Aufstellung Lautsprecher
fuba
#1 erstellt: 20. Dez 2009, 20:34
habe mir folgendes gekauft:
Onkyo 307
JBL SCS 178
Diese LS möchte ich demnächst in meinem Zimmer plazieren.
Die Frage ist nur, wo ich die LS anbringen kann (Höhe und Platz)
Hier mal zwei Fotos meines Zimmers.
http://img96.imageshack.us/img96/5171/20122009101.jpg
http://img64.imageshack.us/img64/3152/20122009102.jpg
2. Frage: Ist dieses Kabel richtig - für den Anschluss AV/Verstärker - Subwoofer?
(http://cgi.ebay.de/A0115-1x-Cinch-Stecker-auf-1x-Cinch-Stecker-1-5m_W0QQitemZ370281199491QQcmdZViewItemQQptZAudio_Zubeh%C3%B6r?hash=item56367ab783)
Mr.Vain
[Beitrag von fuba am 20. Dez 2009, 20:36 bearbeitet]
fuba
#2 erstellt: 21. Dez 2009, 21:49
weiß keiner Rat?
Mickey_Mouse
#3 erstellt: 22. Dez 2009, 01:47
umziehen? Aber das wolltest du nicht hören, oder?
Mal im Ernst, gucke dir deine Bilder an und überlege mal, wie du da ein 5.1 auch nur halbwegs vernünftig platzieren möchtest?
hier: AP Aufstellung kannst du dir noch etwas Theorie zur "richtigen" Aufstellung von LS angucken.
Du kannst deine LS nur "irgendwie in die Ecken quetschen" und musst mit dem Krampf leben. Alternativ sehe ich wirklich nur eine kleinere Leinwand und/oder umziehen. So hart das klingt, das ist nunmal die Realität!
fuba
#4 erstellt: 23. Dez 2009, 01:16
So, ich hab mir nochmal etwas überlegt:
Hier ein aktuelles Foto:
http://img192.imageshack.us/i/22122009104.jpg/
Da ich die Leinwand nur verkleinern will, wenn's gar nicht geht, hier mein Plan:
Hintere Ansicht:
http://img190.imageshack.us/i/22122009103.jpg/
Vordere Ansicht:
http://img188.imageshack.us/i/29853768.jpg/
Plan des Zimmers:
http://img685.imageshack.us/img685/3347/raum.jpg
Die vorderen Lautsprecher wären dann ca. auf 60cm Höhe (Center ca 50cm)
Die hinteren Lautsprecher wären dann auf 100cm.
Wäre dies im Bereich des Möglichen, um auch einen etwas angemessenen 5.1 Klang genießen zu können?
Mr.Vain
Mickey_Mouse
#5 erstellt: 23. Dez 2009, 01:57
was willst du denn hören?
wenn es nicht anders geht, dann musst du damit leben. Aber meiner Meinung nach könntest du dir auch einen Getto-Blaster unter die Leinwand stellen und hast vermutlich den gleichen (schlechten) Sound.
Deine Maße sind doch auch noch etwas "schön gerechnet" oder?
Um mit dem Sessel von der hinteren Wand etwas wegzukommen, musst du ihn doch etwas weiter nach vorne schieben als auf dem Bild? Und dann dürfte das mit den 4m Abstand zu Leinwand eng werden. Vielleicht täuscht das auf den Bildern etwas, aber ich habe 4m Abstand bei 35qm und das sieht "real" ganz anders aus als auf deinen Bildern!
Bei dem Sitzabstand zu der Leinwand würde ich an deiner Stelle auf den Center ganz verzichten! die Front LS auf Mitte Leinwand und so eng wie möglich an die LW. Hinten musst du etwas experimentieren, aber auch da würde ich die LS lieber etwas enger stellen.
fuba
#6 erstellt: 24. Dez 2009, 20:13
Ich werd's nun anders machen. Wenn ich mir schon ein 5.1 Soundsystem kaufe, dann will ich auch 5.1 genießen...
Hier meine vorläufige Planung:
http://img192.imageshack.us/img192/2513/24122009105.jpg
Die Leinwand werde ich auf eine Höhe von 1,10m und Höhe von knapp 2m verkleinern. Das dazugehörige Brett habe ich schon - darauf werde ich die Leinwand fest kleben.(Brett ist absolut eben)
Die hinteren LS werde ich auf eine Höhe von 1,40m befestigen.
Gesamtlänge der vorderen LS sind 3m - die Couch werd ich dann auch nach vorne versetzen - auf 3m Abstand zur Leinwand.
Den Schreibtisch werd ich dann natürlich längs zur rechten Wand hinstellen...
Wäre das "angemessener" oder ist auch dies wieder mal eine Not-Behelf Lösung?
[Beitrag von fuba am 24. Dez 2009, 20:16 bearbeitet]
fuba
#7 erstellt: 27. Dez 2009, 17:36
Danke für deine Antwort - die wieder mal "hart" aber dafür ehrlich ist
Habe nun nochmal alles durchdacht und bin dazu gekommen, die Leinwand doch nicht zu zerkleinern. Dafür werde ich diese etwas versetzen. Hier nochmals zwei Fotos:
http://img710.imageshack.us/img710/4300/27122009109.jpg
http://img26.imageshack.us/img26/579/27122009110.jpg
Die Front Lautsprecher haben dann eine Höhe von ca. 1,30 m und sind ca. 2, 60 m auseinander.
Das Sofa werde ich dann auch noch nach vorne stellen, jedoch werde ich wohl nicht auf das "gleichseitige Dreieck" kommen, da ich sonst zu nah an der Leinwand sitze...
Dies kann man doch bestimmt mit dem Verstärker regulieren oder?
Ich könnte den rechten Front-Lautsprecher auch noch weiter nach rechts setzen, jedoch wäre dieser dann weiter von der Leinwand entfernt, als der linke - das kann so wohl nicht gehen...
Die hinteren LS sind in etwa auf 1,40 m Höhe und sind ca. 3 m auseinander.
Wie sieht es aus mit der Ausrichtung der LS. Kann ich alle einfach gerade - nach vorn gerichtet an die Wand montieren oder eher zur Mitte hin gerichtet?
Wenn das dann überhaupt nicht klappt, werd ich mir wohl oder übels wohl doch eine kleinere Leinwand kaufen müssen - aber evl kann ich mit dieser Lösung ja auch ein angemessenes Ergebnis erzielen.
Wäre nett, wenn ihr mir hierzu nochmals kurz eure Meinungen sagen könntet.
Viele nachweihnachtliche Grüße
fuba
#8 erstellt: 04. Jan 2010, 22:14
So,
hier mal mein Ergebnis. Das Sofa kommt aber noch weiter in die Mitte...
VIelen Dank für eure Hilfe
Ist dies akzeptabel?
http://img204.imageshack.us/i/dsc02470m.jpg/
http://img85.imageshack.us/i/dsc02471z.jpg/
Verbesserungsvorschlag Lautsprecher Aufstellung?
lazyfactor am 23.10.2008  –  Letzte Antwort am 23.10.2008  –  2 Beiträge
JBL SCS 178 Wandmontage
topek am 26.02.2007  –  Letzte Antwort am 21.11.2007  –  3 Beiträge
LS Kabel zum Cinch Subwoofer
friesenandy am 26.08.2012  –  Letzte Antwort am 27.08.2012  –  5 Beiträge
Cinch auf Lautsprecher Kabel
Britta283 am 30.12.2007  –  Letzte Antwort am 30.12.2007  –  5 Beiträge
JBL SCS 178 - Lieferumfang?
Motzi am 26.08.2005  –  Letzte Antwort am 26.08.2005  –  3 Beiträge
Dali 5.1 - Aufstellung - zwei Möglichkeiten
MarBeck am 31.03.2008  –  Letzte Antwort am 01.04.2008  –  2 Beiträge
Eine Frage zur Aufstellung der Rear-LS
xout am 13.11.2008  –  Letzte Antwort am 18.11.2008  –  6 Beiträge
JBl SCS 178
renemrotzek am 30.03.2008  –  Letzte Antwort am 01.04.2008  –  2 Beiträge
Frage zu Aufstellung Teufel Theater 2
Andy1408 am 30.07.2008  –  Letzte Antwort am 04.08.2008  –  6 Beiträge
Frage zur Position der LS
mexico2 am 06.11.2007  –  Letzte Antwort am 06.11.2007  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.116 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedCampine
  • Gesamtzahl an Themen1.559.730
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.733.588
