| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » knarren bei den lautsprechern | |
knarren bei den lautsprechern+A -A |
masterrodi
erstellt: 18. Mrz 2008, 22:42
hi ich hab volgendendes problem. wenn ich musik höre und dann etwas lauter mache dann kommt es manchmal vor dass die lautsprecher so knarren woran könnte das liegen? Wenn ich den bass dann etwas runterdrehe dann ist es wieder normal. ich hör musik über meinen pc den ich mit nem mischpult und als verstärker mit ner yamaha rdx E 700 verbunden hab. |
Flörchi
erstellt: 22. Mrz 2008, 12:39
Ganz gefährlich! Ich kann mir vorstellen, dass dein Verstärker einfach zu wenig Leistung hat. Wenn du die Bässe rinter drehst muss er weniger Leistung mobilisieren, also geht das knarren weg. Ich denke es ist eher unwarscheinlich dass es an den LS liegt. Aber: Möglicherweise hast du durch deinen zu schwachen Verstärker deine LS schon gekillt ! Denn wenn der Amp an seine Grenzen kommt, schwingen die Membranen der Ls so ungleichmäßig, dass sie mehr Schaden nehmen als wenn du zuviel Leistung in sie hinein pumpt. Willst du lauter hören brauchst du einen neuen ,größeren Verstärker. |
masterrodi
erstellt: 22. Mrz 2008, 12:57
danke für die antwort dann werd ich mal um einen neuen verstärker schauen |
Flörchi
erstellt: 22. Mrz 2008, 13:25
War aber nur eine Vermutung. Selbst wenn du einen neuen Verstärker hast, kann sein dass deine LS so weit beschädigt wurden dass du da auch neue brauchst. Solltest vieleicht welche mit besserem Wirkungsgrad nehmen. |
Logitech THX knarren/knístern Dark_Itachi am 07.10.2007 – Letzte Antwort am 07.10.2007 – 2 Beiträge |
Verbesserung bei den Rear Lautsprechern Snakekick am 25.02.2007 – Letzte Antwort am 26.02.2007 – 2 Beiträge |
Komische Geräusche bei den Lautsprechern -Raw- am 17.08.2009 – Letzte Antwort am 18.04.2016 – 26 Beiträge |
Impedanzen bei Lautsprechern Mplonka am 21.03.2007 – Letzte Antwort am 26.03.2007 – 3 Beiträge |
Länderunterschiede bei Lautsprechern ? jenselmann666 am 02.05.2009 – Letzte Antwort am 02.05.2009 – 2 Beiträge |
Verschiedene Nennimpedanz bei Lautsprechern splashi am 15.12.2018 – Letzte Antwort am 15.12.2018 – 8 Beiträge |
Hilfe bei Lautsprechern Chrees2 am 26.11.2004 – Letzte Antwort am 27.11.2004 – 5 Beiträge |
Bass bei großen Lautsprechern iXiOn- am 04.04.2003 – Letzte Antwort am 05.04.2003 – 6 Beiträge |
**Grauimporte bei Lautsprechern** VISKEM am 02.01.2004 – Letzte Antwort am 02.01.2004 – 9 Beiträge |
Hilfe bei Flach-Lautsprechern erni-e am 23.04.2006 – Letzte Antwort am 23.04.2006 – 13 Beiträge |
Top Produkte in Lautsprecher
- Plus/Minus vertauschen?
- Stammtisch " Heco Celan "
- Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedIL7
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.815
