| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Brauche Hilfe | |
Brauche Hilfe+A -A |
spartain
erstellt: 28. Dez 2008, 21:49
Es handelt sich um Standboxen der Firma "ENERGY SPEAKERS", kann einer der Cracks etwas mit diesen Daten anfangen? Prinzip: 3-Wege Bass Reflex Frequenzbereich: 33 Hz - 23.000 Hz Übergangsfrequenz: 1.000 / 2.400 Hz Empfohlene Verstärkerleistung: bis 225 Watt Bestückung: HT: 1" Aluminum Dome. TMT und TT: 6-1/2" Kevlar Ribbed Elliptical Surround Woofers Impedanz: 4 - 8 Ohm Wirkungsgrad: 94 dB Abmessungen (BxHxT): 209x942x396 mm Gewicht: 24 kg pro Lautsprecher wäre sehr nett von euch !Gruß |
anymouse
erstellt: 29. Dez 2008, 02:45
Ja. . . . Ich weiß, dass das nicht die Antwort ist, die Du hören wolltest. Oder hast Du wirklich keine konkrete Frage? |
spartain
erstellt: 29. Dez 2008, 12:21
Ja die habe ich. Kennst du evtl. die Firma, taugen die Boxen was und wenn nicht, was kann ein Crack aus den Daten rauslesen? Ich weiß in diesem Thraed LS tun sich die meisten Schwer einem Anfänger zu helfen aaaber ich weiß da es immer ein paar gibt die selbst vor 1000 Fragen standen und das NICHT vergessen !Gruß |
ThePassenger
erstellt: 29. Dez 2008, 13:35
Also, ich finde, die Angaben sind recht ansehnlich. In Anbetracht der Gehäusemaße, der Belastbarkeit, des Frequenzb ereichs, der Übergangsfrequenzen und der beschriebenen Speaker usw. können das wohl nur recht gute Boxen sein. Ich würde mit dir unbesehen tauschen! Auch die Dimensionierung der Boxen (sie sind tiefer als breit) ist o.k., zusätzlich wirkt das Baßreflexprinzip (was bei kleinen Tieftöner wie beschrieben auch zwingend notwendig ist). Die Marke selbst ist mir jetzt nicht bekannt - spielt aber keine Rolle. Was Du beschrieben hast, scheint o.k. zu sein. |
anymouse
erstellt: 29. Dez 2008, 16:23
Habe die Webseite gefunden, wenn Du die Modellbezeichnung genannt hättest, wäre das Suchen unnötig Handelt es sich um den RC-50?Kommentare zu den Werten: Prinzip: 3-Wege Bass Reflex Nichts besonderes, es scheinen eher 2 1/2 Wege zu sein, wäre aber ebenfalls okay. Frequenzbereich: 33 Hz - 23.000 Hz Keine Angabe des Bezugs (-3 dB, -8 dB, -10 dB?), daher mit Vorsicht. 33Hz mit Berücksichtigung der Marketing-Beschönigung sind okay bis Standard. Übergangsfrequenz: 1.000 / 2.400 Hz Interessant, aber kein Qualitätsmerkmal, ist allenfalls der geringe MT-Bereich (~1 Oktave). Oder doch 2 1/2-Wege?? Empfohlene Verstärkerleistung: bis 225 Watt nette Alternative zur Angabe der Belastbarkeit. Schon mal drittel Pluspunkt Bestückung: HT: 1" Aluminum Dome. TMT und TT: 6-1/2" Kevlar Ribbed Elliptical Surround Woofers klingt immer mehr nach 2 1/2 Wegen. Impedanz: 4 - 8 Ohm Also 4 Ohm-Boxen Abmessungen (BxHxT): 209x942x396 mm Standbox. deutliche Tiefe ist mutig, größeres Volumen bei schmaler Silhouette, weiterer drittel Pluspunkt. Gewicht: 24 kg pro Lautsprecher Ist das Gewicht intelligent eingesetzt, oder nur für den Prospekt? nicht ersichtlich, daher nur drittel Pluspunkt Wirkungsgrad: 94 dB Diese Angabe findet man selten, und scheint recht hoch (gut), allerdings auch ohne die übliche Angabe (wäre 94dB/1m/1W). Beim richtigen lesen b leiben auch nur 91dB übrig, und ob das jetzt 1 oder 2W, und 1m oder nur ein halber sind, steht da nicht, daher auch nur ein drittel Pluspunkt. -- Bleiben also 4/3 Gummipunkte, und immer noch kein klarer Eindruck. Blind würde ich die Dinger nicht für teuer Geld kaufen oder tauschen, aber durchaus mal zum anhören Auswählen. Die TT/TMT erinnern mich irgend wie an Peerless HDS - was schon mal nicht schlecht wäre. [Beitrag von anymouse am 29. Dez 2008, 16:24 bearbeitet] |
ThePassenger
erstellt: 29. Dez 2008, 18:42
Man müßte die LSBs mal hören. Das ist das Entscheidende. Und zwar bei der Musik, und gff. von Schallplatte oder Tape, die man selbst hört (z.B. Rockmusik der Siebziger). Einmal den Titel "Johnny and Mary" von Robert Palmer aus den beginnenden Achtzigern auflegen - wenn der langgezogene Bass, der im Titel immer wieder auftaucht, gut klingt und vernehmbar ist, sind die Boxen in der Hinsicht o.k. Ich prüfe Boxen immer mit bestimmten Titeln aus der Zeit, weil ich die Titel sehr gut kenne und somit Vergleichsmöglichkeiten habe. |
empfohlene verstärkerleistung-angabe bei boxen Novalion am 11.02.2010 – Letzte Antwort am 11.02.2010 – 2 Beiträge |
4 Ohm Haupt-LS und 8ohm Rear? Ford-Driver am 17.09.2008 – Letzte Antwort am 17.09.2008 – 4 Beiträge |
Tiefe Hz Angabe guter Bass? *Heimkinofreund* am 05.03.2016 – Letzte Antwort am 16.03.2016 – 34 Beiträge |
Neubau einer Frequenzweiche oder Kauf einer fertigen? soundbaerr am 28.08.2007 – Letzte Antwort am 07.09.2007 – 26 Beiträge |
Lautsprecher anschließen Impedanz? Aley89 am 13.12.2015 – Letzte Antwort am 13.12.2015 – 2 Beiträge |
MAGNAT VECTOR CENTER 13 CENTERLAUTSPRECHER maverick am 01.05.2004 – Letzte Antwort am 18.09.2011 – 18 Beiträge |
elac Center ELT 9 CM - jemand Erfahrungen? yomogi am 13.11.2004 – Letzte Antwort am 13.11.2004 – 2 Beiträge |
lautsprecher beratung JBL n00kie88 am 27.12.2006 – Letzte Antwort am 22.11.2009 – 10 Beiträge |
Magnat vectors 77 (Empfohlene Verstärkerleistung: > 70 Watt; Impedanz: [u]4 Ohm [/u])an JVC RX-5032 jojoe am 30.11.2004 – Letzte Antwort am 02.12.2004 – 6 Beiträge |
TNA Century 7.1 Boxen marc84x am 01.03.2005 – Letzte Antwort am 14.03.2005 – 3 Beiträge |
Top Produkte in Lautsprecher
- Plus/Minus vertauschen?
- Stammtisch " Heco Celan "
- Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedhebrock
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.739
