Center Speaker ohne Ton
Boxenhalter
#1 erstellt: 04. Jul 2010, 12:04
wie bereits erwähnt, kommt aus dem Center kein Ton.
Ich habe das Kabel abgesucht, die Anschlüsse vertauscht,
eine andere Box und Anschluß versucht.
Das Ergebnis, der Center funtioniert nur, wenn ich ich an
ein anderes Kabel bzw. an einen anderen Ausgang anschließe.
Was kann ich noch alles zur Fehlersuche machen
Ist es möglich, das der Anschluß am AVR defekt ist, kann ich das "messen" ?
AVR Onkyo TX-SR 607
Sound Teufel Concept E PE
Jürgen
dropback
#2 erstellt: 04. Jul 2010, 20:52
Der Center ist aber schon im LS Setup des AVR aktiviert?
Mickey_Mouse
#3 erstellt: 04. Jul 2010, 22:37
und es ist eine Quelle mit Center Kanal ausgewählt oder ein DSP Programm, das den Center ansteuert?
Boxenhalter
#4 erstellt: 05. Jul 2010, 07:37
@ dropback
Also im OSD des AVR's ist unter 2.2. Lautsprecher-
Konfiguration mit der Übertragungsfrequenz 40 Hz, ist das OK ?, aktiviert.
@ Mickey Mouse
ich habe z.B. beim Betrieb über den PC "All Channels Stereo"
als Standard, bei Blu-ray habe ich die ganzen Hörmodi
durchgeschaltet, ohne Erfolg.
Was kann noch die Ursache sein oder habe ich was übersehen
Der Center hat eigentlich von Anfang an einwandfrei funktioniert.
Ich kann aber beim besten Willen nicht sagen, wie lange
das schon nicht mehr so ist.
pegasusmc
#5 erstellt: 05. Jul 2010, 09:55
Wie bei allen AVR´s gibt es den Testton der unabhängig der Einstellungen die einzelnen aktivierten Boxen ansteuert.
Kommt dort kein Ton obwohl der Center Aktiviert ist kannst Du den AVR einschicken.
Boxenhalter
#6 erstellt: 07. Jul 2010, 07:31
Ich habe im Menü der Creative Soundkarte
den Rausch durchgeführt und nochmals die
Lautsprecheranschlüsse getauscht.
Beim Rauschtest kam aus dem Center nichts, erst als
ich die Kabel mit der rechten Fronbox getauscht
habe, kam Ton aus dem Center.
Anfangs dachte es es handelt sich um ein Fehler
beim Zuweisen/ Einstellen, langsam meine ich
auch, das der Anschluß defekt ist.
pegasusmc
#7 erstellt: 07. Jul 2010, 14:05
den Rausch durchgeführt .
Den Test bitte direkt im Menü des AVR ausführen........
Boxenhalter
#8 erstellt: 10. Jul 2010, 05:39
So ich habe den Rauschtest über den AVR gemacht,
ausserdem die Audyssey Einmessung, beides mit dem
Resultat, das der Center stumm blieb.
Während des Rauschtestes habe ich den Center und den
vorderen linken Lautsprecheranschluß vertauscht, der
Center rauschte der andere Speaker nicht, also ein
eindeutiges Ergebnis.
Na dann werde ich den AVR wohl reklamieren müssen,
hoffentlich bleibt's bei dem einen Defekt.
Center Speaker ohne Bass
Hasehirn am 15.10.2006  –  Letzte Antwort am 16.10.2006  –  4 Beiträge
Center Speaker
SCSI-Chris am 26.08.2003  –  Letzte Antwort am 26.08.2003  –  2 Beiträge
Center speaker????
stifler88 am 13.05.2004  –  Letzte Antwort am 13.05.2004  –  2 Beiträge
Center Speaker
silvan am 23.04.2006  –  Letzte Antwort am 24.04.2006  –  4 Beiträge
Center-Speaker
jens0r am 30.12.2007  –  Letzte Antwort am 30.12.2007  –  4 Beiträge
Surround ohne Rear-Speaker?
HIFI-Andi am 14.12.2005  –  Letzte Antwort am 15.12.2005  –  9 Beiträge
Center Speaker über Leinwand befestigen?
pommesnumber1 am 09.01.2005  –  Letzte Antwort am 09.01.2005  –  3 Beiträge
Back Center Speaker 6.1
FreshPrince am 04.11.2003  –  Letzte Antwort am 13.01.2004  –  4 Beiträge
passender center speaker
DerSuchende am 12.01.2004  –  Letzte Antwort am 13.01.2004  –  10 Beiträge
Kleiner Center Speaker
Lörch am 04.05.2004  –  Letzte Antwort am 06.05.2004  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.004 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedWuschel94
  • Gesamtzahl an Themen1.559.490
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.727.730
