| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Teufel Theater 8 THX Ultra 2 vs. System 5 THX Sele... | |
Teufel Theater 8 THX Ultra 2 vs. System 5 THX Select 2+A -A |
FlavioSupra
#101
erstellt: 22. Nov 2010, 19:36
Die Teufel AC8003SP Standfüße sind 67,5cm hoch, die M800FCR ist 33,0cm hoch. Zusammen dann 100,5cm hoch. Der Hochtöner ist dann auf 84cm Höhe. Meiner Meinung ist die Aufstellungshöhe nicht so kritisch denn das menschliche Ohr ist weniger empfindlich in der Höhe als in der Breite. |
FlavioSupra
#102
erstellt: 22. Nov 2010, 19:38
Hat jemand noch Interesse in einem neuen M11000SW für €900,00 plus Versand? Wenn je bestelle ich sofort das T8 System |
DasDing)
#103
erstellt: 22. Nov 2010, 19:52
bestells doch trotzdem solange das set zu dem preis noch zu haben ist:-) den sub kannste danach immer noch verhöcken:-) |
Chriz3814
#104
Flavio: Die M800FCR sowie die M1000FCR strahlen vertikal aber sehr eng ab. Sprich diese Lautsprecher bündeln auf dieser Ebene aufgrund des Zertifikats sehr stark damit es zu weniger Decken- und Bodenreflexionen kommt. In dem Fall ist eine Anbringung auf Ohrhöhe oder zumindest das Anwinkeln unverzichtbar. Ich spreche aus Erfahrung. Die Lautsprecher nehmen es einem richtig übel wenn sie nicht ungefähr auf Ohrhöhe stehen/hängen. |
new_Beamer
#105
erstellt: 22. Nov 2010, 20:13
Was ist nun die bessere "Notlösung" 1; wenn die Frontlautsprecher optimal in Ohrhöhe und der Center zu tief sitzt? 2; Front und Center gemeinsam zu tief angebracht sind, aber dafür in einer Reihe stehen? |
FlavioSupra
#106
erstellt: 22. Nov 2010, 20:14
Lösung 1 ist besser. |
new_Beamer
#107
erstellt: 22. Nov 2010, 20:28
Lösung 1 ist auch mein Favorit, als "Notlösung". Wie schon mal erwähnt haben das glaube ich viele so Vor allem die Beamer Besitzer bei einer Wohnzimmerbenutzung [Beitrag von new_Beamer am 22. Nov 2010, 20:29 bearbeitet] |
Chriz3814
#108
erstellt: 22. Nov 2010, 20:49
Lösung eins ist die Bessere, jopp. Wenn der Center zu niedrig sitzt, kannst du dem etwas entgegenwirken und den Center zur Hörposition hin anwinkeln. |
Kabauzer
#109
erstellt: 23. Nov 2010, 07:31
Ich lasse alle in einer Ebene stehen und werde sie anwinkeln! Anders bekomme ich sie leider nicht gestellt. Hatte auch schon daran gedacht eine neue Leinwand zu bauen und sie dann dahinter zu stellen. Da fehlt aber leider der Platz. Bei mir würden sie genau hinter dem Tuch sein, hab aber gelesen, dass man etwas Abstand benötigen würde! Welche Oberkante meines System 5 wollt ihr denn wissen, Center oder Front? |
new_Beamer
#110
erstellt: 23. Nov 2010, 17:16
Frontlautsprecher, wenns geht so schön wie:
new_Beamer
#111
erstellt: 23. Nov 2010, 17:26
Warum? Auf den Bildern sieht es aus als ob die 800M doch knapp neben deine Leinwandpassen würden? So mit wären 2 von 3 Frontlautsprecher, optimal aufgestellt und zudem würde der Subwoofer nichts mehr verdecken |
Chriz3814
#112
erstellt: 23. Nov 2010, 17:40
Nein, zwei von drei Lautsprecher wären in dem Fall suboptimal aufgestellt, da man in deinem Beispiel die M800FCR wortwörtlich "in die Ecke" drängen würde. Dadurch kommt es zu Wandreflexionen. Diese Art der Aufstellung würde ich, und viele Andere wohl auch, tunlichst vermeiden. |
DasDing)
#113
erstellt: 23. Nov 2010, 21:12
wenn die lautsprecher so weit auseinander stehen sollen, was ich persönlich auch machen würde, wenn dein sub nirgend wo anders hin kann, würde ich die aussen stehenden lautsprecher in den raum anwinkeln. damit wäre das problem mit den wandreflexionen zum grösseren teil beseitigt. teufel empfiehlt eh die lautsprecher zum sitzplatz hin anzu winkeln, in dem fall wäre das optimal [Beitrag von DasDing) am 23. Nov 2010, 21:13 bearbeitet] |
Chriz3814
#114
erstellt: 23. Nov 2010, 21:16
Das Problem ist ja die Raumecke an sich. Man hat nämlich wenn man anwinkelt, gleich zwei reflektierende Wände. Die Ecke funktioniert nämlich wie ein Horn. Übrigens kommt es so auch zu Dröhneffekten. Ich würde das Potential der M800FCR schon ausnutzen. Einfach die Leinwand ein Stückchen höher setzen und alle Probleme sind gegessen. Ebenso könnte man die Leinwand auch weiter vorsetzen und dahinter die Lautsprecher anbringen. |
DasDing)
#115
erstellt: 24. Nov 2010, 06:49
@chriz du hast dir ja auch schon unser Wohnzimmerkino angeschaut www.dasding81.heimkino.infoich hab meine M1000FCR ja auch über die komplette Frontwand verteilt und zum Hörplatz hin angewinkelt. Meine Lautsprecher klingen einfach fantastisch dynamisch, klar und super präzise und von dröhnen keine spur. [Beitrag von DasDing) am 24. Nov 2010, 06:51 bearbeitet] |
Kabauzer
#116
erstellt: 24. Nov 2010, 08:02
Es ist nicht möglich die Leinwand höher zu setzen, die ist jetzt schon zu hoch. Ich werde sie sogar noch um 5-10cm tiefer hängen. Die Lautsprecher hätte ich wirklich sehr gern hinter der Leinwand. Das Problem dabei ist aber, dass die Lautsprecher dann gleich direkt hinter dem Tuch wären. Und ich habe in einem Forum mal gelesen, dass das vermieden werden sollte. Es sollten, nagelt mich nicht fest, einige 10cm sein. So oder so ähnlich war damals die Aussage. Wenn dem nicht so ist würde ich mich schnellst möglich an den Bau einer schalldurchlässigen Leinwand machen! Wenn ich alles wie auf dem Foto lasse, würde ich die äußeren Lautsprecher sowieso anwinkeln wollen. Und alle in der Höhe auch! |
Moe78
#117
erstellt: 24. Nov 2010, 08:10
Wieso bitte darf deine Leinwand nicht weiter vor? Die Ls stehen doch eh schon in den Raum, da kommt es auf die paar cm auch nicht mehr an... Sollte Deine bessere Hälfte das so wollen, dann überzeugst du sie sicher damit, dass dann die “hässlichen schwarzen dinger“ nicht mehr zu sehen sind! Ich würde 10 cm Platz lassen und loslegen! |
DasDing)
#118
erstellt: 24. Nov 2010, 08:15
wer sagt denn das die M800FCR hässlich sind?? ich finde sie recht hübsch gerade mit den alten ständern die Teufel noch hatte. Aber, mein T10 finde ich trotzdem schöner:-) eine frage des geschmacks eben:-)) |
Moe78
#119
erstellt: 24. Nov 2010, 08:23
Das sag doch nicht ich, sondern eine fiktive weibliche Lebensgefährtin... |
new_Beamer
#120
erstellt: 24. Nov 2010, 11:34
Bei beengten Platzverhätnissen muß man leider kompromisse eingehen Schaut man sich hier zu das Zimmer vom Juser DasDing an, dann sind die Lautsprecher vermutlich auch nicht optimal aufgestellt? Dennoch ist er sehr zufrieden mit seinem "Sound" und der würde vermutlich vielen gefallen Theater10 im ca 20m² RaumDie Ansprüche von den Benutzern sind aber auch sehr unterschiedlich. Manche steigen tief in die Materie ein, um dem optimum nahe zukommen und sind nicht glücklich solange der Messpegel nicht zu 100% paßt. Andere sind reine "Anwender", stellen die Lautsprecher ungefähr nach Angaben auf und geniesen den Sound und freuen sich oft mehr als der kritische Highend Anwender. @DasDing übrigens Wahnsinn was die verbaute Technik 2005 bei dir gekostet hat heute bekommt man das vermutlich für den halben Preis [Beitrag von new_Beamer am 24. Nov 2010, 11:45 bearbeitet] |
Kabauzer
#121
erstellt: 24. Nov 2010, 11:36
Hier mal der Grundriss meines Heimkinos. Wie man sofort erkennen kann, kann ich die Leinwand nicht weiter als 31cm von der Wand entfernt anbringen, da sich die Tür sonst nicht mehr vernünftig öffnen lässt. Und da die Lautsprecher schon eine Tiefe von 27cm + 1 cm für die Verkabelung haben, blieben noch genau 3cm bis zur Leinwand übrig! ![]() Auch so muss ich schon einen Türstopper anbringen, da sonst die Türklinke in die Leinwand saust. |
new_Beamer
#122
erstellt: 24. Nov 2010, 11:47
Jepp, der Raum hat eine schöne Länge. Vielleich wäre der Einbau einer Schiebetür nützlich? Edit: Es gibt sicher noch mehr Lösungsvorschläge wie z.B.: - Türöffnung nach aussen - Links Anschlagtüre Und bei so einem Projekt, sicher eine Überlegung Wert ![]() Übrigens: laut Teufel Handbuch für das Theater8 Seite3 steht bei Leinwandverwendung: Center in Ohrhöhe direkt hinter der Leinwand aufstellen [Beitrag von new_Beamer am 24. Nov 2010, 12:07 bearbeitet] |
Chriz3814
#123
erstellt: 24. Nov 2010, 14:03
Noch mal zu kabauzers Frage wegen der Lautsprecher direkt hinter der Leinwand: Natürlich ist das problemlos möglich. Eine akustisch transparente Leinwand wirkt sich auf die Lautsprecher klanglich ungefähr so aus als würdest du die M800FCR mit den Stoffabdeckungen betreiben. Ergo: Absolut kein Problem. Du kannst also ruhig bedenkenlos deine Leinwand nach vorne setzen und die Lautsprecher direkt dahinter anbringen. Klanglich tut es dem ganzen kein Abbruch, wenn du die Leinwand direkt vor die Lautsprecher montierst. Allerdings würde ich in dem Fall, wo man doch sowieso die Lautsprecher nicht mehr sieht, deren Stoffabdeckungen entfernen |
DasDing)
#124
erstellt: 24. Nov 2010, 16:33
@new_Beamer Wohnzimmer hat nicht 20qm sondern 27qm: keine sorge ich hab fürs Theater10 damals 3000 Euro gezahlt, weils im B-Waren Lager war ![]() aber so ist das mit der technik nunmal. Heute gekauft und morgen halber Preis. egal hauptsache die Bude rockt:-) [Beitrag von DasDing) am 24. Nov 2010, 16:37 bearbeitet] |
Roboterotze
#125
erstellt: 24. Nov 2010, 17:26
Selbst wenn man 'ne Schiebetür oder Türöffnung nach aussen hat - ist es nicht so praktisch wenn man beim Raumeintritt dann hinter der Leinwand stehen würde |
Kabauzer
#126
erstellt: 25. Nov 2010, 08:14
Das ist ja schön zu hören. LS hinter der Leinwand und Ton aus dem Bild wäre für mich sowieso die beste Lösung. Aber was mache ich mit den Membranen der TT in den LS? Die sind ja siber, und man soll doch auch die Rückwand hinter der Leinwand lichtschuckend gestalten. Nicht, dass es da zu Reflexionen oder so kommt. |
Chriz3814
#127
erstellt: 25. Nov 2010, 09:24
Du kannst es ausprobieren. Falls es doch zu Reflexionen kommt, dann kannst du die schwarzen Stoffabdeckungen für die M800FCR verwenden. Zwar habe ich davon abgeraten, da die Leinwand sozusagen die "Abdeckung" wäre und man würde die Schallwandler sowieso nicht sehen aber sollte es wirklich wegen der Aluminiummembranen zu Beeinträchtigung kommen, wäre es auch kein Weltuntergang einfach die Stoffabdeckungen wieder auf die Lautsprecher zu montieren. |
new_Beamer
#128
erstellt: 25. Nov 2010, 09:32
@Roboterotze nach Plan, hat man 31cm zum Tür beginn, 27cm haben die Lautsprecher. Wie viel trägt eine Rahmenleinwand auf? Da sollte man nicht in oder hinter der Leinwand laufen? Ich sag mal, knapp aber geht. Zu dem kann man bei der "neuen" Türsetzung vielleicht noch ein paar cm dazu gewinnen? @Kabauzer gute Frage das kommt auf einen Versuch/Test an. Oder wenn du Glück hast, gibts jemanden der davon berichten kann ![]() Edit: finde Chriz hat da völlig recht. Kompromisse müssen die meisten eingehen und mit diesem könnte man sicher leben? Falls die Wand für deinen "Technikraum" noch nicht besteht, wäre eine Seitenverkehrte Montage deines Heimkinos vielleicht auch eine Überlegung Wert? Dann würde sich einiges einfacher gestallten lassen [Beitrag von new_Beamer am 25. Nov 2010, 09:37 bearbeitet] |
-tco-
#129
erstellt: 25. Nov 2010, 10:40
Ich hab jetzt spontan noch ein Set bestellt. Werde davon den Sub, 2 Front und die 2 Dipole behalten, ich hätte also noch einen M800 FCR abzugeben. Wenn jemand interesse hat --> PM! |
besserspaetalsnie
#130
erstellt: 25. Nov 2010, 10:43
9.2 oder was? |
-tco-
#131
erstellt: 25. Nov 2010, 11:01
genau ![]() Mein Plan sieht erstmal einen Onkyo 5007 vor, später dann vielleicht noch 2 Emotiva XPA-5 als Endstufen... Ausser der Unterschied zur 7.1/7.2 Version ist zu gering, dann wirds ne Emotiva Vor/Endstufenkombination und ich verkauf nochmal 2 Lautsprecher |
besserspaetalsnie
#132
erstellt: 25. Nov 2010, 12:18
Na denn viel Spass damit..auf wieviel qm? |
-tco-
#133
erstellt: 25. Nov 2010, 12:44
Ziemlich genau 36m² (6*~6m), Kellerzimmer im Haus meiner Eltern (noch 1.5 Jahre das Studentenleben genießen:) ), wahrscheinlich das einzige auf Heimkino ausgerichtete Zimmer mit Kleiderschrank und Bett hier im Forum Wenn im Laufe des nächsten Jahres alles fertig ist gibts auch Bilder |
strucki200
#134
erstellt: 25. Nov 2010, 12:47
Nein, nicht ganz Mit Bett,Schrank etc., kann ich auch dienen. Leider sind die Bilder nicht ganz aktuell. http://www.bluray-disc.de/blulife/heimkino/strucki200 [Beitrag von strucki200 am 25. Nov 2010, 12:51 bearbeitet] |
-tco-
#135
erstellt: 25. Nov 2010, 13:05
Schönes Kino zwar noch eine Nummer teurer als meins, aber ich bin mir sicher, dass es jeden Cent wert ist! |
DasDing)
#136
erstellt: 25. Nov 2010, 14:43
moin leutz falls interesse an einem einwandfreien epson tw4400lpe könnte ihr mir pm senden, oder im biete bereich schauen. vielen dank |
PuLpO
#137
erstellt: 25. Nov 2010, 18:48
hi also ich würd noch einen M800 FCR suchen wer hat raus damit |
kaefer03
#138
erstellt: 25. Nov 2010, 19:01
ich zwei, evtl. auch dipole. |
Chriz3814
#139
erstellt: 25. Nov 2010, 19:37
Schau mal hier:
PuLpO
#140
erstellt: 26. Nov 2010, 08:57
ok danke den hab ich schon bzw der deal läuft, ich bräuchte aber mind noch einen wenn nicht sogar drei M800 FCR . gruss stephan |
Kabauzer
#141
erstellt: 26. Nov 2010, 09:20
Und wenn noch jemand interesse an dem passenden Woofer hat, immer her mit angemessenen Preisvorschlägen per PM. Meiner muss wegen der enormen Größe, wenn der Preis stimmt, mein Heimkino wieder verlassen. |
Roboterotze
#142
erstellt: 26. Nov 2010, 14:23
@ new beamer lt. Audiovision wird aber bei schalldurchlässigen LW dazu geraten, dass die Boxen von der LW einen Abstand von 20cm haben sollten... dh. wir wären schon bei 27+20 = 47cm |
besserspaetalsnie
#143
erstellt: 26. Nov 2010, 14:30
so..mein Set steht zu Hause... ..ich noch nich... |
MB76
#144
erstellt: 29. Nov 2010, 01:18
Mal eine allgemeine Frage: ist es ratsam zu einem THX Lautsprecher Set einen THX Zertifizierten AV Receiver/Verstärker zu verwenden oder geht auch einer ohne das THX Logo? |
new_Beamer
#145
erstellt: 29. Nov 2010, 10:08
@Roboterotze laut Teufel Lautsprecher Bedienungsanleitung (Seite3) "direkt hinter der LW" Vielleicht liegt Teufel da falsch??? Aber das kann ich als Leihe leider nicht beurteilen @TCO Theater8 9.2 so was möchte ich auch :hail Wie hast du Dir den die Lautsprecher Aufteilung/Aufstellung vorgestellt? vorne 4x M800 + 1x M800 Center hinten 2x M800 + 2 800D Dipol so das du noch einen M800 Lautsprecher da zu erwerben müstest und 2 x Dipol über wären? oder hinten 4 x Dipol? Hingegen ist der Einsatz von 2x SW 11000 der Hammer und steigert das Filmvergnügen sicher um 200% Nachbar @all Ich werde aus der Teufel Bedieungsanleitung zu den Theater8 Lautsprechern nicht ganz schlau. Sollte man nun bei 7.1, hinten 4x Dipol plazieren oder besser 2x Direktstrahler mit 2x Dipol verwenden? Wenn ich das richtig gelesen/verstanden habe sollte man bei der verwendung von Dipol als Rearlautsprecher diese auf Monobetrieb umschalten Wärs da nicht besser gleich zwei M800 für den Rearbereich einzusetzen? So wars doch auch bei den Concert Set`s oder lieg ich da falsch? |
besserspaetalsnie
#146
erstellt: 29. Nov 2010, 10:35
Gibt es die ConcertSets überhaupt noch? Ach ja.. habe mein Set am WE nun erstmal aufgebaut und provisorisch eingestellt (das Mikrokabel zum Einmessen war nicht lang genug...) Nach dem Reinholen und Auspacken wurde ich von meiner Familie erstmal als "wahnsinnig" eingestuft... nach dem Aufbauen und Probenhören (Iron Man) aber zumindest von den männlichen Mitglieder als Held gefeiert Naja, der Sub ist wirklich ein Monster und alleine kaum zu bewegen..bis der endgültige Platz 100% gefunden ist, steht er noch auf der untern Styroporhälfte, damit ich ihn besser bewegen kann.. Die Verarbeitung der Boxen ist m.E. TOP (sagt sogar die Dame des Hauses)..passt leider nur eingeschränkt zum hellen Wohnzimmer..aber wir werden uns daran gewöhnen (also bei mir hats 2 min gedauert )Die Front/Centerboxen haben alleine schon gewaltigen Druck und Bass..der Sub ist einfach unbeschreiblich..die ganze Bude vibriert ohne dass es einmal dröhnt..selbst bei AC/DC - Live at Donington...da beweisst das T8 im Übrigen seine Musikqualitäten..ich bin fürs erste voll zufrieden ..und wenn alles endgültig steht und eingestellt ist, wird es bestimmt noch mal ne Steigerung geben... Fazit: Wer Platz hat und ne tolerante bessere Hälfte sollte zuschlagen ;-) ich bereue es definitiv nicht!!! [Beitrag von besserspaetalsnie am 29. Nov 2010, 10:41 bearbeitet] |
-tco-
#147
erstellt: 29. Nov 2010, 10:49
Also momentan warte ich noch auf das zweite Set, aber der Plan sieht so aus: 3* M800 FCR als Front auf Ohrenhöhe 2* M800 FCR als Höhenlautsprecher ca 1.5m über der linken und rechten Frontbox 2* M800 D als Surround links und rechts neben der Hörposition auf Höhe der Höhenlautsprecher 2* M800 D als Backsurround direkt gegenüber von den Höhenlautsprechern Die beiden Subs müssen wahrscheinlich hinter mir in den Zimmerecken aufgestellt werden, aber das muss ich auf jeden Fall erst noch testen! Ich befürchte aber, dass die Dipole hinten bei mir eher wenig Effekt haben werden. Momentan sitze ich knapp 3m von der Rückwand weg und müsste entsprechend alles nochmal umstellen, damit ich weiter nach hinten komme. Da wärs vielleicht sinnvoller die Höhenlautsprecher als Backsurround zu verwenden und die Dipole dann zu verkaufen... Aber da will ich gar nicht lange überlegen, das wird einfach durch ausprobieren herrausgefunden ![]() Was ich aber jetzt schon sagen kann ist, dass Teufel wirklich geniale Dipole macht! Ich war erst skeptisch, ob ich nicht irgendwie ein Set nur mit Direktstrahler aufstellen sollte, aber selbst "nur" mit 5.1 haben mich jetzt schon einige Leute gefragt, wo ich hinten die Lautsprecher versteckt habe weil sie nur die seitlichen finden können. Und um ganz ehrlich zu sein habe ich mich das am Anfang auch gefragt |
new_Beamer
#148
erstellt: 29. Nov 2010, 11:06
@besserspaetalsnie Die Concert Variante gibts "leider" nicht mehr Aber man kann ja da zu kaufen (Privat, da Neu nicht einzeln zu bekommen )Schaut man bei Teufel auf den Nachfolger des Theater8 -> System8. Dann würde man dort wieder fündig werden Ich benutze den SW11000 "nur" für <40Hz dafür mit viel Leistung >40Hz erledigen meine 2 alten SW.@Tco daher meine Frage: 4x Dipol oder reichen 2x Dipol da bin ich mal gespannt auf deine Hörprobe [Beitrag von new_Beamer am 29. Nov 2010, 11:12 bearbeitet] |
besserspaetalsnie
#149
erstellt: 29. Nov 2010, 11:36
Ich auch..da sieht mein Set ja wie ein Kindergarten aus |
casmo1989
#150
erstellt: 29. Nov 2010, 21:17
Hallo Leute! Meine Schwarze Teufelkombi mit den beiden Standlautsprechern (7.1) durften sich nun über 1 Woche lang in unserem ca. 30qm² großen HomeTheater einpegeln,...es wurde getestet, verstellt, nochmal umgestellt...und lange lange probegehört ![]() Wollte auch gerne mal meine bisher gesammelten Erfahrungen mit in die Runde werfen. Verpackung war soweit alles sicher untergebracht, der Sub liegt dabei auf der Seite. Das Hochtragen des Subs ins Zimmer war echt nen Akt, alleine eigentlich nicht machbar wenn alles heile oben ankommen soll xD. Verarbeitung ist perfekt, seidenmatt schwarz sieht einfach schick aus, Lautsprecherschutz sitzt akkurat in den Passungen. Das Design gefällt uns auch sehr gut. Die beiden Standlautsprecher bilden bei mir Front Left/Right + Center ein M800 FCR. Als Surround 2x M800FRC und als Surround-Back 2x M800 D. Alle Lautsprecher sind bei den empfolenen 80Hz abgeregelt bis auf die beiden Standsäulen die als Vollbereich arbeiten. Die beiden Dipole arbeiten gemäß ihrer Bestimmung im Filmbetrieb als Dipole. Das zweimalige Einmessen hat uns mit audyseey net wirklich überzeugt. Hab dann am Onkyo alles per Hand/Ohr kalibriert. Alle im Haus meinten, dass die von mir gemachten finalen Einstellungen excellent sind und sich deutlich vom audyssey Messergebnis abheben. Vorallem der Sub war zu leise eingestellt. Natürlich ist das persönliche Klangeerlebnis eine rein subjektive Angelegenheit, jedoch versuche ich trotz all der Euphorie die Objektivität nach Mögleichkeit zu waren ![]() Zum Klangessemble aus meiner Sig. : In anbetracht des Preises des T8 erhält man extrem viel Lautsprecher fürs Geld. Der Sub ist einfach das alles überragende Teil in dem Set. Er hat sich wunderbar eingegleidert, neigt bei korrekter Einstellung zu keiner zeit sich hervorzuheben. Die machbaren Pegel mit diesem Set, und explizit dem Subwoofer sind waffenscheinplfichtig! Bei -22db aufm Receiver war Schluss, mehr hab ich mich (bisher) nicht getraut aufzudrehn. Der Sub kann über sowas nur schmunzeln: die Endstufe war nach 30min nichtmal handwarm geworden an den Kühlrippen. Die Bässe waren trotz des sehr hohen Pegels, die Lautstärke lag auf Discothekenniveau, super sauber, satt und trocken, keine dröhngeräusche. Eine wohlige Massage für die Magengrube und sicherlich alles andere in der Nähe ![]() Die Sats und die Dipole haben mich ebenfalls überrascht. Sind sowohl bei Musik als auch bei Film, samtig und Klar aufspielend, ohne Details in der Mitte auszulassen, dabei auch bei sehr hohen Pegeln sehts hochpräzise. Ich höre aus dem M800 FCR Klangdetails raus, die ich vorher in der Detailfülle zuhause nicht gehört habe. Von wegen Sub/Sat Systeme seien nicht musikalisch. Dabei stellt der diffuse Klang der Dipole bei Filmton das I-Tüpfelchen des Systems. Direktionale Effekte beim Filmton werden zum mit Spannung erwarteten Ereignis (Terminator 4, Ironman 1, Casino Royal etc...). Fürs längere musichören sollte man natürlich diese auf Bipol- oder Monopolbetrieb umstellen. Trotz der vielen Lobeshymnen fällt mir bisher kein nennenswertes Negativkriterium ein. Sicher könnte man an dieser Stelle den Platzbedarf des Subs kritisieren, wer aber dieses Set bestellt, sollte sich über die Maße im klaren sein. Wenn man erlich zu sich ist, möchte man das Monster auch garnicht verstecken MfG casmo |
DasDing)
#151
erstellt: 29. Nov 2010, 21:37
@casmo ein schöner Bericht:-) ein paar schöne Bilder würden sich auch gut tun:-) kann mir aber schwer vorstellen, das die einmess auto. des 5007 so schlechte ergebnisse abliefert. Ich betreibe zwar nur"" einen Onkyo805" an meinem Theater10 doch bin ich mit der Einmessung von Audyssey recht zufrieden, und alles wurde auch so ziemlich richtig erkannt. Gerade beim Filmeschauen finde ich Audyssey richtig gut, denn die Lautsprecher Spielen wie aus einem Guss. Der Avr hat so ziemlich alles korrekt Eingemessen, ausser eben das er die Lautsprecher auf Fullrange gestellt hatte, das war aber auch da einzige was ich nachträglich noch ändern musste. Den Sub habe ich bei mir zb erst gar nicht mit einpegeln lassen, weil da meist eh nur quark bei rauskommt. Ich habe das mit meinem Sub dann so gemacht wie es bei Teufel auf der Page steht unter Theater10 FAQ: Tendenziell empfehlen wir für den Subwoofer keine Automatik-Einstellung per integrierten Einmess-Computer zu wählen (falls der Receiver einen solchen anbietet), sondern den Subwoofer-Kanal im Bass-Management/Lautsprecher-Management („Speaker Setup“) auf einen eher hohen Wert zu stellen (am Subwoofer selbst eher zurückhaltend) und dann durch Hörversuche den optimalen Pegel zu ermitteln. Nunja, trotzdem wünsche ich dir mit deinem Theater8 weiterhin viel Spass, und schön klingende Filmabende:-) Ps: habe mir mit meiner Frau am Wochenende alle 6 Teile Harry Potter reingezogen [Beitrag von DasDing) am 30. Nov 2010, 08:47 bearbeitet] |
Teufel Theater 8 THX Ultra 2 (Raumgröße) Bombmaster am 18.03.2007 – Letzte Antwort am 27.03.2007 – 16 Beiträge |
Teufel Theater 8 THX Ultra 2 Aufstellungsfragen. besserspaetalsnie am 12.01.2011 – Letzte Antwort am 21.01.2011 – 5 Beiträge |
Teufel Sytem 8 THX Ultra 2 Problem qanOO am 30.12.2017 – Letzte Antwort am 31.12.2017 – 2 Beiträge |
Teufel Theater2 vs. System 5 THX Select surroundkai am 28.11.2007 – Letzte Antwort am 29.11.2007 – 21 Beiträge |
teufel theater 5 THX bekiffte-eule am 18.10.2009 – Letzte Antwort am 22.10.2009 – 7 Beiträge |
Theater 10 THX Ultra 2 pilotxxl am 23.07.2009 – Letzte Antwort am 27.10.2011 – 106 Beiträge |
Teufel System 5 THX Select 2? schwengell am 18.10.2012 – Letzte Antwort am 30.10.2012 – 31 Beiträge |
Theater 8 THX Ultra 2 probehören ! TravisBickle11 am 20.05.2010 – Letzte Antwort am 25.05.2010 – 6 Beiträge |
Teufel System 5 THX Select Final26 am 08.07.2008 – Letzte Antwort am 09.07.2008 – 8 Beiträge |
Theater 7 THX Select 2 daniel_H am 24.06.2005 – Letzte Antwort am 05.07.2005 – 15 Beiträge |
- Plus/Minus vertauschen?
- Stammtisch " Heco Celan "
- Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedIL7
- Gesamtzahl an Themen1.563.451
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.875
Theater 10 wäre auch nett
