen, die ja scheinbar ein gutes P/L Verhältnis haben. Ich werde sie mal probehören, finde sie im Internet aber optisch nicht wirklich ansprechend.
Diese LS wurden ja auch öfters gelobt: eBay Kleinanzeigen - Infinity Primus
ic3fir3
#5 erstellt: 07. Dez 2015, 11:12
lies dir mal ein paar Infos auf der Seite durch: klick
Deine Budget Aufteilung ist leider überhaupt nicht optimal. fast € 400 für den AVR und dann nur € 100-150 für die LS. Sollte eher umgekehrt sein - die Lautsprecher sind (grundsätzlich) für den Klang ausschlaggebend nicht der AVR!
Aufstellung ist bei dir auch eher schlecht für 5.1.
Sitzplatz in der Ecke = dröhnender Bass
TV nicht in der Mitte vom Hörplatz
LS in der Ecke = Standlautsprecher werden da auch eher schlecht passen
das wäre die optimale aufstellung:
thx speaker setup
man beachte den abstand von couch zur wand und von Front LS zur Wand. SL und SR brauchen auch Wandabstand wenn man keine dedizierten Wandlautsprecher einsetzt.
Ich würde am ehesten zwei Kompaktlautsprecher auf Ständern mit einem Subwoofer versuchen. Vergiss die Surround LS erstmal, der rechte SR würde dir ins Ohr plärren und der linke wird kaum hörbar sein wenn man weiter rechts auf der Couch sitzt.
Weniger als €150/Lautsprecher kann ich persönlich nicht empfehlen, dass ist dann meistens ramsch.
Dali Zensor, Magnat Quantum wäre so in der Preisklasse
Deutlich günstiger wäre es Lautsprecher selbst zu bauen falls du handwerklich etwas geschickt bist:
z.b. Aras MKII oder Starlette Titan
Die LS brauchen sich auch vor doppelt so teuren Konkurrenten nicht verstecken
Subwoofer empfehlungen gibts auch auf dem av-wiki
von Kleinstlautsprechern wie die von dir erwähten Elac halte ich nichts, die können einfach den Mittelton nicht wiedergeben und der fehlt dann ganz einfach
[Beitrag von ic3fir3 am 07. Dez 2015, 11:12 bearbeitet]
std67
#6 erstellt: 07. Dez 2015, 11:25
Hi
das Bild meines Vorposterst zeigt als Rears übrigens BiPole. Direkstrahler gehören noch ein Stück weiter nach hinten
Degeos
#7 erstellt: 07. Dez 2015, 11:35
Danke dafür! Auf der Seite hatte ich mich mittlerweile einigermaßen schlau gelesen. Da stehen auf jeden Fall viele nützliche Themen.
Und nun zur Raumaufteilung. Da der Raum ja durchaus (aus Heimkino-Perspektive) suboptimal aufgestellt ist und aufgrund neuer Möbel, ziehe ich folgende neue Aufteilung in Bedacht:
Skizze Raum
Ich denke, dass dort die Aufstellung deutlich besser machbar ist. Vor allem kann nun Symmetrie besser erreicht werden (Stichwort Stereodreieck, habe ich hier gelernt ).
Wären die Rears jetzt zu weit hinten?
#jesterrace#
#8 erstellt: 07. Dez 2015, 11:38
Die Rears kommen nicht an die Rückwand. Das ist ein beliebter Fehler. Die sollten c.a. 30 Grad vom Hörplatz weg stehen.
ic3fir3
#9 erstellt: 07. Dez 2015, 12:07
Jaein. Entweder seitlich oder leicht nach hinten versetzt ist optimal, bei dir ist das schon sehr weit hinten
die skizze ist etwas genauer:
surround winkel
Bei der Aufstellung muss man die Kirche jedoch auch im Dorf stehen lassen, ein paar grad auf oder ab merkt kein Mensch.
5.1 zusammenstellung
trapt am 05.12.2007  –  Letzte Antwort am 05.12.2007  –  8 Beiträge
Tipps für Zusammenstellung Lautsprecher für 5.1 System?
keyrider am 27.12.2012  –  Letzte Antwort am 28.12.2012  –  10 Beiträge
5.1 System Zusammenstellung
hiro30 am 29.08.2023  –  Letzte Antwort am 01.09.2023  –  9 Beiträge
5.1 Zusammenstellung
Pinhead am 13.11.2005  –  Letzte Antwort am 07.03.2006  –  20 Beiträge
Hilfe für 5.1 Zusammenstellung :)
Sepp2905 am 29.01.2012  –  Letzte Antwort am 31.01.2012  –  8 Beiträge
Kompaktes 5.1-Heimkinosystem, Zusammenstellung
Asker3 am 07.02.2015  –  Letzte Antwort am 01.03.2015  –  11 Beiträge
Zusammenstellung 5.1 System
osiris712 am 17.08.2011  –  Letzte Antwort am 18.08.2011  –  5 Beiträge
Kauberatung 5.1 System Zusammenstellung
Gerrid82 am 12.07.2015  –  Letzte Antwort am 14.07.2015  –  6 Beiträge
Zusammenstellung der 5.1 Komponenten
Mentos55 am 19.11.2013  –  Letzte Antwort am 20.11.2013  –  15 Beiträge
5.1 Zusammenstellung bitte um Hilfe
Eltom1990 am 21.10.2012  –  Letzte Antwort am 28.10.2012  –  6 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder930.563 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedKeithalbus
  • Gesamtzahl an Themen1.563.209
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.819.052
