| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Wo schließe ich den Subwoofer an? | |
Wo schließe ich den Subwoofer an?+A -A |
dx2muelt
erstellt: 24. Jul 2011, 13:38
Hallo, folgendes Problem. Subwoofer hat kaum Power und die Rearboxen sind seeeehr leise. Folgende Anschlüsse habe ich: A: Front links; Front rechts; B: Front links; Front rechts; Centerspeaker Rear links; Rear rechts; B: ist nicht zu gebrauchen, da man am Receiver entweder auf A oder B umschalten muss. Bisher liefen die Frontspeaker über die Frontspeakeranschlüsse, Center über Center und Subwoofer über Rear und die Rears wurden am Subwoofer angeschlossen...Resultat: siehe oben... Jetzt habe ich –aus versehen- die Subwoofers an die Frontanschlüsse angesteckt und war überrascht was für ein Bass der doch hat! Auch die Rears klingen gleich besser. Aber nun stehe ich halt vor einen Dilemma: Was schließe ich denn nun wo an?? BITTE HELFT MIR! Ich wollte mir aus Verzweiflung schon ein neue Anlage kaufen - aber das kann ja auch keine Lösung sein. Kennwood KR V-5570 - ich weiß, schon etwas ältere Receiver... |
Haiopai
erstellt: 24. Jul 2011, 13:51
Entschuldige bitte , aber willst du uns hier gepflegt verarschen ?? Lese dir doch mal deinen eigenen Beitrag durch und denk mal nach , was da wohl falsch läuft . Stichwort Zitat : Subwoofer über Rear und die Rears wurden am Subwoofer angeschlossen...Resultat: siehe oben... Zitat Ende Ist jetzt nicht dein Ernst oder ?? Gruß Haiopai |
dx2muelt
erstellt: 24. Jul 2011, 15:32
Oh - ich vergaß zu erwähnen, dass ich kein Hifi Guru bin...im Prinzip hast du Recht. Rears kommen an die Rears...NUR...ich habe dieses Set so bekommen und der vor mir, muss es genauso wie es war, ja auch irgendwie betrieben haben. Also würde ich alles nach "Vorschrift" anschließen, hätte ich eben kein Bedarf (Anschluss) mehr für den Subwoofer... Außerdem hatte die Variante: Rears an Subwoofer (die haben ja auch ein Sound IN/Out) den Vorteil gehabt, dass ich quasi eine Kabelverlängerung zu den Rears hatte. Müsste ich die Rears direkt an den Receriver anschließen, müsste ich die Boxen anders (näher) aufstellen. |
Haiopai
erstellt: 24. Jul 2011, 15:41
Nun kommen wir der Sache schon näher , so wie du es geschrieben hast , klang das so als ob du schlicht Anschlüsse vertauscht hast und dich nun wunderst warum es nicht klappt . Tatsache ist aber , du hast einen PASSIVEN Subwoofer (ohne eigenen Verstärker) mit Lautsprecher Ein und Ausgängen . Das heißt dieser passive Subwoofer muss an die Front und die Frontlautsprecher am Subwoofer angeschlossen werden . Die Rears werden normal an den Anschlüssen für die Rears am Verstärker angeschlossen . Um welche Lautsprecher handelt es sich denn exakt (mit Typenbezeichnung) ?? Gruß Haiopai Nachtrag , bevor du jetzt fragst , warum du den Subwoofer nicht auch mit den Rears kombinieren kannst . Du hast da mit dem Kenwood einen älteren Dolby Pro Logic Receiver . Dolby Pro Logic ist ein frühes quasi Tonformat bei dem die Rear Kanäle vom Frequenzgang her auf den Bereich 100 Hz -7000 Hz beschränkt sind . Der Subwoofer funktioniert da natürlich nicht , weil er gar kein Signal bekommt , was er verarbeiten könnte . Das bekommt er nur , wenn du ihn an die Front Lautsprecher Ausgänge hängst und die Frontboxen an den Woofer . [Beitrag von Haiopai am 24. Jul 2011, 15:57 bearbeitet] |
dx2muelt
erstellt: 24. Jul 2011, 17:21
schon mal Danke für die Antwort. Nun...die von dir beschriebene Konstellation ist die einzige die ich noch nicht durch habe. Ich probiere diese jetzt mal und gebe dann Bericht. Boxen sind von Quadral: Trianon 120 (front + Sub) Phase Zero (rears) Ach so da ist noch eine Sache: Ich benutze “normale” Lautsprecherkabel. Aber die zum Subwoofer sind „anders“ (dicker) . 2x 1,5mm... Ich habe gemerkt, wenn ich nur ein Kabel an den Frontspeaker (z.B. links) anstecke, welches zum Subwoofer Sound In (auch links) geht, dann kann ich damit den Subwoofer auch betreiben. Muss ich somit überhaupt die beiden Kabel anschließen??? Front Links + Rechts zum Sub Sound In Links + Rechts Ich habe nämlich gemerkt, dass wenn ich beide anschließe der Subwoofer etwas leiser wird. |
Haiopai
erstellt: 24. Jul 2011, 17:57
Hi vollkommen richtig , von Front links u. rechts zu Sub in links und rechts und von Sub out links u. rechts zu den Lautsprechern . Dein Subwoofer hat im Gehäuse entweder 2 Basschassis oder eins mit Doppelschwingspule , in beiden Fällen müssen beide Kanäle angesteuert werden . Das mit den unterschiedlich dicken Kabeln spielt keine Rolle . Gruß Haiopai |
Wie schließe ich Subwoofer an? TucanSam am 15.03.2009 – Letzte Antwort am 15.03.2009 – 5 Beiträge |
Wie schließe ich meien Subs an? Alfi96 am 06.08.2009 – Letzte Antwort am 11.08.2009 – 11 Beiträge |
Wie schließe ich diese Bodyshaker an? BlackRabbit am 21.11.2004 – Letzte Antwort am 18.03.2005 – 30 Beiträge |
Subwoofer, wo aufstellen? BassFreund99 am 10.01.2015 – Letzte Antwort am 24.04.2016 – 12 Beiträge |
Hilfe!!! Wie schließe ich einen Canton Fonissimo 2 richtig an??? markus2004 am 29.08.2004 – Letzte Antwort am 01.09.2004 – 8 Beiträge |
Wo Subwoofer aufstellen Catch.the.Giant am 08.02.2009 – Letzte Antwort am 12.02.2009 – 2 Beiträge |
Meine Wohnwand: Subwoofer wo aufstellen? Senfgeist am 02.12.2008 – Letzte Antwort am 03.12.2008 – 15 Beiträge |
passiv subwoofer an pio 514? Egon_xarre am 10.01.2005 – Letzte Antwort am 22.01.2005 – 21 Beiträge |
Wo Subwoofer positionieren? joelmiguel am 25.06.2007 – Letzte Antwort am 25.06.2007 – 2 Beiträge |
Wo subwoofer kaufen juiced30 am 18.05.2008 – Letzte Antwort am 26.05.2008 – 8 Beiträge |
2011
- Plus/Minus vertauschen?
- Stammtisch " Heco Celan "
- Registrierte Mitglieder930.516 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliededithpearce84
- Gesamtzahl an Themen1.563.037
- Gesamtzahl an Beiträgen21.815.343
