5.1 Delay Zeit Passend einstellen.
BladeTNT2
#1 erstellt: 06. Feb 2009, 23:07
Hey leute,
die Frage war bestimmt schonmal.
Aber möchte gerne trotzdem nochmal nachfragen.
Ich habe eine 5.1 Sourround Anlage von Sharp.
An meinem HD Tv hängen. & am PC mit angeschlossen von wo aus auch der Ton gesended wird. Is auch egal
Und möchte nochmal fragen wie man jetz die Delay Zeietn richtig einstellt.
Abstände:
Front Box zum Zuhörer: ca 3.3M entfernt
Center Box zum Zuhörer: ca 2.6M entfernt
Hinter Box zum Zuhörer: ca 40CM entfernt
(weiter weg gehts net)
Lautstärke:
Front: +6
Center: +3
Hinter: +4
Wie sollte man z.B die Hinteren Boxe einstellen.
Delay Zeiten eher hoch? oder eher Weniger.
Weil jeder sagt was anderes.
Auch wenn es vllt kein riesen unterschied sein sollte möchte es trotzdem gerne Wissen.
PS: Delay Zeiten kann mir hier Berechnen lassen.
http://www.sengpielaudio.com/Rechner-schallweg.htm
Gruß Christian
[Beitrag von BladeTNT2 am 06. Feb 2009, 23:08 bearbeitet]
sobby
#2 erstellt: 06. Feb 2009, 23:19
Das müssten grob 10ms sein.
LG
Sobby
BladeTNT2
#3 erstellt: 06. Feb 2009, 23:21
Also müssen wie Vorderen Boxen weniger Delay Zeit haben un die Hinteren Boxe eine höhere Delay Zeit ja?
PS: Kann bis max 9,0 MS einstellen
sobby
#4 erstellt: 07. Feb 2009, 10:30
Den Center hatte ich noch vergessen, der müsste auf ca. 2ms. Und die Rear dann halt auf 9ms. Frontlautsprecher auf 0ms (Du kannst die Frontlautsprecher einstellen? Ich nicht... ).
LG
Sobby
[Beitrag von sobby am 07. Feb 2009, 10:33 bearbeitet]
BladeTNT2
#5 erstellt: 07. Feb 2009, 12:47
Aso ok danke für die Infos ich kann die Jede Box an der Anlage selber einstellen. Nicht die aller beste anlage. Aber fürn schönen Abend ist sie doch sehr gut. Mal im angebot gewesen vorn paar jahren (333Euro)
Aso ja mein Subwoffer vergessen den kann man auch einstellen.
der is ca 3.5 Meter Entfernt auf der linken seiten neben den Front.
[Beitrag von BladeTNT2 am 07. Feb 2009, 12:50 bearbeitet]
sobby
#6 erstellt: 07. Feb 2009, 14:13
Also hier mal 'ne Faustregel:
Pro 0,3m eine Millisekunde Verzögerung.
Die am weitesten entfernten Lautsprecher sind Maßgeblich.(das sind normaler weise die Frontlautsprecher).
Die also auf 0ms
Subwoofer zum Zuhörer: ca. 3.5M entfernt
Quasi gleicher Abstand wie die Fronts also 0ms.
Ca. 70cm Unterschied zu den Fronts also ca. 2ms.
Ca. 2,9m Unterschied also ca. 10ms.
Ich hoffe jetzt sind alle Klarheiten beseitigt.
Deine Lautstärke-Werte sehen etwas komisch aus. Hast Du die Lautsprecher (mit dem Testton) so eingestellt, dass sich alle Lautsprecher gleich laut - vom Hörerplatz aus - anhören?
Weil alleine das Deine Fronts auf +6 und der Center auf +3 ist, ist schon sehr komisch. Und wenn die Rear so nah am Ohr sind kann ich mir das mit dem +4 auch gar nicht vorstellen.
LG
Sobby
[Beitrag von sobby am 07. Feb 2009, 14:18 bearbeitet]
BladeTNT2
#7 erstellt: 07. Feb 2009, 17:42
hi danke für die Info hatte es schon genau so eingestellt.
Und wegen der Lautstärke. Habe extra die boxen bissel lauter gemacht weil MediaPlayer is net gerade laut beim VLC Player kann ich bis 400% lautstärke machen.
Aber so hört sich das ganz gut an
Wie hättest du sie den eingestellt?
Würde mich schon sehr Interresieren.
[Beitrag von BladeTNT2 am 07. Feb 2009, 17:44 bearbeitet]
sobby
#8 erstellt: 07. Feb 2009, 18:08
Du musst es halt so einstellen das vom Hörplatz aus alle Lautsprecher sich gleichlaut anhören.
BladeTNT2
#9 erstellt: 07. Feb 2009, 18:30
na gut wenn du das sagst werde ich das machen werde mir eh gleich Shadowless-Sword in 720p & FullDTS reinziehn da sollte man sowas ja merken.
EDIT: so habs gemacht. (rums) ok hört sich viel besser jetz an. Danke für den tip
[Beitrag von BladeTNT2 am 07. Feb 2009, 18:36 bearbeitet]
sobby
#10 erstellt: 07. Feb 2009, 22:43
Wie haben sich denn Deine Einstellungen geändert? Nur so aus Interesse.
Hast Du den Lautstärkenabgleich mit einem Testton gemacht oder hast Du das wärend des Films eingestellt? Du hast das etwas verwirrend geschrieben.
LG
Sobby
BladeTNT2
#11 erstellt: 08. Feb 2009, 00:55
habs mit Star Wars Epi 2 gemacht.
Der Anfang wo die schrift läuft ist ein gleichmässiger klang.
Und so ein paar szenen getestet.
Natürlich ist es dann lauter in den Hinterren Boxen, wenn die hinter Sounds kommen is ja kla aber sonst ist es gleich laut.
Front: +6
Center: +5
Back: +5
Bass: +0 (rumst so schon genug)
manchmal mache ich back +4 nur. Kommt auf dem Film an.
Aber sonst ist alles schön gleichmässig, wie ich finde.
Die Töne die aus der entsprechenden Richtung kommen hört man genau.
PS: habe kein Test ton. Seit ich Vista nutze ist im Tool für die Soundkarte die funktion weg.
(Auzen Xplosion 7.1 DTS Connect)
oder meinste wäre immer noch nciht gut genug?
[Beitrag von BladeTNT2 am 08. Feb 2009, 01:02 bearbeitet]
dvdmathias
#12 erstellt: 08. Feb 2009, 10:11
die Lautstärke nach Filmton anzupassen ist suboptimal.
Hast du die neuesten Treiber für deine Soundkarte installiert? (Treiberseite von Auzentech)
BladeTNT2
#13 erstellt: 08. Feb 2009, 13:49
Hey,
ja ich bin immer UptoDate der letzte Treiber war von 05/19/2008, so steht es auf deren Page.
Seit dem hatte ich auch nie ein anderen gehabt.
Pretender1
#14 erstellt: 12. Nov 2009, 16:46
Auch mal eine Frage zu den Delay Zeiten was ich da einstellen muss für Center und Surround.
Linker Stand und rechter 2 Meter 55 zum Hörplatz
Center 1, 96
Linker Surround 85 cm
rechter 60 cm
Danke für die Infos!
Pretender1
#15 erstellt: 13. Nov 2009, 09:05
Wer noch eine Info?
shisha1987
#16 erstellt: 14. Dez 2011, 09:29
Front Box zum Zuhörer: 1,40m
Center Box zum Zuhörer: 1,40m
Hinten Links zum Zuhörer: 60cm
Hinten Rechts zum Zuhörer: 1,00m
center 0-6ms einstellbar
hinten rechts 0-6ms einstellbar
hinten links 0-6ms einstellbar
shisha1987
#17 erstellt: 14. Dez 2011, 22:11
pretender1
linker und rechter stand 7ms
center 5 ms
linker surround 2 ms
rechter 1ms
Phase/Delay Subwoofer <-> Lautsprecher mit REW einstellen?
Vista89 am 04.04.2019  –  Letzte Antwort am 06.04.2019  –  11 Beiträge
5.1 delay und lautstärke Einstellung
hipstress am 26.06.2010  –  Letzte Antwort am 27.09.2010  –  26 Beiträge
Optimale 5.1-Aufstellung mit zusätzlichem Center-delay
visellio am 27.01.2004  –  Letzte Antwort am 04.01.2005  –  4 Beiträge
[Delay Frage] Meter oder Millisekunde?
BladeTNT2 am 12.10.2009  –  Letzte Antwort am 12.10.2009  –  3 Beiträge
5.1 System einstellen
Eventer am 07.11.2011  –  Letzte Antwort am 08.11.2011  –  6 Beiträge
Delay: Bild schneller als Ton ???
Funkytown am 07.08.2005  –  Letzte Antwort am 08.08.2005  –  5 Beiträge
Rears passend zur Nubert-Front
DerJJ am 09.04.2007  –  Letzte Antwort am 10.04.2007  –  7 Beiträge
Aktuelles System passend erweitern (Front LS)
n0rse am 14.04.2012  –  Letzte Antwort am 16.04.2012  –  2 Beiträge
5.1 Surround Sound System kalibrieren / einstellen
schnuffi123 am 16.11.2012  –  Letzte Antwort am 20.11.2012  –  9 Beiträge
5.1 Aufstellen und Einstellen in großem Raum
HerrVorragend25 am 14.02.2017  –  Letzte Antwort am 14.02.2017  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedKoky1904
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.245
