Ton kommt (nur) aus dem Center
m4o
#1 erstellt: 05. Mai 2009, 11:50
Hallo liebe Gemeinde!
Ich habe hier ein bescheidenes Heimkino zusammengebastelt.
Panasonic 42" Plasma
LG BD 370
Yamaha RX-V 440
Heco Celan Center
Jamo X 550 als Main
Surround 2 kleine von Yamaha
Alles recht Bunt zusammengewürfelt, kommt aber Bild und Ton raus
Mein eigentliches Problem ist der Ort von Bild und Ton. Ich habe eben nicht unbedingt das Gefühl, das der Ton (der aus dem Center kommt) aus dem Fernsehbild entspringen würde, sondern eben aus dem Center, also ca 40 cm unterhalb des Bildes. Durch ankippen des Centers konnte ich schon eine Verbesserung spüren. Aber teilweise ist es doch deutlich zu merken.
Effekte bzw Musik ect. die aus den anderen Boxen kommen sind räumlich, und wirken nicht so als ob sie direkt aus dem LS kämen.
Vielleicht weiß ja jemand, was ich da ändern könnte.
mfg
Philip
cine_fanat
#2 erstellt: 05. Mai 2009, 14:01
Hast du mal eine autom. Einmessung laufen lassen?
m4o
#3 erstellt: 05. Mai 2009, 15:37
Nein, habe ich nicht.
Dafür ist der Receiver leider zu alt/günstig. Das kann er nicht.
cine_fanat
#4 erstellt: 05. Mai 2009, 17:30
Kannst du denn manuell die Entfernung der einzelnen Lautsprecher einstellen?
m4o
#5 erstellt: 05. Mai 2009, 19:02
jain ... ich kann center/Main/rear getrennt einstellen.
Das habe ich auch getan.
cine_fanat
#6 erstellt: 06. Mai 2009, 06:07
Wo steht denn der Center? Direkt unter dem TV oder 40cm drunter?
Mach mal ein Foto und stell es rein.
m4o
#7 erstellt: 06. Mai 2009, 14:22
Vielen Dank für deine Bemühungen
Das ist mein Blick vom Sofa aus:
[Beitrag von m4o am 06. Mai 2009, 14:39 bearbeitet]
cine_fanat
#8 erstellt: 07. Mai 2009, 07:08
Nicht der Rede wert.
Zum Foto, denke da ist nicht viel zu machen, ausser TV tiefer oder Center höher.
So das er direkt unter dem TV sitzt.
Wenn ich das richtig sehe, ist das ein HECO Center. Hab mal in der Audiovision einen Test gelesen, darin wurde das Rundstrahlverhalten negativ kritisiert.
Er strahlt also recht direkt ab...leider kann man den Center so aber besser orten.
m4o
#9 erstellt: 07. Mai 2009, 19:47
mhmm ...
dann werde ich mal sehen, ob ich den Ferseher etwas tiefer hänge ... sehe gerade keinen richtigen Grund das nicht zu tun, bis auf die arbeit
Kein/kaum Ton aus dem Center
Ama2 am 17.05.2009  –  Letzte Antwort am 26.05.2009  –  13 Beiträge
3.1 system Center kommt kein Ton
_cocaine_ am 25.12.2014  –  Letzte Antwort am 26.12.2014  –  5 Beiträge
Center Speaker ohne Ton
Boxenhalter am 04.07.2010  –  Letzte Antwort am 10.07.2010  –  8 Beiträge
Center Lautsprecher gibt keinen Ton? Nur 4.1!
skiibi am 27.05.2019  –  Letzte Antwort am 28.05.2019  –  4 Beiträge
ton kommt nur von vorn
Robin0106 am 07.12.2007  –  Letzte Antwort am 10.12.2007  –  3 Beiträge
Zirpen aus dem Center und Ploppgeräusch aus dem Surround LS
SkyDiver74 am 13.02.2015  –  Letzte Antwort am 16.03.2015  –  14 Beiträge
Kein Ton am Center bei Denon 1705
nobody_007 am 12.05.2006  –  Letzte Antwort am 30.05.2006  –  12 Beiträge
Pioneer VSX 424 Sound kommt nur aus einem Lautsprecher
SamsonSimson am 17.09.2016  –  Letzte Antwort am 19.09.2016  –  2 Beiträge
Kein Sound auf dem hinteren Center
DaFrank am 26.10.2005  –  Letzte Antwort am 02.11.2005  –  10 Beiträge
Center im Lowboard / Ton zu "tief" ?
Sven1083 am 22.08.2021  –  Letzte Antwort am 23.08.2021  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 6 )
  • Neuestes Mitgliedmaggiekauper70
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.688
