HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Info - Jamo S 608 - interessanter Neuling | |
Info - Jamo S 608 - interessanter Neuling+A -A |
boep
19:26
#903
erstellt: 21. Jun 2010, |||||
Das wärs gewesen. ![]() |
Darkim
08:17
#904
erstellt: 22. Jun 2010, |||||
Irgendwie kommt mir das Holz der S608 so hell vor? Würdest mir jemand ein Bild der gesamten Box machen? Kann mich nicht entscheiden ob ich sie in Dark Apple oder Schwarz nehmen soll. |
arabaer
09:18
#905
Hallo Jamo-Spezialisten ![]() Da ich mir demnächst auch endlich eine ordentliche 5.0/1 Anlage zulegen möchte und sehr mit den Jamos liebäugel, müsste ich diese einmal probehören fahren. Probehören heisst aber in diesem Fall leider erst einmal 90 Minuten durch die Gegend fahren und da wollte ich einmal die generelle Stellmöglichkeit/Raumsituation von euch „abgesegnet“ haben ![]() Ich hab das ganze mal skizziert: ![]() ![]() Front-LS: dürften kein Problem sein. Genügend Abstand zu den Wänden sollte vorhanden sein, zwischen den Boxen liegen ca. 3 Meter. Center: Kann ich den Center evt. auch hinter den Fernseher stellen? ![]() Rears: Den einen Rear könnte ich auf einen Ständer stellen (neben dem Sofa). Das Sofa steht allerdings leider an 2 Wänden. Ein paar cm könnte ich es evt. noch von der Wand wegrücken, sodass ich dort noch einen Ständer stehen habe. Dann würden die Rears allerdings genau auf gleicher Linie mit der Hörposition sitzen und nicht hinter mir. Außerdem hab ich „Angst“, das die Rears einem die Ohren wegschießen, wenn Sie so nah am Sofa stehen. Ihr sehr also: Ich bin verzweifelt und brauche Hilfe! ![]() Die Jamos wären endlich schöne ordentliche Boxen mit dem auch der WAF einverstanden wäre – unter der Voraussetzung das ich das Wohnzimmer nicht umräume. Ich will endlich von den Aldi-Boxen weg ![]() Vielen lieben Dank und sonnige Grüße! Arabär |
LambOfGod
09:28
#906
@Darkim: ![]() mal von AreaDVD geklaut (die Bilder sind teilweise alle etwas zu hell), ungefähr diesen Farbton haben die, nur etwas matter und nicht so glänzend. Recht dunkel das Holz, sieht aber gut aus. @arabaer: Zu den Frontspeakern: Wird mit der Dachschräge ein Risiko. Wie sieht es mit dem Material der Dachschräge aus? Holzverkleidung? Oder massiv (sprich Beton)? wenns eher ins massive geht, könntest du es versuchen. Zu dem Center: wenn unter dem Fernseher ein größerer Spalt ist, könnte man es versuchen. Ansonsten solltest du versuchen, den Center lieber vor den Fernseher zu platzieren. Zu den Rears: da könntest du versuchen diese unter die Decke zu hängen, das könnte gut klingen. Dafür haben die Jamos sogar kleine Aufhänge-Bügel, so dass man nur eine Schraube/Nagel in die Wand hauen muss um diese aufzuhängen. |
arabaer
09:45
#907
Danke für die schnelle Antwort! ![]() Unter die Decke meint dann die Boxen an den Seitenwänden auf fast Deckenhöhe anzubringen? Oder wirklich wörtlich: Unter die Decke? Also nach unten gerichtet? Das Gebäude ist schon n Stück älter. Nicht wirklich nur Holz aber auch kein knallharter Beton. Angenommen ich könnte den Center nicht sinnvoll stellen, ist es möglich ihn einfach erstmal beiseite zu legen und die Signale die den Center ansprechen sollten über die Front auszugeben? Ich hab bei lostinhifi recht schicke Angebote gefunden. Einmal das 606 + Onkyo 608 für 990€. Bzw. das 608 + Onkyo 508 für ca. 1150€. Wenn ich die Geräte dort bestelle und das Setup einmal intensiv bei mir teste…und es dann doch nicht funktioniert, kann ich die Geräte problemlos zurückschicken? Grüße! ![]() |
LambOfGod
10:50
#908
Ja, unter die Decke aber an der Seitenwand aufgehängt, als ob man ein Bild aufhängen würde, und nicht direkt unter die Decke. Dadurch kann man mehr Räumlichkeit erreichen und klingt meiner Meinung nach bei Kinobetrieb auch viel besser als wenn die Boxen direkt auf den Hörplatz gerichtet sind auf Kopfhöhe... bei Lostinhifi ist es eigentlich kein Problem die 2 Wochen probe zu hören ( Fernabsatzgesetz), nach Vereinbarung vorher sollten auch ein paar Tage mehr drin sein. Der Herr wird dir sicher auch Alternativen anbieten, wenn es mit den Jamos nichts wird. Zum Center: das funktioniert nur wenn du genau im Stereodreieck sitzt (also im gleichen Winkel und genau auf halber Strecke zu den Frontlautsprechern), dann hast du einen sogenannten Ghostcenter, aber wenn du außerhalb dieser Position sitzt hast du natürlich das Problem, das man die Stimmen dann von der Seite hört, bei der man sitzt, also ist ein Center unerlässlich wenn du mit mehreren Hörpositionen hörst - oder mehrere Leute dabei sind. |
arabaer
10:54
#909
Super! Vielen lieben Dank! Dann werde ich mir bei lostinhifi mal die 608er oder 606er (mal schauen was mir letztenendes mehr zusagt) bestellen und austesten. Vlt. zähl ich mich dann ja auch bald zu den glücklichen Jamo-Besitzern! ![]() Vielen lieben Dank! |
boep
14:00
#910
@arabaer: Ich sehe du hast Dachschrägen! Mit denen gibt es allgemein herbe Probleme im Bassbereich, hört man immer wieder. Da die Jamos durch die seitlichen Tieftöner zusätzlich sehr kritisch sind was die Aufstellung angeht, solltest du auf jeden Fall die Jamos zunächst zum testen ins Haus holen! |
arabaer
14:18
#911
Huhu, grade mit lostinhifi telefoniert! Super nett und wirklich kompetent! Einen guten Preis hat er mir auch noch gemacht. Probeweise aufstellen werde ich Sie auf jeden Fall. Wenn ich Ihn richtig verstanden habe – Verbindung war leiter suboptimal – ist er sogar öfters in der Nähe von mir unterwegs und würde die Boxen dann einfach mal mitbringen und probeweise aufstellen :hail. Jetzt muss der WAF nur noch die 100€ mehr durchwinken ![]() |
LambOfGod
14:22
#912
Ich wohne auch in der Nähe von LiH. Na gut, unmittelbar zwar nicht, aber schon in der Region - Münsterland sogesehen. Werde mir auch die S608 ins Zimmer stellen, wenn ich den Schreibtisch rauswerfen kann, ansonsten ist kein Platz dafür. Die S602 und den Center hab ich schon ![]() |
aKeshaKe
14:53
#913
also ich habe hier die 606er stehen mit nem XTZ 12.16 und muss sagen, beides harmoniert sehr schön zusammen. Der Druck bei niedrigem Pegel hat mir jedoch bei den 606ern gefehlt. Man hat schön den Tiefgang gehört, jedoch nicht gespürt. Bei mittlerem-höherem Pegel gingen die Fronts auch so ab. Ich denke mal da werden die 608er ein Stück mehr liefern können. + ein Mitteltöner mehr. Habe sie aber leider noch nirgends probegehört. Mir hats Geld nicht gereicht damals, ich bin jedoch sehr zufrieden, vor allem da der Sub meine Lautsprecher sowas von entlastet und das fehlende perfekt ergänzt ^^ Der Sub ist heute angekommen, da wird es noch einiges zu testen geben ![]() FAZIT: Wenn du das nötige Kleingeld hast, warum sollte man dann nicht zu den 608ern greifen + stärkerem AVR. Steigerung ist immer möglich ![]() |
Petschi
14:56
#914
[quote="LambOfGod" Die S602 und den Center hab ich schon ![]() Bei mir ist es genau umgekehrt , erst waren die S608 da , dann der Center und Ende Juli kaufe ich die S602 ( es sollten ja die S604 werden , aber die S602 langen auch ) und endlich einen neuen Receiver , obwohl ich immer noch nicht weiss welcher es werden soll ![]() Naja , mal schauen . Gruß Petschi |
LambOfGod
15:35
#915
Ich überlege auch schon ernsthaft zu wechseln, statt Pioneer einen musikalischeren Marantz, aber das iPod Feature würde ich schon vermissen... |
Darkim
15:38
#916
Welche Pio hast du denn? Schon andere AVRs an den Jamos dran gehabt? |
boep
17:09
#917
Dito! Mein 5 Kanal Onkyo wird auch bald gegen einen starken 2 Kanäler getauscht. Die Jamos brauchen echt Power und man merkt richtig wie sie mit jedem Watt mehr besser klingen... |
LambOfGod
17:57
#918
Ich hab nen Pioneer VSX 919 und möchte gegen einen größeren Marantz tauschen im Bereich von 500-700 Euro, aber erst Ende dieses Jahres. Habe die S608 noch nicht, kenne aber wen mit den S606 und der hat einen 819 und ihm reicht die Leistung nicht. Ein Test mit nem Technics Stereoverstärker mit 2x 60 Watt (echten 60 Watt) hat aber schon eine Ansage gemacht das mehr Leistung nötig wird. Vielleicht wirds auch ein größerer Pioneer (wenn sie mal günstiger werden). |
aKeshaKe
18:00
#919
meine 606er laufen mit einem denon 1610, der "nur" 110 watt pro kanal ausgeben kann. |
boep
19:03
#920
Ähnliche Leistung bringt mein Onkyo auch. Ist aber zu wenig. Ich hab die Guten mal beim Händler mit echten 2x 250W erleben dürfen. Ist ne ganz andere Liga, man erkennt sie garnicht wieder... |
-=]_Pioneer_[=-
21:34
#921
@ arabaer: wo kommst du denn her? Vielleicht wohnt jemand in der Nähe der die S606/608 hat und dir vorführen kann... 90min fahren, um sie dann doch nicht zu kaufen (evt) ist schon hart... außerdem würde ich mir Lautsprecher auch immer, wenn möglich, nicht einem "studio" eines Hifi Händler anhören...die Lautsprecher haben in dieser Umgebung meistens beste Spielbedingungen...die man zu Hause eben nicht hat...und eventuell schnell enttäuscht ist deswegen... vlt findet sich ja jemand...ich würde es zum Beispiel machen, da ich weiß wie schwer es ist die Jamo's bei Händlern zu finden wo man sie auch Probehören kann... falls Intersse besteht kannst du mir ja mal per PM sagen wo du herkommst...vlt kann man Fahrzeiten verrignern
das kenne ich: Ich hab sie neulich an einer M90a/C90c Combi gehört, ich werde wohl demnächste meine Stereogette "ausbauen" [Beitrag von -=]_Pioneer_[=- am 22. Jun 2010, 21:35 bearbeitet] |
boep
21:52
#922
Oder du postest mal deine ersten 3 PLZ stellen. Bist immernoch anonym und es wohnt ja vileicht einer der User hier in deiner Nähe. ![]() |
arabaer
08:46
#923
erstellt: 23. Jun 2010, |||||
@Pioneer Danke für das Angebot! Ich komme aus 493/494…. Leider habe ich gestern mal ausgemessen während ich mit Herrn Lüttmann von lostinhifi telefoniert habe: Die Boxen passen nicht unter die Dachschräge ohne das ich sie viel zu weit in den Raum ziehen müsste. Jetzt wurde mir ein ähnliches Angebot (minimal teurer) für ein Wharfedale Diamond 10 System von ihm gemacht. Da bin ich alleridngs noch mit mir am kämpfen ![]() Grüße! arabaer |
LambOfGod
09:24
#924
Die Diamonds sind auch gute Lautsprecher. Hast du auch gefragt ob die 606er vielleicht drunter passen? Die sind ja minimal kleiner . Und in den Raum stellen kann für die nur was gutes heißen... |
arabaer
09:40
#925
Habe ich ebenfalls ausgemessen. Keine Chance…der WAF sagt das sähe bescheuert aus…und in diesem Fall würde das sogar stimmen. Von daher werdens wohl die Diamonds mit Dipolen für die Rückwand. Außerdem darf der WAF sich dann zwischen mehreren Farben entscheiden ![]() |
aKeshaKe
12:58
#926
also die 606er mit sind mit spikes 111,1 cm hoch |
Darkim
13:09
#927
Hab grade etwas bedenken das die S608 HCS3 zu wenig Power vom bei mir geplanten Pioneer VSX 920 bekommt. Muss ich bedenken haben? |
LambOfGod
13:13
#928
Kommt drauf an wie laut du hören musst. Für Zimmerlautstärke aufjedenfall ausreichend. Der soll ja nun digitale Endstufen haben, somit auch mehr Leistung als der Vorgänger. Ich würds aufjedenfall probieren. |
boep
14:06
#929
Es geht nicht nur um die Lautstärke, ein stärkerer Verstärker ist zum einen zu mnehr Dynamik fähig. Zudem hören sich die Jamos mit mehr Power wirklich besser an. Woran das liegt kann ich leider nicht erklären, ich hab se gehört an 2x250w und nicht wiedererkannt. Prinizpiell reicht der Pioneer aber. Da geht jedoch mehr. [Beitrag von boep am 23. Jun 2010, 14:07 bearbeitet] |
LambOfGod
14:16
#930
Ich würde es aber bei den 2x250 Watt eher auf den Verstärker oder die allgemein höhere Endstufen/Elektronikqualität schätzen, das es an denen liegt, als an der "puren" Leistung an sich... |
boep
16:54
#932
Hat jemand ne Idee ob die Viablue Spikes: ![]() ... unter die Jamos passen? Die Teile haben ein M6 Gewinde, aber was haben die Jamos? LG |
-=]_Pioneer_[=-
22:36
#933
du hast doch die Jamo's auch...miss es nach...schraub einen Spike raus und miss den Außerendurmesser vom Gewinde...ist es 6mm...passen M6 Spikes... ![]() |
boep
22:37
#934
Is mir klar hab aber keine Schiebelehre da zzT. ![]() |
-=]_Pioneer_[=-
22:40
#935
da helfen nur 2 Geodreiecke und ein Lineal und die gute alte Parallelverschiebung ![]() |
boep
22:47
#936
M8 falls es jmd interessiert. ![]() |
-=]_Pioneer_[=-
10:56
#937
erstellt: 24. Jun 2010, |||||
die hier passen aber: ![]()
SchweizerWolf
13:57
#938
erstellt: 25. Jun 2010, |||||
Hallo zusammen Heute kam der arme Postbote mit dem riiiiiesen Paket "Jamo 608 HCS 3" mit einem "ONKYO 608" vorbei. War ein Preisset von 1000Euro. Ich hoffe, das hat sich gelohnt und macht zusammen mit meinem Plasma TX-P50G20 ein ziemlich volles Wohnzimmer. Nur... die Kabel habe ich vergessen bzw. übersehen, dass keine dabei sind. =( Das finde ich recht schade bei dem Preis. Nun sei's drum! Was für Kabel empfehlt ihr? Gibt ja da verschiedene Durchmesser und ich kenn mich da nicht so aus. Zusätzlich: Wie schliesse ich die Standboxen an? Die haben 4 Kabelanschlüsse? ![]() |
LambOfGod
15:23
#939
2,5mm² Kabeldurchschnitt reichen völlig aus wenn es reines Kupfer ist. Für die Front vielleicht 4mm² wenn du oft laut hörst. Brauchst du auch Kabel für deine Geräte? Sprich HDMI etc.? Da könnte ich dir AmazonBasics empfehlen, gute Kabel für wenig Geld. Bei Kupferkabel gibts viele Preisregionen, ich finde 1-2€/Meter reichen aus. Bei Amazon gibts glaube ich 10m Kabel von Vivanco für knapp 10 Euro+Versand. |
SchweizerWolf
15:49
#940
Ne, laut hören ist in ner Wohnung nicht. ![]() Ansonsten sind alle Geräte vorhanden und angeschlossen... ab geht's zu den Kabeln! Danke |
LambOfGod
16:22
#941
Achja zu dem Terminal der Frontlautsprecher: einfach normal anschließen und die 2te Anschlussmöglichkeit ignorieren, Brücken drinlassen (so verliert man sie auch nicht). |
boep
17:44
#942
2,5mm² reicht locker. Für die hinteren kannste auch 1,5er nehmen. Da geht nicht viel Strom drüber. Rein rechnerisch machen die Kabel folgende Leistung mit: - Länge 5m, Cu, Ausgerollt 1,5mm²: 1536W pro Kabel 2,5mm²: 2253W pro Kabel 4,0mm²: 3205W pro Kabel Du siehst also du würdest mit 3 von deinen Verstärkern nichtmal ein einziges 1,5mm² Kabel zum durchbrennen bekommen. Selbst diese Kabelstärke ist mit dem Setup völlig unterfordert. Klar da gibts noch den Skineffekt und weitere Faktoren, die aber zu vernachlässigen sind, da verschwindend gering. Aufgrund des Preises würde ich dennoch zu 2,5mm² greifen, weils einfach fast das gleiche Kostet wie das 1,5er. |
SchweizerWolf
19:49
#943
Hallo zusammen Ich glaube meine Anlage funktioniert und ich habe alles korrekt angeschlossen! DVD+SOUND funktioniert. ONKYP 608 + Jamo 608 HCS3! Nun wollte ich fragen wer sich mit den Einstellungen schon ein wenig rumgeschlagen hat bzw. ob man da mehr Bass aus den Standboxen bekommt. Es klang irgendwie... dürftig. =( In der Grundeinstellung Mouds MUSIK und STAR WARS1 die Pod Race Szene (jedoch nur auf DVD). BluRay muss ich noch testen und eben die Einstellungen. Dafür brauch ich aber etwas Zeit und es sollte Regnen. ![]() |
-=]_Pioneer_[=-
20:48
#944
die gute alte Raumakustik, stell die Lautsprecher um, gib ihnen mehr Raum, falls das nicht geht, geht nicht mehr Bass...und du hast leider nicht die richtigen Lautsprecher für deinen Hörraum gefunden...das mag hart klingen, aber durch DSP, Loudness, etc den Lautsprechen zu mehr Bass zu verhelfen, mag zwar helfen, aber zweifelsfrei nicht verzerrungsfrei klingen... also...Möbelrücken angesagt! ich musste 8 mal umräumen...jetzt ist's perfekt und ich brauch die woofer nur bei Filmen... lg Pio PS: nicht alles so ernst nehmen, wirklich probieren....RÄUM UM ^^ [Beitrag von -=]_Pioneer_[=- am 25. Jun 2010, 20:49 bearbeitet] |
aKeshaKe
22:27
#945
ich nehme jetzt an du hast kein sub... die 2 fronts auf Full Band laufen lassen, rest (center, rears) bei 80 Hz trennen. wenns dir nicht gefällt, kannst du die rears auch bei 100 hz und center bei 60 hz trennen... aber 80 ist ein guter wert. die jamos auf spikes stellen... diese die mitgeliefert wurden. aber ohne diese plastikuntersetzer... notfalls nimmst du eine münze und legst die drunter. ansonsten mal versuchen ohne dynamic volume laufen zu lassen, bzw die fronts zu vertauschen, so dass die tieftöner nach aussen zeigen. [Beitrag von aKeshaKe am 25. Jun 2010, 22:27 bearbeitet] |
boep
22:27
#946
Dito ![]() Zudem hab ich mir nen Subwoofer besorgt. Die Jamos gehen nur bis 50Hz bei -3db. Ab da ist ein Subwoofer angesagt der den tiefen Bass erledigt. Tieftöner auf jeden Fall nach Außen! Kannst auch mal versuchen sie an die Wand oder in ne Ecke zu rücken! Je näher an der Wand desto mehr Bass, aber auch höhere Dröhngefahr. * Als Subwoofer empfehle ich einen 15"er. Da ein 12er nur wenig mehr Membranfläche als die 10er Tieftöner in den Jamos haben. Somit fällt der Bass-Gewinn bei einem 12er dann nicht so satt aus. LG [Beitrag von boep am 25. Jun 2010, 22:42 bearbeitet] |
-=]_Pioneer_[=-
22:44
#947
ich habe die Tieftöner innen, und jedem Standlautsprecher steht ein SUB650 zur Seite...aber wie gesagt...nur bei Filmen, bei Musik, spiele sie absolut tief genug..für mich..in meinem Raum..wohl bemerkt... also immer schön umräumen... ![]() |
SchweizerWolf
00:33
#948
erstellt: 26. Jun 2010, |||||
@Pioneer Es ist gaaar nicht so einfach die richtigen Lautsprecher zu finden. In der Schweiz gibt es kaum noch Fachgeschäfte, weil jeder im Internet kauft. Ich bestellte mir diese JAMO, da sie vielversprechend klangen und der Receiver dabei ist, den ich wollte (2 Zonen!). Umrücken werde ich noch, da mein 50" Plasma jetzt vor dem Fenster steht und mir die Sonne nimmt ^^ Ja das Ding ist wirklich gross. @aKeshaKe Jein... eigentlich sollte in den neuen Jamo 608 je ein Sub in den Standlautsprechern sein. Deswegen bin ich ja ein wenig enttäuscht. Soweit ich das gesehen habe, sind die schon b3i 80Hz getrennt. Die Spikes muss ich noch montieren. =) @boep Gibt es von Jamo einen passenden Bass zu der Kombo? Ich glaub dann bin ich wirklich zufrieden. Zuviel Dröhnen darf es in ner alten Mietwohnung sowieso nicht. Aber da ich Schicht arbeite bin ich oft am Tag zu Hause, wenn es niemanden stört, wenn mal "Saving Private Ryan" läuft ![]() |
-=]_Pioneer_[=-
09:37
#949
umrücken ist gut
zum wirklich tausendsten Mal oder so... die JAMO S606/608 haben keine SUBWOOFER wie die Teufel Hybrid. Die Teufel Hybrid sind Teilaktiv mit eingebauter Endstufe! Die Jamo's haben lediglich einen seitlich abstrahlenden Tieftöner damit die Form des Lautsprecher schlank gehalten werden kann und man munkelt, ja auch damit der der WAF erfüllt ist ![]()
Na klar gibt es die: Schau einfach auf der Jamo Herstellerseite im Internet...desweiteren benannte ich bereits einen, den Jamo SUB 650...diesen habe ich zwei mal und er ist gut. lg [Beitrag von -=]_Pioneer_[=- am 26. Jun 2010, 09:38 bearbeitet] |
boep
10:52
#950
Richtig. Der seitliche Tieftöner macht nur den Ober und Mittelbass, den die kleinen Mitteltöner nicht widergeben können. War aber auch aus den Tests ersichtlich, dass die Jamos 50Hz bei -3db machen. Bass machens sie ordentlich, aber nicht der so oft gesuchte abgrundtiefe Tiefbass. Als Budgettip kann ich übrigens den Mivoc SW 1500 A-II empfehlen. Ist wahnsinn das Teil für nen Bass fürs Geld bringt. Da es ein Auslaufmodell ist werden die Subwoofer jetzt überall für unter 150€ verramscht. Mit Glück sind sie auch noch in Schwarz zu bekommen! LG ![]() |
SchweizerWolf
13:08
#951
@Pioneer OK, danke für die Klarstellung! Jepp, den Sub von dir hatte ich zwar gesehen jedoch dachte ich eher an 300-400 Euro Klasse wie den hier: ![]() Könnte das für knappe 20qm Raum (hellhörig!) nicht durchaus reichen? Was müsste ich bei einem SUB beachten bzw. was macht einen guten Sub aus? Ein 15" Sub... das wär also was um die 35cm. Die Boxen bin ich noch am konfigurieren. Im THX Modus klingen sie durchaus noch gut. Was ich aber nicht finde sind die Einstellungen für die Pegel. Da müsste man doch noch ein wenig dran drehen können und wurde das mittlerweile aus den Receivern entfernt? @boep Ebenfalls der Verweis auf den Jamo SUB 250 =) Bei uns gibt es keinen MIVOC Hersteller. Die Schweiz hockt auswahlmässig ziemlich weit unten. Das nervt. Ich fahre heute Nachmittag mal nach Lörrach und guck mich nach nem HIFI Geschäft um. Von euch kennt da keiner eines oder? =) @all |
boep
14:00
#952
Der Jamo Sub 250 wird dir nichts bringen! Da steckt nur ein 20cm Treiber drin, also sogar kleiner als der deiner Standboxen! Man kann Tiefbass nur auf 2 Arten erzeugen: - Durch viel Membranfläche und/oder - durch viel Hub Am effektivsten ist es eine große Membranfläche zu haben. Also rate ich dir mindestens zu einem Subwoofer mit einem 30cm Treiber! Es muss zudem keinen Mivochändler in der Schweiz geben, wozu gibts das Internet? LG |
SchweizerWolf
15:04
#953
Ach schade... nun ja, ich werdem ich für den Anfang sowieso mit den Boxen zufrieden geben. Sie sind ja nicht schlecht! =) Nun das mit dem "Internet bestellen" ist bei solch hohem Gewicht meistens so eine Sache. Wir haben ziemlich hohe Importzölle. Gerade bei solch einem Gewicht (20-30kg!) fällt einiges an trotz Abzug der MWST. Auch ist das mit der Garantie so eine Sache. Deswegen guck ich schon in der Schweiz oder in Grenznähe, wo ich das Ding selber mit dem Auto holen kann. =) PS: Also leider reichte es mir gerade nicht mehr, um mich wegen nem SUB umzuschauen. Dafür schloss ich die PS3 an den Receiver und liess mal "Quantum Trost" auf BluRay (die Anfangsszene) laufen... WOW! Da klingt es ja wahrlich donnernd! =D Schade funktioniert das erst ab Stufe 70. Aber so gefällt mir der Klang! =) Es sind wohl alles ein wenig Einstellungssachen. Der SUB kann warten bzw. ich kann für nen teurern SUB sparen. [Beitrag von SchweizerWolf am 26. Jun 2010, 17:04 bearbeitet] |
-=]_Pioneer_[=-
17:18
#954
bedenke aber das bei Subwoofer, genau wie bei vielen anderen dingen auch, teuer nicht immer besser ist...und in dem fall schon gar nicht besser zur raumakustik passen muss...du solltest dir wenn du gespart hast liebere mehrere bestellen und den behalten der dir gefällt...das Fernabsatzgesatz erledigt den rest... ich habe selbst auch 3 Kandidaten bestellt einen dann behalten und sogar den nochmal umgetauscht und einen zweiten geholt...den richtige zu finden ist nicht leicht da geht es den Menschen nicht anders als den Leuten... ![]() |
Jamo S 608 - Farben? nix-verstehen am 04.04.2013 – Letzte Antwort am 04.04.2013 – 3 Beiträge |
Aufstellung Jamo S 608 Fantomas87 am 20.08.2013 – Letzte Antwort am 20.08.2013 – 5 Beiträge |
JAMO S 608 HCS 3 raydenim am 08.11.2012 – Letzte Antwort am 08.11.2012 – 2 Beiträge |
Aufbau Jamo 608 HC3 CapriX am 26.03.2012 – Letzte Antwort am 13.06.2013 – 61 Beiträge |
Bass bei Jamo S 608 regeln ? Matthias96 am 08.06.2010 – Letzte Antwort am 08.06.2010 – 5 Beiträge |
Aufstellung JAMO S 608 HCS3 nach Bild? Matthias96 am 16.06.2010 – Letzte Antwort am 28.06.2010 – 5 Beiträge |
Jamo Surround-System S 608 erweitern 7.1 ? Wurst2k am 17.12.2012 – Letzte Antwort am 17.12.2012 – 6 Beiträge |
Jamo 608 HCS3 Einstellung - Onkyo Sylver01 am 18.06.2010 – Letzte Antwort am 20.06.2010 – 4 Beiträge |
Welche Wandhalter für Jamo 608? Stefan_Volkmann am 16.11.2011 – Letzte Antwort am 17.11.2011 – 5 Beiträge |
Teufel Theater 3 Hybrid vs. Jamo S 608 HCS3 F3l!x. am 08.02.2011 – Letzte Antwort am 18.02.2011 – 11 Beiträge |
- Plus/Minus vertauschen?
- Stammtisch " Heco Celan "
- Registrierte Mitglieder926.753 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedAndroid_BeerBoripourf
- Gesamtzahl an Themen1.553.848
- Gesamtzahl an Beiträgen21.600.197
