| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Vorteil einer Granitplatte unter den Stand LS oder... | |
Vorteil einer Granitplatte unter den Stand LS oder Subwoofer?+A -A |
daso1
erstellt: 15. Feb 2009, 10:13
Hallo zusammen, mich würde es mal interessieren, was es für einen Vorteil hat, wenn manche eine Granitplatte unter ihren Stand LS oder Sub haben. Wann bringt es Vorteile: bei altbau, neubau, fliesen, parkett? Bringt es was, wenn man z.b. die Stand LS auf spikes stellt und dann darunter noch die granitplatte? Wie sieht es beim sub aus? Macht es sinn, darunter eine granitplatte zu setzen, unabhängig ob front- oder downfire? wieviel kosten solche platten? würde mich über ein paar erfahrungeberichte und tipps freuen. |
Mickey_Mouse
erstellt: 15. Feb 2009, 12:46
genauso mache ich das mit den Stand-LS und Sub (ff)! Allerdings sehe ich den Aufpreis für Granit nicht ein. Es sind 50x50 Waschbeton Platten für ein paar Euro aus dem Baumarkt! kann sein, dass der saubere Bass nur Einbildung ist, aber schaden kann es mMn auch nicht :-) |
jumber1
erstellt: 15. Feb 2009, 19:57
mit einer granitplatte und/oder absorbern kann man die übertragung von körperschall eliminieren. außerdem wird der LS/sub oft ein gutes stück höher gelegt, wodurch die vertikal moden besser angeregt werden, was sich dann unter umständen in hörbaren verbesserungen bemerkbar machen kann. dass der LS/sub dann präziser spielt halte ich eindeutig für einbildung. |
Mickey_Mouse
erstellt: 15. Feb 2009, 22:58
klingt interessant :-) nun gehöre ich zu den Leuten die glauben, dass Energie nicht einfach so vernichtet, sondern nur in andere Formen überführt werden kann (zumindest in der Physik, den Enthalpie/Entropie Thermodynamik Kram habe ich nur bis zur 4.0 in der Klausur verstanden :-) ). Wenn ich also Körperschall eliminiere, wo bleibt denn dessen Energie? Meine Idee ist: als "echter" Schall in der Luft -> saubererer Bass! Vielleicht liege ich aber auch völlig falsch und die Granitplatte wird warm, könnte auch sein... |
jumber1
erstellt: 16. Feb 2009, 18:05
ich kann dir jetzt leider nicht erklären wie genau die umwandlung dieser energie in den schock/vibrations-absorbern funktioniert...ob sie in wärme oder kinetische energie etc umgewandelt wird - kein plan sorry, zu lang her dass ich das gelesen hab eine granitplatte sorgt im prinzip auch nur für einen sicheren stand des LS. sollte ein LS leicht kippeln/wackeln/schwingen ist ja schon vom impulserhaltungsgesetz klar dass der LS der membran ausweicht und somit die präzision im bass ein klein wenig leiden kann. |
Mickey_Mouse
erstellt: 16. Feb 2009, 20:47
ein bisschen Physik, eine Prise Einbildung und schon klingt es viel besser :-) ich glaube wir sind uns einig! |
Leghorn
erstellt: 25. Mrz 2009, 10:34
In meinem Zimmer habe ich Teppichfließen. Mein Sub steht mit vier solchen Gummi-Türstoppern auf einer Holzplatte (18 mm dick). Bin mit dem Klang vom Sub soweit zufrieden, auch kein Dröhnen oder so. Würde sich klanglich was verbessern, wenn ich anstelle der Holzplatte eine aus Granit nehmen würde? |
Jackhammer2k
erstellt: 25. Mrz 2009, 11:16
Wohne im Altbau und bei mir schwingen scheinbar recht schnell die Holzbalken (Boden) mit. Außerdem liegt noch Laminat darüber. Bei mir haben die Granitplatten wahre Wunder gewirkt. Seitdem ist der Bass deutlich besser geworden und nich mehr so "matschig". Kanns nur empfehlen für schwierige Räume. |
sumpfhuhn
erstellt: 25. Mrz 2009, 11:46
Hallo Habe bei mir gestern die Probe gemacht ;). Hatte mir vorgestern Max Payne angeschaut,zum schluß kam irgendwann mal ne schöne Bassattacke,genau in diesem Moment mußte ich raus in den Flur.Und das war ein Gedröhne,nicht zum aushalten.Ich wieder ins Wohnzimmer und nochmal selbe Szene angehört,kein Gedröhne. Im Untergeschoß komplett Laminat,darunter Estrichbeton.Im Wohnzimmer noch komplett hohe Auslegeware über Laminat. Also ab in den Baumarkt,zwei Granitplatten(40x40x3) und 8 Türstopper aus Gummi geholt. Die Subs draufgeklascht:Türstopper>Platte>Spikes>Sub. Und was soll ich sagen,kein Gedröhne mehr im Flur(im Wohnzimmer eh nicht). Die Maßnahme hatte also Erfolg. P.S. sehen tut man von der ganzen Geschichte nichts,habe Überwürfe über den Subs. Gruß [Beitrag von sumpfhuhn am 25. Mrz 2009, 11:49 bearbeitet] |
Leghorn
erstellt: 25. Mrz 2009, 12:09
Habe gelesen, dass die Granitplatte so ca. 4 cm dick sein sollte. Sowas gibt es in meinem Baumarkt nicht, die sind deutlich dünner. Und der Preis ist auch recht saftig: ca. 80-90 € für 35x25 cm Ist das mit Spikes unbedingt notwendig? Dachte mir das so: Granitplatte --> Gummi-Türstopper --> Sub |
sumpfhuhn
erstellt: 25. Mrz 2009, 15:44
Hallo Weiß zwar nicht was das für ein Baumarkt ist,wo Du kaufst,aber bei Obi kostet die Platte wie oben geschrieben.Sorry,hatte wohl Preis vergessen:Granitplatte 40x40x3=5.79€. Keine Ahnung ob 4cm min.ist,bei mir helfen auch 3cm . Gibt auch 5cm Platten bei Obi,Kostenpunkt 7oder 8€. Unter die Granitplatte gehören die Stopper,damit wird vom Boden(Laminat)entkoppelt(bei mir weniger bis gar kein Dröhnen).Mit den Spikes koppelt man den Sub an die Platte an.Am besten die rauhe Seite nach oben,dann kann der Sub auch nicht auf der Platte wandern. Gruß |
Leghorn
erstellt: 25. Mrz 2009, 15:46
War auch bei OBI. |
sumpfhuhn
erstellt: 25. Mrz 2009, 16:05
Hu Na dann,Augen auf .Gruß |
daso1
erstellt: 25. Mrz 2009, 20:21
d.h. also, granitplatten unter die beiden front LS sowie auch unter den sub, also 3x? |
sumpfhuhn
erstellt: 25. Mrz 2009, 20:29
Hallo Wenn bedarf besteht,ja. Die Platten für die Fronts,würde ich beim Steinmetz aber anpassen lassen,die dürften zu wuchtig wirken,oder Du findest passende.Gilt für Sub genauso. Bei meinen Subs,ist Überwurf drüber,sieht man die Platten eh nicht. Gruß |
daso1
erstellt: 25. Mrz 2009, 21:35
naja hat auch vorteile wenn die platte übersteht... ich sage da nur übereifrige frauen beim staubsaugen |
daso1
erstellt: 29. Mrz 2009, 10:15
gibt es noch weitere dinge die bei einer hifi-anlage im altbau beachtet werden sollten? Dielenholzboden, Raum ist ca 28qm groß, hohe Decken. Danke für Tipps |
hangman
erstellt: 29. Mrz 2009, 10:34
pauschallösung gibts da keine, experimentieren ist angesagt...! ich hab die besten ergebnisse mit spikes direkt vom ls auf bzw in den boden (in meinem fall allerdings teppich auf beton)... ansonsten halt an der raumakustik rumdoktern: pflanzen, teppiche, kissen, polstermöbel, bei (sehr) hohen decken evtl segel oder eine offene, abgehängte zwischendecke (zb ein beleuchtungsgitter), große tuchstehlampen (diese ikea-teile), diese asiatischen aufstellpapierwände (keine ahnung wie man die nennt), 1-2 große hunde (am besten mit langem fell) oder mehrere katzen, usw... |
Optisch/Günstige Absorberlösung unter Granitplatte EinarmigerBandit am 12.10.2008 – Letzte Antwort am 27.02.2009 – 10 Beiträge |
Subwoofer mit Granitplatte,Gummifuß Ersatz? alkaline_24 am 18.10.2010 – Letzte Antwort am 19.10.2010 – 3 Beiträge |
Granitplatte für Subwoofer - 200? ? merivel am 12.07.2008 – Letzte Antwort am 21.07.2008 – 18 Beiträge |
Stand oder Kompakt LS für 15m² ? Zubbler am 28.08.2007 – Letzte Antwort am 31.08.2007 – 6 Beiträge |
Stand-oder Regal LS kalla888 am 13.04.2015 – Letzte Antwort am 14.04.2015 – 28 Beiträge |
Lautsprecher Stative für Stand-LS? Poison_Nuke am 22.10.2004 – Letzte Antwort am 23.10.2004 – 4 Beiträge |
Stand LS als Rear? SilentSnake am 13.03.2008 – Letzte Antwort am 18.03.2008 – 11 Beiträge |
Metallspikes bei Laminat - Was bringen Spikes bei Stand LS? wega.zw am 20.12.2004 – Letzte Antwort am 27.01.2005 – 46 Beiträge |
Neue Stand LS skynet11 am 02.11.2016 – Letzte Antwort am 08.11.2016 – 2 Beiträge |
Bringen Stand LS für Surround was? Zickenterror am 29.11.2015 – Letzte Antwort am 30.11.2015 – 6 Beiträge |
- Plus/Minus vertauschen?
- Stammtisch " Heco Celan "
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedmarschechter
- Gesamtzahl an Themen1.563.493
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.939
