HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Magnat Monitor Suprme an Teufel Cocept E 400 ? | |
Magnat Monitor Suprme an Teufel Cocept E 400 ?+A -A |
Josh0815
15:22
erstellt: 06. Jun 2011, |
Hi Leute ich hab vor mir für mein Zimmer ein Teufel Cocept E 400 zu holen. Außerdem noch die Magnat Monitor Supreme 200 um mit diesen die beiden Vorderen Satelliten zu tauschen, damit ich besonders beim Musikhören einen besseren Klang habe. Das System wird später vielleicht noch mit der Decoderstation 5 gepaart. Vorerst wird es aber nur über meine 5.1 Soundkarte (nicht onboard) betrieben. Frage 1.: Geht das überhaupt, kann ich die Magnat ans Teufel system dranhängen? Technische daten findet ihr hier: Teufel: ![]() Magnat: ![]() Frage2.: Was glaubt ihr? Wie wird es Klingen? In einem 20qm Raum mit Laminat Boden. Ich schaue Filme damit und höre Musik (Dubstep etc.). Ich möchte halt ordentlich Bums haben (was der Teufel Sub ja liefern wird) ![]() ![]() Ich freue mich schon jetzt auf eure Antworten! Danke ![]() |
MasterPi_84
22:22
Hi! Wie das klingen wird in deinem Zimmer kann dir hier wohl keiner sagen. Allerdings wird bei Filmen ein enormer Unterschied zwischen deinem Center und den Magnats zu hören sein. Dann bleib lieber gleich bei dem 5.1 Set, oder kauf dir direkt ein besseres. Wenn ich richtig rechne hast du etwa 500€ zur Verfügung. An deiner Stelle würde ich mir die Decoderstation sparen. Ich selbst hatte die Decoderstation 3 zusammen mit dem Concep E Magnum Power Edition und der Klang war weit von 'gut' entfernt. Gruß, Patrick |
Josh0815
13:12
erstellt: 07. Jun 2011, |
Danke für deine Antwort, also ich hab mir überlegt es einfach mal zu Probieren. Und dann einfach bei filmen die VL und VR Kanäle etwas runter zu drehen. Aber noch die Frage: GEHT DAS SO? ![]() Grüsse Josh |
MasterPi_84
15:33
Hi Josh! An den Klemmen des Subs kannst du die Lautsprecher anschließen. Das ist kein Problem. Die Ausgangsleistung von max. 35W/55W reicht für normale Pegel aus. Bei sehr großer Lautstärke könnte das evtl ein bisschen wenig sein, musst du aber probieren. So wie es aussieht werden die Satelliten-Ausgänge bei 150Hz nach unten gefiltert. D.h. deine Magnats werden nicht mit einem Basssignal beaufschlagt, das übernimmt immernoch der Subwoofer. Du könntest später einmal einen AV-Receiver dazu kaufen. Dort kannst du dann alle Kanäle über die Endstufen im AVR laufen lassen (außer den aktiven Bass natürlich) und auch die Trennfrequenz selbst einstellen. Außerdem hast du dann auch einen besseren Klang, als wenn alles die kleinen Endstufen um Subwoofer machen müssen. |
Josh0815
16:47
Danke für die Mühe erstmal! Ok gut. Also im Audio Video Foto Bild Test der Magnats steht, Zitat: " Zwölf Watt Verstärkerleistung pro Kanal entlockte den Lautsprechern 96 Dezibel Schalldruck." Also ich denke über Lautstärke muss ich mir keine sorgen machen... Aber was heisst das mit dem Bass jetzt? Wir der Tief/-Mitteltöner der Magnats jetzt gar nicht angetrieben? Weil dann wäre es ja absolout sinnlos. |
MasterPi_84
20:26
Der Tief-/Mitteltöner wird angestrieben - aber nur mit Frequenzen oberhalb von 150 Hz. Der TMT spielt aber Frequenzen bis 3500 Hz. Und erst oberhalb kommt der Hochtöner zum Einsatz. |
Josh0815
20:33
Gut okay. Ich werde es dann demnächst einfach versuchen, denn ich dneke besser Klingen wird es allemal. Vielen dank nochmal für deine Mühe! ![]() |
MasterPi_84
20:50
Kein Ding! Viel Spaß! |
Josh0815
14:54
erstellt: 15. Jun 2011, |
Folgendes: Ich werde mir warscheinlich einen Harman/Kardon AVR 138 + Teufel System + Magnat Monitor Supreme 200 zulegen Meine einzige Frage: Sind die Boxen Kompatibel mit dem AVR 138? Technische Daten von AVR: Lautsprecherkonfiguration: 5.1 Ausgangsleistung :5 x 30 Watt Leistung pro Kanal :30 Watt Lautsprecheranschlüsse:Bananensteckergeeignet,Schraubklemmen weitere Anschlüsse :5.1 Multi Channel Eingang,Subwoofer Technische Daten Teufel Sytem: ![]() Außerdem werden später noch die Beiden vorderen Sattelieten gegen die Magnat Monitor Supreme 200 getauscht. ![]() Bitte um schnelle Antworten, Danke ![]() |
MasterPi_84
17:09
Hallo! Warum soll es denn genau der AVR sein? 5x30W sind ja exrtem wenig. Was soll der denn kosten? Wenn du dir so wie so einen AVR kaufen willst, rate ich dir vom Concept E400 ab. Da bezahlst du bei den LS nämlich die Endstufen mit, ohne sie zu brauchen. Wenn du Teufel haben willst, greif eher zu seinem Theater 80/100 oder zu einem Cosono 35. Und wenn du eh die Fronts tauschen willst, kommst du mit einem ![]() Das kannst du später noch mit einem Sub nachrüsten und hast definitv der besser Klang. |
Josh0815
17:42
Ja aber das ist mir halt alles zu Teuer. Den AVR bekomme ich für 180 Euro. Das Teufel E400 für etwa 280 Euro. Die Magnats für etwa 90 Euro. Und ich will einfach nen fetten Subwoofer, Lautstärke und die Anlage sollte eben auch mal das Potenzial für Filme und Spiele haben. Ich weiß 30 Watt sind nicht sonderlich viel aber den Lautsrechern wird das genügen, also davon gehe ich zumindest aus,Harman/Kardon macht ohne Frage sehr gute AVR's. Zugleich sieht das Ding noch super aus. Ich hab nicht so viel Ahnung auf dem Gebiet aber ich würde es gerne so umsetzten. Wie viel Watt sollte ein Kanal denn haben? Ich möchte halt gern den 138er weil er so günstig zu haben wäre. |
Josh0815
18:30
Und es handelt sich ja um die RMS Leistung also 30 Watt RMS pro Kanal. Müssten doch reichen um gut Druck zu machen?? |
MasterPi_84
19:10
Das musst du natürlich dazusagen, dass du alles zu einem deutlich günstigeren Kurs als normal bekommst. Dann sieht die sache natürlich anders aus. Für die kleinen Sats reichen die 30W allemal, da auch der integrierte Verstärker vom Concept E nicht mehr bieten kann. Für Filme und zum Zocken reicht das System, der Bass ist zumindest mal laut und druckvoll. Lass doch erstmal die Fronts wie sie sind, spar ein wenig und kauf dir dann bessere LS als die Monitor Supreme. Da hast bei dem AVR sicher mehr davon. Zu den H/K AVRs hab cih meine eigene Meinung, aber das ist ja für dich irrelevant. Grüße, Patrick |
Josh0815
19:30
Jo Teufel versteigert neue syteme auf ebay wodurch man die LS deutlich günstioger bekommen kann. Den Avr bekomme ich auch auf ebay incl. Garantie. Und mit den Magnat haste glaube ich recht. Also ich belasse es erst mal bei den Teufel. Die Satteliten kommen dann an den Avr und der Teufel Sub per Chinch kabel ans Pre out des Avr's. Muss ich ein Subwooferkabel kaufen (zb. oelbach) oder gibt's keinen Unterschied zu normalen chinch kabeln? Und LAutsprecher Kabel recihen da diese : ![]() oder sollten es diese von oelbach sein: ![]() Vielen Dank das du dich um son Dummkopf wie mich in dem thema bemühst ![]() |
MasterPi_84
23:22
Dafür ist doch ein Forum da ![]() Beim Sub tut's ein stinknormales Cinch-Kabel. Nur falls du ein Brummen auf dem Sub hast kann es sein, dass es was bringt ein anderes (geschirmtes) Kabel zu nehmen. So war's bei mir, aber es liegt am Netzbrummen, nicht am Kabel ![]() LS-Kabel kannst du ruhig das günstigste 2x2,5mm² nehmen, da gibt's nur optische und haptische unterschiede, den Klang beeinflusst es nicht. Ich selbst hatte Jahre lang ein Concept E Magnum Power Edition und war zufrieden. Aber der Unterschied zu "richtigen" HiFi-Boxen ist schon noch gewaltig. Aber unter den Satellitensets würde ich jederzeit wieder zu Teufel greifen. Waren auch auf der ein oder anderen Party erfolgreich im Einsatz. |
Josh0815
23:57
Alles klar. ![]() Ich hab mir jetzt bereits den AVR bestellt als nächstes kommt das Teufel set und dann kommen vorne noch gute stereo Lautsprecher dran. Vielen Dank für alles, wenn noch ne Frage kommt meld ich mich. ![]() |
Josh0815
12:34
erstellt: 01. Jul 2011, |
Hallo nochmal ![]() Also ich hab mir nochmal alles durch den Kopf gehen lassen. Also den besagten HK avr hab ich ja jetzt aber das mit den Teufel.. naja sind ja irgendwo "nur" als Pc lautsprecher angeprisen. Was Sagst du Dazu: Ich stelle mir en Magnat system zusammen. Z.b.: Sub : Magnat Monitor Supreme Sub 301A Front Speaker: Magnat Monitor Supreme 200 Center : Magnat Monitor Supreme Center 250 Rear Speaker : Magnat Monitor Supreme 100 Und halt den H/K Avr. Was sagst du zu den Lautsprechern? Vor allem zu dem Sub? Mein ziel ist es das man den bass spürt und alles schön vibriert wenn man basslastige Songs hört. ![]() Außerdem ist es sogar billiger! Danke für die Antwort im Vorraus ![]() |
Harman/Kardon AVR 138 + Teufel Cocept E 400? Josh0815 am 15.06.2011 – Letzte Antwort am 17.06.2011 – 2 Beiträge |
teufel concept e 400 - unzufrieden pandorra_ am 14.01.2010 – Letzte Antwort am 14.01.2010 – 3 Beiträge |
Teufel e 400 concept problem dömsl am 16.09.2011 – Letzte Antwort am 16.09.2011 – 2 Beiträge |
Magnat Monitor vs. Teufel concept R christoph_90 am 20.11.2006 – Letzte Antwort am 21.11.2006 – 3 Beiträge |
MAGNAT Monitor 220 Mr1337 am 24.06.2008 – Letzte Antwort am 26.06.2008 – 10 Beiträge |
Monitor Supreme vs. E Magnum PE DJ14 am 07.03.2010 – Letzte Antwort am 07.03.2010 – 7 Beiträge |
Einpegeln Teufel Concept E 400 mit Decoderstation soi-pis am 28.04.2010 – Letzte Antwort am 25.12.2010 – 2 Beiträge |
Magnat vs Teufel RichardEb am 15.05.2015 – Letzte Antwort am 17.05.2015 – 3 Beiträge |
Magnat Monitor 990 Set eddy81 am 11.01.2006 – Letzte Antwort am 11.01.2006 – 2 Beiträge |
Magnat Monitor/Motion Silver90 am 14.02.2006 – Letzte Antwort am 11.05.2009 – 30 Beiträge |
- Plus/Minus vertauschen?
- Stammtisch " Heco Celan "
- Registrierte Mitglieder928.990 ( Heute: 10 )
- Neuestes Mitgliedjaymehower54517
- Gesamtzahl an Themen1.559.445
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.829
