Neig/Schwenkbare Wandbefestigung für Lautsprecher
questionario
#1 erstellt: 23. Feb 2011, 22:14
bitte entschuldigt wenn ich im falschen Forum poste, ich konnte leider kein 100%ig passendes finden.
Ich habe mir vor zwei Jahren von Teufel das Theater 3 Hybrid gekauft, da wir die Möbel nun umstellen und einige ersetzen benötige ich für die rückwärtigen Lautsprecher dreh&schwenkbare wandhalterungen.
Ich habe thomann,schlotzhauer und Saturn ohne Erfolg probiert.
Schlothauer hatte zumindest einen im Angebot dessen Bedestigung die Box allerdings von vorne und hinten einzwengt (http://www.schlotzhauer-versand.de/product_info.php/PAST-550SW/Wandhalter+fuer+Standard-Holzboxen/products_id/83560) und dadurch von meiner Frau abgelehnt wurde (WAF).
Hat jemand eine Idee wo ich etwas brauchbares finde?
Hier einmal die Daten der Boxen:
Center Speaker:
Dimensions M 320 C
Weight 5.50 kg
Height 16.00 cm
Width 42.00 cm
Depth 17.00 cm
Die rückwärtigen Lautsprecher:
Dimesions M 320 R
Weight 3.50 kg
Height 26.00 cm
Width 16.50 cm
Depth 19.00 cm
Im Boden haben die Boxen noch ein M6-Gewinde, eine Befestigung die darauf basiert wäre also am Besten (die ursprüngliche Befestigung von Teufel, der VLB100 gibt es nicht mehr zu kaufen)
erddees
#2 erstellt: 24. Feb 2011, 10:04
Vogels VLB 200 Lautsprecherhalter, zu bekommen im gut sortierten Fachhandel, Onlineshops und Kaufhäusern.
questionario
#3 erstellt: 25. Feb 2011, 10:07
Hi erddees, vielen Dank für deine Antwort, der VLB200 ist jedoch von der Machart genau wie der den ich verlinkt habe und daher für mich unbrauchbar.
So ein VLB500 der wesentlich mehr Tragkraft hat wäre optimal...
[Beitrag von questionario am 25. Feb 2011, 10:08 bearbeitet]
ingo74
#4 erstellt: 01. Mrz 2011, 16:19
questionario
#5 erstellt: 02. Mrz 2011, 07:35
Hallo Ingo,
danke für den Link!
Der Wandhalter ist nur leider nicht neigbar (ich nehme an M6-Schrauben kann man hier schon verwenden, ansonsten wäre det BT77 auch interessant aber leider ebenfalls nicht neigbar)
Benutzt denn keiner dreh/neigbare Wandhalter für seine Lautsprecher?
davidcl0nel
#6 erstellt: 02. Mrz 2011, 08:49
Doch, habe ich vor Jahren mal bei eBay geschossen. Sie sind nach unten neigbar (bis zu 25° etwa) und schwenkbar. So habe ich meine Surroundboxen in 2m Höhe angeschraubt und durch etwa 15° Winkel direkt auf die Ohrposition (Couch steht in der Mitte) gerichtet.
Es war aber keine Marke zu erkennen, war auch ein Gebrauchtkauf. Ka wer der Hersteller ist/war. Gibt es aber.
Vom Aufbau ist es mit zusätzlichem Wandabstand etwa so:
|----_
|     -_
ingo74
#7 erstellt: 02. Mrz 2011, 08:55
guck mal hier:
http://www.vogels24....erung-10kg::291.html
http://www.vogels24....er-bis-5-kg::27.html
ansonsten gibt es noch eine wahrscheinlich alte, die hier als beispielbild abgebildet ist
http://www.vogels24....d-Halter:::9_24.html
musste mal bei ebay und co schauen...
Bass88
#8 erstellt: 02. Mrz 2011, 09:30
questionario
#9 erstellt: 02. Mrz 2011, 09:34
Hallo Ingo,
der VLB500 wird wohl zu schwachbrüstig für die Boxen sein (3,5kg und 5,5kg. Der ELW 6605 scheint als einzigst interessant zu werden, ich werde mir diesen wohl bestellen (auch wenn ich darüber bisher nur gelesen habe, dass das Plastik ist und instabil wirkt mit nur einer Plastikschraube...)
Danke und Gruß
Questionário
ingo74
#10 erstellt: 02. Mrz 2011, 10:08
also bei den teufel lautsprechern würde ich mir bei dem gewicht keinerlei gedanken machen, 500gr sind garantiert im sicherheitsbereich und werden die halterung nicht kaputtmachen..
der nachteil der größeren ist der größere wandabstand, wenn dich der nicht stört, dann kannste auch die nehmen...
questionario
#11 erstellt: 02. Mrz 2011, 12:06
in Bewertungen habe ich halt bisher gelesen, dass selbst 3,5kg Probleme machen und die Halterung sich bei dem Gewicht immer nach unten neigt.
Hast Du die Wandhalterungen schon einmal ausprobiert bzw. hast die eventuell sogar selber?
Questionário
ingo74
#12 erstellt: 02. Mrz 2011, 12:09
die hatte ich zu hause und da hat sich nix nach unten geneigt, obwohl mein ls 2kg schwerer war als er sein durfte..
questionario
#13 erstellt: 02. Mrz 2011, 13:59
Hallo Ingo
du meinst den VLB100, das ist auch der empfohlene für meine Boxen, leider gibt es den nirgends mehr zu kaufen.
Warum der aus dem Sortiment genommen wurde weiss ich leider auch nicht :-(
Würde es den noch geben, würde ich auf jeden Fall den VLB100 2x kaufen.
Crazy-Horse
#14 erstellt: 03. Mrz 2011, 07:58
Das ist immer ein Paar da sollte dir also für die Reas ein Satz reichen.
Bei mir hänge da seit Jahren die 9.3er dran und da bewegt sich nix.
questionario
#15 erstellt: 03. Mrz 2011, 08:41
Hallo Crazy-Horse,
die VLB100 halten auch bis 25kg aus laut spezifikation...
Ich brauche die schon zweimal, da ich 3stück benötige, zwei für die rear (3,5kg) und eines für den 5,5kg center speaker.
Wie gesagt, leider gibt es diese nirgends mehr zu kaufen.
Questionário
TanteBerta
#16 erstellt: 03. Mrz 2011, 21:43
Ich habe verschiedene Wandhalter ausprobiert.
Das es bei den Kef XQ10 nicht einfach ist ohne
das Gehäuse zu beschädigen habe ich letztendlich
http://www.conrad.de...ARZ/1312053&ref=list
mit diesen eine gute Lösung gefunden.
Einfache Montage, hohe Tragkraft, neig und schwenkbar.
Das beste jedoch, klemmen ohne zu bohren.
Horst
questionario
#17 erstellt: 04. Mrz 2011, 07:41
Hallo TanteBerta,
danke für deine Antwort, für meine rear-lautsprecher wären die schon mal Klasse! Vielen Dank für den Link!
Jetzt muss ich nur noch einen für den center finden (oder ich probier den ELW6606) denn der ist zu breit für die verlinkten Wandhalter.
Questionário
Crazy-Horse
#18 erstellt: 04. Mrz 2011, 07:51
Also ich halte vom klemmen nix, dem traue ich auf Dauer nicht.
questionario
#19 erstellt: 04. Mrz 2011, 08:54
Hallo Crazy-Horse,
bei den Klemmen sah es so aus, als ob man die Box auch noch vno unten mit einer Schraube befestigen kann, sollte Sie nur seitliche Klemmen haben, ist das natürlich zu gefährlich!
PS: Du weisst sonst nicht zufällig wo man die VLB100 sonst noch herbekommen könnte?
[Beitrag von questionario am 04. Mrz 2011, 08:55 bearbeitet]
r3vO88
#20 erstellt: 23. Mrz 2011, 07:54
Also mich würde eine Antwort auch brennend interessieren.
Habe auch Teufel Theater 3 und will diese auf entsprechender Höhe befestigen und nach unten neigen....
Keiner eine Idee???
Raumverteilung optimieren vor Wandbefestigung
Asire94 am 29.05.2018  –  Letzte Antwort am 29.05.2018  –  4 Beiträge
Canton Le130 Wandbefestigung?
f1database am 07.07.2005  –  Letzte Antwort am 26.07.2005  –  6 Beiträge
Schwenkbare Einbaulautsprecher für Heimkino an schräger Wand
RonnyLULU am 19.06.2012  –  Letzte Antwort am 22.06.2012  –  13 Beiträge
Dali Zensor 1 - Abstandshalter für Wandbefestigung
silvermir am 30.11.2017  –  Letzte Antwort am 30.11.2017  –  2 Beiträge
Magnat Needle Alu Super Center-Wandbefestigung möglich?
Silver01 am 13.04.2011  –  Letzte Antwort am 20.09.2012  –  2 Beiträge
Welche Wandbefestigung für Onkyo HTP-528 5.1-System?
manwald am 24.01.2010  –  Letzte Antwort am 25.01.2010  –  2 Beiträge
Lautsprecher - Mein Anschaffungsplan
Daniel416 am 17.10.2005  –  Letzte Antwort am 20.10.2005  –  22 Beiträge
7.2 Lautsprecher stimmig?
johaa am 14.06.2011  –  Letzte Antwort am 21.08.2012  –  41 Beiträge
Wandhalterung für Onkyo Satelliten (Gewinde unten!)
mbanse am 10.01.2012  –  Letzte Antwort am 03.02.2012  –  2 Beiträge
Wandhalterung (schwenk- und neigbar) für KEF T301
shriek am 07.11.2023  –  Letzte Antwort am 07.11.2023  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.464 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedAndre0011
  • Gesamtzahl an Themen1.562.919
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.812.346
