| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Y Kabel Signal | |
Y Kabel Signal+A -A |
bam2k7
erstellt: 26. Jan 2009, 10:16
Hallo an alle interessierten! Ich habe mal ein Problem wo ich nicht weiter weiß! Undzwar hat mein A/V Verstärker (wie jeder andere auch) nur einen Subwooferausgang in MONO. So bekannterweise nimmt man dann ein Y Kabel um noch ein wenig mehr druck und db zu bekommen. Funktioniert auch alles bestens. So nun habe ich einen sehr alten Stereo Verstärker gefunden, der auch noch funktioniert und da wollte ich Bodyshaker dranmachen (FUnktioniert soweit auch). Habe erst versucht über den Line Out des Subwoofers (Teufel System 4) ein Signal zu bekommen, aber es rührt sich nichts. Dann habe ich das Y Kabel direkt an den Verstärker gemacht und es Fuktioniert alles einwandfrei und nun ist meine überlegung ob ich 3 Y kabel nehmen kann um das MONO Signal auf verstärker und Subwoofer zu verteilen. Nur weiß ich nicht ob das überhaupt geht und wenn ja ob ich da signalverlust habe. weil ich wollte weiterhin mit beiden steckern in LINE In am Subwoofer und mit 2 in den Stereoverstärker damit ich auch da ein Stereo Signal bekomme... ![]() ![]() Danke |
anudanan
erstellt: 26. Jan 2009, 17:07
sollte prinzipiell gehen, solange die Belastung des Ausgang deines AVR nicht in die Knie geht. In der Regel können Line Ausgänge auch viele Line Eingänge parallel versorgen. Ich würde es probieren. |
bam2k7
erstellt: 26. Jan 2009, 20:07
Erstmal Danke für die Antwort... Hab es probiert und es funktioniert im Prinzip auch... genug Bass ist da, nur jetzt hab ich das Problem wenn der A/V Receiver aus ist brummt der Subwoofer... und wenn ich den A/V wieder einschalte ist auch das Brummen weg... Sehr komisch das ganze... |
wie funktioniert das bei teufel? sisko123456 am 11.12.2006 – Letzte Antwort am 11.01.2007 – 5 Beiträge |
YST-SW90 an RX-V667 funktioniert nicht frp am 22.09.2011 – Letzte Antwort am 23.09.2011 – 3 Beiträge |
Leistungsverlusst durch Y-Kabel? koesti83 am 30.03.2016 – Letzte Antwort am 30.03.2016 – 6 Beiträge |
In Wall . wie funktioniert so etwas? werlechr am 17.05.2016 – Letzte Antwort am 17.05.2016 – 7 Beiträge |
Y 1400RDS und Boxen Janni555 am 08.12.2003 – Letzte Antwort am 09.12.2003 – 3 Beiträge |
Teufel Columa 300 wireless funktioniert nicht tie750 am 07.09.2011 – Letzte Antwort am 09.09.2011 – 4 Beiträge |
Canton AS 85.2 SC Anschluss Mono Chinch / Y Kabel oder wie oder was? RobDust am 04.09.2015 – Letzte Antwort am 04.09.2015 – 2 Beiträge |
Wichtig! Y-Kabel! SprayActi am 14.12.2010 – Letzte Antwort am 14.12.2010 – 2 Beiträge |
Verstärker zu alten Lautsprechern Globetrotter90 am 10.10.2014 – Letzte Antwort am 14.12.2014 – 17 Beiträge |
BodyShaker Sofa Einbau??wie?? zoeckelator am 08.09.2004 – Letzte Antwort am 09.09.2004 – 2 Beiträge |
- Plus/Minus vertauschen?
- Stammtisch " Heco Celan "
- Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedHolger72!
- Gesamtzahl an Themen1.563.397
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.300
