| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » KEF KHT3005 Stands und Kabel | |
KEF KHT3005 Stands und Kabel+A -A |
DirkMScheumann
erstellt: 25. Jan 2008, 18:22
Habe mir das Set KHT3005 (silbern) mit den Ständern gegönnt. Bevor das angekommen ist, habe ich mir von inakustik das atmos air 309 (Kupfer) bestellt. Jetzt muss ich feststellen, dass das Kabel elend breit und der Kabelkanal in den Stands mickrig ist. Meine Frage ist nun, kann ich die beiden Leiter des Kabels in der Mitte, also der fetten Isolierung, also auf dem letzten Meter innerhalb des Ständers trenne, dann würde ich das wohl reinfriemeln können. Oder ist damit die Isolierung der beiden Adern innerhalb des Kabels gegeneinander futsch. Das Atmos air ist ja so aufgebaut, dass jede Ader für sich in einem Luftpolster liegt und dass der Mittelsteg zwischen den beiden Adern auch nochmals mit Luft gefüllt ist. Es könnte also sein, dass das Durchschneiden des Mittelstegs auf einer Länge von ca. 1 m zu beeinträchtigungen führt. Oder liege ich da falsch und kann's riskieren? Bin für jeden Tipp dankbar. Gruß Dirk |
stadlhuber
erstellt: 25. Jan 2008, 18:26
Solange du die beiden blanken Leiter nicht zusammenbringst ist es ganz egal! |
DirkMScheumann
erstellt: 25. Jan 2008, 19:07
Die Gefahr besteht nicht. Das Kabel besteht ja sozusagen aus drei Teilen. Je eine Ader mit Plastik und Luft darum und eine hohle Kammer in der Mitte. In der technischen Darstellung des Kabels schreibt inakustik irgendwas von den beiden sich überlagernden Feldern der beiden Adern, die eben durch den "Abstandshalter in der Mitte nicht interferieren. Ist das also unter der Abteilung Vodoo zu verbuchen? Gruß Dirk |
stadlhuber
erstellt: 25. Jan 2008, 19:18
Tja, im piko-mili-Bereich ändert sich schon die Induktivität und die Kapazität des Kabels, wenn du den Unterschied hören kannst, schön aber bei dem KHT 3005 Set mit Sicherheit nicht Viele hier empfehlen billigste Kabel aus dem Baumarkt, da die Unterschiede nicht zu hören sein dürften, die Meinungen gehen sehr auseinandergehen |
KEF KHT3005 Wie baut man richtig auf? ccfirefox am 06.05.2007 – Letzte Antwort am 27.10.2007 – 5 Beiträge |
alternativ stands ????? malik am 22.07.2003 – Letzte Antwort am 22.07.2003 – 2 Beiträge |
Sub oder Stands? uws76 am 17.02.2008 – Letzte Antwort am 17.02.2008 – 3 Beiträge |
Lohnen sich für Heimkino Stands >1500?/Paar DeVan90 am 30.09.2012 – Letzte Antwort am 05.10.2012 – 11 Beiträge |
KEF iQ1 bzw. KEF iQ2c Bi-Wiring Ssalchen am 17.06.2010 – Letzte Antwort am 22.06.2010 – 3 Beiträge |
bestehendes 5.1 System KEF KHT 3005 mit Standboxen KEF Q500 aufrüsten Altumskalar am 07.02.2014 – Letzte Antwort am 08.02.2014 – 4 Beiträge |
Kef IQ3 oder Kef Q5 Alukiste am 08.07.2008 – Letzte Antwort am 09.07.2008 – 9 Beiträge |
KEF Q8s oder KEF IQ3 ? ckone139 am 19.11.2006 – Letzte Antwort am 20.11.2006 – 9 Beiträge |
KEF iQ3 / iQ1 Wandhaufhängung Elia1 am 08.03.2006 – Letzte Antwort am 09.03.2006 – 4 Beiträge |
Positionierung KEF E305 Pascal328 am 30.06.2020 – Letzte Antwort am 01.07.2020 – 6 Beiträge |
- Plus/Minus vertauschen?
- Stammtisch " Heco Celan "
- Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedIL7
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.762
