| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Brauche Kaufhilfe! | |
Brauche Kaufhilfe!+A -A |
zipi
erstellt: 23. Nov 2003, 17:19
Hallo Zusammen, nachdem ich jetzt in diversen Foren gelesen habe, bin ich nicht so sicher, welches Surround System ich mir kaufen soll. Nun kann ich mich nicht zwischen dem JBL SCS 10 und dem Teufel Concept E Magnum entscheiden. Da ich leider in Sachen Boxen und so ein Anfänger bin weiß ich nicht so recht, was ich mit den Beschreibungen afangen kann. JBL SCS 10 http://international.jbl.com/home/products/product_detail.asp?ProdId=SCS10/230&SerId=SCS&language=GERMAN Teufel Concept E Magnum http://www.teufel.de/concepte.htm#magnum Welches System ist von den Daten her besser? Also ich meine Watt Zahl und so. Welches System ist von der Leistung her besser? Wie ist das mit den Ohm? Die Teufel haben 8 Ohm und die JBL nur 4. Kann man daran ausmachen, was besser ist? Bei den Teufel Boxen steht auch nicht die einzelne Watt Zahl der Boxen sondern nur die Ausgangsleistung 250 Watt Sinus und 370 Watt Impuls. Muss ich die Sinusleistung durch 5 teilen oder wie komm ich auf die einzelnen Watt? Dann würde ich gerne noch wissen, ob ich den Pioneer VSX-D511 Receiver für die Teufel Boxen nutzen kann. Des Weiteren würde ich das auch gern bei den JBL Boxen wissen. Wäre der Receiver zu stark/schwach? Ich hoffe, das mir jemand helfen kann, weil ich bis 30. November bestellen muss. Liebe Grüße Franzi [Beitrag von zipi am 24. Nov 2003, 15:41 bearbeitet] |
Godzilla
erstellt: 23. Nov 2003, 18:41
hi, und noch ein Willkommen in diesem Forum. Bei den WATT_Angaben (meist wirklich Angabe), ist die sinus, DIN blabla oder RMS = nennleistung, ausgangsleistung (Verzerrungsfrei oder klirrfrei). Bei "Musik" ist irgendwie mehr der mögliche Krach gemeint (und da kommen manche auf 1000e Watt). Bei "Ohm"/ "impedanz" ist praktisch der Wiederstand den die Boxen haben gemeint. bsp: Verstärker 1 hat 30 Watt an 8 ohm, dieser liefert an 8ohm-Boxen 30watt, bei 4ohm ~das doppelte =60watt V___2 hat 60 watt an 4 ohm, mit 8ohm_Boxen 30watt und 4ohm 60 watt. man sollte Es nur ein bissel im Auge haben, dass man nicht Boxen mit geringen Angaben an einen starken Verstärker hängt. |
Godzilla
erstellt: 23. Nov 2003, 21:03
hi, nurso. www.preissuchmaschine.de/psm_frontend/main.asp?produkt=274719soll 5 x 80watt, das glaube ich jetzt mal auch nicht, sind ja tolle Angaben (10% klirr, das kann man doch nicht machen, oder? ) Ausgangsleistung VSX-D511-S "Max. Ausgangsleistung RMS (1 kHz, 10% Klirr, 8 Ohm pro Kanal) 100 W Stereo (DIN) 80 W/Kn. (8 Ohm, 1% Klirr, 1kHz) Front 80 W/Kn. (8 Ohm, 1% Klirr, 1kHz) Center 80 W (8 Ohm, 1% Klirr, 1kHz) Rear 80 W/Kn. (8 Ohm, 1% Klirr, 1kHz) mit den JBL_SCS_10 sollte es gehen ------------ >> das Teufel_Set hat schon einen integrierten Verstärker mit 5.1_Eingang.......(sind leider sehr begrenzte Möglichkeiten um weitere Ton_Quellen anzuschließen. ps. ich weiß nicht, ich benutze meine Anlage schon seit Jahren ständig für Fernsehton, Musik usw. "Teufel Concept E Magnum: das 5.1-Kompaktset mit noch mehr Leistung Ebenfalls mit fünf ultrakompakten Satelliten und einem Subwoofer mit integrierter 6-Kanal-Endstufe geht das vollaktive Concept E Magnum an den Start.Auf den ersten Blick nur durch seine mattsilberne Gehäusefarbe vom kleinen Bruder Concept E zu unterscheiden, offenbaren sich bei näherer Betrachtung jedoch einige wichtige Unterschiede zum Concept E.So werden die vier extrem kompakten Satelliten, der querformatige Center und der Aktivsubwoofer des Concept E Magnum über sechs im Woofer integrierte Endstufen befeuert, die eine Impulsleistung von stattlichen 370 Watt auf die Beine stellen. Zudem gehört eine Infrarot-Fernbedienung zum Lieferumfang, über die sich neben den Pegeln der sechs Kanäle auch die Gesamtlautstärke bequem vom Sessel aus einstellen lässt." www.preispiraten.dedamit kann man auch schön Suchen/Vergleichen [Beitrag von Godzilla am 23. Nov 2003, 21:08 bearbeitet] |
kaiser
erstellt: 24. Nov 2003, 08:26
Hi, das Concept E-Magnum kannst du problemlos an den Pioneer anschließen. Dann stehen die ganzen 250Watt dem Sub zur Verfügung, und werden nicht auf die 6 Lautsprecher verteilt. MfG, FRANK |
Godzilla
erstellt: 25. Nov 2003, 21:55
c147258
erstellt: 08. Nov 2004, 13:12
HI bräuchte auch eure Hilfe bekomme bald meinen DENON 1804 Receiver und möchte da ich gebraucht JBL Boxen SCS10 (2 Stück) bekommen würde möchte ich nun fragen wieviel diese noch wert wären vor allem ob die Leistung (muss nicht das non-plus-ultra sein stimmt) Boxen für Surround natürlich ... Vielen Dank im Vorraus...! [Beitrag von c147258 am 08. Nov 2004, 13:12 bearbeitet] |
c147258
erstellt: 09. Nov 2004, 20:32
bitte .... oder doch die Canton Plus XL ? |
JBL SCS 138 oder Teufel Concept E Magnum tox-master am 24.05.2004 – Letzte Antwort am 26.05.2004 – 5 Beiträge |
JBL SCS-178 vs. Teufel Concept R seven1987 am 04.12.2005 – Letzte Antwort am 24.12.2005 – 11 Beiträge |
Teufel concept e magnum, Canton movie 10 mx II ode JBL scs 138 edd am 28.05.2004 – Letzte Antwort am 29.05.2004 – 8 Beiträge |
Kaufentscheidung: JBL SCS 20 oder SCS 178 ??? frankie am 06.10.2003 – Letzte Antwort am 22.11.2003 – 2 Beiträge |
Teufel Concept E Magnum für 5.1 - Anfänger Hoerbi am 21.10.2003 – Letzte Antwort am 24.05.2004 – 18 Beiträge |
Teufel Concept E Magnum FlorianL am 22.05.2005 – Letzte Antwort am 23.05.2005 – 5 Beiträge |
Teufel Concept E Magnum??? Wolverine17 am 25.12.2003 – Letzte Antwort am 26.12.2003 – 2 Beiträge |
jbl scs 10 oder 140 Hausl am 05.05.2004 – Letzte Antwort am 06.05.2004 – 2 Beiträge |
Teufel Concept E Magnum Freak_e38 am 07.02.2005 – Letzte Antwort am 09.02.2005 – 23 Beiträge |
Teufel Concept E Magnum Denon am 07.05.2004 – Letzte Antwort am 07.05.2004 – 2 Beiträge |
- Plus/Minus vertauschen?
- Stammtisch " Heco Celan "
- Registrierte Mitglieder930.657 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedMikuho
- Gesamtzahl an Themen1.563.431
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.118
