| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » vorhandene Surround Anlange mit Standlautsprecher ... | |
vorhandene Surround Anlange mit Standlautsprecher ergänzen.+A -A |
Sash76
erstellt: 26. Aug 2012, 05:11
Hallo Forumgemeinde, ich habe eine 7.1 Teufel Theater 4 Anlage. - Centerlautsprecher M410C - M410D Vollbereichs-Dipol - M410FR Frontlautsprecher - SW4200 Subwoofer ein Test aus dem Jahr 2005 von areadvd.deDa sich mein Hörverhalten von nur Heimkino auf 60 % und 40 % Musik hören verändert hat, dachte ich mir die Frontlautsprecher gegen KEF Iq 70 auszutauschen. Später würde auch ein dazu passender Center seinen Platz und den selbigen finden. Meint ihr ich könnte die Rear LS und den Sub.. weiterhin im Betrieb belassen?? (und übergangsweise auch den Center) |
WiC
erstellt: 26. Aug 2012, 05:49
Hallo Sash76, wie groß ist dein Raum ? Welche Musik hörst du ? Welchen AVR hast du ? Gruß Karl |
Sash76
erstellt: 26. Aug 2012, 06:32
Hallo Karl, also mein Raum ist 22 qm groß. Ich habe momentan den Onkyo TX-SR608 im Betrieb. Habe aber noch den Yamaha RX-V 1400 rumstehen. Musik: Rock, Alternative, Punk, Klassik Gruß Sash |
WiC
erstellt: 26. Aug 2012, 06:47
Hallo Sash, um Probehören kommst du nicht herum, nur so kannst du herausfinden was dir gefällt. Ich könnte mir bei deiner Musik und deinem Raum gut die Dali Zensor 7 (vielleicht reicht auch schon die Zensor 5) vorstellen. Das kannst du dann auch nach und nach mit dem Zensor Vokal und der Zensor 1 ausbauen. Ob du noch einen anderen Sub möchtest wirst du dann schon merken. Gruß Karl |
Sash76
erstellt: 26. Aug 2012, 07:20
Hallo Karl, danke für den Tipp! Ich werd mich mal über die Dali informieren. Habe jetzt mein Betrachtungsfeld auf die - Canton GLE 470 - Canton GLE 490 - Jamo 606 - Jamo 608 erweitert. Da ich diese sicherlich schnell mal Probehören kann. Wie ist deine Meinung zu diesen LS?? |
WiC
erstellt: 26. Aug 2012, 07:39
Hallo Sash, schlecht sind die sicher nicht, die Canton GLE 490 und Jamo 608 wären mir zu groß für 22m², aber das ist eben mein persönlicher Geschmack. Ich glaube auch nicht das diese LS mit der Dali Zensor mithalten können, natürlich nur meine Meinung. Gruß Karl |
Sash76
erstellt: 26. Aug 2012, 07:48
hmmm.... hab mir die Dali Zensor 5 mal angeschaut.. preislich liegen sie ja im Bereich der Canton, wären die Zensor 7 nicht auch ne Spur zu groß?? Dann stellt sich mir noch die Frage: wie sich das mit meinen vorhandenen LS anhört..aber sowas kann man eh nur ..feststellen..wenn die LS angeschlossen sind. |
WiC
erstellt: 26. Aug 2012, 09:10
Hallo Sash, stimmt schon, Versuch macht kluch Canton GLE 490.2 = 21 x 105 x 30 cm, 19,2 kg Jamo 608 = 19 x 113 x 38 cm, 24 kg Zensor 7 = 20,5 x 98 x 31 cm, 15 kg also die ist schon ne ganze Ecke kleiner. Gruß Karl |
Sash76
erstellt: 26. Aug 2012, 09:43
Hallo Karl sooo, bin am überlegen mein Teufelsystem ganz aufzugeben.. und zuverkaufen! Meinste, ich komme ohne Sub bei folgender Aufstellung aus? - Front Zensor 7 - Center Zensor Vokal - Rear Zensor 1 weil von der optik stört so ein Sub wirklich... Dann noch eine Frage: die Zensor 1, gibts da Standfüsse für?? |
WiC
erstellt: 26. Aug 2012, 10:24
Hallo Sash, für Heimkino muss nach meiner Meinung schon ein Sub her, bei Musik wirst du den mit der Zensor 7 imho nicht brauchen. Es muss ja auch nicht gleich der DALI Sub E-12F sein, ich habe den Canton AS 85.2 SC und bin sehr zufrieden. Lautsprecherständer gibt es wie Sand am Meer, da findest du sicher etwas das passt. Ich habe die Zensor 1 in der Küche, hier die Ständer.So sehen die in "echt" aus. ![]() ![]() ![]() Gruß Karl |
Sash76
erstellt: 26. Aug 2012, 16:41
Hallo Karl, sieht ja sehr schön bei dir aus... Bin zum entschluss gekommen mir die Dali Zensor 7 und den dazugehörigen Center zubestellen. Das ganze dann mit meinen Teufel Front (die dann nach hinten wandern) und den Dipolen als 7.1 laufen zulassen... Testen Testen... Was ich nur will .. ist den Sub aus der Front verschwinden zulassen... weil das ist schon ne Kiste.. bin gerade am überlegen ob ich diesen mal neben die Couch und die Wand plaziere... damit er aus der Sicht ist.... !! hier mal meine jetzige Front |
WiC
erstellt: 26. Aug 2012, 17:03
Hallo Sash,
Danke für die Blumen
Gute Wahl ![]() So wie es jetzt bei dir aussieht gefällt es mir sehr gut und der Sub würde mich nicht stören. Mit der Zensor 7 wird es natürlich enger für den Sub, das könnte gequetscht wirken. Wie schon geschrieben, vielleicht wäre der Canton AS 85.2 SC auch etwas für dich, hier mal ein Bild von meinem Wohnzimmer, da ist er mit den Magnat Quantum 605 zu sehen, die haben eine ähnliche Größe wie die Zensor 7. ![]() Wird der Onkyo bei dir im Lowboard nicht zu warm, oder täuscht die Perspektive auf dem Foto ? Gruß Karl |
Archangelos
erstellt: 26. Aug 2012, 17:09
Hi Sash, eine Alternative wären doch die Teufel Standlautsprecher als Ergänzung , da jene Klanglich auch eher sich gleichen kannst du das gesamte Setup sonst so belassen http://www.teufel.de/stereo/ultima-40-p3756.html http://www.teufel.de/stereo/t-400-p5323.html http://www.teufel.de/stereo/t-500-p5329.htmlDaher du sparst am Ende Geld und kannst dein bestehendes System beibehalten... |
Sash76
erstellt: 26. Aug 2012, 17:13
lach.. das mit dem Onkyo fragt mich ja jeder... smile.. aber ich habe.. mir da die Innenwände rausgesägt!! und nach div. Tests.. muss ich sagen das .. er gut belüftet wird.. hab da noch ein zwei.. PC Ventis laufen... !! Das sollte optisch schon alles... passen... Ja.. das denk ich mir, dass der Sub.. dann sehr sehr sehr.. gequetscht wirkt... deshalb.. evtl. die couch lösung..oder dann doch einen kleinen.. aber mal schauen.. Dein Setup im Wohnzimmer ist auch super... RESPEKT.. |
Sash76
erstellt: 27. Aug 2012, 10:03
Hallo Archangelos, Danke für den Tipp, hast du die Teufel LS mal Probe gehört?.. |
Archangelos
erstellt: 27. Aug 2012, 16:06
Hi, bis jetzt habe ich eher die Sat Sub Sets bei vverschiedenen Bekannten / Freunden gehört... Bis jetzt habe ich deren Standboxen noch nicht gehört, aber es gibt ja die Testzeit die man sich nehmen kann ums in den eigenen 4 Wänden auszutesten !! Ich denke mal das die Lautsprecher besser zu deinem jetzigen Setup passen als komplette Fremfabrikate aber das entschiedest du.... |
Sash76
erstellt: 02. Sep 2012, 16:20
soooo der Dali Zensor Vokal... ist schon mal da....!!! und sieht echt super aus. .. Anfang der Woche folgen die Zensor 7... dann werd ich mal ...berichten.. wie die sich machen.... |
Surround ergänzen mit Standlautsprecher Dörnie am 23.12.2018 – Letzte Antwort am 12.01.2019 – 4 Beiträge |
Vorhandene Boxen ergänzen oder neues Set ?? gorzi am 05.01.2004 – Letzte Antwort am 22.04.2006 – 11 Beiträge |
Alte Brüllwürfel um Standlautsprecher ergänzen? jojo0405 am 07.09.2012 – Letzte Antwort am 08.09.2012 – 7 Beiträge |
neue Satelliten oder vorhandene Standlautsprecher nu_81 am 29.05.2007 – Letzte Antwort am 29.05.2007 – 3 Beiträge |
vorhandene Recourcen f. Surround nutzen timmkaki am 08.11.2003 – Letzte Antwort am 19.11.2003 – 8 Beiträge |
Vorhandene LS in Surround-System einbauen? TV-Paul am 11.02.2006 – Letzte Antwort am 13.02.2006 – 3 Beiträge |
Hifi Anlange selber zusammenstellen-gute Idee? pauli.loe am 14.02.2017 – Letzte Antwort am 15.02.2017 – 3 Beiträge |
5 Standlautsprecher für Surround mille911 am 26.01.2006 – Letzte Antwort am 28.01.2006 – 7 Beiträge |
Standlautsprecher als Surround-Lautsprecher hades187 am 23.10.2005 – Letzte Antwort am 24.10.2005 – 15 Beiträge |
Kaufentscheidung (Surround )Standlautsprecher T.U.B.A! am 24.11.2006 – Letzte Antwort am 25.11.2006 – 4 Beiträge |
- Plus/Minus vertauschen?
- Stammtisch " Heco Celan "
- Gesamtzahl an Beiträgen21.838.888
