| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Frequenz für Satelitenbox ? | |
Frequenz für Satelitenbox ?+A -A |
Hörtest
erstellt: 30. Jan 2008, 20:23
Hallo ! Ich habe einen Yamaha RX V530RDS. Canton MX 5mal Canton SC25 Sub. Wollte nun 2 Frontboxen (MX ) gegen etwas größere Tauschen. Mir fehelen etwas die mittleren Frequenzen. Der Verstärker kappt wohl bei 90 Hz. Welchen Frequenzen sollten die Neuen haben, um etwas mehr Mitten zu bekommen ? Nützt es überhaupt was wenn sie 30 - 22000 haben, da der Verstärker ja nur 90 - XX weiterleitet ? Vielen Dank im Voraus, Hörtest
Poison_Nuke
erstellt: 31. Jan 2008, 14:48
bei dem Receiver solltest du normalerweise im Menü die Trennfrequenzen einstellen können. Irgendwo unter Setup, Speaker Setup oder so, da kannst du die Crossover Frequenz einstellen. Davor sollte man für jeden LS einstellen können, ob er groß "Large" oder klein "Small" ist, wobei es bei Verwendung von einem gescheiten Subwoofer nicht sinnvoll ist, die LS auf Large zu stellen, ausgenommen sie haben selbst einen Subwoofer drin oder sind sehr Basspotent. und die Frequnenzangabe selbst sagt auch noch nciht so viel. Erstens sollte da dann wenn schon die Angabe "+-3dB" dahinter stehen, und zweitens sollte man den LS Kauf keinesfalls auf das Kriterium reduzieren |
Hörtest
erstellt: 02. Feb 2008, 10:04
Bin mir echt unsicher : Wenn ich bei den MX auf small gehe wird der Klang noch dünner ! Auf lage : Na ja einen Tick besser. Sub habe ich auf : Both. Meine Bedenken sind, dass sich mit besseren Boxen Vorn nicht viel ändert, da einfach zuwenig vom Verstärker kommt. Es muß doch hier im Forum einige geben, die einen +- 530er Yamaha haben und z.B. Standboxen vorn + Subwoofer betreiben....wie klingt das ? Lohnt sich der Kauf von größeren Boxen oder ist das Verstärker bedingt nicht so sinnvoll ? |
Poison_Nuke
erstellt: 02. Feb 2008, 11:32
der Receiver schafft auch noch deutlich größere Lautsprecher anzutreiben, der macht nicht so schnell schlapp ![]() und deine Lautsprecher müssen definitiv als Small eingestellt werden, erst wenn die nen 20cm großen Tieftöner oder so drin haben, kann man eventuell mal die Überlegung anstellen, die Large Option auszuprobieren, vorher ist das aber einfach nur Schwachsinn! ![]() Und der Subwoofer muss auch auf "Sbwfr only" oder so eingestellt werden, also nicht Both! |
Hörtest
erstellt: 02. Feb 2008, 14:03
Vielen Dank Wenn ich nachher ALLEIN bin....werde ich die Einstellungen nochmal testen. Berichte dann mal. Die größeren werde ich dann wohl erstmal leihweise testen. Wenn top wird kaufen. Danke an Noisen_Nuke |
Hz-Frequenz j.futterer am 06.10.2010 – Letzte Antwort am 09.10.2010 – 31 Beiträge |
Crossover-Frequenz MC-Rene am 22.12.2007 – Letzte Antwort am 22.12.2007 – 3 Beiträge |
welche frequenz einstellen? whattodo am 01.01.2004 – Letzte Antwort am 04.01.2004 – 3 Beiträge |
Bis zur welchen Frequenz ? sumpfhuhn am 27.06.2005 – Letzte Antwort am 30.06.2005 – 8 Beiträge |
Verzerrte Frequenz (Hochton) triskel am 17.01.2016 – Letzte Antwort am 21.01.2016 – 8 Beiträge |
Frequenz subwoofer - Boxen andi17 am 11.11.2005 – Letzte Antwort am 12.11.2005 – 3 Beiträge |
kaufentscheidung durch frequenz? cb-frank am 28.01.2007 – Letzte Antwort am 28.01.2007 – 3 Beiträge |
Unklarheit bzgl. Crossover-Frequenz BigBlue007 am 11.11.2011 – Letzte Antwort am 12.11.2011 – 5 Beiträge |
Anfängerfrage zur Frequenz -6db ichbinderpicknicker am 07.12.2011 – Letzte Antwort am 16.12.2011 – 16 Beiträge |
Teufel System 5 - Crossover Frequenz? THE_NOXIER am 18.12.2004 – Letzte Antwort am 19.12.2004 – 5 Beiträge |
Top Produkte in Lautsprecher
- Plus/Minus vertauschen?
- Stammtisch " Heco Celan "
- Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedRain_Ed
- Gesamtzahl an Themen1.563.496
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.089
