| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Dachschräge, Lautsprecher, Verkabelung und mehr. | |
Dachschräge, Lautsprecher, Verkabelung und mehr.+A -A |
Michael_P.
erstellt: 14. Mai 2009, 16:08
Hallo zusammen, ich hoffe mir kann jmd. weiterhelfen, den ehrlich gesagt habe ich nicht viel Kenntnisse in dieser Materie und leider auch keine Zeit mich in diese einzulesen; denn z. Z. erfolgt bei uns der Dachbodenausbau und ich kann und möchte die Fertigstellung nicht verschieben. ![]() Also zuerst ein paar Fakten. Ich habe noch nichts gekauft, keine Boxen, keinen Fernseher nichts, deshalb bin ich Dankbar für jede Idee und jeden Vorschlag. Hauptsächlich werde ich mir dort ein paar aktuelle Blockbuster gönnen aber auch etwas Musik hören. Der Raum hat eine Länge von ca. 3m und eine Breite von ca. 6m. Ausser den Aussenwänden besteht jede Wand aus Holzbalken, verkleidet mit Holzplatten und Regipsplatten. Mein Wünsch wäre nun dort ein 7.1 System unterzubringen. Die Kabel möchte ich unter der Wand verlegen, dazu werden Leerrohre gelegt. Nun meine Fragen. * Welches Kabel (Kupfer, Silber ...) sollte ich benutzen und welchen Durchmesser und Marke sollte ich wählen? * Welche Anschlussdosen sollte ich wählen? Ich habe gesehen es gibt welche die nennen sich Mono (je ein schwarzer und roter Klipp) und Stereo (je zwei schwarze und rote Klipps) aber auch welche die sehen aus wie Chinch-Stecker. * Wo sollte ich die Boxen aufstellen? * Sollte ich kleine Boxen wählen, die ich an der Wand, bzw. Schräge montieren kann, oder sollte ich zu grösseren mit Standfüßen greifen? Anbei noch ein Foto was den Raum darstellen soll. ![]() ![]() Ich Danke euch.
HansWursT619
erstellt: 14. Mai 2009, 17:34
Kabel reichen 4mm² Marke egal. Dosen jenachdem wo du diese anbringst. An die Stereo Dosen kannste halt 2 Boxen anschliessen. In deiner Zeichneung kommt das Verhältniss von 3m x 6m leider nich rüber, was genau ist bei dir nun Länge und breite? |
osiris1979
erstellt: 15. Mai 2009, 14:21
Ich würde behaupten, dass bei diesen Entfernungen auch 2,5mm^2 Kabel ohne Probleme reichen. Die haben den Vorteil, dass sie billiger und einfacher zu handhaben sind. |
HansWursT619
erstellt: 15. Mai 2009, 15:47
schon aber bei fester verlegung ist die handhabung egal und schaden kann es auch nicht. kosten ja nicht die welt. aber klar 2,52 geht auch |
andinaut
erstellt: 15. Mai 2009, 16:33
Zur Aufstellung: ![]() Habe zwar "nur" ein 5.1 System, aber ich würde für "vorne" , also Center + Links und Rechts würde ich größere Boxen nehmen. Hatte Anfangs 5 Satelliten plus Subwoofer (Heco Ultraspace). Relativ schnell habe ich den Center ersetzt (gegen einen aus Hecos Kryptonserie - siehe google oder hier im Forum), da Gesprochenes nicht wirklich gut rüberkam. Danach waren Links und Rechts dran (Größenordnung Regalboxen). Hinten verrichten immer noch die Satelliten ihren Dienst. Ist auch ganz gut so, da die Couch direkt in der Ecke steht und dort kein Platz für ne Standbox, o.ä. ist. Für ein paar Effekte sind die OK, aber das man dauerhaft Musik über Satelliten hören nöchte?... Nee Nee. Wie tief geht denn die Dachschräge runter? Nützt ja die schönste Box nichts, wenn Du die nicht auftsellen kannst, wo du willst. Greetz Andi Nachtrag: Wenn ich mir deine Zeichnung nochmal so ansehe würde ich ggf von 7.1 "downgraden" auf 5.1. Je nachdem, wieviel Platz da real ist. Danach würde ich dann auch die hinteren Boxen aussuchen. Kommt auch immer drauf an, wieviel €€€ du eingeplant hast. Würde ansosten für vorne L und R Standboxen empfehlen, da sich m. E. Musik im Stereobetrieb immer noch am besten anhört. Oder wenn es ein wenig bassiger sein darf entsprechend 2.1. [Beitrag von andinaut am 15. Mai 2009, 16:42 bearbeitet] |
Michael_P.
erstellt: 18. Mai 2009, 09:40
Hallo, danke erstmal für die Hilfe. Also die Breite (Fensterseite) beträgt 5,3 m und die Länge 3,7 m. Die Dachschräge hat 45° und der Kniestock hat eine Höhe von 60 cm. Kabel werde ich dann wohl so ca. 75 m benötigen, würde mir hier eines von Oehlbach holen, Kupfer, 4mm2. Wegen den Anschlussdosen, sollte ich hier welche mit Bananensteckern oder Klemmen bevorzugen? Und habt ihr vl. Tipps welche? Zum Downgraden auf 5.1, warum? ^^ Ich meine, die Kabel könnte ich ja trotzdem verlegen, den bei der Aufstellung ändert sich ja nix gross, oder? Eine andere Frage, was müsste man für ein gutes 5.1 oder 7.1 ausgeben? Hatte so an die 1000 bis 1500 Euro gedacht, komme ich damit hin? |
andinaut
erstellt: 18. Mai 2009, 14:02
Auf der Zeichnung sieht es für mich so aus, als wenn die seitlichen LS dann sehr Nahe an der Hörposition seien. Wenn du alleine und mittig auf der Couch sitzt ist das natürlich kein Problem. Bei Sitzpositionen weit außen stört m. E. die Box "direkt" am Ohr.
Jop, was liegt, liegt.
Mit oder ohne Verstärker und Co.(DVD/ Blueray-Player, Kabel,...)? Nach oben sind - wie immer - keine Grenzen gesetzt. Denke aber, dass du für das Geld was passables findest. Standboxen vorne würde ich dann schon empfehlen. Gibt es ja zu genüge auch als Surround-Sets. Sofern die Dachschräge wirklich 45° (oder etwas mehr) Steigung hat kannst du den nötigen abstand zur Rückwand ja schnell ohne Taschenrechner ausrechnen: Einfach die Differenz zwischen der Boxenhöhe und der Kniestockhöhe (oder auch Drempelhöhe) nehmen. Sprich eine 90cm hohe Box müsste mit ihrer hinteren Kante min. 30cm abstand zur Wand haben. (Soll hier jetzt nur zur Orientierung dienen, damit du ungefähr abschätzen kannst, wie weit das Ganze nachher im Raum steht.) [Beitrag von andinaut am 18. Mai 2009, 14:04 bearbeitet] |
Dachschräge Rear Lautsprecher fredhead am 19.06.2018 – Letzte Antwort am 10.09.2018 – 6 Beiträge |
Lautsprecher in Dachschräge einlassen DerEsdas am 02.10.2011 – Letzte Antwort am 03.10.2011 – 4 Beiträge |
Verkabelung Surround-Lautsprecher Nightwing_1 am 27.05.2009 – Letzte Antwort am 29.05.2009 – 10 Beiträge |
Aufstellung bei Dachschräge? Nigggo am 08.12.2008 – Letzte Antwort am 09.12.2008 – 4 Beiträge |
Chrono 502 vor Dachschräge? U.Predator am 30.05.2009 – Letzte Antwort am 30.05.2009 – 2 Beiträge |
3d Sound bei Dachschräge? doolittle am 19.12.2022 – Letzte Antwort am 20.12.2022 – 7 Beiträge |
Dachschräge Montage Front Height Mätti79 am 03.12.2020 – Letzte Antwort am 03.12.2020 – 6 Beiträge |
Dachschräge und Raumakustik waidivodda am 05.03.2004 – Letzte Antwort am 16.06.2004 – 10 Beiträge |
Dipole bei Dachschräge??? Micha_321 am 08.08.2005 – Letzte Antwort am 09.08.2005 – 7 Beiträge |
Dipol vor Dachschräge? pulos am 08.03.2009 – Letzte Antwort am 10.03.2009 – 5 Beiträge |
Top Produkte in Lautsprecher
- Plus/Minus vertauschen?
- Stammtisch " Heco Celan "
- Registrierte Mitglieder930.692 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedoemmes72
- Gesamtzahl an Themen1.563.561
- Gesamtzahl an Beiträgen21.828.957
