Teufel System 5 THX Select 2?
schwengell
#1 erstellt: 18. Okt 2012, 20:35
Ich habe im moment einen Verstärker von Pioneer ( vsx-922) und Lautsprecher von JBL ( jbl northridge Serie).
Jetzt möchte ich mir von Teufel das System 5 THX Select 2 zulegen, jetzt fage ich mich macht das Sinn oder eher nicht. Ich habe leider keine möglichkeit ein Teufel System probezuhören aber habe schon viel positives von Teufel gelesen.
Werde ich einen sehr positiven Effekt mit diesem System haben oder sollte ich mir die 1500 Euro sparen.
Wenn ich immer im MM bin und die Bose Anlagen höre könnte ich heulen da sich meine Lautsprecher bei den Fimeffekten einfach dagegen scheiße anhören.
*H2O*
#2 erstellt: 19. Okt 2012, 08:32
damit hast du hier im Forum ja gleich 2 kritische Lager angesprochen... BOSE und Teufel.
Aber Stress beiseite... BOSE ist in Bezug auf den Klang vom raum abhängig. Das bedeutet sie sind für Wohnräume gebaut und die kleinen Würfeldinger nutzen aktiv den Raum um den Klang zu entwickeln. Das hat natürlich nix mit HiFi zu tun und gehört eigentlich verboten. Ist aber toll für Leute, die der Optik den Vozug geben. Hinzu kommt, dass die BOSE-Bassmodule nicht für den Teifbass konzipiert sind, sondern das Klangbild der Würfel nach unten abrunden (müssen).
Über Teufel kann man nicht sagen, dass diese pauschal gut oder schlecht sind. Meiner Meinung nach sind die großen Satelliten-Lautsprecher (S500FCR oder dann ab dem System 6) wirklich sehr gut... Subwoofer gibt es aber deutlich bessere. Die kleineren Anlagen finde ich nicht wirklich überlegen. da gibt es diverse Hersteller mit ähnlichen Produkten.
Ich hatte früher ein gemischtes System mit einem BOSE 5.1er System und setze nun ein gemischtes System aus den Teufel Satelliten (System 6) und 2 großen Yamaha-Subwoofern ein und finde das Ergebnis sehr gut. Die Stärke einer solchen Konfiguration liegt eindeutig im Heimkino-Bereich. Aber auch bei Musik, was man Teufel oft vorwirft, bin ich mit meiner Konfiguration sehr zufrieden, da die Satelliten sehr präzise sind und sich die Subwoofer durch ihre Einstellbarkeit gut integrieren lassen.
Dennoch kann man nur empfehlen, dass du dir so eine Konfiguration selbst anhörst. In jedem Fall ist für mich der Subwoofer die zentrale Komponente für einen guten Klang. Bei den Satelliten würde ich testen und sparen. In sofern hatte / hätte ich keine Probelme damit, gute gebrauchte Teufel-Satelliten und/oder -Dipole (s.o.) zu kaufen, um vielleich schrittweise zu starten - und ein System zu kombinieren.
Grüße,
*H2O*
Donld1
#3 erstellt: 19. Okt 2012, 10:04
Bestell dir doch einfach das System. Wenn es dir nicht zusagen sollte, kannst Du es wieder zurückschicken.
Anpera
#4 erstellt: 19. Okt 2012, 10:58
Ja, sehe ich auch so. Vorher aber unbedingt verschiedene andere LS anhören (Preislich sowohl darüber und darunter) um zu wissen, wie es klingen kann.
Würde ich nur Teufel/Nubert/Heco oder was auch immer anhören, würde mir jeder der LS gefallen weil ich nicht vergleichen kann...
Also: Bestellen, Testen, gegenhören. Bei gefallen behalten
schwengell
#5 erstellt: 19. Okt 2012, 18:50
Ich habe jetzt mal bestellt und hoffe das Teufel echt so gut ist wie viele schreiben. Wie lange dauert es so allgemein bei Teufel bis die liefern,ich habe schon oft gelesen das die nicht die schnellsten sind.
Donld1
#6 erstellt: 19. Okt 2012, 20:09
Unterschiedlich. Ich habe meine Sachen bisher immer innerhalb von ner Woche bekommen.
Bass88
#7 erstellt: 19. Okt 2012, 20:18
Als ich mal meinen Teufel M 5500 Sub bestellt habe war er glaube ich nach 3-4 Tagen da also war damit zu frieden
schwengell
#8 erstellt: 20. Okt 2012, 14:42
Jetzt habe ich noch mal ne Frage, ich habe jetzt gesehen das man für das System Bananenstecker für die Kabel braucht die ich aber nicht bestellt habe. Braucht man die Teile unbedingt oder kann man die Kabel auch anders befestigen, ich bin eigentlich von Schraubverschlüssen ausgegangen.
Donld1
#9 erstellt: 20. Okt 2012, 15:43
Das geht sicherlich auch ohne Bananas.
schwengell
#10 erstellt: 21. Okt 2012, 13:38
Bei diesem System sind Dipole hinten dabei die wie ich gelesen habe 1,60 - 2,10 Meter hoch hängen sollen. Leider ist mein Wohnzimmer nicht gerade tauglich für so etwas. Wie kann ich dennoch ein futes Ergebnis erzielen??
Ich habe mal Bilder von hinten rechts und hinten links mit angehängt, ich Sitze immer in der Mitte der Couch.
20121021_130136[1]20121021_130336[1]
DasDing)
#11 erstellt: 21. Okt 2012, 19:56
das teufel system geht schon ganz schön ab vor allem wegen den 2 subs. liess doch mal den erfahrungsthread vom system5 select2.
du hast geschrieben du hast dir das cinemaset bestellt?? so wie du sitzt sehe ich da keine möglichkeiten die dipole vernünftig bzw richtig zu instalieren. du hättest dir lieber das concert set bestellen sollen, und de beiden surround lautsprecher auf entsprechenden ständern hinter deinem sofa aufstellen. links und rechts.
damit hättest du das besser auf zu stellende system gehabt.
ausserdem gibts doch bei teufel den aufbau service mit einmessen und einstellen und alles erklären doch umsonst momentan. nutz das doch einfach.
schwengell
#12 erstellt: 21. Okt 2012, 20:37
Ja ich habe das Cinema Set, den Aufbauservice bekomme ich leider nicht da ich bei ebay für 1299 Euro gekauft habe.
Ich habe mir überlegt ob ich rechts einen auf den Schrank stelle und links an der Schräge den ganz oben hin mache, leider ist dann der eine 2,10 Meter hoch und der andere nur 1,40 Meter hoch.
DasDing)
#13 erstellt: 22. Okt 2012, 07:28
nein, das wird nichts, ich seh da 2 möglichkeiten. falls du die dipole behalten willst,
den einen hängst du rechts genau unter die schräge an die gerade wand, den anderen machst du auf der schrankseite an die wand , dazu muss allerdings die glasvitriene weichen. so kannst du beides auf gleiche höhe hängen.
oder, du bestellst dir bei teufel 2 lautsprecher vom system5 thx select2 und baust dir alternativ noch die andere variante auf, indem du 2 lautsprecher provisor. auf ständrn hinter dem sofa plazierst.
dann kannst du die dipole verkaufen undhast direkt strahler.
Donld1
#14 erstellt: 22. Okt 2012, 08:33
Ich hatte früher ein Nubert Set mit Dipolen. Und die hatte ich auf Ständern links/rechts hinter dem Hörplatz stehen (auf ca. 120 cm Höhe), da es räumlich nicht anders ging. Das Resultat war sehr gut. Nubert hat es damals auch so empfohlen. Es gab extra LS-Ständer in dieser Höhe von Nubert zu kaufen. Probier es doch einfach auch mal aus. Vielleicht gefällt es dir ja. Wenn Du genau in der Mitte sitzt, kannst du auch mal probieren die LS an der Wand im Bereich des Vorhanges und im Bereich des CD-Regals zu befestigen. Da sollte genau in der Mitte des Sofas auch eine brauchbare Räumlichkeit entstehen. Allerdings kannst Du dann die restlichen Plätze des Sofas vergessen (bzgl. Räumlichkeit). Ein KOmpromiss musst Du halt in der Aufstellung machen.
[Beitrag von Donld1 am 22. Okt 2012, 08:35 bearbeitet]
schwengell
#15 erstellt: 22. Okt 2012, 19:26
Ok, so wie ich das verstehe ist es wichtig das die Dipole Rear Speaker die selbe höhe haben und wenn sie nicht auf der selben höhe hängen funtioniert das ganze nicht.
Aber sollte die Vitriene weichen macht das doch aber auch nicht so richtig sind, zwischen Schrank und Wand sind nur ca. 50cm Platz das ist doch viel zu wenig oder nicht.
Ich gehe mal davon aus wenn der eine auf dem Schrank und der andere auf der selben höhe hinter mir ist macht das auch keinen Sinn....
Donld1
#16 erstellt: 22. Okt 2012, 19:50
Die ls sollten schon auf der selben Höhe sein. Einer neben dem Vorhang und der Andere an der anderen Wand in etwa rechts neben der Vitrine, so dass der Abstand zur Ecke in etwa gleich ist. Dann sitzt Du ungefähr genau zwischen den Dipolen.
schwengell
#17 erstellt: 23. Okt 2012, 15:02
Du meinst die hintere Wand oder??
Wenn die hinten haengen und nicht an der Seitenwand sind die Effekte dann schlechter??
Donld1
#18 erstellt: 23. Okt 2012, 15:41
auf dem linken Bild ist das Sofa in der Mitte geteilt. Ich vermute, dort wirst Du sitzen, richtig? Und der TV wird gegenüber sein also außerhalb des Bildes (in der gegenüberliegenden Ecke), richtig? Ich würde die Dipole links und rechts dahinter stellen/hängen. Auf der einen Seite entweder auf die Fensterbank oder an die Wand rechts neben dem Fenster. Auf der anderen Seite irgendwo rechts neben das CD-Regal, so dass der Abstand zur Ecke vergleichbar mit dem anderen Dipol ist. In diesem Fall würden sich die Dipole schräg hinter dem Hörplatz befinden. Das würde ich zumindest mal probieren. Solltest Du mit dem Ergebnis nicht zufrieden sein, kannst Du immer noch eine andere Aufstellung probieren.
[Beitrag von Donld1 am 23. Okt 2012, 15:42 bearbeitet]
schwengell
#19 erstellt: 23. Okt 2012, 20:39
Ja genau in der Mitte sitze ich und gegenüber ist der TV. Also wenn ich jetzt die Rear Speaker hinter mich stelle oder hänge muß ich die also so aufstellen das sie richtung Seitenwände reflektieren ist das korrekt?
Welche Seite muß dann nach ausen also zur Seitenwand gehen oder sind die Seiten gleich?
Donld1
#20 erstellt: 23. Okt 2012, 21:06
Einfach ausprobieren wie es am besten gefällt. Du kannst sie auch leicht zum Hör platz ausrichten. Dann wird der Klang etwas direkter.
schwengell
#21 erstellt: 23. Okt 2012, 21:22
Ok, morgen kommen die Lautsprecher dann kann ich am Wochenende mich mal drüber machen und alles aufbauen. Ich muß die Teile aber glaube ich morgen gleich mal anschliessen weil ich jetzt echt richtig neugierig bin wie die klingen, da es hier im Forum doch sehr viele User gibt die die Teufel verteufeln und die anderen schreiben wieder wenn man die mal gehört hat will man sie nicht mehr hergeben.
schwengell
#22 erstellt: 24. Okt 2012, 20:39
Heute ist das System angekommen also gleich ausgepackt und mal die 3 vorderen Speaker angeschlossen und hörprobe gemacht und der erste Eindruck war schon mal gut. Danach habe ich die Subwoofer angeschlossen und wieder geschaut ( Transmalformers 3 ) dann kam erst mal die Ernüchterung, wo zum Teufel ist der Bass???
Meinen JBL Woofer wieder angeschlossen und ich hatte wieder satt Bass. Ok dachte ich schliesse die Teufel Woofer wieder an und erhöhe den Bass am Receiver aber da kommt fast nix, nur wenn ich den Bass am Receiver ganz rauf drehe und an den 2 Subs auf bis max aufdrehe habe ich Bass den man wahrnemen kann.
Beim JBL wenn ich daneben stehe merke ich richtig am Boden wie der Sub arbeitet. Sind die Woofer vom Teufel etwa nicht so der bringer...
Anpera
#23 erstellt: 24. Okt 2012, 22:12
Evtl ne Bassauslöschung? Mal neu eingemessen? Ist das mit beiden subs so oder nur bei einem?
schwengell
#24 erstellt: 24. Okt 2012, 22:31
Neu eingemessen habe ich noch nicht, ist jetzt schon zu spät werde ich morgen noch machen aber aus allen beiden Subs kommt nur ein laues Lüftchen. Der JBL ES 250 spielt die Teile in Grund und Boden.
Beim JBL kann ich auch noch von 50HZ bis 150HZ extra einstellen was bei den Teufeln nicht geht, der JBL Sub steht auf 100HZ. Kann es sein das deshalb der JBL besser geht?
Ich habe auch mal am Receiver die Frequenz auf 100 gestellt hat aber auch nichts gebracht.
[Beitrag von schwengell am 24. Okt 2012, 22:36 bearbeitet]
Donld1
#25 erstellt: 24. Okt 2012, 22:43
Die Subwoofer sollten auf die max Hz gestellt werden. Die Trennung läuft dann über den Receiver.
schwengell
#26 erstellt: 24. Okt 2012, 22:48
Beim Teufel kann man keine HZ einstellen.
Knenke
#27 erstellt: 24. Okt 2012, 23:09
Zuerst mal die Boxen richtig aufstellen. Dipole sollten hinten seitlich etwas höher hängen. Dann am Sub auf halbe Lautstärke und Trennfrequenz auf maximal einstellen (wenn Regler vorhanden). Jetzt das System per AVR einmessen. Nach dem Einmessvorgang kontrollieren das alle LS auf Small gestellt sind und Trennfrequenz am AVR richtig eingestellt ist (Anleitung LS. Laut THX Norm bei 80Hz). Dann würde ich die Lautstärke des Subwoofer am AVR auf max. stellen und die gewünschte Lautstärke am Subwoofer selbst einpegeln (nach Hörempfinden oder mit Pegelmessgerät). Gilt bei Dir natürlich für 2 Subwoofer die gleiche Lautstärke haben sollten.
P.S. gib dem System auch ein bischen Zeit sich einzuspielen....
beste Grüße
[Beitrag von Knenke am 24. Okt 2012, 23:36 bearbeitet]
schwengell
#28 erstellt: 29. Okt 2012, 20:48
Ich habe jetzt am Wochenende noch mal alles neu eingemessen, die Vitriene weg und was soll ich sagen das Teil legt die Bude klein
Jetzt ist der Ton top und die Subwoofer lassen es richtig krachen, der Transformers 3 war wohl auch nicht so der richtige Film zum testen aber bei The Dark Knight dachte ich der Schrank fällt gleich ein.
Muss jetzt einige Filme komplett mit dem System ansehen und werde dann entscheiden ob ich es behalte aber zu 80% würde ich sagen das ich das System 5 nicht mehr hergebe.
Donld1
#29 erstellt: 29. Okt 2012, 21:49
Und wo hast Du nun die Rears platziert?
schwengell
#30 erstellt: 29. Okt 2012, 23:57
Den einen wo der CD Ständer stand ganz oben an der Schräge und den anderen auf der selben Höhe wo die Vitriene stand, ich weiß das es nicht optimal ist da ich zwischen Wand und Schrank auch nur 55 cm Platz ist aber anders ging es nicht.
Knenke
#31 erstellt: 30. Okt 2012, 11:05
Na bitte,
geht doch.
Nicht ganz optimale Aufstellung betrifft viele Leute, der AVR gleicht sowas manchmal ganz gut aus.
Im Zweifel mal ein Pegelmessgerät bemühen und von Hand etwas angleichen.
beste Grüße
Final26 am 08.07.2008  –  Letzte Antwort am 09.07.2008  –  8 Beiträge
Teufel: System 5 THX Select 7.1 Lautsprecheraufstellung
kaefer03 am 06.07.2008  –  Letzte Antwort am 06.07.2008  –  4 Beiträge
Kaufberatung: Teufel Sytem 5 THX Select 2
Millurie am 17.11.2015  –  Letzte Antwort am 17.11.2015  –  2 Beiträge
teufel system 6 thx select
melidad am 08.03.2008  –  Letzte Antwort am 26.03.2008  –  11 Beiträge
Teufel System 6 THX select
Rabbit123 am 26.08.2006  –  Letzte Antwort am 05.12.2007  –  8 Beiträge
Teufel THX 6 oder Teufel THX 5 Select 2 oder?
pagrav am 23.12.2009  –  Letzte Antwort am 24.12.2009  –  7 Beiträge
Teufel Theater2 vs. System 5 THX Select
surroundkai am 28.11.2007  –  Letzte Antwort am 29.11.2007  –  21 Beiträge
Teufel System 5 THX Select Lautsprecherproblem
Counti am 07.11.2009  –  Letzte Antwort am 07.11.2009  –  4 Beiträge
Preis-Check Teufel System 5 THX Select
<Neo> am 24.04.2015  –  Letzte Antwort am 26.04.2015  –  7 Beiträge
Teufel System 6 THX Select
McDenon am 08.03.2006  –  Letzte Antwort am 09.03.2006  –  7 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder929.027 ( Heute: 14 )
  • Neuestes Mitgliedevian1893
  • Gesamtzahl an Themen1.559.510
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.728.231
