bitte um hilfe *noob* (subwoofer)
murmel`tier
#1 erstellt: 30. Sep 2010, 18:08
hallo alle netten menschen hier im forum die mir sicher helfen können
habe mir das heimkinosystem --Panasonic SC-PT470-- gekauft weils billig war und angeblich sehr guten bass liefert...
also bass liefern tuts ja auch ziehmlich... nur ab der hälfte wird der bass nicht fester und pumpt mehr sondern blubbt so komisch und der bass wird immer schwächer desto lauter ich aufdrehe nur dass blubben ist halt statt bass da
kanns sein dass das gehäuse zu klein ist um das zu verarbeiten und dass dann das bassreflexsystem gegen statt für den woofer arbeitet?
oder ist da was anderes schuld...?
empfiehlt sich n neuer gehäüsebau bzw kauf von subwoofer?
(ich weis das ein gehäusebau nicht ohne ist... würde wer anders machen^^)
sry ist jetzt n langer text aber bitte seid so gut ;D
CJDenton
#2 erstellt: 01. Okt 2010, 10:44
Hey, da kommt der subwoofer wohl an seine Grenzen...
Karnivour
#3 erstellt: 01. Okt 2010, 10:47
wo steht denn dein Sub? Kann es sein, dass er vielleicht ne 180° Phasendrehung zu den LS hat?
Weidenkaetzchen
Gesperrt
#4 erstellt: 01. Okt 2010, 10:50
ähm...ein 16 cm Passiv Sub...da ist schneller Schluss als man denkt
http://www.panasonic...t/2212610/index.html
CJDenton
#5 erstellt: 01. Okt 2010, 10:50
er sagte doch das es bei lauteren Pegeln anfängt zu "blubbern", wenn der Phasenverkehrt wäre würde der doch auch bei leisem Pegel blubbern ?
Karnivour
#6 erstellt: 01. Okt 2010, 11:06
uhm ... da is was dran ... kannst du das blubbern mal aufnehmen und bei youtube reinstellen?
murmel`tier
#7 erstellt: 01. Okt 2010, 16:39
scheint hier n recht gutes forum zu sein ;D großes lob an die schnellen antworten
wie Weidenkaetzchen und CJDenton schon gesagt haben... ich denke das einfach mein sub iwi n bisschen zu klein bzw zu schwach ist...
das blubbern... nja der ton ist ja nicht weg... statt bass blubbt es halt ^^ (--- statt dusch dusch dusch-- blubb blubb blubb xD--)
sind 250 watt eig viel ? also n freund hat nen 125er von sony oder so... der macht mehr druck... ist aber auch größer und hat ne andere bauform
würd sichs auszahlen nen besseren sub zu kaufen... bzw welche guten gibts da? (ich sags gleich- teufel ist mir zu teuer^^)
kalter_pinguin
#8 erstellt: 01. Okt 2010, 17:01
Also der Mivoc SW 1100 wird hier als Einstiegsmodell oft genannt, der ist aber aktiv. Da musst du dann gucken wie du den angeschlossen bekommst.
Aber generell würde ich einen aktiven Sub bevorzugen, da die Endstufen im Panasonic vermutlich sch.... sind
Gruß,
josh
murmel`tier
#9 erstellt: 01. Okt 2010, 17:30
würde sichs was bringen wenn ich den kaufe... bzw wie schließ ich den dann an??
hab schon gesehn das der deutlich mehr volumen hat und 1100 watt sind ja auch deutlich mehr... nur werde ich den warsch. nicht voll nutzen können oder?
kalter_pinguin
#10 erstellt: 01. Okt 2010, 17:36
Kannst du mal ein Foto reinstellen, wie du deinen jetzigen Sub angschlossen hast (am Panasonic)? Das wäre hilfreich.
Ich denke nicht das der Sub überdimensioniert ist und wenn du mal den Rest der "Anlage" aufrüstest, dann steht der dir auch nicht im Wege.
Jedenfalls wird sich dein Bass deutlich verbessern! Auch bei leiseren Lautstärken!
Gruß,
josh
murmel`tier
#11 erstellt: 01. Okt 2010, 22:11
kann ich den subwoofer ohne bedenken eig anschließen... meiner hat ja nur 250watt...
hier sieht mans wie die angeschlossen sind :
http://www.youtube.com/watch?v=g4HiWz5IuQU
hoffe das hat geholfen...
kalter_pinguin
#12 erstellt: 02. Okt 2010, 12:19
Hm... das Video ist zwar schlecht, aber das mit dem Sub wird schwierig. Panasonic hat da scheinbar so spezielle Steker für die LS und den Sub ich weis nicht wie man da einen anderen Sub anschließen sollte Das ist halt der Nachteil an diesen blöden Komplettanlagen, sie klingen nicht nur grausam sonder lassen sich auch noch schlecht erweitern.
Theoretisch gäbe es da kein Problem (wenn diese Stecker nicht wären...), da der Sub aktiv und so die Endstufe des Panasonic nicht beansprucht wird.
Vielleicht hat ja hier jemand eine Idee wie man den Sub an die "Anlage" anschließt!?
Gruß,
josh
CJDenton
#13 erstellt: 02. Okt 2010, 14:12
Die einfachste Möglichkeit :
Kabel das zum Subwoofer geht abschneiden, das Kabel rin in den Aktiven Sub und abgehter der Peter !
m4xz
#14 erstellt: 05. Okt 2010, 17:43
Oha, 1000 Watt RMS aus einem 3,6 KG Subwoofer...viel Spaß
Die Chassisgröße die ein Subwoofer bieten sollte, fängt aus meiner Sicht bei mindestens 20 cm an, und das nur in einer Konfiguration wo zumindest zwei Stück davon verbaut sind
Wenn der Subwoofer blubbert, wenns lauter wird, wundert mich das nicht.
Hey das ist ein 16 cm Chassis, da fehlt einfach die Membranfläche.
murmel`tier
#15 erstellt: 05. Okt 2010, 18:46
wollte eig schon nen mivoc sw 1500 bestellen... jetzt aber meine frage.... (sry wenn ich sch**ße schreibe)
der mivoc hat 120 watt rms leistung...
meiner hat 250 watt rms... (hoffe das stimmt so nicht)
rms ist ja die volle leistung die ein lautsprecher auf dauer halten kann... oder? (hab ich hier aus dem forum)
also wäre jetzt der mivoc schwächer?? nee oder? da passt doch was nicht... der soll ja n basswunder sein was den preis angeht...
der letzte beitrag hat mich umdenken lassen^^ ist bei meinem jetzt einfach nur die membranfläche zu klein oder was? wenn ich jetzt ne größere "kiste" bau (ja ich weiß das das kein zuckerschlecken ist^^) würde dann meiner mächtig bumms haben?^^
hilfe^^
m4xz
#16 erstellt: 06. Okt 2010, 07:55
Der Mivoc hat doch ein 38 cm Chassis, das ist ein gigantischer Unterschied zu den 16 cm, Leistung hin oder her, am Ende bestimmt nicht die Leistung die Lautstärke eines Woofers, sondern das Gesamtpaket, und der Mivoc wäre eine ganz andere Klasse.
Wenn du deinem jetzigen Sub nur eine größere Kiste baust, bleibt das Chassis immer noch dasselbe, man könnte zwar mehr herausholen bei geschickter Konstruktion, aber Wunder sollte man auch keine erwarten, es bleibt nunmal ein Chassis das aus meiner Sicht zu klein ist für einen anständigen Subwoofer
[Beitrag von m4xz am 06. Okt 2010, 08:03 bearbeitet]
zani
#17 erstellt: 06. Okt 2010, 07:57
Ein größeres Gehäuse ändert nichts an der Membranfläche, die Membranfläche ist abhängig vom Chassis, in Deinem Fall ist das halt ein 16cm Chassis.
zani
kalter_pinguin
#18 erstellt: 06. Okt 2010, 11:12
Der mivoc ist stärker und besser!
Lass dich nicht von diesen Watt Werten täuschen!
Das mit dem größerem Gehäuse bauen bringt wenig das Chassis bleibt bescheiden
Gruß,
josh
murmel`tier
#19 erstellt: 07. Okt 2010, 18:23
ok
letzte frage: welchen soll ich nehmen : mivoc-- 1100 a/a2 oder den 1500 a2
hab ein 16 qm² großes zimmer ... kann man den 1500er überhaupt benutzen oder ist das n zu kleiner raum um den vernümpftig aufzustellen?
--- ich will den bass so richtig fühlen können am schreibtisch usw... wäre da der 1100er a nicht der bessere?
kalter_pinguin
#20 erstellt: 07. Okt 2010, 18:37
Also für fühlbaren Bass ist der 1500er mit der 38cm Membran sicher besser
Das mit dem Raum passt schon!
Gruß,
josh
murmel`tier
#21 erstellt: 07. Okt 2010, 19:13
ok... werd den 1500er mal bestellen (werde ich für heimkino und musik benutzen)
ob jetzt die aufstellung und raumgröße etc. wirklich soo schlimm beeinflussend bei dem sub sind bzw ob ehr eher für kino oder musik mit kurzen schnellen oder eher für längere bässe ist (was halt in anderen foren so über den gelästert wird)--- und den vergleich zu dem alten sub werd ich dann hier nochmal posten....
was ich mir davon erwarte... nja eig nicht sooo viel... hab ja nur 2 subs in meinem leben gehört^^ er sollte einfach mächtig bumms haben das mir das herz stehen bleibt mir die sachen vom tisch fliegen usw (die ironie : ) )
bis dann...
kalter_pinguin
#22 erstellt: 07. Okt 2010, 19:17
OK bis dann
Bin gespannt auf den Bericht!
Gruß,
josh
m4xz
#23 erstellt: 07. Okt 2010, 19:22
murmel`tier schrieb:
...er sollte einfach mächtig bumms haben das mir das herz stehen bleibt...
Wenn du einen Herzschrittmacher hast könnte es sogar was werden
Ich denke mal du wirst zufrieden sein mit dem 1500er, den ich dir auch empfehlen würde, zu große Subs gibts nicht
Der Mivoc ist zwar kein Referenzsubwoofer, macht aber genau das was du willst, viel Druck
exzessone
#24 erstellt: 07. Okt 2010, 20:24
also wie schon gesagt! der bass übersteuert halt! kann auch nicht an nem 10 bass zb nen monoblock mit 200 watt klemmen^^
natürlich kommt da anfangs schön was raus aber schon bei 10 % leistung des blocks fängts an zu rauchen! keine pegelfestigkeit für diese stärke! am gehäuse liegts denke ich ehr nicht! wohl ehr am limit! die gehäuse werden schon einigermasen geplant!
murmel`tier
#25 erstellt: 11. Okt 2010, 19:59
so hab jetzt mal alles nochmal gründlich durchgeschaut und vl da noch ein problem gefunden...
wenn meine "anlage" ja schon prakitsch ein verstärktes signal sendet und dích dann mit dem signal in den 1500er reinfahre dann wirts da bald mal was schießen oder?
http://www.speakertr...%20optische%20B-Ware
hab hier bei dem 1500er nur ein line in und da kann ich mit keinem verstärktem signal rein.... oder?
exzessone
#26 erstellt: 12. Okt 2010, 10:08
außerdem sind subwoofer "wenn du viel musik hörst" der allerletzte sc***!
die dinger spielen meißtens schwammig, der bass hallt nach und er wird ABSOLUT verfälscht wiedergegeben.
das sind nur "tieftonunterstützer"
heißt: wenn deine ls erst ab 60 hz spielen, unterstürtzt er die frequenzen die deine ls nicht spielen, welche in dem fall halt die unteren sind.
kauf dir normale lautsprecher für musik! für film ist ein subwoofer natürlich okay!
wenn du NUR RUMMS haben willst, dann schlage ich den canton as10 oder nen bose sub. vor.
die knallen einfach nur ohne rücksicht auf verluste!
aber wenn du ordentlich musik hören willst, und einen unglaublichen bass haben willst, obwohl du es bei den ls nicht vermuten würdest, dann schlage ich dir die B&W dm305 vor! nicht mehr teuer! aber superteile!
lg
m4xz
#27 erstellt: 12. Okt 2010, 16:53
Das ist absoluter Blödsinn, was du beschreibst sind die Leistungen eines falsch eingestellten Billigsubs...
Wer empfiehlt ernsthaft einen Bose Sub?
Ein guter Sub ist ebenso für Musik geeignet, mittlerweile gibt es da genug Auswahl.
Das Ganze gut auf- und eingestellt und es wird sehr gute Ergebnisse bringen.
Der Mivoc ist hier sicherlich kein Paradebeispiel, aber ich denke die Schwerpunkte des TEs liegen eh woanders
murmel`tier
#28 erstellt: 12. Okt 2010, 19:03
.... meine frage war anfangs ja nicht was ich mir kaufen soll...
außerdem muss sich ja jeder ein bild machen.. und deswegen bestell ich den probier ihn aus... und wenn er meine erwartungen erfüllt behalte ich ihn sonst geht der zurück... dann hol ich mir den nächst besseren usw...
und man fängt nicht bei teufel oder sonst was an^^
nur damit ich ihn probieren kann bzw damit ich ihn auch probiere und nicht zerstöre^^ muss ich mal wissen wie ich den drann krieg an meine anlage!!!
für euch ist das ja n kinderspiel... bei mir fallen alle sicherungen im hauptverteiler (wenn ihr versteht was ich meine^^)
hier nochmal der link :
bei line in- kann ich da jetzt mit meine ls kabel direkt vom sub ausgang der vorher meinen alten gespeist hat jetzt zu dem 1500er oder mach ich da was kaputt?
exzessone
#29 erstellt: 13. Okt 2010, 16:13
also ich hatte alles an subwoofer! mindestens schon 15 exemplare!
von bose über klipsch nach B&W. von teufel nach canton über harman & kardon. magnat, yamaha, sony, lg, arcus, mb quart und selbst nen bvu duo sub!
ich ich sage ganz klar! für filme sind manche von denen der knaller! aber wenn man unverfälscht musik hören will, kann man es in der pfeife rauchen! gut ich meine die geschmäcker sind immer verschieden! aber naja! das ist meine meihnung!
kleines beispiel:
habe die akg k702 (wunderschöne dinger nebenbei)
höre oft musik drüber.
und natürlich geben diese fast alle erdenklichen frequenzen wieder. ich hab so meine lieblingsstücke die ich dann manchmal 100 mal am abend höre und ich kenne die bässe genau!
ließ ich jedoch ein paar dieser stücke über einen subwoofer laufen (such dir einen von den oben angegebenen aus)
dachte ich dann oft: "so jetzt knallts jetzt wirds heftig"
und was war?
PUSTEKUCHEN!
manchmal sind die bässe völlig überdimensioniert, jedoch andere, bei denen man "weiß" jetzt gehts los, kommen bei gleicher lautstärke NULL zum einsatz!
habe jetzt die B&W dm305 und auch wenn man die schon ziemlich billig bekommt, kommt KEIN subwoofer an die orginalität der basswiedergabe von den 305 ran!
aber wie schon gesagt! über geschmack lässt sich streiten!
murmel`tier
#30 erstellt: 13. Okt 2010, 16:39
kuhl...
kann mir bitte jemand sagen wie ich den mivoc jetzt an die anlage drankrieg?
einfach beim ganz normalen sub von mir kabel abschneiden ... cinch stecker anlöten und drannstöpseln? oder wird der da kaputt?
m4xz
#31 erstellt: 13. Okt 2010, 17:05
@ exzessone:
Welche Modelle? Marken zu nennen bringt doch nichts, mal abgesehn davon dass du Bose, Teufel, Sony, LG gleich in die Tonne treten kannst in dieser Disziplin
Was noch wichtig wäre WO hast du diese Subs alle gehört, in verschiedenen Räumen, oder nur bei dir zuhause?
Immer gleich aufgestellt?
Wenn ja dann vergiss die Raumakustik mal nicht...
Man kann Subwoofer so anpassen dass sie nicht aufdringlich, schwammig oder dröhnend wirken, mal ist mehr Aufwand gefragt, manchmal hat man Glück mit dem Raum.
@ murmeltier:
Also abschneiden würde ich mal gar nichts, warum eigentlich?
Könntest du bitte nochmal kurz erläutern WIE dein jetziger Sub genau mit dem restl. System verbunden ist?
Zudem wo werden die Hauptlautsprecher angeschlossen? Am Subwoofer oder an der Verstärkereinheit?
Edit:
Ich habe mir die Beschreibung grob durchgesehn, leider vergessen zu lesen ob der Sub aktiv oder passiv ist, wenn der Sub passiv ist, bezieht er die Leistung vom Hauptgerät, da würde ich auf keinen Fall etwas mit einer Cinch-Verbindung versuchen
Der Mivoc hat ja soweit ich weiss keine Hochpegel Eingänge, also wird der Versuch wohl scheitern den Mivoc so anzuschließen...
[Beitrag von m4xz am 13. Okt 2010, 17:28 bearbeitet]
murmel`tier
#32 erstellt: 13. Okt 2010, 18:05
also ich hab da so komische stecker und da drann ist n ganz normales 2 adriges kabel... (ja 2 adern kein schirm) ... und da dran ist direkt der sub... etc. da gibts am sub nichts zum stöbseln^^
sub ist passiv und deswegn hab ich mir schon gedacht das es da schwierig wird nen aktiven dran zu kriegen...
also müsste ich das signal für den sub unverstärkz i.wo herbekommen... mit ner weiche oder so... ? hiiilfe^^
exzessone
#33 erstellt: 13. Okt 2010, 18:06
mir ist schon klar dass bose lg etc. nicht wirklich gute subs bauen! jedoch knallen sie wie eimer!
nein ich habe alle meine subs in meinem zimmer gehört!23 qm recheckiger raum! ich hab schon n bisschen ahnung von raumakustik.
aber wie gesagt ich kann keinen sub für musik empfehlen!
m4xz
#34 erstellt: 13. Okt 2010, 18:12
Na dann such mal weiter, denn es gibt sie...
@ Murmeltier:
Ein Subwoofer mit Hochpegeleingang wäre kein Problem, aber wie gesagt soweit ich den Mivoc richtig in Erinnerung habe hat er nur einen Cinch-Eingang.
Vlt. doch die Sache voerst abblasen, und anfangen auf was Richtiges zu sparen, weil früher oder später wirste mit dem restlichen System auch nicht mehr zufrieden sein
murmel`tier
#35 erstellt: 13. Okt 2010, 18:20
bestellt hab ich ihn ja eh nicht...
also mit den restlichen lautsprechern bin ich bestens zufrieden! ist echt n klasse heimkinosystem! musikwiedergabe mit der richtigen einstellung so klar und fein einfach ein traum (vl n bisschen üertrieben^^ aber ist wirklich gut)... außer man stellt den sub etwas lauter ^^
ok mivoc 1500er geht halt nicht...
und der 1100er der hat ja high level eingang oder?
weil dann muss ich halt auf nen 15" verzichten...
und wenn mir der eine fad wird kann ich ja noch immer nen zweiten bzw meinen alten dazuhängen oder?
m4xz
#36 erstellt: 13. Okt 2010, 18:27
@ Murmeltier:
Ja der 1100er hätte die Hochpegeleingänge.
Ich würde es bei einem Subwoofer belassen, solche Anlagen wie du eine besitzt, sind eher als "Einstiegssystem" bzw. Komplettpaket für den weniger anspruchsvollen Höhrer gedacht
An deiner Stelle würde ich nicht zuviel Geld ausgeben um die Anlage zu verbessern, sondern langsam anfangen auf etwas Besseres zu sparen
roL.x
#37 erstellt: 13. Okt 2010, 18:35
Es gibt Kabel mit denen man einen Aktiven Sub an einfache Lautsprecherklemmen hängen kann, wie z.B. dieses hier (nach unten zum "Spannungsreduzierer"). Gibt es sicher noch von anderen Herstellern wobei der Preis von Teufel definitiv i.O ist!
Grüße roL.x
roL.x
#38 erstellt: 13. Okt 2010, 18:42
von bose über klipsch nach B&W. von teufel nach canton über harman & kardon. magnat, yamaha, sony, lg, arcus, mb quart und selbst nen bvu duo sub!....
Nichts für ungut aber wenn man den Rest deiner Beiträge so liest könnte man vermuten du weißt nicht wovon du da sprichst!?
Korregier mich bitte wenn ich falsch liege.
roL.x
[Beitrag von roL.x am 13. Okt 2010, 18:46 bearbeitet]
m4xz
#39 erstellt: 13. Okt 2010, 18:57
@ rol.X:
An eine Spanungsreduzierung hatte ich auch schon gedacht, allerdings wusste ich nicht ob es sowas gibt, danke für deinen Link, das ließe natürlich auch wieder die Möglichkeit des Anschluss eines 1500ers zu
@ Murmeltier:
Wenn du die Methode von rol.X anwendest, dann bleib bei einem Sub.
1. wird dein aktueller Sub sowieso "untergehen" und nichts sinnvolles mehr dazusteuern.
2. denke ich wird der der SW 1500 auf jeden Fall reichen, der Unterschied zu deinem jetzigen Sub ist "gigantisch"
exzessone
#40 erstellt: 13. Okt 2010, 18:59
doch ich glaube schon dass ich einigermaßen weiß, wovon ich rede! aber wie schon gesagt das ist alles nur ein: persönliche geschmackssache!
murmel`tier
#41 erstellt: 13. Okt 2010, 18:59
großes danke an rol.x
das kabel da von teufel wird sich nicht nur jetzt bezahlt machen weil kabel werden sicher nicht schlecht ;D
probieren statt zu studieren hol mir mal n kabel ---und dann einen sub nach den anderen bis ich zufrieden bin beginnen werd ich mal mitn mivoc 1500er... wenn er kake ist zurückschicken besseren bestellen....usw
(ja ich wiederhole mich )
@m4xz: thx für die hilfe! und i.wann vl mal werd ich bessere dinge kaufen... !!vl!! aber zum rums machen bei filme schauen wird der sicher immer verwendung finden... subs kann ich zumindest ja überall brauchen
bitte warnt mich vor wenn ihr merkt das ich blödsinn baue^^
Krümelkater
#42 erstellt: 13. Okt 2010, 19:03
Hallo zusammen,
na Leute, geht dass Gezänk untereinander schon wieder los. Der TE hat doch nur eine ganz einfache Frage gestellt und ihr seit schon wieder untereinander am wetteifern, oder den TE mit irgendwelchen Spannungsteilern am überfordern.
Um die gestellte Frage aber mal zu beantworten, kaufe dir den Mivoc 1100 A - II. (http://www.mivoc.com/home-hifi/details-aktivsubwoofer.html?marke=mivoc&artikel=SW%201100%20A-II%20buche). Die Kiste hat die richtigen Anschlüsse und ist für deine Anlage mehr als ausreichend.
Hajo
murmel`tier
#43 erstellt: 13. Okt 2010, 19:09
@ krümelkater
hat sich schon erledigt...bin schon entschlossen weil sonst ärgere ich mich später das ich nicht 30 € mehr ausgegeben hab^^ (unterschied 1100-1500)
naja das gezänke.. das gibts in jedem forum... AAAAber ich bin zum ziel gekommen
roL.x
#44 erstellt: 13. Okt 2010, 19:11
Ich weiß zwar nicht was einem an diesem Kabel überfordern kann aber mit den Anschlüssen des 1100 kann ich Dir recht geben doch gehört hab ich diesen noch nicht, kann dazu also nichts sagen. Vll. sollte er erst den "Kleinen" bestellen und wenn ihm dieser dann nicht reichen sollte kann er immernoch den anderen ordern.
Zum Rest werde ich mich nun nicht äußern
Grüße roL.x
murmel`tier
#45 erstellt: 13. Okt 2010, 19:14
ich bleib vorerst mal beim 1500er wenn mir der zu aufdringlich wild etc ist dann geh ich ne nummer kleiner (was ich aber eher weniger glaube )
Boxen-Noob bittet um Hilfe
Stormsoul am 26.03.2015  –  Letzte Antwort am 27.03.2015  –  6 Beiträge
Noob
Blackhawk52789 am 20.11.2004  –  Letzte Antwort am 21.11.2004  –  2 Beiträge
Bitte um Hilfe ? mit Subwoofer
Patrick1000 am 03.09.2009  –  Letzte Antwort am 05.09.2009  –  4 Beiträge
Bitte Um Hilfe !
Tobikl am 27.12.2006  –  Letzte Antwort am 27.12.2006  –  3 Beiträge
Bitte um Hilfe/ passiver Subwoofer Heimkinosystem austauschen.
Nlt am 25.10.2015  –  Letzte Antwort am 02.11.2015  –  4 Beiträge
Einstellung Subwoofer - Bitte Hilfe
holgerr1 am 22.01.2014  –  Letzte Antwort am 23.01.2014  –  24 Beiträge
Wirkungsgrad, bitte um Hilfe !
Dana_X am 13.05.2004  –  Letzte Antwort am 07.10.2004  –  19 Beiträge
Bitte um Hilfe
Matce am 22.12.2004  –  Letzte Antwort am 22.12.2004  –  2 Beiträge
Bitte um Hilfe
Philluminatus am 27.12.2004  –  Letzte Antwort am 03.01.2005  –  3 Beiträge
Bitte um Hilfe von Experten
tim_1976 am 31.12.2007  –  Letzte Antwort am 31.12.2007  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.846 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedGet_Right
  • Gesamtzahl an Themen1.563.936
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.545
