1 Center oder 2 kleine lautsprecher?
jang1080
#1 erstellt: 12. Aug 2008, 20:37
hi,
habe mir nun endlich mal nen neuen receiver gegönnt.
Onkyo 875. hat für meine Ansprüche eigentlich schon zuviel leistung aber nun gut. Da ich momentan noch in nem 30qm zimmer hause aber wohl ende diesen jahres das komplette haus übernehme wollte ich nun nicht noch geld in lautsprecher investieren und konnte meinem vater ein paar boxen abluchsen. Die Fronts sind zwei Revox MK V modelle.
Als Rearboxen sollten zwei yamaha ns-e60 an die Wand links und rechts vom Hörplatz knapp unter die decke 20 cm hinter dem hörplatz. Sub wird ein aktiv subwoofer von Yamaha (2 verschiedene modelle zur wahl nur modellnummern nicht zur and gerade). nur hat er keine richtigen center Lautsprecher mehr übrig. Hätte aber noch kleine Revox speaker (zwei bosewürfel übereinander vom maß) und noch zwei andere speaker im selben maß (marke konnte ich noch nicht schauen. Kann ich nun jeweils 2 speaker in reihe schalten und als center spaker nutzen oder taugt es gar nix und lieber gleich noch nen guten aber günstigen center kaufen. Wenn Später der umzug ansteht ins wohnzimmer kann auch richtig geld in ein vernüftiges system gesteckt werden, da dann auch mehr platz vorhaden ist.
Also taugen 2 speaker als center ersatz auf dem TV oder lieber nur 1 "richtigen" center speaker?
Jan
anymouse
#2 erstellt: 13. Aug 2008, 15:24
Lieber 1 Lautsprecher. Zwei, besonders wenn sie nebeneinander stehen, sind schlechter. Und da ist es egal, ob der eine ein "richtiger" Center oder eine normale Box ist.
Poison_Nuke
#3 erstellt: 13. Aug 2008, 16:38
hatte diesen Fall schon recht oft bei mir praktiziert. Zwei Lautsprecher nebeneinander erzeugen zwar klar Interferenzen, aber die sind meist sogar messtechnisch nicht so einfach zu erkennen und die Raumeinflüsse sind sogut wie immer größer. Und hörbar ist es erst recht nicht.
Ergo nimm die zwei LS in Reihe als Center
soll ja sicher keine ewige Lösung sein, weil damit es genua passt, müsstest du eh drei IDENTISCHE Lautsprecher vorne haben...von daher ist es dann egal, ob du ein oder zwei nimmst, es klingt ja so oder so immer anders wie die Fronts
[Beitrag von Poison_Nuke am 13. Aug 2008, 16:39 bearbeitet]
The_Faith
#4 erstellt: 14. Aug 2008, 07:20
Da du die Dinger ja schon hast, kannst du sie ja einfach mal anschliessen und ausprobieren, wei es dir gefällt.
Ich empfehle dir (zumindest nach dem Umzug) einen relativ großen Center zu nehmen, da der größte Teil des Tons aus dem Center Speaker kommt und dieser deshalb ziemlich wichtig für den Klanggenuss ist. Bei so kleinen Teilen wird es sich hell und Blechern anhören wobei der Subwoofer einen grossen Teil der frequenzen des Centers übernehmen muss. Bei einem größeren Lautsprecher hört sich die Sprache voll und kräftig an und der Sub kann sich seiner eigentlichen Aufgabe widmen.
jang1080
#5 erstellt: 14. Aug 2008, 14:09
hmm ja klingt alles logisch. Mein Vater hat sich Damals bei nem Fachhändler beraten lassen der halt auch KEF und Bang und olufsen etc führt. Wundert mich das er überall 2 Speaker als Center hat (3 5.1 Anlagen) gut ist nun auch schon ein paar jahre länger her. Also die beiden Lautsprecher die ich als center nutzen würde sind von Axton. Leider steht keinerlei Beschreibung auf den Speakern. Sie haben ein Metallgehäuse sind für ihre Grösse recht schwer und sind als 2 wege box mit relfex öffnung aufgebaut. Weiss also keine Ohm werte oder was anderes. Kann man diese einfach so messen oder wie sollte man die beiden denn vorsichtshalber anklemmen (reihe oder parallel) an den Onkyo?
Poison_Nuke
#6 erstellt: 14. Aug 2008, 19:24
schließ sie in Reihe an, weil dann verdoppelt sich die Impedanz und du bist immer auf der sicheren Seite
bei einer parallelen Schaltung muss man vorsichtig sein
3 kleine Lautsprecher + 2 große
frostl am 19.10.2014  –  Letzte Antwort am 20.10.2014  –  2 Beiträge
kleine Boxen-grosser center??
rafi am 30.09.2003  –  Letzte Antwort am 01.10.2003  –  3 Beiträge
2 Center 1 Leitung ??
Hansolo am 17.07.2003  –  Letzte Antwort am 19.07.2003  –  6 Beiträge
3 Center statt 2+1 (Standlautsprecher + Center) ?
rambo0185 am 20.01.2015  –  Letzte Antwort am 21.01.2015  –  80 Beiträge
suche 2 kleine Boxen.
blaueSonne am 21.08.2011  –  Letzte Antwort am 01.10.2011  –  4 Beiträge
Center Lautsprecher ? und Subwoofer ?
gpunktw am 20.01.2012  –  Letzte Antwort am 20.01.2012  –  4 Beiträge
2 Lautsprecher als Center nutzen? Geht das?
Heeki am 22.09.2006  –  Letzte Antwort am 23.09.2006  –  6 Beiträge
2 Center besser als 1?
Dodap am 27.02.2005  –  Letzte Antwort am 02.03.2005  –  8 Beiträge
B&W Center 1 oder Center 2 für cm 5
TNac78 am 21.02.2010  –  Letzte Antwort am 04.03.2010  –  3 Beiträge
2 center lautsprecher als front?
justsymo am 02.01.2011  –  Letzte Antwort am 24.07.2019  –  7 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.846 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedGet_Right
  • Gesamtzahl an Themen1.563.936
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.542
