| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » tssssssssss. bei den hochtönern HILFE! | |
tssssssssss. bei den hochtönern HILFE!+A -A |
SSchaffrath
erstellt: 25. Jul 2008, 20:43
Hallo Ich Habe seit Vorgestern Meinen Onkyo TX-SR576 Und Habe ein paar I.Q LK3 So seit Heute Habe ich ein tsssssss... bei hohen tönen z.b. bei zelt oder tsunami habe am gleichen kanal auch noch ein paar regallautsprecher von ner kompaktanlage dran aber das tssssss.... kommt eindeutig von den hochtönern von den I.Q was könnte der grund sein?? noch zu erwähnen ich habe ein bisschen sand in den rillen von den HT MT TT das ist noch vom vorbesitzer und wie krieg ich den eigentlich weg habe schon versucht mit einem pinsel zu reinigen ging aber nicht weg Hoffe auf schnelle Hilfe |
celevent
erstellt: 26. Jul 2008, 09:50
da hast ne ünerhöhung zwischen 6 und 9 kHz, daher die zischllaute. is das nur entweder bei film oder musik so oder immer ? hast die die höhen hochgedreht am receiver ? sind am receiver irgendwelche filter aktiv, die mehr brillianz bringen sollen ? |
SSchaffrath
erstellt: 26. Jul 2008, 16:36
Hi eigentlich bei allem egal ob sat ton über receiver oder radio immer bei hohen tönen mit ts z c klingt es ganz hoch und so verzert nach tsss... ich weiß nicht genau wo man die höhen und die verbesserungsprogramme beim Onkyo TX-SR576 einstellt aber könntest du mir sagen z.b. wie sich das nochmal nennt wo man die höhen einstellt oder meinst du treble das ist auf +2 aber habs schon ganz runtergestellt aber es hat sich nix verändert oder was meinst du mit verbesserungsprogramme z.b. dinamyc eq oder m. optimizier da hat sich auch nichts gravierendes geändert wo es aus war hoffe ihr könnt mir weiter helfen |
celevent
erstellt: 26. Jul 2008, 20:53
ja treble heisst das in der regel. also keine änderung. komisch. hattest du die i.q. vorher schon an nem anderen verstärker oder sind die auch neu ? sind beide i.q.s oder nur einer von beiden ? hast du irgendwas geändert, worauf es dann auftrat ? was heisst, du hast noch andere lautsprecher an dem kanal dran ? wieviele pro kanal ? ohm ? |
SSchaffrath
erstellt: 26. Jul 2008, 21:44
Hi zu der frage ob ich sie schon an einem anderen verstärker hatte ja beide i.q haben das problem und nach genauem hinhören eventueell auch die anderen Habe Nur front zu der frage mit das ich was geändert hab und dann auftrat kann ich zustimmen ich habe in am mittwoch bekommen alles angeschlossen und am donnerstag noch mal alles neu angeschlossen da neue kabel angekommen sind und danach ist es aufgetreten ja ich habe noch andere lautsprecher am front kanal 2 pro front kanal aber zwei verschiedene paare die i.q haben 4-8 ohm da hab ich es auf 4 ohm im receiver eingestellt |
celevent
erstellt: 27. Jul 2008, 06:53
Hi, hast du die 2 Lautsprecher an einem Kanal in Reihe geschaltet oder parallel? paralell = alle + verbunden und zum verstärker; reihe = 1. lautsprecher minus zu 2. lautsprecher plus ( s. http://www.musik-ser...ohmzahl-mkb18de.aspx ) . wenn in reihe, kann es passieren, daß man sich so den hochtöner zerstört, da die frequenzweichen dann nicht mehr richtig trennen. ich hoffe natürlich für dich, daß das nicht der fall ist.schliess mal wieder alles so an, wies vorher war. |
SSchaffrath
erstellt: 27. Jul 2008, 09:48
Hi ich hab nich nur die anderen lautsprecher angeschlossen ssondern hinten am receiver auch alles neu verkabelt und die lautsprecher hab ich so angeschlossen es geht ein kabel vom receiver und dann sind beide einfach am kabel verdrillt und jeder hatt dann seine eigene leitung |
SSchaffrath
erstellt: 27. Jul 2008, 13:15
Hi ich habe jetzt auch nochmal eine box an meine alte anlage und eine an meinem neuen receiver dran gellassen also der direkte vergleich zeigt aufjedenfall das es beim receiver stärker ist aber bei der anderen box ist es nur etwas (weiß aber nicht ob es wircklich stimmt da ich immoment das nicht so klar raushören kann) |
SSchaffrath
erstellt: 27. Jul 2008, 13:35
hi jetzt habe ich noch andersrum getestet die andere box am neuen und die andere am alten angeschlossen und beim nreceiver ist es wieder viel stärker also nach meinem fazit könnte es an den einstellungen am receiver liegen oder irgend etwas anderes am receiver ist nicht mehr in ordnung und wenn da irgend etwas nicht in ordnung ist müsste ich mich mal mit onkyo oder dem händler über dem ich es in ebay gekauft habe (ein hifi händler aus glückstadt)in verbindung setzen hoffe ihr könnt mir weiter helfen |
SSchaffrath
erstellt: 27. Jul 2008, 16:23
Hi jetzt habe ich in auf werkseinstellung zurückgesetzt nach anleitung und keinerlei besserung |
Hilfe bei LS Hochtönern Nisehad am 23.02.2006 – Letzte Antwort am 25.02.2006 – 5 Beiträge |
Hilfe bei den Satelliten? null-zwo am 11.11.2012 – Letzte Antwort am 15.11.2012 – 4 Beiträge |
HILFE HILFE HILFE...wohin mit den Rears Burton am 29.08.2004 – Letzte Antwort am 30.08.2004 – 6 Beiträge |
!!Hilfe,Hilfe Beschiss bei Ebay!! vagabund69 am 14.08.2003 – Letzte Antwort am 31.08.2003 – 9 Beiträge |
Brauche Hilfe bei Boxenwahl! Nullvier am 10.12.2007 – Letzte Antwort am 14.12.2007 – 21 Beiträge |
Brauche Hilfe bei Lautsprecherwahl Crunk1337 am 01.04.2013 – Letzte Antwort am 01.04.2013 – 5 Beiträge |
Hilfe bei Boxen kiihmoo am 07.12.2004 – Letzte Antwort am 08.12.2004 – 6 Beiträge |
Hilfe bei der Boxenauswahl racer_hh am 29.04.2011 – Letzte Antwort am 05.05.2011 – 20 Beiträge |
Hilfe bei Canton Vento Halil87 am 11.02.2019 – Letzte Antwort am 17.02.2019 – 7 Beiträge |
Hilfe bei der Aufstellung DerKolka am 19.11.2020 – Letzte Antwort am 19.11.2020 – 3 Beiträge |
Top Produkte in Lautsprecher
- Plus/Minus vertauschen?
- Stammtisch " Heco Celan "
- Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedTim.R1
- Gesamtzahl an Themen1.563.501
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.194
