| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Jamo S 606 HC3 + HK AVR 247 Frequenz/Cross-Over | |
Jamo S 606 HC3 + HK AVR 247 Frequenz/Cross-Over+A -A |
litchblade
erstellt: 27. Mai 2009, 08:45
Habe mal ne Frage zur Einstellung meiner Lautsprecher. Und zwar geht es genau genommen um die Frequenzweite der Lautsprecher. Laut Jamo.com haben meine Frontlautsprecher eine Frequenz von 42-20,000 Hz am AVR kann ich nun unter Cross-Over einstellen welche Frequenz ich einstellen möchte. Bei den vorher genannten Frontlautsprechern (Jamo S 606) habe ich nun 40 Hz eingestellt. Das ist doch soweit korrekt oder? Das gleiche habe ich mit den Jamo S 602 gemacht, die ich als Rear Speaker nutze, welche mit 80 Hz laufen. Beim Center steht auf der Homepage nun 75 Hz, ich betreibe sie aber auf 80 Hz. Würde es da mehr Sinn machen auf 60 zu stellen oder macht das keinen Unterschied? ODER ist das ganze was ich hier gemacht habe TOTAL daneben? Danke für die Hilfe... |
Viper780
erstellt: 27. Mai 2009, 08:50
da du keinen Subwoofer hast würd ich das ganze nach unten hin nicht begrenzen. Die LS spielen schon weiter runter als das angegebene, aber nur sehr schwach und nicht wirklich linear. Center kannst aber ruhig bei 150Hz oder noch höher trennen, da du ja nur Sprache willst. |
litchblade
erstellt: 27. Mai 2009, 08:59
Das niedrigste was ich angeben kann bei meinen Frontlautsprechern ist 40 Hz, beim Center stell ich dann also 150 Hz. Soweit so gut, die Rears kann ich bei 80 lassen? Oder sollte man da auch eher was anderes wählen. Danke für deine Hilfe... ** Update ** Hab den Center jetzt auf 200 Hz eingestellt. Wie siehts mit den Surroundboxen aus, Jamo S 602 80 Hz oder eher 60 oder 100? Gruß [Beitrag von litchblade am 27. Mai 2009, 09:37 bearbeitet] |
Viper780
erstellt: 27. Mai 2009, 10:46
kannst du "crossover" nicht einfach ausschalten? ich hab leider keinen H/K AVR. Ich würde gerade beim den "Effektlautsprechern" würd ich einfach ausprobieren ob es negativ klingt wenn man die crossover Frequenz weglässt oder halt aufs Minimum stellt. sollten sie "unten rum" leicht verzerren kannst ja dann mit 100Hz trennen |
LemmeL
erstellt: 27. Mai 2009, 12:17
Hi! Da kein Sub vorhanden ist, einfach die beiden Fronts auf Large stellen. (Weiß nicht wie das bei HK heißt, aber normal müsste man die Lautsprecher auf Large/Small stellen können) Dann spielen sie den kompletten Frequenzbereich. Die Rears kannst auf Large stelen, würde ich aber erstmal probehören. Genau wie beim Center. |
litchblade
erstellt: 27. Mai 2009, 12:19
Danke für die Antwort. Ich habe dann gerade erstmal alle Lautsprecher auf Large gestellt und dann den Frequenzbereich eingestellt wie vorher schon besprochen wurde. Die Fronts bei 40 Hz Center: 150 Hz Surround: 80 Hz |
HK AVR 247 + Jamo S 606 + . kratzen litchblade am 05.02.2009 – Letzte Antwort am 26.02.2009 – 13 Beiträge |
Aufbau Jamo 608 HC3 CapriX am 26.03.2012 – Letzte Antwort am 13.06.2013 – 61 Beiträge |
Jamo Standlautsprecher 606 Basstreiber playa44 am 13.04.2013 – Letzte Antwort am 15.04.2013 – 6 Beiträge |
Jamo S 606 Standfuss marcie27 am 10.01.2011 – Letzte Antwort am 12.01.2011 – 3 Beiträge |
Jamo S 606 Anschluss? Funky.Faby am 18.04.2011 – Letzte Antwort am 11.12.2011 – 7 Beiträge |
Jamo S 606 HCS 3 ? Marcin0179 am 09.06.2009 – Letzte Antwort am 09.06.2009 – 3 Beiträge |
Jamo S 606 HCS 3 arda76 am 10.12.2013 – Letzte Antwort am 07.01.2014 – 24 Beiträge |
Magnat Quantum 507 vs Jamo S 606 sebastian! am 19.06.2009 – Letzte Antwort am 24.06.2009 – 10 Beiträge |
Jamo S 606 in Highglos Black Freddi001 am 15.10.2009 – Letzte Antwort am 11.11.2012 – 23 Beiträge |
jamo s 606 hcs Fragen Fragen Fragen Xenobit77 am 23.10.2009 – Letzte Antwort am 24.10.2009 – 6 Beiträge |
- Plus/Minus vertauschen?
- Stammtisch " Heco Celan "
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedRemklep
- Gesamtzahl an Themen1.563.505
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.368
