Heco Aleva 500/400/Center/25A Sub Surround System an Onkyo TX-SR 607 - Übergabefrequenzen
aida_lover
#1 erstellt: 02. Nov 2009, 08:53
habe mir für meinem Onkyo TX-SR 607 ein Heco Aleva Surround System bestehend aus 2 x Heco Aleva 500 Front / 2 x Heco Aleva 400 Surround / 1x Heco Aleva Center und dem Heco Aleva 25A Subwoofer gekauft. Habe die Boxen mit dem Onkyo Messmikrophon und Audyssey eingemessen.
Jetzt frage ich mich, ob ich bez der Übergabe Frequenzen noch irgendetwas einstellen muss? - z.z. stehen die Front 500/ Surround 400 und der Center auf Full Band und der Sub LPE/LFS auf 100 Hz und Double Bass auf "on"
Double Bass
Diese Einstellung wird bei der raumakustischen Korrektur und Boxenkonfiguration mit Audyssey 2EQ nicht automatisch vorgenommen.
Die „Double Bass“-Funktion sorgt für eine noch betontere Basswiedergabe, weil auch die Signale des linken und rechten Frontkanals an den Subwoofer angelegt werden.
On: Die „Double Bass“-Funktion ist aktiv. Die Bassfrequenzen des linken und rechten Frontkanals werden auch vom Subwoofer ausgegeben (Vorgabe).
Off: Die „Double Bass“-Funktion ist aus.
Außderdem würde mich interessieren auf welchem Pegel (Volume) und (Freq) der Subwoofer bei der Einmessung stehen sollte?
Danke schon einmal für eure Tips/Antworten......
MadMax-AVR
#2 erstellt: 24. Nov 2009, 23:17
Hallo!
Interessiere mich auch für die Aleva.
Sind optisch echt klasse!!
Wie bist du bislang zufrieden?!
Nun zu deinen Fragen:
also die Übernahmefrequenz (wenn es beim AVR ist und so lese ich das bei dir), dann sind bei den Boxen 100Hz auf jeden Fall zu hoch.
Habe einen H/K 645 und für meine Fronts und Center 60Hz und die sind ein ganzes Stück "kleiner" (vom Tiefgang her) als die Aleva.
Für meine doch eher "kleinen" Surroundboxen bin ich dafür sogar auf 120Hz hoch, da die Boxen gerade mal bis 100Hz runter gehen...
Wenn du nur eine Übernahmefrequenz einstellen kannst, dann musst du halt einen Kompromiss gehen. Aber ich denke 60-80Hz sollten bei den Aleva allemal drin sein...
Ich kenne den Onkyo nicht persönlich aber laut der Beschreibung des Features Double Bass würde ich sagen besser auf "off".
Die Aleva sollten potent genug sein den Bass selbst zu spielen.
Die Funktion macht eigentlich nur Sinn, wenn eher "kleine" Boxen verwendet werden, die so gar keinen Bass wiedergeben können.
(Aber wenn dir mit "off" zu wenig Bass rumkommt oder die Aleva krächtsen, dann auf "on")
Genau diese Einstellungen musste ich bei meinem H/K auch manuell korrigieren.
Alle Übernahmefrequenzen waren auf 100Hz, Boxen auf "klein" (das hab ich aber bewusst bei meinen Boxen so gelassen) und SUB auf "nur SUB" (also nur das .1 Signal und alles unterhalb der jeweiligen Übernahmefrequenz).
Die Stellung des SUB sollte kurz vor Mittelstellung bei Volume. Bei Freq auf die höchste, das soll ja der AVR erledigen...
LawrenceXXX
#3 erstellt: 25. Nov 2009, 11:41
Ich kann dir leider nicht weiterhelfen, wollte aber noch mal mitteilen, dass deine Wahl ausgezeichnet ist.
Ich suche nämlich auch gerade Aleva-Boxen günstig.
Heco Aleva sub 25a Verstärker defekt - Reparaturkosten?
edago am 01.08.2020  –  Letzte Antwort am 03.08.2020  –  2 Beiträge
HECO ALEVA SET 2000,-
dynasti am 16.12.2007  –  Letzte Antwort am 05.11.2008  –  20 Beiträge
Welche Heco Aleva
Modolo am 14.11.2009  –  Letzte Antwort am 18.01.2011  –  7 Beiträge
Nubert vs. Heco Celan oder Aleva
MarkusM1989 am 02.08.2010  –  Letzte Antwort am 03.08.2010  –  2 Beiträge
Onkyo tx sr 607 Zone 2 Soundproblem
B1gT4nk am 25.03.2010  –  Letzte Antwort am 26.03.2010  –  2 Beiträge
Heco Aleva Sub
Schütze am 13.01.2008  –  Letzte Antwort am 15.01.2008  –  4 Beiträge
Onkyo tx-sr 607 und kein Surround hinten
copflip am 27.12.2009  –  Letzte Antwort am 22.01.2010  –  6 Beiträge
Heco Aleva vs. Canton CD Serie
RON2 am 17.11.2007  –  Letzte Antwort am 09.10.2008  –  10 Beiträge
Lautsprechersystem für Onkyo SR-607 gesucht!
StefanUltimate am 20.09.2009  –  Letzte Antwort am 20.09.2009  –  2 Beiträge
Heco Victa Sub 25A
Bifman am 18.02.2009  –  Letzte Antwort am 20.02.2009  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 12 )
  • Neuestes Mitgliedrosalindclucas7
  • Gesamtzahl an Themen1.563.477
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.546
