HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Canton Ergo CM502 oder Nubert NuLine CS-40 | |
Canton Ergo CM502 oder Nubert NuLine CS-40+A -A |
MichaK.
16:46
erstellt: 03. Jan 2004, |
Bin gerade beim Kauf eines neuen Centers. Oben genannte Center sollen meinen Canton LE 105 CM ersetzen. Der Nubert hat für mich den klaren Vorteil das er seitliche Bassreflexöffnungen besitzt da er bei mir ziemlich nahe der Wand wäre. Der Nubert hat im Vergleich den schlechtern Wirkungsgrad 0,9db Unterschied (merkt man das?). Mir kommt es vor allem darauf an das Stimmen usw. im Film besser rüberkommen da passt im Moment der LE 105 CM nicht zu meinen Standboxen Canton Ergo 91DC. Der Center soll später auch im LARGE Modus laufen. Der Canton hat ja 18cm Chassis der Nubert nur 13cm Chassis. Könnt ihr mir bei meiner Kaufentscheidung etwas unter die Arme greifen?? Gruß Michael |
Master_J
17:57
Wenn das Bassreflexrohr direkt gegen die Wand strahlt, ist es besser es zu verstopfen. Das geht natürlich auf die Abstimmung und die Bass-Potenz. Der Wirkungsgrad lässt sich durch einfaches Anheben des Centerkanals am Verstärker um +1 dB kompensieren. Theoretisch passt der Canton Center besser zu den Canton Boxen. Nubert und Canton haben eine seeehr ähnliche Klangcharakteristik, gerade die nuLine- und Ergo-Reihen. Von LARGE rate ich immer ab beim Center. Auch mit 18er Bässen ist ein Center nicht wirklich gross. Gruss Jochen [Beitrag von Master_J am 03. Jan 2004, 17:58 bearbeitet] |
mitake_de
22:15
Hallo, zu den ERGO 91 DC passt auch der AV 950 gut. Er besitzt in etwas dieselben Dimensionen wie der 502 und hat eine Refelxöffnung nach vorn. (Auch wenn viele Leute der Meinung sind, er besitzt gar keine. Es ist de fakto keine geschlossene Konstruktion) Der AV 950 ist recht günstig zu bekommen und harmoniert recht gut. Einen Vergleich zwischen dem AV 950 und moderneren Canton Konstruktionen konnte ich allerdings bisher nicht machen. Vielleicht hast Du mal die Möglichkeit ihn dir anzuhören. Gruß Dirk |
Elric6666
Gesperrt |
22:27
Hallo MichaK, „Standboxen Canton Ergo 91DC.!“ Da solltest du auch bei der Ergo Serie bleiben – alternativ – den CM500 bekommst du mittlerweile auch deutlich günstiger (schnief) Auf Large – solltest du den nicht stellen – siehe die Begründung von Master_J. Das hätte natürlich Vorteile – ich habe es so gelöst – der wird über den Sub. geführt und ist da mit 80 HZ getrennt! (Siehe Profil) oder auch 7.1 oder gar 10.1 THX……………….. Gruss |
MichaK.
17:11
erstellt: 04. Jan 2004, |
Ich denke der AV 950 könnte ganz gut passen obwohl mir der Nubert mehr zusagt wegen den Abmessungen. Der Nubert geht bei mir noch ins Wohnzimmerregel der Canton nicht mehr ohne Umbauarbeiten. Wo hat der Av 950 seine Bassreflexöffnung? Auf den Bildern sieht man keine. Die Nuberts sagen mir schon sehr zu ,da ich evtl. vorhabe die Ergo 91 durch die Nubert Nuline 100 zu ersetzen. Bin mir da aber noch nicht so sicher. Für hinten möchte ich halt auch meine bisherigen Canton LE 101 raushauen und liebäugle gerade mit dem NuLine DS50 Dipolen. Vieleicht hat ja schon mal einer von euch ähnliches gemacht und kann mir sagen ob sich der Aufwand lohnt. |
Elric6666
Gesperrt |
17:44
zu den ERGO 91 DC passt auch der AV 950 gut. Er besitzt in etwas dieselben Dimensionen wie der 502 und hat eine Refelxöffnung nach vorn. |
MichaK.
18:26
@Elric6666 habe mir jetzt schon mehrere Bilder im Internet angeschaut und ein Bassreflexrohr konnte ich weder vorne noch hinten an dem Center erkennen. Von wo hast du diese Information mit Bassreflexrohr nach vorne?? Evtl Bild?? Gruß Michael |
Elric6666
Gesperrt |
19:05
Hallo MichaK, Den Beitrag von mitake_de hast du aber gelesen - er schreibt es jedenfalls. Gruss |
Master_J
19:17
Oh, der Michael ist ein bisschen "nubifiziert". ![]() Warum nicht mit einem Nubert-Center anfangen, wenn Du mit dem Rest liebäugelst, zumal er besser reinpasst? Und selbst wenn es die einzige Nubert-Box bleiben sollte: Der CS-40 versteht sich gut Ergos. Gruss Jochen |
MichaK.
21:10
Zitat: Oh, der Michael ist ein bisschen "nubifiziert". Das kann schon sein da ich mir vor ein paar Tagen den Nubert AW 1000 gekauft habe und es gar nicht fassen kann bezüglich des Klangs und der Verarbeitung. Bin mir mit den Rears nicht sicher die DS50 oder NuLine 30 als Rear?? Sofa steht hinten an der Wand, habe also keine Möglichkeit die Lautsprecher weiter hinten zu positionieren. Gruß Michael |
mitake_de
22:04
Hallo nochmal, auch wenn Du zwischenzeitlich doch eher zu den Nuberts tendierst, hier nochmal meine Antwort zur Bassrefelexöffnung des AV 950: Die Öffnung befindet sich auf der Frontseite zwischen dem Hochtöner und einem der Tiefmitteltöner. Sie ist von der Stoffbespannung der Schallwand überdeckt, welche wiederum perforiert ist. Daher ist die Öffnung schwer zu erkennen. Der Durchmesser beträgt ca. 40 mm (geschätzt). Viel Spass noch beim Recherchieren Dirk |
MichaK.
00:29
erstellt: 05. Jan 2004, |
Hat einer von euch eine Bezugsadresse wo man den Canton Center noch neu kaufen kann?? Gruß Michael |
Master_J
00:32
Dann sind Dipole die bessere Wahl. Zumal die DS-50 ja "zur Not" auf Direktstrahler umschaltbar sind. Gruss Jochen |
FrankS
12:00
Zu deinem AW1000 kann man dir nur gratulieren. Habe selber 2 davon und würde sie mir immer wieder kaufen |
Nubert Nuline vs. Canton Ergo Flexor am 13.08.2004 – Letzte Antwort am 13.08.2004 – 10 Beiträge |
Canton cm502 nur 2 Wege j.e.n.s am 12.02.2008 – Letzte Antwort am 15.02.2008 – 5 Beiträge |
Ergo 91 DC/ Ergo 80 DC und Ergo CM502 Center Lord-Senfgurke am 03.01.2009 – Letzte Antwort am 04.01.2009 – 2 Beiträge |
Canton oder Nubert lunters am 10.11.2011 – Letzte Antwort am 15.11.2011 – 9 Beiträge |
Nubert nuline Set Erfahrungen? mk_stgt am 12.03.2009 – Letzte Antwort am 23.04.2009 – 14 Beiträge |
Canton Ergo RC-A Reckermann am 12.11.2003 – Letzte Antwort am 13.11.2003 – 3 Beiträge |
Nubert nuLine 34 oder Canton Chrono 30 1200Bandit am 25.01.2020 – Letzte Antwort am 14.03.2020 – 4 Beiträge |
Nubert Nuline eine gute Investition? thx222 am 06.01.2007 – Letzte Antwort am 17.01.2007 – 11 Beiträge |
Erfahrungsbericht Nubert nuline 32 andimk am 10.11.2008 – Letzte Antwort am 11.08.2011 – 5 Beiträge |
NUBERT NuLine mit TEUFELSub ?? alonso am 06.06.2005 – Letzte Antwort am 18.06.2005 – 8 Beiträge |
2004
- Plus/Minus vertauschen?
- Stammtisch " Heco Celan "
- Registrierte Mitglieder929.016 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedWuschel94
- Gesamtzahl an Themen1.559.490
- Gesamtzahl an Beiträgen21.727.762
