| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » "Stammtisch" Nubert | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 80 . 90 . 100 . 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 . 130 . 140 . 150 . 160 .. 200 .. 300 .. Letzte |nächste|
"Stammtisch" Nubert+A -A |
BornChilla83
#5703
erstellt: 23. Jun 2011, 15:45
Nicht jeder hat eine Audio-Verbindung vom PC zum AVR?
Zim81
#5704
erstellt: 23. Jun 2011, 15:50
Die Testtracks kannst du auch extern wiedergeben via CD, DVD o.ä. |
Lipix
#5705
erstellt: 23. Jun 2011, 16:05
Urgs. Wie spielt man dann seine Filme und Musik ab |
Gordenfreemann
#5706
erstellt: 23. Jun 2011, 16:40
aufstehen - klick - Cd in Schacht - klick - hinsetzen Merken, dass man das doch nicht hören will, wieder aufstehen (usw) Bin auch froh, nun alles über Laptop regeln zu können [Beitrag von Gordenfreemann am 23. Jun 2011, 16:40 bearbeitet] |
Dodo93
#5707
erstellt: 23. Jun 2011, 17:23
So, hab nen Kumpel bei nem 50Hz Dauerton mal die Phase drehen lassen. War deutlich zu spüren, dass der Bass bei 0° fast ganz verschwunden war, bei 180° ist er am lautesten, also ist das die beste Einstellung. Danke für die Tipps. Werde die Tage mal weiter dran feilen das Frequenzloch bei 100Hz zu beseitigen, denn man hört es! Und zwar deutlich. Hättet ihr mir nie dazu geraten wäre es mir wohl nie aufgefallen, aber nunja, vielleicht bin ich ja am Ende dann noch glücklicher mit meinem Subwoofer. Mein Kumpel war übrigens so begeistert von meinem Subwoofer, dass er nun auch einen von Nubert haben will. Hab ihm dann auch noch gleich ein paar Kompaktboxen angelabert. Der nuVirus ist hochgradig ansteckend. |
Gordenfreemann
#5708
erstellt: 23. Jun 2011, 17:33
Aber auch das ist heilbar, oder therapierbar. @Dodo93: Wünsch dir viel Spaß beim Probieren, Umstellen usw. Die harte Arbeit lohnt sich |
BornChilla83
#5709
erstellt: 23. Jun 2011, 17:42
Vielleicht kann mir da mal jemand helfen: Habe jetzt mit dem Mikrofon vom Onkyo 5007 mal eine Messung durchgeführt, aber das klappt alles nicht richtig. Habe Carma auf externe Messung eingestellt. Pegel und Kalibrierung habe ich auch eingestellt. Wollte nun eine Sub-Messung durchführen, allerdings ist der Messzeitraum dann so kurz, dass die Messtöne noch gar nicht durch sind. Diese kommen von einer Test-Br, nennt sich "Sweep-Test Sub". Das sollte doch klappen, oder? |
Zim81
#5710
erstellt: 23. Jun 2011, 17:48
Nur vollständig inkl. der Fronts mit dem normalen Signal messen, sonst bringt das nix. |
Gordenfreemann
#5711
erstellt: 23. Jun 2011, 17:50
Mit dem Mic krieg man keine genauen Messungen hin, besonders Ergebnisse < 100Hz aber auch im hohen HT >3kHz sind die Ergebnisse nur sehr wage und mit vorsicht zu genießen. Um sich einen groben Überblick zu verschaffen, ist es Ok. Aber eine Raumanpassung mit Grundlage solcher Mic´s würde ich eigentlich sein lassen. Dann besser richtiges Mess-Mic (ab. 45€) |
Zim81
#5712
erstellt: 23. Jun 2011, 17:56
Da kannst du ruhig das von mir empfohlene nehmen, laut einem Akustiker ist das Teil sehr gut, dass es nicht mit Profimesselektronik für mehrere 10.000€ mithalten kann, sollte einleuchten. Aber nochmal an alle, stellt mal die Scala mittels dem + und - auf 5db Schritte, da sieht man erst wie schlimm der Raum eigentlich ist, die Senke um 150 Hz würde ich mal außen vor lassen und mich eher um die plus 30dB kümmern! |
BornChilla83
#5713
erstellt: 23. Jun 2011, 17:57
Ok, also eine 5.1-Messung? "5.1-Sweep-test" heißt es, glaube ich. |
Dodo93
#5714
erstellt: 23. Jun 2011, 17:59
Sprichst du mit mir? |
Zim81
#5715
erstellt: 23. Jun 2011, 18:05
Nein, miss erstmal Stereo und nur 1 Kanal /links dann drückst du set und misst den 2ten Kanal / rechts und 5dB Schritte! @Dodo: Ja |
Dodo93
#5716
erstellt: 23. Jun 2011, 18:08
Naja, die +30db sind ja warscheinlich, weil ich den Subwoofer etwas stärker eingestellt hab, wie ich es mag. Was bringts mir wenn ich da nachher ne Linie hab und es klingt wie Katze in der Mikrowelle. Da hab ich ja nix von. Oder meinst du die +30db werden durch raummoden verursacht? |
Zim81
#5717
erstellt: 23. Jun 2011, 18:12
Okay, wenn du auf so nen Klangbrei stehst, musst du wissen. Der Bass überlagert alles bei dir, das klingt wie ne Katze in der Mikrowelle. Überleg mal wieviel das ist, du hörst noch keinen Ton von ner Gitarre aber du hast schon 30dB Gewummer. |
BornChilla83
#5718
erstellt: 23. Jun 2011, 18:14
Wo stelle ich die db-Schritte ein? In Carma? Wie soll ich denn nur ein Stereo-Signal auf einem Kanal ausgeben, wenn ich das Messsignal extern erzeuge? Oder verstehe ich grad was falsch? [Beitrag von BornChilla83 am 23. Jun 2011, 18:20 bearbeitet] |
Dodo93
#5719
erstellt: 23. Jun 2011, 18:19
Auch wieder wahr. Ich versuch mich demnächst nochmal dran |
Zim81
#5720
erstellt: 23. Jun 2011, 18:20
Du hast in dem Menü bei dem der Frequenzgang zu sehen ist links unten mit + und - die Scala aufzoomen, links steht im Ausgangszustand 0dbr, -10 dbr, -20dbr etc. Wenn du dann einmal auf + drückst müsste da 0dbr, -5dbr, -10dbr etc stehen. Dann drückst du auf Record, dann auf Calibrate, wenns kalibriert ist, wählst du schonmal den Track "Left Channel" startest den Track und drückst dann statt Calibrate Record, ruhig sein, warten und sobald das Signal fertig ist den Track stoppen. Am besten vorher einmal das Signal laufen lassen um zu gucken ob du auch das Signal laut genug eingestellt hast, steht aber alles in der BDA, bitte mal konzentriert lesen, nicht überfliegen! [Beitrag von Zim81 am 23. Jun 2011, 18:24 bearbeitet] |
Zim81
#5721
erstellt: 23. Jun 2011, 18:22
Das klingt mit rausgedrehtem Bass bzw. linearem Bass erstmal dünn und schlank, aber hör mal länger als eine Woche mit der Einstellung und du wirst erstaun sein, was du auf einmal alles für Details hörst. |
BornChilla83
#5722
erstellt: 23. Jun 2011, 18:27
Den Track "Left Channel" finde ich wo? Vermutlich auf der zugehörigen CD, kann man die downloaden? |
Zim81
#5723
erstellt: 23. Jun 2011, 18:30
Du lädst das komplette Paket runter, im Ordner Audionet_CARMA_V3\Audionet CARMA V3.0\Audionet CARMA V3.0 - Messsignale Extern, die brennst du alle auf eine CD, du musst aber noch im Menü von Carma auf externes Messsignal einstellen. Im Zweifelsfall lass uns das mal, wenns nicht klappt telefonisch machen, ich bin zu faul das alles zu tippen. |
Dodo93
#5724
erstellt: 23. Jun 2011, 20:18
Die Nubert Website ist heut echt nervig. Ständig Fehlermeldungen:
Noch eine:
[Beitrag von Dodo93 am 23. Jun 2011, 20:24 bearbeitet] |
Gordenfreemann
#5725
erstellt: 23. Jun 2011, 20:31
werden da wohl gerade am Basteln sein Interessant ist auch die Tatsache, das eine mySQL DB verwendet wird, obwohl das nicht heißen muss, dann keine andere DB verwendet wird |
Dodo93
#5726
erstellt: 23. Jun 2011, 20:34
Diese Meldungen hatte ich die Tage schonmal, heute aber extrem oft. Was ist daran interessant? Ist doch für Webserver üblich? Das ganze läuft ja auch über PHP |
Zim81
#5727
erstellt: 23. Jun 2011, 20:35
Also ich war heute mehrfach auf der Seite, bei mir gings immer. |
Dodo93
#5728
erstellt: 23. Jun 2011, 20:40
Warscheinlich zuviele Anfragen von mir ![]() PS: Hab meinen Kumpel heute komplett von "Ich brauch nichts anderes" zu "ich bestell die beiden Boxen direkt nächste Woche" umgestimmt. Und den AW-560 bekommt er schon Morgen. Jaja, was so ein 991 nicht alles bewirken kann [Beitrag von Dodo93 am 23. Jun 2011, 20:41 bearbeitet] |
Zim81
#5729
erstellt: 23. Jun 2011, 20:42
Den hast du jetzt auch mit deiner extremen Bassüberhöhung versaut |
Dodo93
#5730
erstellt: 23. Jun 2011, 20:44
Er gurkt mit nem 130€ 5.1 System von JBL rum... Ich habs wohl kaum verschlimmert.... |
Zim81
#5731
erstellt: 23. Jun 2011, 20:46
Wenn der gescheit eingepegelt ist, kann es sein dass es besser klingt als bei dir. Der beste LS in einem schlechten Raum wird immer wesentlich schlechter klingen, als ein günstiger LS in einem optimierten Raum. |
Dodo93
#5732
Eher nicht. Hingestellt, Bass voll aufgedreht und los gehts. Da ist nix eingepegelt |
Zim81
#5733
erstellt: 23. Jun 2011, 20:48
Dann kanns nur besser werden. |
Dodo93
#5734
erstellt: 23. Jun 2011, 20:50
Das sag ich dir! |
Lipix
#5735
erstellt: 24. Jun 2011, 05:37
Da frägt man sich irgendwie immer wie man mit solchen Anlagen jemand von Nubert üerzeugen kann. 5.1 Systeme anderer Hersteller für den halben Preis klingen unten vernünftigen Bedingungen ja nicht schlechter. Scheint aber ein Nubertkunden Phänomen zu sein, das fällt mir hier im Thread eigentlich regelmässig alle 2 Wochen auf. |
Hugo_das_Nilpferd
#5736
erstellt: 24. Jun 2011, 05:53
Ich hoffe der Maßstab ist nicht das TwisterDance |
Zim81
#5737
erstellt: 24. Jun 2011, 06:49
@Lipix: Du hast es nicht verstanden, bitte nochmal genau lesen. |
Dodo93
#5738
erstellt: 24. Jun 2011, 07:56
Das Gefühl hab ich auch. Nein, ich präferiere diese billigen 5.1 Systeme nicht! Hab meinem Kumpel gestern bewiesen, dass NUR mein Center schon besseren Klang hat als seine ganze Anlage. Er hat dann NUR auf dem Center Musik gehört, die er sonst Zuhause hört und meinte, man höre viel mehr raus, das ist alles viel klarer. Er hats erfasst! ![]() EDIT: Dass der Klang nur aus einem kleinen LS kommt hat ihn umgehauen [Beitrag von Dodo93 am 24. Jun 2011, 07:56 bearbeitet] |
Dodo93
#5739
erstellt: 24. Jun 2011, 08:25
Ich hab den Bass nun schon ordentlich runtergeregelt und immernoch siehts nicht besser aus. Linke Box mit Extra Bass: ![]() Rechte Box mit Extra Bass: ![]() Linke Box ohne Extra Bass: ![]() Rechte Box ohne Extra Bass: [Beitrag von Dodo93 am 24. Jun 2011, 08:28 bearbeitet] |
Zim81
#5740
erstellt: 24. Jun 2011, 08:30
AUWEIJA! Miss bitte mal und schalte den Sub aus und setz die Übernahmefrequenz im AVR auf 80Hz. |
Dodo93
#5741
erstellt: 24. Jun 2011, 08:32
Die Fronts stehen aber doch auf Large EDIT: Hab ich getan, hab sogar am AVR unter Tone Control den Bass auf 0 gestellt. links: ![]() rechts: ![]() EDIT2: Und ob ihr mir glaubt oder nicht, es klingt nich nach einer solchen Bassüberhöhung. Klingt sogar recht linear ![]() EDIT3: Und die rechte Box klingt bei dem Testsound ziemlich gequält / kratzig [Beitrag von Dodo93 am 24. Jun 2011, 08:46 bearbeitet] |
Zim81
#5742
erstellt: 24. Jun 2011, 08:50
Stell bitte mal die Fronts auf Small und miss dann bitte nochmal so wie ich dir geschrieben habe. |
Dodo93
#5743
erstellt: 24. Jun 2011, 08:53
[Beitrag von Dodo93 am 24. Jun 2011, 08:56 bearbeitet] |
Zim81
#5744
erstellt: 24. Jun 2011, 08:56
Noch was, erhöhe mal noch ein wenig die Lautstärke beim Messen so dass der Hauptanteil des geraden Frequenzgangs auf der 0db Achse liegt. |
Dodo93
#5745
erstellt: 24. Jun 2011, 08:57
Hab schon aaaarg aufgedreht und die rechte Box findet das gar nicht so gut glaube ich. Ich probiers. |
Zim81
#5746
erstellt: 24. Jun 2011, 08:59
Dann stimmt aber irgendwas nicht, das ist zwar laut, aber nicht so laut dass ein LS an seine Grenze kommt, kann natürlich an der Empfindlichkeit des Micros legen, die Lautstärke dürfte ungefähr in dem Bereich liegen, wie die des AVR Messsignals, sonst läuft was falsch! |
Dodo93
#5747
erstellt: 24. Jun 2011, 09:00
Beim linken klingt ja alles gut. Der rechte hat glaubich nen knacks. Lautstärke ist so wie der AVR auch einmessen würde. Dafür, dass ich die fronts bei 80Hz getrennt hab geben die dadrunter aber noch ne Menge wieder (sub ist aus) [Beitrag von Dodo93 am 24. Jun 2011, 09:02 bearbeitet] |
Zim81
#5748
erstellt: 24. Jun 2011, 09:12
Ich helfe dir wirklich gerne, aber das ist jetzt erstmal mit relativ viel Arbeit verbunden, ist es möglich mal eine Skizze vom Raum zu machen (mit Maßen), auch Bilder wären nicht schlecht. |
Dodo93
#5749
erstellt: 24. Jun 2011, 09:18
Ja, bin dir auch schon sehr dankbar. Können wir das vielleicht woandershin verschieben? MSN / ICQ / Skype? Dann müssen wir die anderen damit nicht so "belästigen". Bilder und Skizzen hab ich noch |
Zim81
#5750
erstellt: 24. Jun 2011, 09:23
Können wir machen, andererseits ist das für den Rest vlt. auch interessant, wenn das jemandem nicht passt, bitte einen Mod rufen, der dann einen neuen Thread aufmacht. |
Dodo93
#5751
erstellt: 24. Jun 2011, 09:28
Okay, soll mir auch recht sein. Hier mal der Raum. Die LS müsst ihr euch dazu denken. In der Ecke wo der Mülleimer steht beim Fenster ist der rechte LS, links daneben der Sub und links neben dem Tisch dann der linke LS ![]() Bilder vom Raum (noch ohne den neuen Sub) ![]() reicht das so erstmal? Achja Raummaße, Länge 4m, breite 3m. [Beitrag von Dodo93 am 24. Jun 2011, 09:28 bearbeitet] |
Zim81
#5752
erstellt: 24. Jun 2011, 09:33
Nicht böse gemeint, aber der Raum ist eine Katastrophe, klein und mit Schrägen und dann auch noch Stand LS in 12 qm. Da wird es schwer was zu machen. Das Problem ist, du musst dir erstmal aussuchen wo genau du einen relativ guten Frequenzgang erzeilen willst, in einem durch Bedämpfung und Diffusoren optimierten Raum kann man überall gut hören, nutzt man aber die elektronische Entzerrung, mag es im Sweetspot gut sein, ein paar Meter weiter aber ganz schlecht. Wie lange willst du denn in dem Zimmer noch bleiben, sprich würde es nicht vlt. Sinn machen als erste sinnvolle Maßnahme auf Kompakte LS umzusteigen, würde auch homogener mit deinem Center spielen. |
Dodo93
#5753
erstellt: 24. Jun 2011, 09:39
Hmm ja ein bisschen bleib ich hier noch. Wollte vorne eigentlich die 511er haben aber das wird noch dauern. Aber vorne nur ein paar Kompaktboxen ist für mich zum Musik hören glaubich nichts. |
Nubert Nubox mozartfan am 03.02.2005 – Letzte Antwort am 04.02.2005 – 6 Beiträge |
Nubert nuBox Set joker_2000 am 30.11.2009 – Letzte Antwort am 17.01.2010 – 45 Beiträge |
Nubert NuBox oder NuWave ? FireandIce4711 am 02.12.2006 – Letzte Antwort am 16.04.2007 – 9 Beiträge |
Nubert nuBox 580 Set1 Ellestor am 22.11.2004 – Letzte Antwort am 23.11.2004 – 6 Beiträge |
Erfahrungen mit NuBox Set 511 von Nubert? marcus12374 am 28.11.2006 – Letzte Antwort am 28.11.2006 – 2 Beiträge |
nubert nubox 381 komplettset manolo_TT am 20.04.2010 – Letzte Antwort am 20.04.2010 – 11 Beiträge |
Kombination Klipsch / Nubert NuBox Panzero am 30.07.2014 – Letzte Antwort am 01.08.2014 – 7 Beiträge |
Nubert nuBox Folie? 44Magnum am 04.02.2006 – Letzte Antwort am 04.02.2006 – 6 Beiträge |
Nubert NuBox 390 digitalSound am 14.12.2004 – Letzte Antwort am 15.12.2004 – 25 Beiträge |
Nubert nuBox 310-5.1-Set *Erfahrungen ?* nachtküche am 25.10.2004 – Letzte Antwort am 25.10.2004 – 4 Beiträge |
- Plus/Minus vertauschen?
- Stammtisch " Heco Celan "
- Registrierte Mitglieder930.514 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliediskar
- Gesamtzahl an Themen1.563.033
- Gesamtzahl an Beiträgen21.815.233
