Harman/Kardon AVR 138 + Teufel Cocept E 400?
Josh0815
#1 erstellt: 15. Jun 2011, 12:51
Hallo Leute,
Folgendes:
Wie sich aus dem Titel schon erahnen lässt würde ich Mir gerne das Teufel System (vorallem auch wegen dem Sub) zulegen.
Meine einzige Frage: Sind die Boxen Kompatibel mit dem AVR 138?
Technische Daten von AVR:
Lautsprecherkonfiguration: 5.1
Ausgangsleistung :5 x 30 Watt
Leistung pro Kanal :30 Watt
Lautsprecheranschlüsse:Bananensteckergeeignet,Schraubklemmen
weitere Anschlüsse :5.1 Multi Channel Eingang,Subwoofer
Technische Daten Teufel Sytem:
Teufel Concept E 400
Außerdem werden später noch die Beiden vorderen Sattelieten gegen die Magnat Monitor Supreme 200 getauscht. Magnat Monitor Supreme 200
Bitte um schnelle Antworten, Danke
Fidelis82
#2 erstellt: 17. Jun 2011, 15:11
Du müsstest nochmal checken welche Mindestimpedanz dein Receiver verträgt, wenn er nicht mit 4 Ohm klarkommt, ist das System nicht mit deinen AV-Receiver kompatibel.
Du bezahlst übrigens bei diesen System einen Aufpreis für die zusätzlichen Endstufen des Subwoofers, welche Du aufgrund deines schon vorhandenen AV-Receivers gar nicht benötigst.
Ich würde dir aufgrund des vorhandenen AV-Receivers eher zu einen passiven System mit aktiven Subwoofer raten. Wenn es unbedingt Teufel sein muss dann z.B. das Consono 35 (Achtung: die Satelliten haben auch 4 Ohm). Es liegt in der selben Preislage wie das E400, klingt aber sicherlich besser.
Mein Persönlicher Favorit für kleines Geld ist übrigens das Infinity Primus HCS (@8 Ohm).
Der spätere Austausch der Satelitten kann übrigens nach hinten losgehen, weil sich die neuen unter umständen klanglich zu stark von den restlichen Lautsprechern unterscheiden, und damit geht dann die Klanghomogenität verloren.
[Beitrag von Fidelis82 am 17. Jun 2011, 18:36 bearbeitet]
Harman/Kardon AVR 138 & Funklautsprecher
Brieftaub am 22.03.2012  –  Letzte Antwort am 01.04.2012  –  5 Beiträge
JBL Northridge E 80 mit Harman Kardon avr 138 kompatibel?
Yannick93 am 02.09.2010  –  Letzte Antwort am 02.09.2010  –  3 Beiträge
Magnat Monitor Suprme an Teufel Cocept E 400 ?
Josh0815 am 06.06.2011  –  Letzte Antwort am 01.07.2011  –  17 Beiträge
Harman/Kardon AVR 3550 Ersatz für Concept E Satelliten? Sub?
scream2112 am 15.08.2010  –  Letzte Antwort am 15.08.2010  –  3 Beiträge
Welche Lautsprecher zu Harman-Kardon AVR 335
chiguita1304 am 07.10.2005  –  Letzte Antwort am 07.10.2005  –  5 Beiträge
Harman Kardon AVR 335 - Boxen?
tobe008 am 19.10.2006  –  Letzte Antwort am 21.10.2006  –  12 Beiträge
Harman/Kardon HKTS-11
jochen35 am 30.11.2006  –  Letzte Antwort am 01.12.2006  –  2 Beiträge
teufel concept e 400 - unzufrieden
pandorra_ am 14.01.2010  –  Letzte Antwort am 14.01.2010  –  3 Beiträge
Teufel e 400 concept problem
dömsl am 16.09.2011  –  Letzte Antwort am 16.09.2011  –  2 Beiträge
Harman Kardon HKTS 11
ServerNerver am 03.01.2005  –  Letzte Antwort am 04.01.2005  –  2 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedRemklep
  • Gesamtzahl an Themen1.563.504
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.347
