Onkyo tx-sr 607 und kein Surround hinten
copflip
#1 erstellt: 27. Dez 2009, 18:22
Hallo.
Ich habe das Forum schon fleißig durchsucht und doch keine Problemlösung gefunden.
Es wurde schon mehrmals gefragt, welche Einstellmöglichkeiten über die Listening Mode Taste TV/Movie bewirkt wird und was eingestellt sein sollte, meist jedoch nur auf die Geschmacksfrage verwiesen.
Ich habe folgende Probleme:
Receiver bekannt, Boxen Teufel kompakt 30 5.1 und nen Kathrein UFS 910 plus PS 3.
a) bei TV-Wiedergabe habe ich am Kathrein eingestellt: Auto dolby Surround Wiedergabe.
Wenn nun ein Film kommt, steht im Onkyo Display CBL Surr Sens C, es leuchtet Audyssey DTS auf.
Nur leider kommt hinten nix raus. Vorne links rechts center aber auch kein Bass (der schaltet sich automatisch an und aus)
Wenn ich über die Fernbedienung den Listening Mode ändere, kommt bei Stereo zB satter klang, auch hinten, aber nix Surround sound.
Und bei einigen Sendungen im Stereoformat hört man hauptsächlich hinten den Ton, als würden sie hinter einem Sprechen.
b) bei DVD-Wiedergabe über die PS3(Herr der Ringe, perfekt um Dolby Surround zu testen ist die Schlacht am Anfang) kommt gar nix.
Meine alte 199DM DVD-Surround-Anlage hat das super gemacht, jetzt bin ich total traurig. Wenn Sauron der Ring abgehauen wird haut der Bass normal von links vorne nach rechts hinten um einen herum, nun höre ich nix.
Sicherlich bin ich zu blöd es einzustellen, auch weiß ich nicht was surr sens c anzeigen soll.
Kenne mich mit Technik eigentlich gut aus, den Onkyo habe ich aber ganz neu und auf dem Feld gar keinen Dunst. Musst auch erstmal lesen was PCM ist und so weiter.
Wer mir hier hilft dem Danke ich schon im voraus...
Lg Flip
Lipix
#2 erstellt: 28. Dez 2009, 17:34
Schau mal in die Bedienungsanleitung da ist Surround Sensation beschrieben.
Wenn du dir den Blick sparen willst, kann ich dir aus dem Kopf sagen, das dabei entweder nur Front oder Center+Fronts, eins der beiden.
Für die Rears solltest du DolbyProLogicII, Neo:6, DD oder DTS auswählen.
Bei Musik geht auch noch die Orchestra, Studio etc Modi.
Einfach in die BDA schauen da steht das alles.
Wenn du die Modi nicht ausgeben kannst, solltest du dir mal die BDa von vorne durchlesen dort wird beschrieben wie du das System einmessen lassen kannst und dann siehst du auch ob alle LS erkannt wurden und welche Modi damit möglich sind.
copflip
#3 erstellt: 29. Dez 2009, 15:26
Super. Danke schonmal vorab.
Die Mühe die Bedienungsanleitung komplett zu lesen habe ich mir schon gemacht. Auch die Fehlerlösungen.
Vielleicht noch ein Hinweis: ich habe nun bereits zum dritten mal die Audyssey Mikro-Einrichtung gemacht.
Er erkennt jedesmal die Bassbox nicht, Es handelt sich bei der des Teufel Kompakt 30 um eine Aktiv-Box mit drei Modi: On-Off-Auto. Habe selbst auf ON kein Signal bekommen und bei den beiden weiteren Positionsbestimmungen hat die Anzeige dann gar keine Bass-Box im Fernseher mehr gezeigt.
Wenn ich PS3 spiele, funktioniert alles Super. Wie in den anderen Themen gelesen steht da dann Multichannel.
Nur beim DVD schauen fehlt mir die Tiefe und Präzision. Ich habe noch nichts gesehen, weder auf DVD noch im Tv mit Dolby, wo quasi das Geschehen um einen herum stattfindet, egal welchen Modus ich anwähle. Wie gesagt, bei all Chanel stereo höre ich die Dialoge von hinten und bei Surround Einstellungen nur von vorn. Von hinten kommt ganz selten mal ein Geräusch-chen.
LG
Und Danke nochmal Lipix
Lipix
#4 erstellt: 29. Dez 2009, 17:55
Achte mal darauf ob beim Einmessen auch die richtigen Lautsprecher aufleuchten und ob du alle wirklich richtig angeschlossen hast.
Beim Sub einfach mal den Volumenregler hochdrehen (ich hoff der hat einen?)
Erstmal aber nicht auf volle Pulle, sonst kann das arg scheppern... 50% sollten schon reichen.
Wenn das nicht klappt kannst du bei der LS Konfiguration auch den Sub "von Hand" einstellen. Aber normalerweise sollte das mit Audyssey klappen wenn der Volumenregler weit offen ist.
Du kannst beim Sub auch ein Y-Kabel verwenden, das bringt nochmal ein wenig mehr Saft.
Was sagt den deine LS Konfiguration ? Also nach dem Einmessen.
Sollte Menüpunkt 2,1 oder 2,2 sein. Dort wo die Abtrennfreuqeunzen stehen, da siehst du auch welche LS er erkannt hat und wie er sie Abtrennt.
copflip
#5 erstellt: 22. Jan 2010, 18:52
Er hat alle erkannt außer den Bass den habe ich manuell auf ja gestellt.
Ein Problem konnte ich lösen, ich musste meinen Satreceiver auf volle Lautstärke stellen, damit der Bass automatisch anging.
Ich habe beim Spielen mit der PS3 jetzt Surround. Bei Filmen eher nicht und beim TV schalte ich nicht auf Sourround sondern auf all ch stereo, dann kommt wenigstens hinten was...
Dadio
#6 erstellt: 22. Jan 2010, 23:26
Denke Lipix meint du sollst am Onkyo die Pegeleinstellung für den Sub ändern. Probier mal +10db und den Sub kannst du dann auf Auto stellen.
Wenn nur ein Stereo Signal anliegt würde ich PLII Movie wählen.
Stell mal bei der PS3 in den Videoeinstellungen von Lineare PCM auf Bitstream um.
Onkyo tx sr 607 Zone 2 Soundproblem
B1gT4nk am 25.03.2010  –  Letzte Antwort am 26.03.2010  –  2 Beiträge
Onkyo TX-SR 607 und Yamaha wieviel Hz ?
him80 am 15.03.2012  –  Letzte Antwort am 21.03.2012  –  3 Beiträge
Lautsprechersystem für Onkyo SR-607 gesucht!
StefanUltimate am 20.09.2009  –  Letzte Antwort am 20.09.2009  –  2 Beiträge
Onkyo SR 607 oder SR 707 für Teufel Theater 200?
Fendia am 25.02.2010  –  Letzte Antwort am 02.03.2010  –  5 Beiträge
Heco Aleva 500/400/Center/25A Sub Surround System an Onkyo TX-SR 607 - Übergabefrequenzen
aida_lover am 02.11.2009  –  Letzte Antwort am 25.11.2009  –  3 Beiträge
Onkyo TX - SR 505 ohne einmess gerät
Two_Face am 30.05.2009  –  Letzte Antwort am 01.06.2009  –  4 Beiträge
Onkyo 607 - Wieviel Ohm?
djdiver am 03.01.2010  –  Letzte Antwort am 27.02.2010  –  8 Beiträge
Onkyo Tx-sr 501E und JBL SCS138 !!?
Dukedon am 31.01.2004  –  Letzte Antwort am 01.02.2004  –  2 Beiträge
Onkyo TX-SR 606 und Teufel
Ulli001001 am 08.03.2009  –  Letzte Antwort am 08.03.2009  –  3 Beiträge
onkyo tx sr 500, welche Boxen?
gmb am 13.07.2004  –  Letzte Antwort am 13.07.2004  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitglieda61huebscher
  • Gesamtzahl an Themen1.563.516
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.566
