5.1 System einstellen
Eventer
#1 erstellt: 07. Nov 2011, 22:53
Habe jetzt mein 5.1 system fertig. Besteht aus
Front: 2x canton gle 490
Center: gle 455
Surround: 2x ergo 610
Sub: canton sub 10
Avr ist ein pio vsx 921
Hab schon ein wenig gelesen und rum experimentiert. Hab die frequenz am sub auf max gestellt.
Durch das einmesssystem des avr habe ich folgende einstellungen:
Front und center large
Surround small
Sollte ich den center evtl besser auch auf small stellen?
Die trennfrequenz hat er auf 100 gestellt. Sollte die nicht evtl auf 80 oder gar 50?
Muss ich sonst noch etwas einstellen? Manchmal wird noch was von 4, 6 und 8 ohm geschrieben?
NR.5
#2 erstellt: 07. Nov 2011, 23:14
du musst es doch hören, nur du kennst den Raum und was drinnen steht.
und den center würde ich auf laut stellen wegen der sprache, aber wie gesagt das kannst nur du sagen.
MFG
Eventer
#3 erstellt: 07. Nov 2011, 23:27
Na das hat ja jetzt mächtig geholfen
sylter
#4 erstellt: 08. Nov 2011, 09:03
Man stellt so ein AVR nicht so ein wie man ihn einstellen sollte, sondern die einstellungen die man macht müßen klingen und das zu hören das kannst nur du mit deinen Ohren.
So wie es jetz eingestellt ist, klingt es da nicht gut?
Dietmar
Eventer
#5 erstellt: 08. Nov 2011, 13:02
Die Frage ist ja, ob ich Potential verschenke indem ich die Frequenzen zb falsch einstelle oder den Boxen zu viel zutraue.
Eventer
#6 erstellt: 08. Nov 2011, 13:21
So, habe jetzt nochmal einmessen lassen
Folgende Einstellung hat er jetzt automatisch genommen:
Front: large
center: small
surr: small
Beim Crossover hat er 100hz eingestellt. Am sub hab ich manuell auf 200 gestellt.
Jetzt hätte ich noch eine Frage zum Kanalpegel
Kanalpegel
Habe den sub auf 50% Lautstärke gestellt. Vorher etwas mehr da war der Wert biem Kanalpegel bei -11
Jetzt ist er ja etwas niedriger. Mist der beim Pegel einfach die Lautstärke? Und wenn ja, sollte ich beim Pegel des subs dann besser auf +-0 db kommen?
Canton GLE 470 auf LARGE oder SMALL ?
CypressDude am 28.12.2012  –  Letzte Antwort am 28.12.2012  –  14 Beiträge
Frontboxen Large oder Small?
Seph am 13.11.2014  –  Letzte Antwort am 25.11.2014  –  56 Beiträge
Trennfrequenz / Smal LS oder Large LS
motec303 am 06.07.2016  –  Letzte Antwort am 09.07.2016  –  5 Beiträge
Boxen - Mix, wie einstellen, large, small, crossover
4mq am 22.01.2008  –  Letzte Antwort am 27.01.2008  –  8 Beiträge
Canton GLE 470 oder 490
chrisch084 am 12.02.2012  –  Letzte Antwort am 13.02.2012  –  3 Beiträge
Lautsprecher auf Small oder Large stellen?
Mxrxtx am 22.11.2021  –  Letzte Antwort am 23.11.2021  –  3 Beiträge
Canton LS auf Small oder Large?
Daniel030 am 04.01.2004  –  Letzte Antwort am 05.01.2004  –  3 Beiträge
Canton GLE Serie 5.1 Aufstellung
Sony_Simon am 19.12.2015  –  Letzte Antwort am 21.12.2015  –  10 Beiträge
Umfrage: Large oder Small
Vegeta85 am 20.08.2006  –  Letzte Antwort am 28.09.2006  –  49 Beiträge
Canton GLE Anlage, passender Sub?
rockä am 15.11.2010  –  Letzte Antwort am 10.12.2010  –  8 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder930.464 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedSchaefer540
  • Gesamtzahl an Themen1.562.912
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.812.101
