Welche Lautsprecherkabel nehmen?
?xxx?
#1 erstellt: 20. Jan 2011, 15:13
Was ist wichtiger bei Lautsprecherkabeln?
Das Material (CU oder CCA) oder die Dicke?
Reicht sowas wie das hier vollkommen aus für normalen Gebrauch?
http://www.media-hal...enge-50m-p-8085.html
http://www.media-hal...nge-100m-p-7961.html
klaus.berger
#2 erstellt: 20. Jan 2011, 15:27
Es kommt darauf an wie lang die Kabel vom Verstärker zur Lautsprecherbox sind und wieviel Leistung übertragen werden soll und ob Du Dich dem High End Niveau nähern willst.
Ein Beispiel: 3m Kabel mit 2 Wege System und 50 Watt Nennleistung pro Kanal, dann ist das erste Kabel von Dir ok, als 2,5 qmm Kupfer. Ansonsten gehe ein Stufe höher zu 4 qmm Kupfer.
?xxx?
#3 erstellt: 20. Jan 2011, 15:29
Also teilweise sind die Entfernungen schon recht groß. High-End Ansprüche hab ich nicht.
Gibt es denn einen großen Unterschied zwischen reinem Kupfer(CU) und Aluminium mit Kupferüberzug(CCA)?
Mickey_Mouse
#4 erstellt: 20. Jan 2011, 22:46
beim Kabel kommt es in erster Linie auf einen geringen Widerstand an (bei den absoluten HighEndern dann auch noch Kapazität/Induktivität und andere Dinge).
hohe Leitfähigkeit -> geringer Widerstand
dicker -> geringerer Widerstand
länger -> höherer Widerstand
Aluminium (Al) hat eine um mehr als anderthalb fach schlechtere Leitfähigkeit als reines Kupfer (Cu). Nun kommt es auf das Mischungsverhältnis an, aber ganz grob kannst du mal davon ausgehen, dass ein CuAl Kabel "eine Stufe" schlechter ist als Cu. Also 4qmm CuAl entsprechen in etwa 2,5qmm Cu, 2,5qmm CuAL eben 1,5qmm Cu usw.
Und es kommt nicht unbedingt (direkt) auf die Leistung an!
Ein (Bass)Lautsprecher wird bis zu seiner Resonanzfrequenz betrieben und wird in diesem Fall zu einem Generator (Dynamo). Die Membran wird nur leicht im richtigen Takt angestoßen und schwingt sich auf. Wenn sie über das Ziel hinausschießt muss der Verstärker die induzierte Spannung kurzschließen. Je niedriger der Widerstand zwischen Verstärker und LS ist, desto besser gelingt das und desto sauberer spielt der Bass.
Nun ist das LS Kabel nur ein Teil der Kette. Der Ausgangswiderstand der Endstufen (Dämpfungsfaktor) und speziell die Spule im Tiefpass der LS-Weiche machen einem da eine Strich durch die Rechnung. Daher machen "dicke" Kabel auch nur SInn, wenn der Rest der Anlage auch stimmt! Ein dickes Kabel macht ohnehin schlechten Klang nicht besser, an einer guten Anlage kann ein dünnes Kabel aber schon etwas kaputt machen.
Bei Reichelt kostet eine 50m Rolle 4qmm Cu Kabel 70€ und 2,5qmm 40€, damit kannst du nix falsch machen!
Lautsprecherkabel CCA oder reines Kupfer?
Herrle am 24.05.2013  –  Letzte Antwort am 24.05.2013  –  3 Beiträge
CCA Lautsprecherkabel oder reines Kupfer?Hörunterschied?
KingDehaini am 31.08.2010  –  Letzte Antwort am 27.10.2010  –  6 Beiträge
Lautsprecherkabel Dicke bei Yamaha NS-G30
ccchhriisss am 06.12.2011  –  Letzte Antwort am 07.12.2011  –  6 Beiträge
an ALLE Concept P Besitzer
Bruno82 am 25.02.2007  –  Letzte Antwort am 26.02.2007  –  13 Beiträge
Concept P oder doch Bose?
Todesjoint_PL am 07.03.2008  –  Letzte Antwort am 07.03.2008  –  3 Beiträge
concept R / M oder P ?
ragna2k am 19.02.2007  –  Letzte Antwort am 19.02.2007  –  7 Beiträge
Standfuß M 810 P Cäsar
Soundstar am 15.05.2007  –  Letzte Antwort am 20.05.2007  –  9 Beiträge
Creative Inspire P 580
DjSchmiddi am 03.10.2004  –  Letzte Antwort am 05.10.2004  –  3 Beiträge
Lautsprecheranschluss Concept P
pocher am 04.11.2007  –  Letzte Antwort am 06.11.2007  –  7 Beiträge
Concept R oder Concept P?
LarsW am 13.07.2006  –  Letzte Antwort am 15.07.2006  –  2 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitgliedkonsuler.riyadh
  • Gesamtzahl an Themen1.563.918
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.838.992
