| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Verstärker zu alten Lautsprechern | |
Verstärker zu alten Lautsprechern+A -A |
Globetrotter90
erstellt: 10. Okt 2014, 19:21
Hallo, ich bin neu hier in dem Forum und suche nach Ratschlägen über folgendes Anliegen: Ich habe ältere Lautsprecher geschenkt bekommen, die ich nun gerne verwenden möchte. Ich habe weder Kabel noch Verstärker dazu, möchte mir daher jetzt all das anschaffen, allerdings habe ich (noch) nicht all zu viel Ahnung davon und brauche einfach ein paar Ratschläge und Tipps von euch. :-) Die Lautsprecher haben einen Anschluss für einen DIN-Lautsprecherstecker, einen Widerstand von 8Ohm und eine Nennbelastbarkeit von 45Watt, bzw. eine Musikbelastbarkeit von 65 Watt. Ich weiß nicht, wie alt die Lautsprecher sind. Meine Anschlussgeräte sollen auf jedenn Fall Fernseher, MP3-Player und Laptop sein. Was muss ich beim Kauf eines neuen Verstärkers beachten? Gibt es neue Verstärker mit einem entsprechenden Anschluss dafür? In welcher Preisklasse würden diese liegen? Bekomme ich relativ gute Verstärker bei KONRAD? Wo kriege ich die entsprecchenden Kabel her? Vielleicht kann mir der ein oder andere schon explizite Verstärker nennen, die dafür geeignet ![]() ![]() wären. Für einen besseren Überblick habe ich ein paar Fotos hochgeladen. Ich würde mich auf ein paar hilfreiche Antworten freuen. Liebe Grüße Tom |
ArtistryInSound
erstellt: 10. Okt 2014, 19:42
Viele Verstärker mit solchen Anschlüssen wirst du wohl nicht mehr bekommen, aber es tut auch jeder anderer mit normalen Klemmen oder Schraubanschlüssen. Zum Anschluss brauchst du nur solche Stecker(Lautsprecherkupplung) so heißenn die glaub ich, und einen normale LS Strippe, irgendwas so mit 2x1,5mm² reicht da vollkommen. Eine nahezu unendliche Auswahl an Verstärker hast du faktisch, brauchst ja nicht grad einen mit 2x200 watt an 8 ohm, einer mit weniger wäre besser. Als Verstärker würde sowas bestimmt reichen: http://www.ebay.de/i...&hash=item43d0acda87Da hast du alles was du brauchst und bei 40€ bleiben die Kosten ja wirklich überschaubar. [Beitrag von ArtistryInSound am 10. Okt 2014, 19:45 bearbeitet] |
Globetrotter90
erstellt: 10. Okt 2014, 20:12
Brauche ich für die Lautsprecher dann einen Verstärker mit Impedanz von 2x 8Ohm/16 Ohm? |
Lars_1968
erstellt: 10. Okt 2014, 20:15
Das ist vollkommen egal.........je mehr Ohm, desto weniger Leistung. Es wäre eher kritisch, wenn es sich um 2 Ohm Lautsprecher handelte. |
ArtistryInSound
erstellt: 10. Okt 2014, 20:17
8Ohm ist ja so der Standard bei Verstärkern, da kannst du faktisch nichts falsch machen. |
Globetrotter90
erstellt: 10. Okt 2014, 20:19
Okay, habe gerade erfahren, dass es sich bei dem Anschluss um das Anschlussterminal DIN 41529 handelt. Fragt sich, ob es da noch entsprechende Verstärker dafür gibt... |
Lars_1968
erstellt: 10. Okt 2014, 20:22
Das ist quasi noch....(gibt es eine Steigerung von egal? ) da Du auf der anderen Seite des DIN Steckers zwei ganz normale Kabel mit + und - hast, die Du in jeden handelsüblichen Verstärker stecken kannst. |
ArtistryInSound
erstellt: 10. Okt 2014, 20:23
Das ist vollkommen egal, du musst einfach ein normales LS Kabel nehmen, am Verstärker anschliessen, i.d.R. über schraubklemmen, am anderen ende der LEitung kommt der entsprechende Stecker für die Lautsprecher und fertig. All diese dinge kann man locker selber realisieren ![]() Eigentlich sollte es bezüglich des Anschlusses keine Fragen mehr geben |
thorkar30
erstellt: 10. Okt 2014, 20:24
Adapter ran und dann einen Verstärker mit Klemmen!! |
Archangelos
erstellt: 15. Okt 2014, 15:55
Hi, Das wären diese Steckervarianten.... http://www.amazon.de...autsprecherkabel+din http://www.amazon.de...autsprecherkabel+dinAuf der anderen Seite lässt du das Kabel ganz Normal auf Litze..... Din Lautsprecherstecker Belegung http://www.selfmadehifi.de/surround.htmRund ist PLUS . FLACH ist Minus |
Globetrotter90
erstellt: 17. Okt 2014, 18:55
Könnt ihr mir vielleicht einen guten Verstärker empfehlen oder soll ich mich einfach mal bei CONRAD beraten lassen? VG Tom |
RocknRollCowboy
erstellt: 17. Okt 2014, 19:11
Wie viel willst du denn für den Verstärker ausgeben? Muss er neu sein? Was soll alles angeschlossen werden? (CD, TV welcher?, Phono....usw...) Gruß Georg |
Globetrotter90
erstellt: 17. Okt 2014, 19:18
hauptsächlich für laptop (DELL Latitude), Mp3-player/I-Pod shuffle, und TV (SAMSUNG Modell 124A350). Ich wollte eigentlich nicht mehr als 100€ ausgeben. Neu muss er nicht unbedingt sein, aber einfach nur akzeptable bis gute technische voraussetzungen mitbringen. :-) |
ArtistryInSound
erstellt: 18. Okt 2014, 22:01
Onkyo A 8850, bekommst du für 80€, mehr brauchst du nicht. |
Globetrotter90
erstellt: 14. Dez 2014, 10:28
Ich habe mir nun diese Stecker beschafft. Reicht es denn einfach aus, dass ich diese direkt in die Lautsprecher einlege oder sind diese nur Verbindungsstück zwischen zwei Käbel? Da ich kein DIN-Lautsprecherkabel habe, müsste ich mir das ja dann auch noch holen. Welcher Kabeltyp kommt denn dann in den Verstärker Onkyo A 8850? Gruß Tom |
Archangelos
erstellt: 14. Dez 2014, 12:44
Hi es gibt kein spezielles DIN KABEL , speziell war nur der Stecker. Da dieser Stecker nur recht kleine Anschlüsse hat würde ei 1.5 qmm Kabel schon ausreichen. Gib mal bei AMAZON 1.5 qmm Kabel in OFC Qualität ein . [Beitrag von Archangelos am 14. Dez 2014, 12:45 bearbeitet] |
Sniedelwoods
erstellt: 14. Dez 2014, 13:08
Moin, ich will dir nicht zu nahe treten, aber es scheint dir an den absoluten Grundkenntnissen zu fehlen. ![]() So schließt man prinzipiell erstmal Lautsprecher an einen Verstärker an. Tschuldige das Englisch, habe auf die schnelle keine einfachere Skizze mit deutschen begriffen gefunden. In deinem Fall sind aber keine Terminals wie unten zu sehen an den Lautsprechern an die der Plus und Minuspol kommt, sondern diese DIN Stecker. Wie schon erwähnt wurde ist da von hinten an den rundlichen teil des Steckers der Minus Pol des Verstärkers (Verlängert durch das Kabel dazwischen) und der Pluspol an das breite Flache des DIN Steckers zu klemmen/löten/schrauben. Dieser so präparierte Stecker ist dann in die Buchse des Lautsprechers zu stecken. Gruß PS: Zu dem onkyo 8850 würde ich nicht raten. Das Teil hat gut 20 Jahre auf dem Buckel und der Eingangswahlschalter neigt Altersbedingt häufig zum Spinnen. [Beitrag von Sniedelwoods am 14. Dez 2014, 13:22 bearbeitet] |
Stereo zu Surround mit alten Lautsprechern? Timotheus am 23.01.2004 – Letzte Antwort am 23.01.2004 – 2 Beiträge |
Alten PC Lautsprechern Satellite wechseln / umbauen? dragonball_z am 18.01.2016 – Letzte Antwort am 19.01.2016 – 3 Beiträge |
Frage zu Lautsprechern (Anschluss etc.) FuManchu am 25.12.2007 – Letzte Antwort am 27.12.2007 – 5 Beiträge |
Welcher Verstärker ist sinnvoll zu meinen PA Lautsprechern? 96Huszti am 15.12.2008 – Letzte Antwort am 15.12.2008 – 2 Beiträge |
Frage zu Lautsprechern wodkalemon am 03.01.2004 – Letzte Antwort am 09.01.2004 – 2 Beiträge |
Fragen zu Lautsprechern Wunderbarst am 18.08.2004 – Letzte Antwort am 19.08.2004 – 6 Beiträge |
Frage zu Bipol-Lautsprechern Callistero am 07.11.2007 – Letzte Antwort am 13.11.2007 – 10 Beiträge |
frage zu canton lautsprechern ! dcom am 15.09.2008 – Letzte Antwort am 17.09.2008 – 6 Beiträge |
Welche Boxen für alten Technics-Verstärker? berndö am 30.09.2005 – Letzte Antwort am 30.09.2005 – 2 Beiträge |
Surround mit 4 Stereo Lautsprechern? Fennec am 20.09.2009 – Letzte Antwort am 26.09.2009 – 22 Beiträge |
- Plus/Minus vertauschen?
- Stammtisch " Heco Celan "
- Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedPeterMal
- Gesamtzahl an Themen1.563.502
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.264
