Platzierung eines 5.1 Systems im Wohnzimmer
Thomas28
#1 erstellt: 19. Jul 2009, 14:32
Hallo!
Meine erste Frage hier in diesem tollen Forum! Ich will mir demnächst ein 5.1 System zulegen (Heco Victa oder ähnliches) und es in meinem 25 m² großen Wohnzimmer aufstellen. Hab leider keine Erfahrung damit und auch ist mein Wohnzimmer etwas doof für so ein System eingerichtet. Hab mal eine Zeichnung gemacht wie ich mir vorstellen würde die Boxen aufzustellen. Die beiden blauen Kreise sollen darstellen von wo aus meist TV bzw. Musik gehört wird.
Würde mich freuen wenn sich die Zeichnung mal jemand von euch ansehen könnte und mir vielleicht noch den einen oder anderen Tip geben kann. Vielen Dank!
lg
Thomas
Hier das Bild:
http://s3.directupload.net/file/d/1860/aujn8pa6_jpg.htm
UngeschönteWahrheit
#2 erstellt: 20. Jul 2009, 08:55
Wenn Center und TV nicht an die Stelle "Wandverbau" in Deiner Skizze kommen, ist das Thema Surround für Dich hiermit beendet!
Da ist es völlig egal, ob Du Victas, Teufels, Nubert, Cantons, etc. nimmst - Bild und Center müssen mittig zwischen
den Front-LS stehen!!!
SR1978
#3 erstellt: 20. Jul 2009, 12:57
Die Platzierung des TVs ist nicht gerade optimal für Surround. Entweder TV an den Wandverbau oder du wirst damit leben müssen das der Ton nur noch eingeschränkt was mit "Surround" zu tun hat.
Kannst höchstens den rechten Front mittig an die rechte Wand zwischen Center und Rear platzieren und den linken Front dahin wo du bisher den rechten geplant hast. Der linke Rear müsste noch weiter hoch Richtung Tür.
Die Ortbarkeit wird auf jeden Fall ziemlich leiden, je nach Hörposition wird man Center, Fronts und den rechten Rear Kanal kaum unterscheiden können.
Thomas28
#4 erstellt: 21. Jul 2009, 20:26
Danke für eure Antworten! Sieht ja nicht gut aus für mich & Surround! Hab die Zeichnung nochmals etwas abgeändert, viele Möglichkeiten hab ich aber leider nicht. Könnte es so halbwegs hinhauen oder sollte ich es wirklich lassen?
Danke!
lg
Thomas
http://s12.directupload.net/file/d/1862/f7gdrt98_jpg.htm
PS: Oder sollte ich eine Soundbar nehmen, weils eh schon wurscht ist, aber wenigstens besser als die Orginal LCD Boxen?
UngeschönteWahrheit
#5 erstellt: 21. Jul 2009, 22:00
Hab ich mir schon gedacht, dass das nun kommt.
Wie wäre es mit etwas gesundem Menschenverstand?
Was sollen 3 Lautsprecher, die auf jeweils 40cm aufeinander hocken, bei einem Abstand von geschätzt 3-4m bewirken?
Was soll eine Soundbar, die Wände als Reflexionsfläche benutzt bei einer diagonalen Ausrichtung machen?
Meine 5-jährige Nichte hat mehr Hirn und Realitätsbezug von Dingen, die sie nicht kennt
Nur weil ein Forum kostenlos ist, darf man ruhig auch das eigene Hirn einschalten bevor man postet!
Mickey_Mouse
#6 erstellt: 21. Jul 2009, 22:33
ich versuche es mal etwas konstruktiver als mein Vorredner.
Das der TV zusammen mit dem Center mittig zwischen den beiden Front LS stehen muss, ist natürlicher völliger Quatsch, glaub nicht jeden Mist, der hier geschrieben wird!
Wenn dem so wäre (Bild mittig zwischen Fronts), dann bräuchtest du den Center gar nicht! Ohne das "mittig", also nur "zwischen" macht natürlich schon Sinn, soviel Wortklauberei muss sein ;-)
Ich würde einen Mix aus deinen beiden Zeichnungen für vorne und etwas ganz anderes für hinten vorschlagen (zeichnen musst aber du, dass kann ich nicht :-) ).
Front-L: irgendwo dort wo die beiden Fronts im ersten Bild eingezeichnet sind
Front-R: wie im zweiten Bild, vielleicht geht es etwas Richtung Sub?
Center: Bild 2
Rear-R: zwischen Balkontür und Couch an die Wand
Raer-L: Tür/Esstisch
nur nicht unterkriegen lassen, da geht schon was
Aufrüstung eines 5.1 Systems
Mas_Teringo am 05.01.2004  –  Letzte Antwort am 07.01.2004  –  25 Beiträge
Aufstellung eines 5.1 Systems.
BloodPack271 am 09.12.2007  –  Letzte Antwort am 10.12.2007  –  7 Beiträge
Verkabelung eines 5.1 Systems
oscarinae09 am 13.01.2010  –  Letzte Antwort am 13.01.2010  –  2 Beiträge
p0werbauer am 22.03.2011  –  Letzte Antwort am 29.03.2011  –  11 Beiträge
Aufstellung eines 5.1 Systems - Anbaureihe im Weg!
famouss2 am 03.03.2010  –  Letzte Antwort am 08.03.2010  –  2 Beiträge
Center Platzierung
Prochaska am 30.11.2017  –  Letzte Antwort am 02.12.2017  –  16 Beiträge
Nachteile eines 3.1 Systems
Hannes0815 am 03.04.2009  –  Letzte Antwort am 03.04.2009  –  3 Beiträge
Aufstellung eines 5.1-Systems bei ungünstigem Grundriss
Heiko_B. am 23.01.2008  –  Letzte Antwort am 27.08.2008  –  29 Beiträge
Aufstestellung eines 5.1 Systems mit ungünstiger Möbel
RomaniacBeatz am 11.03.2014  –  Letzte Antwort am 13.03.2014  –  3 Beiträge
Hilfe bei der Zusammenstellung eines 5.1 Systems!Hilfe bei der Zusammenstellung eines 5.1 Systems!
ritmo am 10.01.2010  –  Letzte Antwort am 12.01.2010  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.116 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedWT1851
  • Gesamtzahl an Themen1.559.725
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.733.417
