HIFE ! ich brauche ein sub !
rs6-driver1975
#1 erstellt: 21. Mrz 2008, 12:16
HAllo alle zusammen !!!
ich ein Rat bzw. eure Erfahrung beim aktiv sub !
ich habe mit nach und nach ein Heim-Kino Aufgebaut !!
mit fast allen was dazu gehört gekauft .
nur eins gefällt mir noch nicht mein sub von magnat a30
der kommt irgend wie nicht aus dem Quark !!
ich habe mit schon den Heco celan 38a angeschaut aber nicht probe gehört!
bzw. glaube ich das er ein bisschen überdimensioniert ist,für ein raum von 6x4m
es kommen einige sub in frage Klipsch, Heco celan 30a/38a,Nubert , Velodyne CHT-12R,
es gibt viele gute ! aber ihr habt sicher mehr Ahnung.
ich freue mich auf alle Angebote und Erfahrung von euch !
vielleicht habt ihr ein der gut zu meiner Anlage passt .
Meine anlage besteht aus Canton LE 190 front, Gle405 Center, LE 120 Real, Panasonic PT-AE 2000 Full-HD, yamaha RX-V 3800
Pioneer - Blu-RAy LX 70a
Allso danke an alle ! ich will den sub ambesten schon gestern haben !!!!!
maxus1
#2 erstellt: 21. Mrz 2008, 12:51
Holla die Waldfee ! Respekt,wie kann man so ein Deutsch nur rüberbringen..
Zum Topic:
Der Heco Celan 38a sollte dir gefallen,überdimensioniert ist er nicht,musst ihn halt richtig einpegeln..
Alternativ kannst du dir auch mal den Teufel M1100SW anschauen,öfters mal günstig in der Bucht zu haben..
max
an[Dre]
#3 erstellt: 21. Mrz 2008, 13:23
Wobei der Celan-Sub auch RELATIV träge ist...also wenn man bevorzugt Musik damit hören möchte, würd ich zu einem Sub mit knackigeren Bässen raten (wobei ich nicht sagen will dass der Celan-Sub schlecht ist, der ist ne wucht!)
rs6-driver1975
#4 erstellt: 21. Mrz 2008, 13:32
Hallo !!
welchen würdest du empfehlen !! ich schaue am meisten DVD!
Music eher selten !! der celan 38a ist ein fach zu groß
ich bin jetzt gerade an eine Klipsch RW12A gestoßen bei sufen !!!
habt ihr da irgend welche Erfahrung ! ich will ein der besser ist als mein Magnat 30alpfa ist
Haiopai
#5 erstellt: 21. Mrz 2008, 13:59
Moin Driver ,warum in die Ferne schweifen ,wenn Canton gerade für die LE/GLE Serie selber vernünftige Woofer herstellt ???
Klar MUSS man nicht vom selben Hersteller den Woofer benutzen ,aber gedacht haben sich die Entwickler doch ein bisschen was dabei eine Speakerserie komplett zu entwickeln .
Der AS 40 SC ist gerade sehr günstig zu bekommen .
Hier klicken(link)
Für diesen Preis von 229 Euro ,schafft man es kaum einen Woofer dieser Qualität selber zu bauen .
Da lohnt es sich sogar mal zwei von der Sorte in deinem Raum auszuprobieren .
Gruß Haiopai
rs6-driver1975
#6 erstellt: 21. Mrz 2008, 15:14
HAllo !!!
ist der sub canton AS 40 SC besser als der Magnat 30a??
Haiopai
#7 erstellt: 21. Mrz 2008, 15:45
rs6-driver1975 schrieb:
HAllo !!!
ist der sub canton AS 40 SC besser als der Magnat 30a?? :)
Kommt drauf an ,was du unter besser verstehst
Als konstruktiver Unterschied ist erstmal zu sehen ,das der Canton ein reiner Direktstrahler ist ,sprich Reflexöffnung und Chassis zeigen nach vorne .
Von daher schätze ich ihn auch durch die SC Entzerrung als den präziseren Sub ein .
Desweiteren war alles ,was ich von Magnat bisher gehört habe in den unteren Preisklassen vom Gehäuse her schlicht indiskutabel ,hier wird am falschen Ende gespart .
Es bringt nichts mit Gewalt ein 30cm Chassis in ein Gehäuse aus zu dünnem Pressspan einzubauen ,dabei kann nichts rauskommen,außer unartikuliertes Gebrummel .
Auch hier ist der Canton nicht nur eine Klasse solider .
Teste ihn einfach aus ,passieren kann dir bei Internetkauf nichts ,du hast 14 tägiges Rückgaberecht und wenn der dir noch nicht reicht ,kannst du ihn immer noch wieder zurückschicken .
Vor sehr viel teureren Modellen wie dem Heco Celan täte ich abraten ,nicht weil sie übertrieben sind sondern vielleicht ZU gut
Das Ergebnis könnte dann plötzlich sein ,das dein Sub den gesamten Bassbereich derart differenziert und präzise wiedergibt ,das du plötzlich mit deinen Cantons nicht mehr zufrieden bist .
Dann geht das Spiel von vorne los
Gruß Haiopai
rs6-driver1975
#8 erstellt: 21. Mrz 2008, 15:55
Hallo !!
recht hast du !!! aber da ich den celan 38a unter 600€ neu bekomme habe ich genau darauf angst ! das mir die Canton nicht mehr gefallen !! wo bei der Conton auch ein Auslaufmodell ist !!
was hälts du von klipsch??
Haiopai
#9 erstellt: 21. Mrz 2008, 16:38
Hallo !!
Ich hab den Celan 38a gerade erst vor kurzem gehört ,zusammen mit 4 x Celan 700 und dem Center 3.
Selbst diese Standboxen hat der Sub ganz tief unten noch hervorragend ergänzt ,sowohl bei mehrkanaliger Musik als auch bei Film ,das war schon der Hammer .
Mit deinen Canton aber nicht mehr wirklich vergleichbar ,das ist ne andere Liga ,auch in Bezug auf andere Bereiche wie Räumlichkeit ,Ortung ,Stimmwiedergabe etc. .
Also wenn du an diesen Sub herankommen kannst zu diesem Preis ,tät ich nicht lange fackeln ,gottlob hab ich die Möglichkeit weder finanziell noch räumlich
Nur dann werden die Tage deiner Cantons wohl gezählt sein ,ist die Frage ob du dir das antun willst .Die gesamte Serie ist ja nun nicht gerade ein Sonderangebot .
Klipsch muss man mögen ,wenn du mit denen liebäugelst hör sie dir seeeehr lange an und nimm Aufnahmen mit ,wo du die Musik gut findest ,aber die Aufnahmequalität mies .
Gefallen sie dir dann trotzdem ,ist es okay ,kann aber auch sein ,das du nach 10 Minuten die Nase voll hast .
Am Ende läufts sinnvoller Weise immer nur auf eines hinaus ,egal ob du nur Sub tauscht oder auf den Trichter kommst ,das dir alles nicht mehr reicht .......Probe hören ,Probe hören und nochmal Probe hören ,am besten in den eigenen 4 Wänden .
Gruß Haiopai
tobimanlein
#10 erstellt: 21. Mrz 2008, 18:00
Stimmenwiedergabe ist aber nicht die Aufgabe eines Subwoofers .
Zu rs6-driver1975:
Der Heco Celan 38 ist ein sehr guter Subwoofer, der für seine 38 cm Membran auch recht präzise aufspielt. Für den Preis von 600€ wird sich nur schwer ein besserer Subwoofer finden lassen. Die einzige Möglichkeit einen besseren Subwoofer für 600€ zu bekommen, wäre der Selbstbau. Dass dir die Canton durch den Kauf des Hecos nicht mehr gefallen werden, halte ich für unfug, da diese genauso klingen wie vorher auch. Der Heco wird hauptsächlich den Bass um ca. 20 Hz (von 50 auf 30Hz) erweitern. Zudem wirst du auch feststellen, dass selbst ein 600 € teurer Subwoofer nicht die Basspräzision der GLE erreicht. Es gibt nämlich bis auf Selbstbau-Subwoofer keinen mir bekannten Subwoofer in der Preiskategorie bis 1000€, der einen richtig knackigen präzisen Bass aufweisen kann, so wie beispielsweise meine Canton RC-A.
MfG
Tobi
white-pony
#11 erstellt: 21. Mrz 2008, 19:29
Ich hab den Canton zwar noch nicht gehört aber ich hatte mal einen Magnat Alpha 30 und kann nur sagen der war einfach nur schlecht - da ist fast alles besser!
Haiopai
#12 erstellt: 22. Mrz 2008, 11:47
Moin Tobi ,immer schön im Zusammenhang lesen ,es ging um die Befürchtung ,das mit dem Celan aufgrund seiner Qualität Unzufriedenheit mit seinen Canton Lautsprechern entsteht .
Was du da von mir zitiert hast bezieht sich auf das gesamte Celan System im Vergleich zum Canton LE/GLE und war nicht auf den Woofer bezogen .
Gruß Haiopai
rs6-driver1975
#13 erstellt: 22. Mrz 2008, 17:32
HAllo !!!
ICH HABE MIR DEN CELAN 38a Gekauft und gleich aufgebaut !!!
für 560€ Neu von Händler dachte ich mir das ich nichts verkehrt mache! wenn er mir nicht gefällt werde ich mir noch den von sunfire HRS 10 kaufe den habe ich mir angehört und fand ihn gigantisch !!für so ein kleines ding !! auch vom preis !!! er wollte 1100€ haben !! er nimmt auch mein clean in Zahlung weil er nur ein Ausstellungsstück hat ihn hat !!!
ich probiere jetzt erst mal mein celan aus !!!!
Brauche sub zu bestehendem system
Corsa_1711 am 01.08.2008  –  Letzte Antwort am 07.08.2008  –  10 Beiträge
brauche ich noch zusätzlich einen sub
Leon_ am 06.01.2008  –  Letzte Antwort am 07.01.2008  –  10 Beiträge
Brauche Lautsprecher und Sub für HK AV132
ease1977 am 24.02.2009  –  Letzte Antwort am 01.03.2009  –  5 Beiträge
Ich brauche mehr Sound!
sound98 am 25.11.2006  –  Letzte Antwort am 25.11.2006  –  3 Beiträge
Brauche mal was neues!!!
Bobele77 am 11.03.2006  –  Letzte Antwort am 12.03.2006  –  6 Beiträge
Canton SUB 1200R
Ritchy880 am 20.10.2017  –  Letzte Antwort am 21.10.2017  –  3 Beiträge
Brauche Hilfe
metsumoco am 17.09.2004  –  Letzte Antwort am 30.09.2004  –  73 Beiträge
Brauche Kaufberatung
pragakaan am 01.09.2005  –  Letzte Antwort am 02.09.2005  –  11 Beiträge
Brauche Hilfe beim Receiverkauf!
/dominik/ am 27.01.2012  –  Letzte Antwort am 27.01.2012  –  6 Beiträge
Brauche Kaufhilfe!
zipi am 23.11.2003  –  Letzte Antwort am 09.11.2004  –  7 Beiträge
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.838.820
