| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Center klingt blechig, bitte um Hilfe! | |
Center klingt blechig, bitte um Hilfe!+A -A |
MightyStylez
erstellt: 02. Sep 2011, 08:57
Hallo ins Forum! Bräuchte mal die Hilfe der Profis ![]() Ich hab ein Problem mit meinem Center, die Konversation der Schauspieler klingt total blechig, ohne richtigen Klang und billig. Das sollte aber bei der Anlage besser drin sein. Komponenten: Harmann AVR 445 Vorne 3x Teufel M800fcr Hinten 2x Teufel M550D Subs: Vorne rechts und links vom TV 2x Teufel M5500Sw Zuspielung erfolgt über BlueRay (PS3) oder Sky. Ich denke das ist ein kleine Trick, eine kleine Einstellung am AVR, nur welche? Es ist alles eingemessen und auf 80HZ getrennt. Wenn die Effekte kommen, rockt das Wohnzimmer, nur eben der Center klingt nicht toll wenn sich die Schauspieler unterhalten. Jemand nen Tip für mich? Danke im voraus! Gruß Mike |
Mickey_Mouse
erstellt: 02. Sep 2011, 11:30
da du ja drei identische LS hast, würde ich erstmal den Center mit einem anderen austauschen, um einen Defekt am LS auszuschließen. Wenn es dann immer noch genauso blechern klingt, dann musst du dir mal die Aufstellung angucken. Stehen die Fronts frei auf Ständern oder hängen an der Wand und der Center oben auf einer großen Fläche (Side/Lowboard)? |
*H2O*
erstellt: 05. Sep 2011, 06:02
Der M800FCR ist ja schon ein ziemliches Gerät (46cm x 33cm) und hat recht viel Leistung. Da die größeren Teufel sensibel sind was die Ausrichtung angeht (Teufel empfiehlt die 8er LS gerade in den Raum bzw. nur leicht auf die Hörposition hin auszurichten)... ... passt das bei dir? Auch Kabel richtig dran? Grüße, *H2O* [Beitrag von *H2O* am 05. Sep 2011, 11:18 bearbeitet] |
tommie-s
erstellt: 09. Sep 2011, 15:07
Moin, falls es noch aktuell ist: Hatte mit meinem Onkyo 308 dasselbe Problem. Da ich aber keine Zeit hatte ihn einzuschicken bzw. zum Servicehändler zu bringen hab ich abgewartet. Nun fallen langsam immer mehr Funktionen aus. HDMI-Signale laufen nurnoch über einen Eingang, die beiden anderen zeigen nichtsmehr an. Ton kommt auch nurnoch aus 4 Boxen. Hoffe bei dir ists nicht so dramatisch ![]() MfG |
Bitte Um Hilfe ! Tobikl am 27.12.2006 – Letzte Antwort am 27.12.2006 – 3 Beiträge |
Bitte um Hilfe Philluminatus am 27.12.2004 – Letzte Antwort am 03.01.2005 – 3 Beiträge |
Canton LE 170- yamaha440 bei RockMusic blechig? BIG-BASS-FOX am 07.02.2005 – Letzte Antwort am 04.03.2005 – 22 Beiträge |
Brauch immer noch Hilfe Bitte, Yamaha Heimkino . :( sneaky-pete am 04.10.2010 – Letzte Antwort am 06.10.2010 – 16 Beiträge |
Wirkungsgrad, bitte um Hilfe ! Dana_X am 13.05.2004 – Letzte Antwort am 07.10.2004 – 19 Beiträge |
Bitte um Hilfe Matce am 22.12.2004 – Letzte Antwort am 22.12.2004 – 2 Beiträge |
Bitte um Hilfe von Experten tim_1976 am 31.12.2007 – Letzte Antwort am 31.12.2007 – 2 Beiträge |
Bitte um Hilfe ? mit Subwoofer Patrick1000 am 03.09.2009 – Letzte Antwort am 05.09.2009 – 4 Beiträge |
Bitte um Hilfe ! ebay Lautsprecher bluSnacky am 29.12.2009 – Letzte Antwort am 30.12.2009 – 8 Beiträge |
bitte um hilfe *noob* (subwoofer) murmel`tier am 30.09.2010 – Letzte Antwort am 13.10.2010 – 45 Beiträge |
2011
- Plus/Minus vertauschen?
- Stammtisch " Heco Celan "
- Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedRemklep
- Gesamtzahl an Themen1.563.504
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.340
