| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » 4 Wege Boxen anschließen | |
4 Wege Boxen anschließen+A -A |
nicnic98
erstellt: 21. Sep 2011, 11:45
hallo zusammen kann ich 4 Wege boxen an ein 2 Kanal Mischpult anschließen das sind 2 stück aber ich weiß nicht ob das geht und wie ich die anschließen muss? danke im voraus |
Demented_are_go
erstellt: 21. Sep 2011, 11:47
die boxen werden nicht direkt an das mischpult angeschlossen. da brauchst du noch einen verstärker. was hast du genau an equipment? und was willst du damit erreichen? |
nicnic98
erstellt: 21. Sep 2011, 16:15
ein MX-22 2-Kanal und 4-Wege Standboxen McVoice Admiral SB-110 |
stefan1100
erstellt: 22. Sep 2011, 05:00
4-Wege bedeutet, daß das Frequenzspektrum in dem LS auf 4 Bereiche aufgeteilt und mit 4 Chassis abgedeckt wird. Anschliessen musst du nur ein Kabel mit + und -. Auch das verbaute Bi-Wiring-Terminal kannst du vernachlässigen, da es intern wohl gar nicht verbunden ist. Guckst du. [Beitrag von stefan1100 am 22. Sep 2011, 05:01 bearbeitet] |
erddees
erstellt: 22. Sep 2011, 09:22
Was ist das, ein Powermixer oder lediglich ein Mischpult für den Anschluss an einen Endverstärker?? Powermixer: Wie bereits von stefan1100 beschrieben werden die Lautsprecher polkorrekt an die Lautsprecherklemmen/-buchsen des Powermixers angeschlossen. Mischpult: Kein Anschluss der Lautsprecher möglich. Die LS werden polkorrekt direkt an den Endverstäker angeschlossen. |
nicnic98
erstellt: 22. Sep 2011, 14:40
ich habe einen powermixer 2 kanal aber an den boxen sind nur schrauben für ein kabel |
xutl
erstellt: 22. Sep 2011, 14:43
Dann paßt doch alles |
nicnic98
erstellt: 22. Sep 2011, 15:00
aber ich hab 4 anschlüsse wo ein kabel hin muss aber wie soll ich das an das mischpult anschließen |
xutl
erstellt: 22. Sep 2011, 15:10
Lies Dir einfach mal die Bedienungsanleitungen AUFMERKSAM durch. ...und schon erscheint Licht im Dunkeln |
nicnic98
erstellt: 22. Sep 2011, 15:54
aber da steht das nicht drin das sind nur 3 seiten |
erddees
erstellt: 22. Sep 2011, 17:12
An den Lautsprechern sind vier Anschlüsse. Jeweils zwei Anschlüsse sind mit je einer Brücke verbunden. Plus mit Plus und Minus mit Minus. Diese Brücken drin lassen, weil ja alle LS-Chassis betrieben werden sollen. Den Betrieb ohne Brücken kannst du vergessen, weil das für Bi-Amping gedacht ist. Damit brauchst du dich nicht beschäftigen, weil das mit dem Powermixer nicht möglich ist. Dann an dem Anschluss mit der Bezeichnung - (Minus) das eine Kabel und an dem Anschluss mit Bezeichnung + (Plus) das andere Kabel befestigen. Dabei ist es egal, ob du den oberen oder den unteren Anschluss von Minus bzw. Plus verwendest, weil ja jeweils eine Brücke jeweils zwei Pole verbindet. Das ganze Prozedere für den zweiten Lautsprecher wiederholen. Nun die freien Enden der zwei Kabel von LS 1 und LS 2 sinngemäß mit den entsprechenden Lautsprecherklemmen L-+ und R-+ des Powermixers verbinden. Achtung auf richtige Polung (- und +) achten! So, wird’s jetzt gehen? |
Lt.Dan
erstellt: 22. Sep 2011, 17:46
Wenn es sich um das Mischpult HOLLYWOOD "MX- 22" 2- Kanal handelt ist es definitiv kein Powermischpult und somit brauchst du auf jeden Fall einen Verstärker zwischen Mischpult und Lautsprechern. |
xutl
erstellt: 22. Sep 2011, 17:50
DAS sollte der TE aber auch auf nur 3 Seiten feststellen können. |
nicnic98
erstellt: 22. Sep 2011, 18:38
oke danke für die hilfe |
erddees
erstellt: 23. Sep 2011, 06:14
Und ... hat’s geklappt?? |
nicnic98
erstellt: 23. Sep 2011, 11:05
also mit dem anschließen schon aber den Verstäarker hab ich erst gestern bestellt sonst geht alles |
HITAKA 4-wege Boxen DJ_Phil92 am 03.03.2009 – Letzte Antwort am 21.11.2022 – 5 Beiträge |
4-Wege Boxen an Anlage mit ursprünglich 3-Wege Boxen anschließen? sevenburns am 26.10.2023 – Letzte Antwort am 28.10.2023 – 14 Beiträge |
4-Wege Lautsprecher von "CATH" Heeki am 17.05.2006 – Letzte Antwort am 05.11.2019 – 49 Beiträge |
AVR mit 3-wege-boxen? dougheffernan81 am 25.10.2008 – Letzte Antwort am 28.10.2008 – 5 Beiträge |
2 wege-boxen an concept e 200 anschließen? themufti am 21.10.2009 – Letzte Antwort am 22.10.2009 – 5 Beiträge |
2 wege spl-junkey am 06.05.2007 – Letzte Antwort am 06.05.2007 – 22 Beiträge |
Boxen richtig anschließen sommer am 29.12.2005 – Letzte Antwort am 29.12.2005 – 3 Beiträge |
Halbaktive Boxen anschließen! rudolfoheiner am 25.03.2007 – Letzte Antwort am 25.03.2007 – 3 Beiträge |
Neuling. Brauche Hilfe beim Boxen anschließen! Cripsy am 16.05.2012 – Letzte Antwort am 10.09.2012 – 6 Beiträge |
Magnat 3 wege bassreflexboxen ahmeto07 am 30.09.2010 – Letzte Antwort am 25.10.2010 – 4 Beiträge |
2011
- Plus/Minus vertauschen?
- Stammtisch " Heco Celan "
- Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedkatewearne09773
- Gesamtzahl an Themen1.563.918
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.010
