expertenfrage! sorgt für klarheit
aweikum
#1 erstellt: 06. Jul 2012, 16:45
bin ein wenig im konflikt habe gestern in der Bedienungsanleitung von meinen vector 203 gelesen
Zitat:
" Sollten Sie ein Verstärker besitzen, der eine wesentlich höhere Ausgangsleistung besitzen, als bei den Boxen an Belastbarkeit angegeben ist, können brachiale Lautstärken zur Zerstörung der Lautsprecher führen - was aber recht selten vorkommt.
Verstärker mit schwacher Ausgangsleistung jedoch können schon bei mittleren Lautstärken den Boxen gefährlich werden, weil sie viel schneller übersteuert werden können als kräftige Verstärker. Diese Übersteuerung verursacht deutlich messbare und hörbare Verzerrung, die äußert gefährlich für Ihre Lautsprecher sind"
so
mein arbetiskollege (freund) behauptet aber das komplete gegenteil und das bei höherer leistung des receivers, der receiver kapput gehen kann.
Er hat mir was von schmelzenden kabel in der box die kurz schliessen und den wiederstand(Ohm) verringern, was den receiver toten kann erzählt.
Ich könnte an beides glauben, wenn einer die musse hat mir das zu erklären?
P.s. ich habe zwei magnat vector 203 (bin zufrieden), will nach und nach auf 5.1 aufstocken,
dachte für vorn vector 77 gebraucht zukaufen habe aber jetzt quantum 557 neu für 200€/paar gesehen.
desweitern brauch ich noch ein center, mir wurd geraten eine regallbox zunehmen???
- das ist meine erste anlage
gruss an alle aus coesfeld
Mickey_Mouse
#2 erstellt: 06. Jul 2012, 17:56
die Anleitung hat Recht und dein Kollege keine Ahnung!
deine LS sind mit 90W Dauer und 160W Spitze angegeben. Soviel bekommst du aus einem AVR unter 1000€ eh nicht raus, egal was die Werbung verspricht!
Wenn man wirklich einen Verstärker mit genug Leistung nimmt, dann kann man die LS natürlich zerstören. Aber wie die Magnat Anleitung sagt, das kommt sehr selten vor.
In 99,x% aller Fälle ist erst der Verstärker überlastet, gerät ins Clipping und dadurch steigt der Hochton-Anteil im Signal dramatisch an (Verzerrungen). Bei normalen LS können die Hochtöner nur so 5...10% der Gesamt-Leistung ab (wenn überhaupt). Die Hochtöner brennen regelrecht durch!
aweikum
#3 erstellt: 06. Jul 2012, 18:14
danke mikey mouse,
erklärung kann ich nachvollziehen. Dann ist die aussage das durch die viele leistung die kabel durch schmoren nicht richtig
wär schön wenn das jemand bestätigt
hab ein denon 3312 mit 165 watt bei 6 ohm
betreib die vector 203 ls (90/160 Watt) über bi-amp.
Jemand noch ne ahnung ob ich die vector 77 oder die quantum 557 nehmen soll?
[Beitrag von aweikum am 06. Jul 2012, 18:48 bearbeitet]
inex1
#4 erstellt: 06. Jul 2012, 19:35
Hallo zusammen,
natürlich ist es möglich mit zuviel Leistung die Isolierung der Schwingspule zu verbrennen und somit einen Kurzschluss in der Box hervorzurufen.
Dieser Kurzschluss könnte dann auch einen Verstärker zerstören.
In der Praxis sieht es aber so aus, dass:
- Die Verstärker meist nicht über so viel Leistung verfügen
- Du diese verzerrte Geräuschkulisse vor dem durchbrennen nicht aushalten würdest (nur besoffen auf einer Party vielleicht)
- Ein moderner Verstärker durch diverse Schutzschaltungen (Kurzschluss, Überhitzung, ...) geschützt ist und das Signal ausschalten würde
Mit einem Billigstverstärker mit sehr viel Leistung ( ) könnte man also besoffen beides kaputt kriegen.
Daniel
Hansiwo
#5 erstellt: 07. Jul 2012, 09:44
Nimm auf jeden Fall die Quantum 557.
Habe beide Boxen gehabt und die 557 klingt erheblich besser.
aweikum
#6 erstellt: 07. Jul 2012, 13:15
hi danke,
hab grade die 557 bei redconn für 99€ das stück bestellt.
noch ein zwei monate und mein surround sound ist komplett
Welche Boxen
Franky4Fingers am 30.12.2005  –  Letzte Antwort am 31.12.2005  –  12 Beiträge
Lohnen sich für Heimkino Stands >1500?/Paar
DeVan90 am 30.09.2012  –  Letzte Antwort am 05.10.2012  –  11 Beiträge
Kompakt-Lautsprecher auf Sideboard
okuv am 29.05.2023  –  Letzte Antwort am 29.05.2023  –  3 Beiträge
Allgemeines zum Aufstellen einer 5.1
Aiwendil am 05.12.2009  –  Letzte Antwort am 07.12.2009  –  3 Beiträge
Von Teufel System 6 auf System 8 aufrüsten
Damnation am 27.10.2011  –  Letzte Antwort am 20.12.2011  –  6 Beiträge
Teufel System 5 THX Select 2 mit Jamo D600 FCR's
stfnrohr am 30.01.2014  –  Letzte Antwort am 30.01.2014  –  6 Beiträge
Welche HECO-"Rarität" hab' ich da denn erwischt ?
ch0ka am 22.02.2011  –  Letzte Antwort am 22.02.2011  –  8 Beiträge
Lautsprecherwahl und zwar richtig
Schafking am 15.09.2011  –  Letzte Antwort am 16.09.2011  –  3 Beiträge
Kühlschrank vs. Standbox
lloesche am 15.07.2007  –  Letzte Antwort am 27.07.2007  –  12 Beiträge
Kef Q7 , Q5 , Q9
kaufengehtauch am 25.12.2003  –  Letzte Antwort am 21.02.2004  –  33 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedHolger72!
  • Gesamtzahl an Themen1.563.397
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.300
