5.1 System in 2,75m² Raum?
Viper2k
#1 erstellt: 08. Jan 2004, 17:35
Hallo Leute,
in meinem Zimmer habe ich eine Nische die 2,5m lang und 1,1m breit ist.
In habe vor das Teufel Concept Magnum E in diese Nische zu stellen. Ist das Raumakustisch überhaupt möglich in einem so kleinen Raum ein Soundsystem zu betreiben ohne von irgendwelchen Echos oder ähnlich gestört zu werden?
<-1,1m-->
FxxxCxxxF
xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
RxxxSxxxR
Abstand zwischen dem Sofa und dem Center: ca. 2 m!
F=Front
C=Center
R=Rear
S=Sofa
Der Subwoofer wird wahrscheinlich neben die linke Rear Box kommen.
Haltet ihr diese Aufstellung für sinnvoll?
mfg viper
[Beitrag von Viper2k am 08. Jan 2004, 17:36 bearbeitet]
ironimo
#2 erstellt: 08. Jan 2004, 17:43
Das hört sich ja an wie eine Zelle. Hast du was verbrochen?
Viper2k
#3 erstellt: 08. Jan 2004, 17:48
so schlimm isses net
Das ist eigentlich meine Bettnische, doch das Bett wird demnächst woandershin kommen
Viper2k
#4 erstellt: 11. Jan 2004, 16:01
hm, gibts hier niemand, der schonmal eine ähnlich Idee gehabt hat, eine Bettnische mit einem Surroundsystem auszustatten?
Aug&Ohr
#5 erstellt: 11. Jan 2004, 17:26
Das Halten von Tieren in so kleinen Räumen ist verboten !
Zur Sache: Wieso nicht mit Surround-Kopfhörer arbeiten.
Aug & Ohr
[Beitrag von Aug&Ohr am 11. Jan 2004, 17:27 bearbeitet]
Thiuda
#6 erstellt: 11. Jan 2004, 20:24
Mal ernsthaft, das halte ich nicht für besonders sinnvoll, warum machst du es nicht auf einem größerem Raum?
Nun ein paar Argumente warum es nicht Sinnvoll ist:
1) Du wirst es nicht schaffen eine gewisse Räumlichkeit im Klangbild zu vermitteln, weil die LS direckt neben die sind.
2) DU wirst es nicht schaffen im Rear Bereich ein wirkungsvolles diffuses Klangbild zu erlangen, das für Filme sehr wichtig ist.
3) Das führt in so einem kleinen Bereich bei vernümpftigen Pegeln zum reinsten Klangbrei
4) Die Höhen dürften dir auf einer Entfernung von 30 - 40cm zu den Rears die Ohren wegballern, mal abgesehen von Punkt 2.
5) Du kannst unmöglich eine vernümpftige Stereobasis schaffen bei einer Raumbreite von 1,1 M, außer du setzt dich direckt vor den Fernseher und wieder treten Punkt 1, 3 und 4 in Kraft!
Alle hier im Forum hätten gerne einen großen Raum mit 40qm, bis auf die die ihn haben und du
Warum verwendest du nicht den rest des Zimmers als Surroundbereich?
Viper2k
#7 erstellt: 11. Jan 2004, 20:30
hm,
ich gibts den keine Möglichkeit die hinteren Boxen leiser zu machen und so das Klangbild wiederherzustellen?
Den Rest des Zimmers kann ich leider nicht verwenden, da der Fernseher ziemlich klein ist, außerdem ist das Zimmer recht unförmung und hat viele Türen.
mfg viper
Thiuda
#8 erstellt: 11. Jan 2004, 20:40
Du musst die hinteren sogar leiser machen, aber das ändert nichts an der lage!
Du wirst kein diffuses Klangbild herstellen können (außer du bringst di RearLS vieleicht außerhalb der Niesche an) und du wirst es nicht schaffen eine befriedigende Räumlichkeit vermitteln zu können. Dazu kommen halt noch die anderen Punkte.
Viper2k
#9 erstellt: 11. Jan 2004, 21:20
Ok, dann werd ich die Boxen auch mal außerhalb hinstellen. Zum Glück gibts bei Teufel 4 wochen Rückgaberecht!
kann ich mit dem Sony 595 Receiver die hinteren Boxen leiser stellen, oder geht das mit jedem Receiver?
mfg viper
Viper2k
#10 erstellt: 12. Jan 2004, 20:26
Draic, meinst du das ganze wird besser, wenn ich die nische so ausnutze:
XXXCXXX
XXXXXXX
FXXXXXF
XXXXXXX
XXXXXXX
XXXSXXX
RXXXXXR
Abstände:
Center zu Front: 50-60 cm (leider ist eine Säule im Weg)
Front zu Rear: 1,75 m
Rear zu Rear: 1,65 m
Wäre es hier empfehlenswert die Rears so auszurichten, dass diese ihren Klang in Richtung Wand abgeben?
Immerhin ist bei der Lösung der Abstand zwischen den Rears von 40 cm auf 80 hoch!
mfg viper
Newromancer
#11 erstellt: 12. Jan 2004, 20:47
Du köntest mal versuchen die Rear Boxen nicht in deine Richtung, sondern gegen die Wand hinter/neben dir abstrahlen zu lassen ... das macht ein sehr defuses Klangbild. -> Ist aber nur ein Versuch.
Hmm, die Front ls würde ich eigentlich schon nach Vorne stellen ... im Kino ist es ja auch so das die Forderen 3 LS komplett beim Bild sind ... find ich vom effekt her auch gut so.
Der Sub ist Ideallerweise vorne ... ähmm, meiner ist auch hinten, dann rumsts mehr in der Couche ... aber eigentlich ist es vom klangbild her flasch, er sollte abstrahlen können.
Ansonst kann ich mich nur Aug&Ohr anschliesn:
Das Halten von Tieren in so kleinen Räumen ist verboten!
BassBooster
#12 erstellt: 12. Jan 2004, 21:33
Also mal ernst was willst du in so nem kleinen Raum mit ner Surround anlage und dann auch noch so en Teufel System !!! Ich kann mich "Newromancer" nur anschließen die Rear Speaker werden die die Ohren wegballern und der Sub !!! wird bestimmt auch ordentlich dröhnen !! Laso ich weis ja ned aber ich glaube ned das du ein gutes Klangbild hinbekommst !!!
Auf jedenfall : "Es ist verboten Tiere auf solch kleinem Raum zu halten"
amathi
#13 erstellt: 12. Jan 2004, 23:00
hi,
mein schrank hat auch ca. soviel qm² von daher kann ich die grösse schonmal abschätzen.ich denke um so diffuser dein klangbild umso besser.ich würde die kleinstmöglichen boxen nehmen und den kleinstmöglichen sub.mit viiiieeeeeeeel glück geht das vielleicht.zumindest ist das der kurioseste thread den ich bis jetzt gelesen habee, ist aber nicht böswillig gemeint.viel glück noch.
mfg adi
Viper2k
#14 erstellt: 13. Jan 2004, 16:27
mal schaun, vielleicht gehts ja
ausprobiert hats ja noch keiner anscheidend
übrigens: du hast einen ziemlich großen schrank
amathi
#15 erstellt: 13. Jan 2004, 22:14
hi,
hab 2 nebeneinander stehen.schreib mal dein ergebnis wenn du eins hast.
mfg adi
Viper2k
#16 erstellt: 13. Jan 2004, 22:47
jo mach, wird aber noch dauern, denn teufel braucht 5 wochen bis des zeug kommt
mfg viper
besi
Gesperrt
#17 erstellt: 13. Jan 2004, 23:05
Du kannst ja die Rearlautsprecher hinter dir positionieren weg von der Nische und Sie dann auf deinen Hörplatz einstellen!!!!
Aufstellung 5.1 System in diesem Raum?
mday08 am 27.08.2007  –  Letzte Antwort am 27.08.2007  –  2 Beiträge
[Aufstellen] 5.1 System in einem Problem-Raum!
exid am 01.09.2007  –  Letzte Antwort am 01.09.2007  –  3 Beiträge
5.1 oder 2.1 System bei diesem Raum?
chriss1985 am 11.08.2013  –  Letzte Antwort am 18.08.2013  –  8 Beiträge
5.1 Surround system für 70 qm Raum
Kieler1979 am 20.02.2010  –  Letzte Antwort am 21.02.2010  –  3 Beiträge
Aufstellung 5.0 / 5.1 System?
bennele am 18.01.2010  –  Letzte Antwort am 17.03.2010  –  21 Beiträge
Geht in diesem Raum 5.1 ?
ChaosSid am 26.05.2010  –  Letzte Antwort am 28.05.2010  –  17 Beiträge
In diesem Raum 5.1 möglich?
Anterious am 21.05.2011  –  Letzte Antwort am 23.05.2011  –  2 Beiträge
5.1 Tipps in schwierigem Raum
"Klangschale" am 02.05.2022  –  Letzte Antwort am 30.06.2022  –  21 Beiträge
Optime aufstellung im Raum 5.1
RnB4ever am 04.04.2012  –  Letzte Antwort am 05.04.2012  –  4 Beiträge
LS Anordnung in kleinem Raum (5.1)
rooker123 am 19.11.2006  –  Letzte Antwort am 21.11.2006  –  4 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedIL7
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.850
