Dipol-LS: Aufstellungsort
Bendo83
#1 erstellt: 24. Okt 2012, 16:17
Hallo liebe Forengemeinde,
Für die ideale Aufstellung von Rear-Lautsprechern bitte ich euch um Rat:
Unten seht ihr ein Bild meines Wohnzimmers mit einigen Maßen. Nun möchte ich Dipol-Lautsprecher, bsp: Teufel T110D, aufstellen. Wahl der Aufstellungsart: Derzeit Wandmontage.
Ursprünglich dachte ich an eine Montage in den Bereichen "B". Hier befänden sich die LS noch hinter dem Hörplatz, und strahlen sowohl in Richtung Kopf wie auch in Richtung Seitenwände, parallel zur Rückwand, ab. Gedachte Höhe mit 120cm etwas höher als Kopfhöhe.
In der Bedienunganleitung der LS las ich nun von anderen "idealen Plätzen": Hier werden Positionen, ähnlich "A" mit Höhen zwischen 140-210cm angegeben oder unter 45° Winkel in den Ecken. Letzteres versuche ich zu vermeiden, da dann Ständer nötig werden und die Abstände zu den Seitenwänden nicht identisch sind. Bei Position "A" wäre die Nähe zur Rückwand auch nur minimal 10cm, die LS insgesamt eher neben als hinter dem Hörplatz.
Hier im Forum las ich nun sogar von Varianten "C", d.h. unter die Decke hängen.
- Welche Position würdet ihr mir empfehlen?
- Ist die größer angegebene Höhe (140-210cm) relevant?
- Was spricht für Positionen "A" anstatt "B"?
- Vorteile von "C"?
Wohnzimmer
Vielen Dank für eure Hilfe!
bendo
*H2O*
#2 erstellt: 24. Okt 2012, 18:18
optimal sollte die Position A sein, da Dipole ja so aufgehängt werden sollen dass sie kenen Direktschall auf die Ohren abstrahlen. Sie sollten also exakt neben dem Kopf hängen und, um die Reflektionen von der Rückwand gut entwickeln zu können, solltest du die Couch vielleicht noch 20cm vorziehen.
Die diversen Aussagen zur optimalen Höhe widersprechen sich stark. Die meisten empfinden eine Position von 30 - 40 cm über der Ohrhöhe als optimal, da so atmosphärische Sounds (Regen, Wind) und direktionale Effekte (direkt neben dem Zuschauer) gleichermaßen gut abgebildet werden können.
Weiter in die Höhe sollte man m.E. nur gehen, wenn man sonst weniger als 1 m Abstand zwischen Ohr und Dipol hat. Das könnte bei dir dann sinvoll sein, wenn du meistens mit vielen Leuten Filme schaust. Probier das am besten selbst an verschiedenen Sitzpositionen aus. Die Dipole sollten bei atmosphärischen Sound optimalerweise eine echte Kulisse - also ohne dass man die einzelnen Lautsprecher orten kann - erzeugen.
Die Varianten mit Dipolen hinter den Zuschauern oder an der Decke machen nur in Ausnahmefällen Sinn, wenn es keine Seitenwände gibt oder der Raum sehr schmal oder kurz ist, sodass man kaum Abstand zwischen Ohr und LS herstellen kann. Bei dir aber nicht sinnvoll.
Grüße,
*H2O*
[Beitrag von *H2O* am 24. Okt 2012, 18:23 bearbeitet]
Bendo83
#3 erstellt: 24. Okt 2012, 21:28
Hallo!
Vielen dank für deine Hinweise!
Wären in meinem Fall vielleicht Bipole anstatt Dipolen die bessere Alternative? Die relativ nahe Sitzposition zur Rückwand würde dafür sprechen. Im Fall von Bipolen wäre wohl eine Position "B" angebracht.
Anmerkung:
Mein Hörgenuss liegt zu ca. 70% bei Filmen (DD; DTS von der DVD) und zu 30% bei Musik (CD).
Grüße,
bendo
*H2O*
#4 erstellt: 25. Okt 2012, 05:12
wenn die Dipole einen Abstand zur Rückwand von 40cm oder mehr haben, ist das akustisch m.E. absolut in Ordnung. Nur wenn sie weniger Raum nach hinten haben müssen klingt es schlechter, da es Überlagerungen gibt. Die Montage hinter dem Kopf entspricht nicht den direktionalen Effekten, sodass der Sound halt Richtung Seitenwände gelenkt werden sollte, um von dort reflektiert zu werden.
... wäre mir zu kompliziert und schlechter als die seitliche Montage.
Mit Bipolen habe ich noch nicht viel experimentiert.
Grüße,
*H2O*
Optimale Lautsprecher Aufstellung inklusive Dipol LS
Bertso am 20.04.2010  –  Letzte Antwort am 29.04.2010  –  5 Beiträge
Aufstellung Dipol Lautsprecher, wohin damit?
_Benji_ am 29.11.2014  –  Letzte Antwort am 04.12.2014  –  6 Beiträge
Dipol Aufstellung (siehe mein Zimmer)
Draal am 18.01.2005  –  Letzte Antwort am 18.01.2005  –  6 Beiträge
Aufstellung 5.1 System (Dipol/Direktstrahler)
basti01985 am 19.04.2015  –  Letzte Antwort am 19.04.2015  –  2 Beiträge
Optimale Aufstellung der Dipol-Lautsprecher
RemoXXX am 19.12.2019  –  Letzte Antwort am 20.12.2019  –  4 Beiträge
Frage zur Dipol Aufstellung
RaulDuke am 13.06.2010  –  Letzte Antwort am 13.06.2010  –  8 Beiträge
Lautsprecher aufstellen
woochi am 03.08.2009  –  Letzte Antwort am 05.08.2009  –  6 Beiträge
Dipol Surround-Lautsprecher aufstellen
Hans67 am 30.11.2003  –  Letzte Antwort am 01.12.2003  –  3 Beiträge
Dipol 45° oder 90°
Rezzly am 31.07.2024  –  Letzte Antwort am 02.08.2024  –  3 Beiträge
Welche Dipol Rear Lautsprecher?
Ice-online am 23.06.2012  –  Letzte Antwort am 06.11.2012  –  10 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedKnobi1949
  • Gesamtzahl an Themen1.563.484
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.724
