HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Hilfe bei der Aufstellung (Teufel Concept E Magnum... | |
Hilfe bei der Aufstellung (Teufel Concept E Magnum Digital)+A -A |
SCA
#1 erstellt: 03. Jan 2008, 18:14 | |
Hallo Zusammen, bin gerade dabei mein Teufel Concept E Magnum Ditigal System aufzustellen im Heim-Kino-Berech. Ich hoffe jemand kann mir hier helfen, habe nämlich ein kleines Problem, zumindest wenn ich mir die Aufstellungsanweisungen aus dem Installations-Häftchen anschaue. Die Front und Rear-Boxen sollen in einer Höhe von 40 - 120 cm hängen. Leider kann ich meine, wegen dem Regal, auf 150 - 160 cm hängen. Ist das wirklich ein schwerwiegendes Problem? Als nächstes steht dort geschrieben, dass die Entfernung zwischen den beiden Front-Boxen genauso groß sein soll, wie die Entfernung von mir bis zu meinem TV. Dieses Kriterium kann ich leider auch nicht einhalten... Die Boxen müssen 1m auseinander stehen und ich sitze ca. 2 m - 2,5 m vom Fernseher entfernt. Die Rear-Boxen wären dann so 30 cm hinter meinem Kopf, wahrscheinlich ein bisschen über mir! Kann ich das System trotzdem so aufbauen? |
Kargor
#2 erstellt: 03. Jan 2008, 18:52 | |
Aufbauen kann man es natürlich, erst recht wenn es nicht anders geht :-) Aber nimm z.B. den Frontbereich: je näher die Boxen zusammen stehen desto weniger ausgeprägt ist der Unterschied zwischen "Links", "Center" und "Rechts". Und das gilt für alle Lautsprecher: der Ton kommt halt von dort wo die Lautsprecher stehen; eh weiter sie von der "idealen" Position weg sind desto verschobener ist die entsprechende Tonquelle. Bei den Rears kannst Du ja auch etwas experimentieren --- z.B. einfach in den Raum zeigen lassen, oder zu Dir zeigen lassen und etwas kippen. Interessant ist übrigens daß Du Dich mit der Aufstellung erst nach dem Kauf beschäftigst. Normalerweise macht man das vorher... |
Teufel Concept E Magnum - Aufstellung Sascha89 am 19.09.2008 – Letzte Antwort am 20.09.2008 – 8 Beiträge |
Teufel Concept E Magnum Digital richtig einstellen MacGyver2007 am 17.08.2008 – Letzte Antwort am 18.08.2008 – 2 Beiträge |
Aufstellung Teufel Concept E/S blinzi am 10.12.2009 – Letzte Antwort am 11.12.2009 – 4 Beiträge |
Teufel Concept E Magnum butcher1t am 05.02.2005 – Letzte Antwort am 12.02.2005 – 3 Beiträge |
Teufel Concept E Magnum Denon am 07.05.2004 – Letzte Antwort am 07.05.2004 – 2 Beiträge |
Teufel Concept E Magnum??? Wolverine17 am 25.12.2003 – Letzte Antwort am 26.12.2003 – 2 Beiträge |
Aufstellung von Teufel Concept E Magnum PE mit Dachschräge Dustin91 am 20.11.2010 – Letzte Antwort am 26.11.2010 – 6 Beiträge |
Teufel Concept E Magnum Freak_e38 am 07.02.2005 – Letzte Antwort am 09.02.2005 – 23 Beiträge |
Teufel Concept E Magnum FlorianL am 22.05.2005 – Letzte Antwort am 23.05.2005 – 5 Beiträge |
Teufel Concept E Magnum Peter_Pan am 08.11.2005 – Letzte Antwort am 04.02.2006 – 26 Beiträge |
Top Produkte in Lautsprecher
- Plus/Minus vertauschen?
- Stammtisch " Heco Celan "
- Registrierte Mitglieder927.228 ( Heute: 9 )
- Neuestes Mitgliedderposteingang
- Gesamtzahl an Themen1.555.090
- Gesamtzahl an Beiträgen21.628.839
