| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Lautsprecher aufstellung .beim aufbau frage | |
Lautsprecher aufstellung .beim aufbau frage+A -A |
Gambit22
erstellt: 09. Okt 2009, 17:55
Hallo zusammen, heute ist mein canton cd 202 eingetroffen bei der installation an der wand treten jetzt folgende fragen bei der positionierung auf: Wie wichtig sind die höhen der forderen und hinteren surround lautsprecher. müssen die auf einer höhe sein? Falls ja habe ich das problem das mein Wohnzimmer Schrank links und rechts in den raum ragt (da hängen zwei vitrinen) ich könnte das system natürlich daneben an der wand montieren, allerdings guckend ie vitrinen ca 60 cm in den raum rein. Da sie hängen könnte ich sie auch seitlich unterhalb der vitrinen anbringen ... damit würden sie allerdings etwas unterhalb des sitzbereiches liegen. sitzabstand habe ich gute 3-4 meter ist es nun ratsamer die gleiche höhe hinten und vorne zu wählen oder darauf zu achten das die vitrinen den sound nich verändern weil sie im weg sind? |
SonicSL
erstellt: 09. Okt 2009, 21:22
Vorne sollten die HT schon auf Ohrhöhe sein, da sich dort das meiste abspielt. Im Rearbereich kannst Du auch die LS erhöht an die Wand nageln, solltest sie dann aber auf den Hörplatz anwinkeln. Gruß Sascha aka. SonicSL |
Gambit22
erstellt: 09. Okt 2009, 21:53
Also ist es nicht so schlimm das die boxen etwas von der Vitrine zum sitzplatz hin abgeschirmt werden ? man muss sich das so vorstellen von Links nach rechts gesehen ... erst würde die linke box kommen direkt daneben die vitrine die ca 50 -60 cm tief ist danach der tv und ddann die zweite vitrine und hinter der zweiten vitrine die rechte box .. oder sollte ich dann lieber auf standfüße zurück greifen und die front boxen nach vorne ziehen ? |
SonicSL
erstellt: 09. Okt 2009, 22:05
Bilder sagen mehr als 1000 Worte... Mach Fotos, die sagen viel mehr aus, und ersparen das denken zu solch unchristlicher Uhrzeit... Gruß Sascha aka. SonicSL |
Gambit22
erstellt: 10. Okt 2009, 07:49
Ok foto sieht wie folgt aus boxen würden außen neben vitrinen sitzen http://s8.directupload.net/file/d/1943/cyx65f3g_jpg.htm |
--poKe--
erstellt: 11. Okt 2009, 11:23
kommt drauf an. also ich glaub ich würde auf ls ständer setztn. aber ich glaube es funktioniert auch sehr gut wenn du die ls neben die vitrine packst. jedoch würde ich die nicht direkt daneben machen, sondern versuchen so weit wie möglich nach außen zu gehen( auf höhe des lichtschalters etwa) bloß musst dann schauen ob das optisch für dich passt. |
SonicSL
erstellt: 11. Okt 2009, 11:48
Ich würde auf jeden Fall versuchen, den Center weiter nach unten zu bekommen - im Film spielt sich da in der Regel das Meiste ab, und da - meine Meinung - stört das "vorne sehen und oben hören" tierisch. Und die Vitrinen hängen genau da, wo idealerweise die LS hin sollten... Aber solange es Dir langt, ist´s ja gut. Hänge die LS am besten wie oben schon vorgeschlagen jeweils weiter außen neben die Vitrinen, aber mit genug Abstand. Gruß Sascha aka. SonicSL |
Denon_1957
erstellt: 11. Okt 2009, 16:40
Hi Gambit! Der Center muß auf jedenfall runter(wie Sonic schon schrieb) die Fronts hätte ich auf Lautsprecherständer plaziert da kannst du besser variieren mit der Aufstellung. janine |
SonicSL
erstellt: 11. Okt 2009, 16:46
Von Dir Zustimmung zu erfahren tut immer wieder gut... Stümmt aber... Stands wären flexibel... und billig selbst gebaut... Gruß Sascha aka. SonicSL [Beitrag von SonicSL am 11. Okt 2009, 16:47 bearbeitet] |
Aufbau und Aufstellung der Boxen am 07.03.2006 – Letzte Antwort am 07.03.2006 – 2 Beiträge |
Aufstellung Lautsprecher fuba am 20.12.2009 – Letzte Antwort am 04.01.2010 – 8 Beiträge |
Lautsprecher Aufstellung Pixel-Core am 21.07.2004 – Letzte Antwort am 21.07.2004 – 7 Beiträge |
Lautsprecher aufstellung TorstenB am 02.09.2003 – Letzte Antwort am 05.09.2003 – 4 Beiträge |
Lautsprecher aufstellung? christos30 am 27.09.2011 – Letzte Antwort am 27.09.2011 – 3 Beiträge |
Aufstellung Lautsprecher P3t3RG am 17.06.2017 – Letzte Antwort am 17.06.2017 – 8 Beiträge |
Aufstellung der Lautsprecher Neroxi am 23.09.2016 – Letzte Antwort am 23.09.2016 – 2 Beiträge |
Aufstellung tumalu am 20.01.2006 – Letzte Antwort am 20.01.2006 – 5 Beiträge |
Lautsprecher-Aufstellung schalubi86 am 29.01.2004 – Letzte Antwort am 30.01.2004 – 6 Beiträge |
Lautsprecher-Aufstellung Flame2002 am 16.08.2005 – Letzte Antwort am 21.08.2005 – 8 Beiträge |
- Plus/Minus vertauschen?
- Stammtisch " Heco Celan "
- Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedRemklep
- Gesamtzahl an Themen1.563.503
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.314
