| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Teufel System 5 THX Select Lautsprecherproblem | |
Teufel System 5 THX Select Lautsprecherproblem+A -A |
Counti
erstellt: 07. Nov 2009, 10:19
Hi, hab mir das oben im Titel genannte System gekauft. Es hängt an einem Denon AVR-1910 (auch neu gekauft) und wurde schon von mir eingestellt inkl. automatischer Einmessung. Jetzt hab ich allerdings das Problem das ein Lautsprecher total dumpf klingt, als wäre der Hochtöner defekt oder so. Die anderen Boxen klingen richtig gut und klar, aber der eine macht richtig Probleme. Hab schon Kabel gewechselt und die Lautsprecher untereinander getauscht. Aber egal wo ich ihn anschließe (Left, Center oder Right) er gibt immer das selbe dumpfe Klangbild von sich und macht den ganzen Ton "kaputt". Wollte jetzt schon bei Teufel anrufen aber die sind natürlich nur von Mo - Fr da... Jetzt wollte ich mal nachfragen ob das auch an etwas anderem als einer defekten Box liegen kann? Hab aber das dumpfe (haha ) Gefühl das es wohl wirklich ein Defekt ist.Mfg Kevin |
erddees
erstellt: 07. Nov 2009, 10:27
Jeden einzelen LS prüfen, ob tatsächlich der fragliche LS "dumpf" klingt, soll heißen, wahrscheinlich i.A. ist. Dann am Montag mit Teufel telefonieren und auf Gewährleistung/Garantie tauschen lassen. [Beitrag von erddees am 07. Nov 2009, 10:28 bearbeitet] |
Kabauzer
erstellt: 07. Nov 2009, 10:29
Wenn das Problem an verschiedenen Kanälen immer mit demselben LS besteht, würde ich auch stark vermuten, dass es am LS liegt. Wenn du die Abdeckung abnimmst und die Hand vor den Höchtöner hältst, und wenn dieser OK ist, hört man sofort einen Unterschied. Stellt sich dieser Effekt nicht ein würde ich von einem defekten Höchtöner, oder einer defekten Komponente für die Signalverarbeitung des HT ausgehen. |
Counti
erstellt: 07. Nov 2009, 10:43
Hab jetzt mal die Abdeckung von dem vermutlich defekten LS und einem der ganz normal geht abgenommen und wie du sagtest die Hand vor den Hochtöner gehalten. Beim normalen LS hab ich sofort einen Unterschied gehört, beim anderen LS hat sich nix getan. Der Hochtöner scheint also wirklich defekt zu sein ![]() Da gibt man 1k EUR aus und dann sowas. Naja muss ich halt bis Montag warten. Hoffe die schicken mir gleich einen neuen ohne das ich meinen erst einschicken muss und die den Wochenlang testen. Hab den defekten jetzt mal als Center ran und hör im Stereobetrieb. Zum glück machen die Teufel Boxen ja einiges her im Stereobetrieb, dann ist es noch verkraftbar. Danke für eure Hilfe ![]() Mfg Kevin |
Teufel System 5 THX Select Final26 am 08.07.2008 – Letzte Antwort am 09.07.2008 – 8 Beiträge |
Teufel System 6 THX select Rabbit123 am 26.08.2006 – Letzte Antwort am 05.12.2007 – 8 Beiträge |
teufel system 6 thx select melidad am 08.03.2008 – Letzte Antwort am 26.03.2008 – 11 Beiträge |
Lautsprecherproblem Stefan358 am 30.01.2004 – Letzte Antwort am 02.02.2004 – 6 Beiträge |
Teufel Theater2 vs. System 5 THX Select surroundkai am 28.11.2007 – Letzte Antwort am 29.11.2007 – 21 Beiträge |
Teufel: System 5 THX Select 7.1 Lautsprecheraufstellung kaefer03 am 06.07.2008 – Letzte Antwort am 06.07.2008 – 4 Beiträge |
Teufel System 5 THX Select 2? schwengell am 18.10.2012 – Letzte Antwort am 30.10.2012 – 31 Beiträge |
Preis-Check Teufel System 5 THX Select <Neo> am 24.04.2015 – Letzte Antwort am 26.04.2015 – 7 Beiträge |
Kaufberatung: Teufel Sytem 5 THX Select 2 Millurie am 17.11.2015 – Letzte Antwort am 17.11.2015 – 2 Beiträge |
Teufel System 6 THX Select McDenon am 08.03.2006 – Letzte Antwort am 09.03.2006 – 7 Beiträge |
- Plus/Minus vertauschen?
- Stammtisch " Heco Celan "
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitgliedmaggiekauper70
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.691
