| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » neupositionierung des Center nötig.Frage zum "... | |
neupositionierung des Center nötig.Frage zum "bessern Standplatz"(mehrere Möglichkeiten).+A -A |
imsi
erstellt: 28. Mai 2008, 21:18
HI, z.zt habe ich eine optimal 5.1 positionierung für meine Boxen (Nubert Nubox310+Sub+Center).... Weil ich neuen TV kaufe habe ich nun ein Platzproblem und muß den Center nun "suboptimal" aufstellen. Daher meine Frage welche der Möglichkeiten besser wäre. -Tv steht auf einem Lowboard, links und rechts davon auf optimaler Höhe die Boxen (auf Boxenständern), rechts von der rechten Box der Sub Mögl 1: den Center kommt hochkannt auf den Boden zwischen rechter Box und Sub ===>center wäre denn unterhalb des TV und der anderen Boxen und nciht mehr optimal zwischen den vorderen Boxen positioniert, optisch auch nicht besonders toll Mögl 2: ein breites (ca 150-190cm) Regalbrett kommt über den TV, darauf dann klassische Boxenanordnung mit Center in der Mitte ===> alle vordere Boxen wären dann ca 15-25 cm über dem TV und ca 35-45 cm über Kopfhöhe, die hinten Boxen wären niedriger Hoffentlich ich habe es einigermaßen verständlich beschrieben..... Hoffe wer hat nen Tipp für mich ;-) PS: Hoch eine Frage: bei "Mögl 2" bräuchte ich noch einen neuen, kleinern Center, da mein jetztiger Center viel zu tief ist...===>dann eine baugleiche Box (wie die anderen 4 ) als Center oder lieber wieder einen "richtigen, aber kleineren" Center (wobei ich den "richtigen" unterschied zw normaler Box und Center nicht weiss) |
T4180
erstellt: 29. Mai 2008, 10:16
Hi!
Ein Center "gehört" zwingend zwischen die Frontlautsprecher, oberhalb oder unterhalb des TV - sonst macht ein Center keinen Sinn! Wenn ich dich richtig verstehe, dann steht der Center bei Möglichkeit 1 ausserhalb der Frontlautsprecher (rechts von der rechten Box). Das wäre vollkommen sinnfrei - in einem solchen Fall würde ich dann eher komplett auf den Center verzichten (Stichwort: "Phantom-Center"). Möglichkeit 2 erscheint da schon um einiges sinnvoller, ein paar Zentimeter oberhalb des TV ist bei einem gewissen Hörabstand kein Problem.
Benötigst du aus optischen Gründen einen neuen Center oder findest du kein "passendes" (ausreichend tiefes) Regalbrett? Ich habe die Maße des Nubert jetzt nicht im Kopf, aber ich habe einen Canton ERGO CM 500 mit Wandabstand über meinen Fernseher gehängt. Der ist ca. 29 cm tief... Dafür habe ich aber kein Regalbrett benutzt, sondern Bodenträger eines Regalsystems. Die gibt es auch in Längen über 30 cm und optisch sieht das auch anständig aus! Zum Unterschied zwischen Center und Regalbox: Du kannst selbstverständlich auch eine Regalbox als Center benutzen, bei Röhrengeräten solltest du allerdings auf die magnetische Abschirmung auchten, sofern der Center auf das Gerät gestellt würde. Ansonsten gibt es hier im Forum ein paar Threads zu diesem Thema. Teilweise ist eine "herkömmliche" Box sogar der "bessere" Center. Woran man sich gewöhnen muss ist aber sicherlich die Optik - ein breiterer, "liegender" Lautsprecher sieht auch in meinen Augen ober- oder unterhalb des TV einfach schöner aus... Soviel erstmal von meiner Seite! Gruß [Beitrag von T4180 am 29. Mai 2008, 10:17 bearbeitet] |
Ennycat
erstellt: 29. Mai 2008, 10:50
Ich schließe mich T 4180 an und empfehle dir auch die zweite Möglichkeit. Den Center kannst du noch schräg nach unten abwinkeln, so dass er genau auf die Zuhörer "strahlt". Sicherlich ist ene gute Regalbox nicht schlecht als Center, jedoch hat die nuBox CS-201 auch nur eine Tiefe von 27 cm ohne Gitter und 28,4 cm mit Gitter. http://www.nubert.de...D_{EOL}&categoryId=1Dazukommt, dass er zwei Tieftöner hat. Die Regalbox nuBox 311 ist zwar nur 24cm ohne Gitter und 25,4cm mit Gitter tief, jedoch hat sie natürlich nur einen Tieftöner. http://www.nubert.de...D_{EOL}&categoryId=1Sollte der Platz bei dir für den Center reichen, so empfehle ich dir den Center nuBox CS-201, wenn das nicht machbar ist, dann die nuBox 311. Möglicherweise findest du bei eBääääy noch eine 310er. |
imsi
erstellt: 29. Mai 2008, 16:33
vielen Dank schonmal, so hatte ich mir das auch gedacht... Brett über Tv und dann die Boxen hinten bissel anheben. Denke mal ein richtiger Center ist die bessere Wahl, gerade wenn man viel Heimkino und weniger Musik hört und der CS-210 ist ja wirklich ein kleines Gerät. Mfg |
Machen mehrere Center Sinn? donteufel am 22.12.2009 – Letzte Antwort am 09.04.2013 – 41 Beiträge |
Hochtönter im Center ev. defekt. Gibt es Möglichkeiten zum testen? ytrap am 07.04.2012 – Letzte Antwort am 07.04.2012 – 2 Beiträge |
Konkrete Frage Aufstellung Front&Center Lautsprecher - drei Möglichkeiten Kohjinsha am 30.09.2012 – Letzte Antwort am 03.10.2012 – 5 Beiträge |
Center zum Fernseher linsenkoetter am 09.11.2008 – Letzte Antwort am 10.11.2008 – 14 Beiträge |
7.1 aufstellen - zwei Möglichkeiten Abwaschbaer am 18.07.2010 – Letzte Antwort am 23.07.2010 – 11 Beiträge |
Mehrere Lautsprecher an einen Ausgang ? *Sprinter* am 30.10.2006 – Letzte Antwort am 31.10.2006 – 4 Beiträge |
Position des Center Lautsprechers Scoty81 am 27.08.2009 – Letzte Antwort am 29.08.2009 – 4 Beiträge |
Platzierung des Center Speaker LingLang am 11.11.2010 – Letzte Antwort am 18.11.2010 – 14 Beiträge |
Center vs. Phantom Center holle87 am 22.01.2010 – Letzte Antwort am 26.01.2010 – 54 Beiträge |
Alternativen zum Magnat Quantum Center 63 cdyago am 21.10.2012 – Letzte Antwort am 23.10.2012 – 6 Beiträge |
- Plus/Minus vertauschen?
- Stammtisch " Heco Celan "
- Neuestes MitgliedSven480
- Gesamtzahl an Themen1.563.460
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.070
